Cd/Sacd javítás
Rapsic88
Csatlakozott: 2013.08.15., csüt. 15:24
Értékelés: 84
Re: Cd/Sacd Javítás
Hozzászólás Szerző: Rapsic88 »
Linn írta:
2019.08.15., csüt. 16:16
Halihó! Van valakinek Marantz SA-15S1-hez lézerfej? Nem olvassa, és nem ismeri fel az SACD-t. keveset használtam. Békéscsabára kellene. Totel Szervíznek nincs. Köszönöm.
Erről a fejről van szó?
Linn
Csatlakozott: 2010.03.18., csüt. 20:29
Értékelés: 71
Re: Cd/Sacd Javítás
Hozzászólás Szerző: Linn »
ORIGIN LIVE RESOLUTION MKV, ILLUSTRIOUS MK5, EMT JSD PURE BLACK MC hangszedő
Marantz SA-15S1
Unison Research Sinfonia+Simply Phono,/Unico SE
Chario Aviator Cielo
Kábelek: EMANATION PRO 600
John
Csatlakozott: 2015.11.15., vas. 05:54
Értékelés: 43
Re: Cd/Sacd Javítás
Hozzászólás Szerző: John »
busman20 írta:
2019.07.15., hétf. 13:50
Nevetni fogtok...de sikerült megoldani mindkét problémát. Mivel használt cucc volt át kellett volna néznem. Most megtettem.
A kijelző azért volt halvány mert a szalagkábel csatlakozó az előlapi panelon kicsit ki volt csúszva a helyéről. De úgy látszik ennyi elég is volt neki hogy kontaktos legyen. Visszanyomtam óvatosan a helyére...és működik.
A tálcanyitó gomb meg kapott kontaktsray-t. Egyből reagál minden lenyomásra.
Szóval most ég a pofámról a bőr. :smile51:
Örülök,hogy sikerült megoldani a problémákat.
Azt az ékszíj csere dolgot,csak azért írtam,mert az egyik ismerősöm Cambridge Audio pörgetőjénél hasonló
volt a hibajelenség.
busman20
Csatlakozott: 2009.07.15., szer. 12:52
Értékelés: 6
Re: Cd/Sacd Javítás
Hozzászólás Szerző: busman20 »
"A zene szubjektív. Nem vagy köteles szeretni mindent, amit hallasz, de ha szeretsz valamit és megmozgat, nyertél. Tehát ne engedd senkinek, hogy megmondja, mi a menő vagy a gáz, vagy mit hallgass. (...) A zene a tiéd."
Daniel Nathan Leone
John
Értékelés: 43
Re: Cd/Sacd Javítás
[quote=busman20 post_id=2395069 time=1562396666 user_id=18815]
Cambridge Audio Azur CD640C v2.0
Az előlapi tálcanyitó gomb csak időnként reagál a lenyomásra,illetve a kijelző egy bizonyos helyen halvány.(1,5,9,13,számoknál) A kijelző fényerejét se tudom beállítani a távvezérlővel.
Érdemes/meg lehet e javíttatni v adjak túl rajta hibásként/alkatrészként? Kár lenne érte jó hangú lejátszó.
A tálca nyitásáért felelős ékszíj valószínűleg megnyúlt.
Ez a legegyszerűbben cserével orvosolható.Egy használaton kívüli,számítógépes íróban(ha nem is pont ugyanilyen),
de a cserének megfelelő méretű ékszíj van.
Sajnos a kijelző hibára nem tudok mit írni.
busman20
Értékelés: 6
Re: Cd/Sacd Javítás
Senki? Mert akkor meghirdetem hibásként.De ez az utolsó lehetőség. Valaki a fórumtársak közül esetleg aki meg tudná javítani? Egy komplett előlapi panel 10e ft szállítással az ebay-ről.Ezt inkább nem vállalnám be ha nem muszáj.
:smile53:
Daniel Nathan Leone
busman20
Értékelés: 6
Re: Cd/Sacd Javítás
Daniel Nathan Leone
dbea
Csatlakozott: 2016.10.04., kedd 20:58
Re: Cd/Sacd Javítás
Hozzászólás Szerző: dbea »
Tiller írta:
2019.02.09., szomb. 19:26
dbea írta:
2019.02.09., szomb. 17:32
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Van egy használtan vásárolt Marantz 63 cd-lejátszónk, ami sajnos lejátszáskor akad.
