Farkasodú házimoziszoba
TSanyi
Értékelés: 450
Re: Farkasodú házimoziszoba
Hozzászólás Szerző: TSanyi »
Jó dolog ez a két sor ülés. Én is szerettem volna, csak nálam nincs ekkora hely. Meg 3-an vagyunk. Tény hogy kevesebb macera az 1 sor.
irishcream
Értékelés: 1202
Hiccusz írta:
2018.12.27., csüt. 14:08
irishcream írta:
2018.12.27., csüt. 13:26
Ezzel a hátsó sorral sokkal több a baj, mint a tőle várható eredmény.
A legmesszebb menőkig nem értek egyet. A második sor teszi igazán mozissá a szobát. Anélkül van egy nagy tér, amelyben szinte “elvész” az egyetlen sor, amely - enyhén szólva - bután mutat. A második sor lehetőséget kinál azoknak, akik egy picit távolabbról szeretik nézni a képet. A - dobogóra helyezett - második sorból tökéletes a vászonra való rálátás. A második sorban ülők füle közelebb van a vászon mögött installált hangsugárzók akusztikai tengelyéhez, mint az első sorban ülőké. A második sor révén megduplázható az egyszerre leültethető emberek száma. Ok, hogy van szék, hokedli meg babzsák, csak milyen idiótán néz már ki, hogy valaki egy mozit csinál nem kevés pénzből, s közben nem gondoskodik arról, mi van, ha vendégek/rokonok/haverok/szomszédok is jönnek. Ráadásul méretileg a helyiség megengedné. A második sor a szoba akusztikáját (mélyfrekvenciáinak kezelését) tekintve kardinális. Ráadásul esztétikailag teljesen illeszkedik a helyiségbe. A második sor dobogója alá rejtett világtás installálható, amely funkconális, miközben hangulatos is. A második sor újabb lehetőséget kinál a kábelezés esztétikus és könnyű elvezethetőségére. A második sor tökéletes hely befúvó illetve elszivó csonkok, rácsozatok elhelyezésére. A második sor dobogójának függőleges részében izlésesen és észrevétlenül oldható meg az első sor - motoros - foteljeinek az erősáramú kiállásai. Ennek hiányában macerás az aljzatbetonba kábelcsövet vésni.
Igazad lehet, de számomra ebben a felsorolásban a fele számomra felesleges.
Nem győztél meg a hátsó sor által élvezhető hangkép teljességéről.
Még a nagy mozikban is probléma a sorok közötti mozgás, kevés a lábtér.
Az akusztikai tengelyhez való távolság, így a bármilyen kábel elhelyezése / ha szükséges / megoldható az egyetlen sor megemelésével is.
Igazából a kérdés, hogy szükség van-e két sorra? Ha szükség van rá, nyilván legyen is.
Ha nem kell akkor minek?
Hiccusz
Értékelés: 1454
Hozzászólás Szerző: Hiccusz »
Farkinca71
Csatlakozott: 2016.07.27., szer. 23:15
Értékelés: 274
Hozzászólás Szerző: Farkinca71 »
Ez valóban igy van ! Már vagy egy hónapja gyötrődök rajta, amint lehet is látni ebben a topikban.
Végül is azért döntöttünk igy, mert 4 személyes család vagyunk, lehet hogy többen is leszünk a jövőben és szeretnénk néha, ha nem is mindig, mindannyian együtt filmezni. Ez egy sorral nem lehetséges kényelmesen ezzel a szélességgel, véleményem szerint.
Igazából a nejem volt aki nem akart engedni ebből és én meghajoltam akarata előtt ebben a kérdésben. :D
Anthem AVM60 7.2.4
DP dVision 35 WQXGA
146” Screenline, Microperforated
Speakers: K.C.S.
