Űrállomás építő,,,,,,,,,,,,,,,
Interneten talált képek
- irishcream
- Hazajáró lélek
- Csatlakozott: 2015.05.28., csüt. 22:11
- Értékelés: 1202
Re: Interneten talált képek
- Tctronic
- Értékelés: 2915
- irishcream
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 1202
Nézőpontok.
Tudnám igen gyakran mondogatni:
- irishcream
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 1202
Az alapkérdés bonyolítása.
- irishcream
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 1202
Nem harci eszköznek szánták. A lőterek, lőgyakorlatok zaját csökkentik vele. Ehhez képest érdekes, hogy terepszínű.Tctronic írta: ↑2019.03.16., szomb. 17:58Kíváncsi lennék mennyire hatásosirishcream írta: ↑2019.03.16., szomb. 17:42Önjáró tarack lövés zaját hivatott elrejteni. Német fejlesztés.Mondjuk már az ötlet is elég merész.
- Tctronic
- Értékelés: 2915
- irishcream
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 1202
- giotto14
- Csatlakozott: 2015.08.27., csüt. 07:28
- Értékelés: 465
Nem ébred fel a parancsnok, ha lődöznek az újoncok
"Ma az emberek tudják mindennek az árát, de nem tudják semminek az értékét." /Oscar Wilde - Dorian Gray arcképe/
- irishcream
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 1202
- Értékelés: 6682
Fogalmam sincs...
Mire lehet ez a cucc egyébként jó?
- Tctronic
- Értékelés: 2915
Nem is tudom mire hasonlít
- irishcream
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 1202
- Tctronic
- Értékelés: 2915
- Tctronic
- Értékelés: 2915
Így lehet jobb:Tctronic írta: ↑2019.03.10., vas. 10:45A hang mint fegyver. Érdekes cikk....
https://index.hu/i2/#http://lazarbibi.b ... gfegyverek
https://lazarbibi.blog.hu/2019/03/08/ha ... k?ajanlo=1
- Tctronic
- Értékelés: 2915
- irishcream
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 1202
Így néz ki útra készen.adamthebrave írta: ↑2019.02.10., vas. 20:28Magico Ultimate III horn speaker system.
What costs $600,000 the pair, takes 18 month months to build, weighs 1000 pounds per side, must be driven by ten amps, employs an active DSP-controlled crossover, uses six ALE compression drivers and four custom-made mid-bass and bass drivers, has trapezoidal and spherical horns CNC-milled out of aircraft-grade aluminum?
The specs:
- Driver Complement:
1 x 1" horn loaded tweeter
1 x 6" horn loaded upper midrange
1 x 20” horn loaded lower midrange
1 x 12” horn loaded Midbass
1 x 15” Woofer, coupled with a 4,000 watt amplifier
- Sensitivity: 114dB
- Impedance:16 Ohms
- Frequency Response: 20Hz–33kHz
Dimensions:
■ Height: 94" (238 cm)
■ Width: 18" (footprint) - 48" (top) (45/122 cm)
■ Depth: 42" (footprint) - 65" (top) (106/165 cm)
■ Weight: 1100 lbs. each (499 kg)
- irishcream
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 1202
- irishcream
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 1202
Van hozzá center is........
50 M lesz az..............
Naim Uniti Atom
AN-E/Snell Type E/III hibrid
Naim Uniti Atom
- adamthebrave
- Csatlakozott: 2008.11.29., szomb. 20:37
- Értékelés: 555
The specs:
- Impedance:16 Ohms
Dimensions:
The specs:
- Impedance:16 Ohms
Dimensions:
- Tctronic
- Értékelés: 2915
Angliában 137.500 £ (kb 5M Ft), de a "kistestvér" XRT 1.1K (ami 35 cm-rel alacsonyabb) csak 59.995 £
A hifi tele van röhejes és nevetséges dolgokkal, ez még nem biztos, hogy teljesen az. Ki tudja. Bár megallomán.
Egy hangszer és egy 2-3 utas hangfal teljesen másképpen teríti a hullámokat a térben.
Lehet, hogy van értelme ennyi hangszorónak, lehet, hogy nincs. Ezt nem tudhatjuk szerintem így meghallgatás nélkül.
Piros és kék pöttyöket ragasztgatni a falra gondolom kevésbé nevetséges
Röhejesen nevetséges. Gondolom az ára is.
- irishcream
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 1202
Car audio