Kicsit részletesebben:
Amikor megvettük (postán küldettük), nem hallgattuk meg, mert a lejátszó hangját ismertük, természetesen hibáról a hirdetésben nem volt szó. Már az elején akadt, illetve ugrott a számon belül. Akkor valamilyen olajjal/zsírral bekentük a csúszkát (nem tudom, hogy jó ötlet volt-e), utána egy darabig nem akadt. Utána hosszabb ideig nem használtuk a lejátszót. Amikor újra elővettük, nem olvasta be a lemezeket. Most rendeltem bele egy új fejegységet (innen rendeltem:
https://www.ebay.de/itm/Marantz-CD-63-M ... %7Ciid%3A1), a fejet kicseréltük, most a cd-t ismét beolvassa, ha számot váltok, a számokat azonnal megtalálja, viszont ismét akad.
Ez annyit jelent, hogy változóan 30-40-50-60 s után megakad. Valamikor továbbmegy egy idő után, valamikor teljesen megakad. Ha továbbléptetem, vagy ha magától továbbmegy, ismét lejátszik kb. 30-60 másodpercet, aztán megint megakad, és ugyanazt a hangot játssza rövidebb-hosszabb ideig.
Van esetleg valakinek hasonló tapasztalata, illetve ötlete, hogy mi lehet a baj? Előre is köszönöm a válaszokat.
Zsírozni természetesen nem szabad. Legfeljebb valamilyen nagyon finom olajjal itatott ronggyal szabad "bekenni".
A hibajelenség egyértelműen a mozgató mechanizmus problémájából származhat. Érdemes finom mozdulatokkal kipróbálni, hogy a csúszkán símán mozog-e a szánkó. Kézzel érezni lehet, ha "akadozik, röcög" és nem mozog teljesen szabadon. Az akadozást a fogaskerekek rossz állapota okozhatja. Nem látszik azonnal, de lehet, hogy valamelyik repedt a tengelynél, amitől a vele érintkező másik kerékkel szorul. A motor nem valószínű, hogy rossz, viszont a tengelyén lővő fogaskerék csúszhat.
Köszönjük szépen a segítséget, megnézzük mindenféleképpen!
További szép hétvégét!
Tiller
Csatlakozott: 2014.05.28., szer. 21:10
Értékelés: 14
Re: Cd/Sacd Javítás
Hozzászólás Szerző: Tiller »
dbea
Re: Cd/Sacd Javítás
Tiller
Értékelés: 14
Re: Cd/Sacd Javítás
Tiller írta:
2019.01.26., szomb. 13:06
Deenoo írta:
2019.01.25., pén. 18:14
Hahó!
Roksan Attessa CD játszóm igen válogatós lett , már a gyári CD-kből sem játszik le mindent.
Egy olvasó-fej csere valyon megoldaná ezt? Kihez vigyem, kit kérdezzek ez ügyben?
Üdv, Dee
Saját tapasztalatom szerint a lézerek nem nagyon romlanak el. DVD-írókkal több ezer lemezt írtam, több lejátszóval sok évig játszottam le lemezeket - a lézert soha nem kellett cserélni. Az esetek döntő többségében elég egy lencsetisztítás.
(Nem tisztító lemezzel, vagy egyéb pénzbe kerülő kütyüvel!)
Ki kell nyitni a gépet és fültisztító vattás pálca enyhén nedves végével FINOMAN, ÓVATOSAN le kell pucolni a lencsét.
Ez elég volt egy 20 éves Discman felélesztéséhez is!
Megfogadtam a tanácsomat és egy lemezt nehezen olvasó (fejcserésre javasolt) DVD-játszóban pucoltam meg két napja a lencsét. Azóta tökéletesen működik.
Még egy kiegészítés: érdemes megnézni a fejmozgató mechanizmus műanyag fogaskerekeit is, amik hajlamasak elöregedni és elrepedni. Filléres cserét igényel.
Értékelés: 6688
Re: Cd/Sacd Javítás
busman20 írta:
2019.02.03., vas. 15:59
Köszönöm a választ. Engem nagyon zavar az a hang. A képen látható mechanika vajon jó lenne bele? Egy philips ak 601-es,potom pénzért be tudnám szerezni.....
Nincs mit.Elvileg ezekben tudtommal Philips CDM 4/19 mechanika van, tehát kompatibilisnek kellene lennie.
busman20
Értékelés: 6
Re: Cd/Sacd Javítás
Daniel Nathan Leone
Értékelés: 6688
Re: Cd/Sacd Javítás
busman20 írta:
2019.02.03., vas. 13:46
Van egy Marantz CD-62 lejátszóm. A lemeztálca becsukása után,olvasás közben furcsa korholó hang hallatszik a készülékből. Ez a jelenség csak akkor jelentkezik ha nem rakok bele cd lemezt,és úgy csukom be a tálcát. A lejátszás működik, gyorsan olvassa lemezeket. Mi lehet a probléma? Meg lehet e- estleg csináltatni vagy hagyjam az egészet?
