Csak a legjobbra emlékszek az egy AVA elosztó voltTctronic írta: ↑2021.05.14., pén. 09:52Mi az amik jobbnak bizonyultak? Én most gondolkodom a cserélt tápkábelű Kontaset elosztóm esetleges cseréjén....cables írta: ↑2021.05.14., pén. 07:42Jó pár éve Tanczi-nál volt alkalmam közvetlenül egymás után több elosztót meghallgatni. Nagyon tanulságos volt. messze nem a legdrágábbak, vagy a legrobusztusabbak voltak a legjobbak. Azért volt nagyon tanulságos, mert ritkán fordul elő ilyen lehetőség, hogy egy ültő helyben 6-7 elosztó "hangját" lehessen tesztelni. Álmomban nem gondoltam volna, hogy ekkora eltérés lehet elosztók között.
Elosztók
- Tctronic
- Értékelés: 2721
Tápcsatlakozó ;
- szabo_pitty
- Csatlakozott: 2007.01.25., csüt. 20:20
- Értékelés: 93
Re: Elosztók
Sima, mindenmentes Kontasetre gondoltam, kapcsoló sem kell.
- Spiky03
- Csatlakozott: 2015.01.23., pén. 20:07
- Értékelés: 197
Re: Elosztók
Arra jó esetleg valamilyen elosztó, ha a bekapcsolt végfokra dugott szub elkezd búgni, ha a konyhában bekapcsol a vízforraló?
Vagy inkább a nappaliban található konnektorokat köttessem külön körre?
Elvileg ezt kértem az építésnél aztán ilyen jól megcsinálta a villanyszerelő.
Köszönöm
Köszönöm
MEDIUM (1.2) 110" 16:9;
Panasonic TX-P42ST50E;
3x Fosi V3; 5db Jamo D6 LCR
Oehlbach 108
ZyXEL NSA325v2 2T+4T WDRed
Xbox OneS+Kinect
Oehlbach 108
Xbox OneS+Kinect
- frenki485
- Értékelés: 605
Re: Elosztók
Sztem jó a Kontaset. nekem kettő van, egy a Fapaci féle, csak kapcsolós, semmi extra de cserélhető kábel lehetőséggel.BLX írta: ↑2021.02.21., vas. 20:08Ha valaki kedvező áron szeretne elosztót vásárolni mit javasoltok?
Kell a túlfesz védelem vagy felesleges? Ha jól értem tulajdonképpen felesleges, mert csak a komplett villámvédelmi rendszer működhet és az sem 100%.![]()
Nekem van olyan rendszerem, ahol Konaset elosztóba van fix tömör réz tápkábel szerleve. Van olyan is ahol a készülékek közvetlenül a fali aljzatba vannak csatlakoztatva megúszva az elosztót. Mindkét helyen szeretek zenét hallgatni. Nincs dráma.![]()
Meg egy másik, 100 éves Kontaset, némileg felújítva fix kábellel és kapcsolóval. Nincs védelem, sem szűrés viszont nekem bevált, el vagyok velük. És nem kerültek csillió Ft-ba, mint nevesebb, márkás társaik...
Palotás féle végfok, Pro-ject Pre Box, Tannoy Rev. XT6F dobozok,
Palotás féle ARC phono, Shure M44-7/SC35C
- BLX
- Értékelés: 1018
Re: Elosztók
- Alex_Aston
- Értékelés: 3306
Re: Elosztók
Na de elosztó csere 5-6e Ft-ért még mindig olcsóbb, mint akár egy 50-100-500e Ft-os eszköz, nem? Nem ez lényegük?istvan01 írta: ↑2021.02.21., vas. 14:37Tessen megtanulni végre, elosztóba épített valami, az nem véd meg semmilyen villámtól sem. A villámtól csak villámfelfogó, levezető, villám földelő véd meg LPSI/II/III/IV fokozat szerinti kiépítésben.Alex_Aston írta: ↑2021.02.21., vas. 12:58
Nekem APC E10G van otthon több is, számítógép, meg hifi-tv villám védelem miatt 15 éve.
