Yamaha AX-930 sztereó erősítő
lajbo1
Csatlakozott: 2011.08.20., szomb. 17:11
Értékelés: 12
Re: Yamaha AX-930 sztereó erősítő
Hozzászólás Szerző: lajbo1 »
Köszönöm a lehetőséget,az erősítő elkelt!
Drazen
Csatlakozott: 2015.11.20., pén. 01:07
Hozzászólás Szerző: Drazen »
Üdvözlet
Kaphatnék egy elérhetőséget?
Vagy legyen kedves a számomra jelzést addni,és visszahívom:
06709084234
lajbo1
Értékelés: 12
lajbo1
Értékelés: 12
lajbo1
Értékelés: 12
70.000Ft
lajbo1
Értékelés: 12
Eladó egy Yamaha AX-930 típusú sztereó erősítő.
Állapota szép,gyűjtői darab volt,amelyet állapota is tükröz,működése is hibátlan!
Jelenleg nincs rendszerbe kötve,de esetleges meghallgatása egyeztetés után megoldható,postát nem preferálom!
Elsősorban készpénzt szeretnék,beszámítani max Playstation 4 (garanciás) jöhet szóba,csere másra köszönöm nem!
Ára: 75.000Ft
Specifications
Power output: 130 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 10Hz to 50kHz
Total harmonic distortion: 0.005%
Damping factor: 500
Input sensitivity: 0.16mV (MC), 2.5mV (MM), 150mV (line)
Signal to noise ratio: 78dB (MC), 93dB (MM), 106dB (line)
Channel separation: 60dB (MM), 60dB (line)
Output: 150mV (line), 1V (Pre out)
Dimensions: 435 x 165 x 418mm
Weight: 15kg
A 20181227_114248.jpg csatolmány már nem érhető el.
A 20181023_114742.jpg csatolmány már nem érhető el.
A 20181023_114511.jpg csatolmány már nem érhető el.