LCR: 3*S-2000(C-115-PLF) Crown CDi 4/300
Surround: 6*SR-12-N, Dsi1000, IMG Stageline 400D
Atmos: 4*SR-12-N, 2*IMG Stageline 400D
Sub:2*C-218-A, 2*Marty Cube, HoverBoss-Behringer NX3000D,Crown Xls1002,1502
Hiccusz
Értékelés: 1454
Farkinca71 írta:
2018.12.26., szer. 12:37
A dobogó túl alacsony, emiatt a vásznat nagyon magasra kell majd tenned, amely kompromittálja az első sor vertikális betekintési szögét. Az első sor ráadásul túl messze is van a vászontól, a hátsó pedig teljesen a falon, ami nagyon-nagyon nem kivánatos. Sem akusztikailag, sem a háttérhangzás kialakulása, sem pedig a helyes hangsugárzó elhelyezés szempontjából. Szerintem.
irishcream
Értékelés: 1202
Farkinca71
Értékelés: 274
A magasságot illetőleg kb 178 cm-re lesz a proji alja az emelvény tetejétől.Tehát ha két oldali pozició okés, a középsőnél kell lehajolni a magasabbaknak, főleg ha még megemelem 10-13 cm-et
A proji vetitési távolsága 3,33 és 3,96 m között van, ha a max-ra rakom akkor a két sor közé be tud menni óvatosan egy magasabb személy is. Na de majd meglátjuk élőben ! :D
Anthem AVM60 7.2.4
DP dVision 35 WQXGA
Speakers: K.C.S.
Farkinca71
Értékelés: 274
Hali
Valószinüleg majd élőben amikor a proji fent lesz és minden a helyén, akkor majd még alápakolok a hátsó sornak !
Ez a skicc igazából csak iránymutatás, ez alapján húzom a kábeleket és kezdem el az épitést. Miliméterre sem pontos ! :rolleyes: Köszi
Anthem AVM60 7.2.4
DP dVision 35 WQXGA
Speakers: K.C.S.
TSanyi
Értékelés: 450
A dobogó kb 19 cm magas lesz, 5x15 padló állitva, 2x 15mm osb és padlószönyeg a tetején. Benne szigetelő anyag basszuscsapdának és villanyvezetékek.
Nektek is boldog karácsonyt!
A 19 cm az nem kevés? Vagy az alacsonalyabbak ülnek előre... Magasság miatt szerintem még emelhetsz egy keveset.
Jó ez a tervező program.
Farkinca71
Értékelés: 274
Boldog karácsonyi ünnepeket kivánok a fórumozóknak !
Kicsit megint tervezgettem az ünnepi szabad órákban. A nejem és Hiccusz visszabillentett a kétsoros üllés beosztásba ! :D
Mondjuk nem volt nehéz, mert eleve ebben az elrendezésben gondolkodtam én is. A tervezett relax fotelek méretére átrajzoltam a skiccet, igy 6 (3x2) ember férhet el majd, reményeim szerint. A dobogó kb 19 cm magas lesz, 5x15 padló állitva, 2x 15mm osb és padlószönyeg a tetején. Benne szigetelő anyag basszuscsapdának és villanyvezetékek.
A gépészet a hátsó előtét falban a szövet takarásaban lesz két oldalt a légkondi mellett, nyitott fapolcokon. Az egyik skiccben, a wireframe-es, látható is az elrendezés. Az oszlopokon, oszlopok között és a vászon melletti ajtón, az elsődleges visszaverődési pontokon hangelnyelő anyagok lesznek beépitve.
Mellékelem a skicceket a kurrens tervről.
Nem tudom miért, de 2x kerültek be a képek és nem tudom kiszedni a feleslegeseket ! gondolkodik.gif :smile51:
Anthem AVM60 7.2.4
DP dVision 35 WQXGA
Speakers: K.C.S.
Hiccusz
Értékelés: 1454
Avglas írta:
2018.12.26., szer. 08:52
Lehet nagyon hülyeséget kérdezek, de a dobogó a második sor alatt lehet "mobil"? Tehát, most lenne második sora, amikor pedig indokolt lesz a vászonváltás miatt kvázi felkapja és kiviszi...
Szerintem nem. Túl nagy, baromi nehéz, csillapító anyaggal van töltve (de nem teljesen!), gondosan fixálva van, hogy ne remegjen, recsegjen, zörögjön, rázkódjon. A felszínét ráadásul burkolat, leggyakrabban szőnyegpadló fedi.