Az elosztóba szoktak építeni túlfeszültség levezetőt, ami általában 1,2kV-6KV között zárja össze a fázis-nulla-védővezetőt. (500V-1KV is képes ám tönkre vágni készülékeket) A legintenzívebb túlfeszültségeket közeli (3km távolságon belül) villám okoz, vezetett és/vagy közvetett indukált formában norma szerint 8/20us fel-lefutásban. Továbbá ezek a készülék közeli túlfeszültség levezetők T3-as kategóriájúak, melyek csak akkor végzik jól a dolgukat, ha előtte van T2 és T1 egyre nagyobb energiájú impulzus képességű levezető is.
Ezzel együtt, a semminél egy hangyányival mégis jobb hogy van a készülékek közelében egy T3-as levezető. Viszont az mégsem optimális hogy egybe van építve az elosztóval, mert ha jön a ménkű, akkor a túlfeszleveztő kipurcan, zárlatba vagy szakadásba kerül, cserélni benne a dolgokat képtelenség. Így elosztót lehet kidobni, vagy szétberhelni. Az önálló dugós-aljzatos túlfeszültség levezető praktikusabb.
És igen, természetesen nem a közvetlen villamcsapásra gondoltam, hanem az abból (is) eredő túlfeszültségre.
Re: Elosztók
- Alex_Aston
- Értékelés: 3306
Re: Elosztók
Nekem APC E10G van otthon több is, számítógép, meg hifi-tv villám védelem miatt 15 éve.cables írta: ↑2021.02.21., vas. 12:51Rengeteget rontanak a hangon. De ez más elosztóknál is előfordul. Senki ne vegyen elosztót próba lehetősége nélkül, mert a saját rendszerben okozott hatás a lényeg, nem az ideológia, amit kitalálnak mellé.szabo_pitty írta: ↑2021.02.20., szomb. 14:10Sziasztok!
Mi a véleményetek, az informatikai rackszejrényekben használt, Kotaset elosztói, hifi, házimozi célú felhasználásáról?
Sosem hasonlítottam még össze, hogy milyen e nélkül. Bár van 2 fali dugó ott mellette, így cd és erőlködő pont bedugható, lehet megnézem majd.
Re: Elosztók
- viri
- Értékelés: 1653
Re: Elosztók
Írok egy szélsőséges saját példát, hogy mennyire rendszerfüggő ez az elosztó dolog: Az ATC 50-es dobozaimat nem tudtam hallgatni PS Audio P10 nélkül, annyira kellett az a szelidítés, simítás, amit a Ps tudott, egy kontasett elosztóval túl harsány és erőszakos volt (nekem), PS-el oké. A mostani öreg Martin Logen ClsII.-őt ki sem akartam próbálni PS nélkül, aztán kiderült, hogy annyira visszafogta a P10, hogy szó szerint fellélegzett egy sima kontasett elosztóval. Azóta is azt használom, majdnem egy éve, lehetne jobbat keresni, csillagpontos bekötéssel stb, de mivel életem hangját hallgatom kb.10 hónapja, így nincs rá ingerenciám :)BLX írta: ↑2021.02.21., vas. 09:59szabo_pitty írta: ↑2021.02.20., szomb. 21:03Amit leírtál, az pont elég. Ami többet tud, az miben tud többet?
Kontaset-ből is léteznek zavarszűrővel és túlfeszültség védelemmel ellátott típusok.
Nem tudom, hogy a Kontaset zavarszűrője mit ad hangban, vagy mit "ront", nem próbáltam. Van másnak ezzel tapasztalata?