A hangot a lemez nélküli becsukásnál a képen jelölt leszorító adja:
Nálam a CD72mkIISE is csinálta, annyira nem volt zavaró, én nem foglalkoztam vele (a szerelőm azt mondta bajt nem csinál, csak fura).Mikor nyáron elvitte tőlem az új tulaj (akinek volt mellette egy ugyanilyen mechanikás Philips CD600), gondolt egyet és kicserélte a két gépben a cuccot.Azóta egyik sem nyikorog neki.
busman20
Értékelés: 6
Re: Cd/Sacd Javítás
Daniel Nathan Leone
Deenoo
Értékelés: 56
Re: Cd/Sacd Javítás
Hozzászólás Szerző: Deenoo »
vidor2009 írta:
2019.01.27., vas. 21:32
DeProtector írta:
2019.01.26., szomb. 12:31
Hahó!
Üdv, Dee
Igen, az jó eséllyel fej csere lesz. Nekem személyes tapasztalatom csak a Totel Bt.-vel volt, ők nagyon profi szervíz. Pesten találod meg őket.
Egyfelől aranyáron dolgoznak,másfelől nekem nem volt velük jó tapasztalatom!!!
Üdv. Gyuri :napsut:
Köszönöm, hogy megosztottad a tapasztalatodat!
vidor2009
Értékelés: 406
Re: Cd/Sacd Javítás
Hahó!
Üdv, Dee
Üdv. Gyuri :napsut:
Tiller
Értékelés: 14
Re: Cd/Sacd Javítás
Hahó!
Üdv, Dee
DeProtector
Értékelés: 279
Re: Cd/Sacd Javítás
Hahó!
Üdv, Dee
CD: Heed Obelisk DT + DA
Hangfal: Heed StandArt JSE
Deenoo
Értékelés: 56
Re: Cd/Sacd Javítás
Hahó!
Üdv, Dee
Túlélő
Csatlakozott: 2013.12.03., kedd 15:04
Re: Cd/Sacd Javítás
Hozzászólás Szerző: Túlélő »
Segítséget szeretnék kérni egy Philips cdjátszó (CD732) javításához, elsősorban Székesfehérváron (esetleg a környékén).
Előre is köszi.
DeProtector
Értékelés: 279
Tuner javítás
Ugyan nem cd/sacd, de valakit nem tudnátok ajánlani Debrecenben, aki tuner javítást vállal (konkrétan egy régi Nad 4020A tunerről lenne szó)? Kisebb kontakt hiba lehet csak szerintem (az egyik gomb benyomásakor sokszor eltűnik a bal oldalról a hang, majd újabb nyomkodásra visszajön).
Köszönöm.
vmotoros
Csatlakozott: 2016.01.28., csüt. 16:45
Értékelés: 9
Re: Cd/Sacd Javítás
Hozzászólás Szerző: vmotoros »
Kedves Fórumtársak!
Gondom adódott a Pioneer DBD-170 lejátszóval.
Az a gond, hogy bekapcsolás után a pioneer feliratnál megragad a gép, mind a kijelzőn,
mind a képen is csak ez látható. Reset gombot hosszan nyomva se lett változás, újra indult és
maradt ugyan ez a felállás. A lemez tálcát kiadja, és vissza is húzza, de nem olvas arról sem, és az
USB csatlakozóról sem csinál semmit.Hálózatra nincs rákötve, nem is volt.
Valami ötlet? Érdeklődöm, hogy ezzel a lejátszóval lehet valamit kezdeni, esetleg ki tud javításra ajánlatot adni....
Minden segítséget előre is köszönök!
/ robi-k nem javít Pioneert, valaki más kell /
üdv..Gábor
Minden ami egy jó mozihoz kell! :)
audioline
Értékelés: 3213
Re: Cd/Sacd Javítás
robi-k fórumtárs talán tud segíteni. Megtalálod a taglistában.
Tiller
Értékelés: 14
Re: Cd/Sacd Javítás
Kedves fórumtársak!
"Sikerült" elrontanom a HW szempontjából tökéletes Pioneer BD-150 BD-játszóm FW-ét.
Nem játszik semmit hálózatról és nem engedi frissíteni a firmware-t.
