Hegel
dondusfi
Csatlakozott: 2012.04.17., kedd 19:51
Értékelés: 306
Re: Hegel
Hozzászólás Szerző: dondusfi »
adodaniel írta:
2022.10.06., csüt. 15:33
Nyíregyháza környékén van valakinek esetleg RC8-as táv? Egy apró probléma áthidalásában kérnék segítséget.
Köszi,
Ádám
Szia,
megoldás lehet még logitech vmelyik tàviranyitoja.
Üdv
Viktor
Média: Panasonic TX-55EX600E, Onkyo AVX-380, Dune HD Solo Lite, APPLE TV HD gen4, Pioneer BDP-51FD
Stereo: Hegel H80, WiiM Ultra, Rega Plannar 2, Pro-Ject Phono box S3 B, Monitor Audio GS20
Egyéb: B&W P5, Logitech Harmony 300, One, Synology DS212j
adodaniel
Csatlakozott: 2013.02.26., kedd 14:41
Értékelés: 37
Re: Hegel
Hozzászólás Szerző: adodaniel »
Köszi,
Ádám
Systemdek --- Linn --- Goldring --- Heed --- Hegel --- Kef
Pintyusz
Csatlakozott: 2017.02.12., vas. 21:10
Értékelés: 21
Re: Hegel
Hozzászólás Szerző: Pintyusz »
Zulumano írta:
2022.05.11., szer. 16:23
Pintyusz írta:
2022.05.11., szer. 11:32
Zulumano írta:
2022.05.11., szer. 09:37
Tudtommal a H80-ban nincs phono bemenet, azaz neked a lemezjátszóban (vagy külön eszközben, pl.előerősítőben) van a phone stage. Nem tudom, mi a lemezjátszó típusa, de ha abban gyári beépített MC vagy MM phono előfok van, akkor inkább az lehet a ludas, nem a Hegel. Kevés infót adtál meg, mi a rendszer többi eleme pontosan.
Szia! Igaz, elnézést.
Van egy Vincent pho200am (belépő szint), meg egy Fischer MM vintage lemezjátszóm régről (régi Yamahával erősítővel szép testesen szólt)
Köszi
Feri
Több oka is lehet a problémádnak. Az hogy a Yamaha-val testesebbnek érezted, az simán lehet amiatt, hogy a Yamaha egy folyósabb mélyet adott, kevésbe fogta meg a hangfalaidat, emiatt öblösebbnek érezted. A belépő szintű cucc leginkább a V hangkerekterre van belőve, sok mély, sok magas, hogy érezd, csinálja a diszkót, magyarul "jó nagyot szól". De onnanról, hogy elkezdesz minőségi elektronikát használni, akusztikára odafigyelni, jó hangfalat teszel elé stb-stb. egyre inkább az lesz a fontosabb, hogy naturális legyen a hangkép, szép tisztán kivehető részletek, színpad szélesség, mélység és még sorohatnánk. Hosszú az út még, ha mélyebben belemész. A Hegel egy jó alap, de innentől lehet majd játszani tovább, mi mihez passzol, hova és hogyan helyezed a hangfalaidat, érdemes kísérletezni sokmindennel. Olyan nincs, hogy aranyszabály, és valaki megmondja neked írásban a neten keresztül, mit csinálj máshogy, amivel tuti jobb lesz a hangzás. Olvass fórumokat, videókat és próbálgass változtatni dolgokon, hogy magad jöjj rá.
Köszönöm az épitő jellegű kritikát!
Hát igen, még az elején járok.
A lánc: Lumin U1mini + akksis táp, LAB12 DAC1 SE /
Philips CD104, LAB12 PRE1, LAB12 suono SET végfok, Triangle signature theta
Kábelek: hidiamond, nordost, wireworld
Zulumano
Csatlakozott: 2020.01.17., pén. 14:54
Értékelés: 8
Re: Hegel
Hozzászólás Szerző: Zulumano »
Pintyusz írta:
2022.05.11., szer. 07:33
Épp ujjítottam én is egy Hegel H80ra. Gyönyörű a hangja digitális forrásból, de én bekeliteznék is és ott eléggé vékony a hangja. Hiányzik az a telt hang/mélytartomány, ami a digitális forrásnál megvan. Van esetleg ilyen téren tapasztalatotok?
Előre is köszi!
Köszi
Feri
Pintyusz
Értékelés: 21
Re: Hegel
dondusfi írta:
2021.05.24., hétf. 11:42
H70 -t hallgattam MA Gs20-al és B&W 703-al (pár napig). Most a H80-at hallgatom a Gs20-al teljes megelégedéssel. E két márkát tudnám ajánlani hozzá. Én még a Dali vmelyik magasabb kategóriás falával is kipróbálnám.
Előre is köszi!
Köszi
Feri
Zulumano
Értékelés: 8
Re: Hegel
Baryll írta:
2021.04.20., kedd 10:33
Üdv Nektek!
Ki milyen hansugárzóval hallgatja és próbálta már hallgatni a hegel erősítőjét?
Hangban, paramétereiben, felépítésében, stb. szerintetek milyen hangsugárzók illenek leginkább a hegelhez?
Előre is köszi!
Pintyusz
Értékelés: 21
Re: Hegel
Üdv Nektek!
Előre is köszi!
Pintyusz
Értékelés: 21
Re: Hegel
Üdv Nektek!