Illetve, hogy a túlfeszültség védelem nyújt-e valós védelmet vagy csak "ront" a hangon? Hifi felhasználás esetén érdemes ezeket az extrákat belepakolni az elosztóba vagy inkább kihagyni javasolt a kapcsolóval együtt? Kontaset esetében kérdezem a tapasztaltabbaktól.
Elhagyva az alap Kontaset elosztókat vannak passzív szűrőkkel ellátott típusok. Pl.: Alces, Hydra Sound, ValhallA, stb.
Léteznek pro audios megoldások is: https://www.hitspace.hu/shop/category/s ... onalas-870
Itt pedig lehet szemezgetni a legdrágább megoldások között: https://www.psaudio.com/product-category/power/
- BLX
- Értékelés: 1018
Re: Elosztók
szabo_pitty írta: ↑2021.02.20., szomb. 21:03Amit leírtál, az pont elég. Ami többet tud, az miben tud többet?BLX írta: ↑2021.02.20., szomb. 18:50Masszív, normál, tisztességesen megépített elosztók. Semmi "okosság" nincsen bennük. Ez sokaknak pont elég.szabo_pitty írta: ↑2021.02.20., szomb. 14:10Sziasztok!
Van olyan ami ennél többet is tud. Kérdés az, hogy mennyit áldoznál elosztóra és mire van szükséged.
- szabo_pitty
- Értékelés: 93
Re: Elosztók
- BLX
- Értékelés: 1018
Re: Elosztók
- Értékelés: 5150
Re: Elosztók
jó, mert nem ráz...
- szabo_pitty
- Értékelés: 93
Re: Elosztók
- frenki485
- Értékelés: 605
Re: Elosztók
Kb így szokott lenniGTomi írta: ↑2016.09.27., kedd 09:17Szombathelyen van hétvégi ócskapiac?Ott biztosan tudsz venni.
a legjobb ott van
lomizott "hifit" is tudsz venni, ahol az egyik állandó eladó pl. elmondja, hogy "a józsi átnézte, biztos semmi baja!", majd megveszed, mert nincs még otthon olyan és látod, hogy 110v van állítva a kapcsoló
Re: Elosztók
Megnéztem eddig milyen elosztót használtam Alces 1 után: egy öreg Düwi:
Kicseréltem a betápját (3-as fonatú egyeres drótra), arra tettem - nekem elég nagyot csattanó kapcsolót; és mostantól ebbe dugom Alces 1-et, amibe 1 T elosztó megy.
Nem gondolom, hogy vaktesztben meg tudnám mondani, hogy másabb, jobb-e, mint volt. Azt tudom, hogy jó így zenét hallgatni.
- BLX
- Értékelés: 1018
Re: Elosztók
A kapcsoló kikötése tök jól be is vált.
Arra gondoltam, hogy veszek ehhez a régi Kontaset elosztóhoz új Bals villásdugót és 3 méter 3x2,5mm-es sima tömör réz villanyszerelési kábelt.
Nem nagyon lesz mozgatva így nem gond, hogy kicsit merev.
Kábel:
http://www.haluxvill.hu/kabelek/erosara ... dobon.html
Dugvilla:
http://www.haluxvill.hu/hosszabbitok-el ... zurke.html
Most raktam össze. Szerintem jobb lett.
Kevesebb mint 2e Ft-ért szerintem egész korrekt kis elosztó.
Persze jobb lenne nyílván egyből a fali aljzatba dugni a cuccokat, de egyelőre így tudom itt megoldani.
- BLX
- Értékelés: 1018
Re: Elosztók
Köszönöm szépen a válaszokat!
Kikötöttem a kapcsolót.
- prando
- Értékelés: 160
Re: Elosztók
Ki kell kötni!
- BLX
- Értékelés: 1018
Re: Elosztók
A képen látható régi típusú Kontaset elosztóban szeretném kicserélni a kapcsolót.
Hol és milyen típusú kapcsolót keressek?
Esetleg érdemes lenne kiiktatnom a kapcsolót?