Előre is köszi!
Baryll
Csatlakozott: 2020.10.03., szomb. 08:02
Értékelés: 59
Re: Hegel
Hozzászólás Szerző: Baryll »
Zulumano írta:
2021.05.31., hétf. 11:18
Üdv Nektek!
Én Quadral Chromium Style 8 falakkal használok egy Hegel H190-et, nagyon finom kis párosítás, kb minden stíluson természetes és nagyon dinamikus hangja van, szeretik egymást. Kábelezés AQ Rocket 33. Az én zenei stílusomban viszont néha kevés volt a 32Hz alsó határfreki, amit a Style 8-ak tudnak, ezért most jött hozzá egy SVS SB-2000 Pro + SoundPath talpak, ez lemegy egész 19Hz-ig, teljes lett a kép. Ehhez sztereoban Kácsa KCO OCC sub kábelezést választottam. A sub-nak még járatódnia kell, de azt már most hallom, hogy egy ideig nem nagyon lesz szükség nagy fejlesztésre, max akusztika, elcsatolás játék és egyéb finomságok.
Köszönöm szépen a válaszod! Nálam is a mélyekkel igen szépen bánik a Hegel. :smile32:
Sok jó zenehallgatást a kombódhoz!
Zulumano
Értékelés: 8
Re: Hegel
Üdv Nektek!
dondusfi
Értékelés: 306
Re: Hegel
Baryll írta:
2021.05.24., hétf. 22:28
Kérdezni szeretném még, hogy milyen kábelezést használsz az erősítődhöz (betáp-, ic-, hangsugárzó-összekötőkábel)? (Mennyire igényli a Hegel-ed a magas minőségű kábelezést?)
Kérdezni szeretném még, hogy nehezebben hajtható hangsugárzókkal (<89 dB) próbáltad-e már esetleg az erősítőd?
Én is 90 dB körüli hangsugárzókkal használom és arra lennék kíváncsi, hogy a nehezebben hajtható dobozoknál milyen irányba változna a magas hangok visszaadása? (Már amennyiben egyáltalán tapasztalható bármilyen változás is a Hegel-eknél ilyen esetben.)
Köszi
Nincs drága kábelem. Supra rondo a falkábel. IC: cambridge audio meg egy audioquest (diy )van. A tápkábelem szintén diy. Magam csináltam lapp kábelből. 3x2.5.
Nem próbáltam nehezen hajtható hangfallal. (Van egy b&w 601 s1, az 88dB. Lehet kipróbálom majd vele…)
Baryll
Értékelés: 59
Re: Hegel
Köszönöm szépen a válaszod! Az klassz, ha minden a helyén van a láncodban. Sok jó zenehallgatással eltöltött időt kívánok hozzá!
dondusfi
Értékelés: 306
Re: Hegel
Üdv Nektek!
Baryll
Értékelés: 59
Re: Hegel
Üdv Nektek!
kasumi
Értékelés: 492
Re: Hegel
Hozzászólás Szerző: kasumi »
Üdv. Fórumtársak!
Elvesztettem a fonalat az integráltak terén. Szeretném újra megtalálni. Segítsetek! Köszönöm!
Arra vagyok kíváncsi, az egyes szériák hogyan követték egymást, illetve melyek voltak azok tagjai.
Újratervezés
dondusfi
Értékelés: 306
Re: Hegel
Ismét H80. Line outos verzió. Rá szeretném kötni a magnómat. De nem tudom hogy jön ki hang a kimeneten. Mert felvételnél semmi jel nem jelenik meg. Ha direktbe megy a jel a magnóba akkor a magnó müködik. Vkinek vmi ötlete?
Előre is köszi
dondusfi
Értékelés: 306
Re: Hegel
H80-hoz keresnék magyar használatit. Hátha van vkinek...
Előre is köszi
nadtom
Értékelés: 402
Re: Hegel
Hozzászólás Szerző: nadtom »
nadtom írta:
2019.01.06., vas. 13:32
Tudja valaki, miért szüntették meg a HD12 gyártását? Új típus lesz helyette?
Vagy nem fogyott a nagytesó a kistesó miatt? :D :D :D
Nem lesz HD13-as - a Hegel-től kapott infó szerint - így megszűnik ez a jó kis dac... sad.gif
nadtom
Értékelés: 402
Re: Hegel
dondusfi
Értékelés: 306
Re: Hegel
Nem sokan járnak errefelé de hátha épp ez kell vakinek.
Egy H70 eladó itt
http://apro.hifipiac.hu/category-table- ... tott,59521
user666
Csatlakozott: 2017.01.28., szomb. 11:33
Hegel
Hozzászólás Szerző: user666 »
Igen októberben jelenik meg, 10.000 euro lesz az ára. De az biztos hatalmasat szól.
dondusfi
Értékelés: 306
Hegel
Elméletileg októbertől érhető el. Kb. 3 misiért
user666
Hegel
Brutálisan szép hátsó.
user666
Hegel
Megjelent az új nagyvas H590.
dondusfi
Értékelés: 306
Hegel
A H80-ból létezik line out-os meg line out nélküli is? Ahogy a képeket nézem van ilyen is meg olyan is. A Hegel oldalán a manuál az nélküliről ír.... Esetleg régió függő
@pi61 a tiéd az milyen?
Vissza: “Hifi gyártók”