Avglas
Csatlakozott: 2015.06.16., kedd 19:57
Értékelés: 140
Hozzászólás Szerző: Avglas »
Barco Optix Cinemascope * Seymour CenterStage XD 120" 2.35:1 * Dune HD Pro 4K II * StormAudio ISP Core 16 * Emotiva xpa3 * LabGruppen PDX3000 * IMG Stageline STA2000D * Crown XLS1502 * 7.3.4 * JBL 3677 * JBL 8330 * Beckersound b1000x2, JBL4645B * Synology ds418j
Farkinca71
Értékelés: 274
Hiccusz írta:
2018.12.21., pén. 12:28
A projektort minek rakod hush-box-ba? Ok, hogy csökkenti a zaját (mivel oldalt rácsos, így annyira nem), de egyrészt szükségtelenül nagy helyet vesz el, szerintem annyira nem is néz ki jól, másrészt, amennyiben nem vezeted ki a meleg levegőt belőle (egy másik helyiségbe), csak a levegőzését, átszellőzését nehezíted csórikámnak. Nem beszélve arról, hogy a csatlakozásaihoz nehézkesen férsz csak hozzá. A hush-boxban nehezebben fixálható a cuccos, ha meg csak úgy áll benne, akkor valahányszor le-felnyitogatod a seggén lévő hátlapot, jó eséllyel elállíthatod a bepozicionált képet. Ha könnyen nyitható, akkor rezegni is fog, amikor beindul a szub. "Nohdacu", magadat korlátozod be azzal, hogy egy következő vetítő vajon befér-e, nem beszélve arról, hogy nem biztos, hogy az új jövevénynek a ki-befúvó nyílásai lehet, hogy máshol lesznek. Továbbmegyek. Egy ilyen Optomát én tuti a legtávolabbi vetítési pontról üzemeltetnék (hogy a legkevésbé zavarjon a hangja), de legfőképp, hogy a lehető legzártabb zoom-mal, tehát a legnagyobb kontraszttal vetítsen. Tudvalévően ők nem kontrasztbajnokok, fényük viszont nagy. S mindjárt értelmet is nyer a hátsó sor. Annak pedig a legnagyobb hozadéka a dobogó, amely - egy tökéletes - basszuscsapda.
Más: 7.2-t írtál. Az nálam a 7.1 2 db szubbal. Ha nálad is, akkor hol lesz a helye a másiknak? Még valami. A szobád elég nagy és tágas ahhoz, hogy 2 sor lehessen. Így, hogy valahol középen van egy hármas ülőgarnitúra, előtte-mögötte meg táncteremnyi hely, olyan furcsa érzése támad az embernek, hogy ....ez most miért? :rolleyes:
Hali
Sajna a skiccen a proji nem jól van ábrázolva, ti. más motívumot nem találtam :rolleyes: , ui. tartószerkezeten lesz belógatva. Most is a fejünk felett van a jelenlegi szóbában, nem zavaró, vagy csak mi már hozzászoktunk :D . Minden félképpen meg fogom nézni az összes pozícióban a távolságot és a képet is. A második szub vagy az első vagy a második előtét falba menne.
Hát igen a második sor. gondolkodik.gif Az nekem is a legnagyobb dilemmám volt/lesz. Ha nem lesz upgrade a vászonnak akkor be tudnám passzírozni az első mögé. De én is valamikor szeretnék nagyobb , lehetőleg faltól falig hangáteresztős vásznat berakni, akkor viszont hátrébb kell rakni az első sort és szerintem útban lenne a dobogó és a második! Így a hátsó üres helyre lehet hogy be rakok valami kis bárpultot székekkel. De így is problémás a projektor belógása!
Mindkét előtét falat fel akarom tölteni basszuscsapdákkal és csillapítással.
Köszi az észrevételeket :tutiok:
Anthem AVM60 7.2.4
DP dVision 35 WQXGA
Speakers: K.C.S.
Hiccusz
Értékelés: 1454
Farkinca71 írta:
2018.12.21., pén. 11:40
Eltűntem egy picit, mert azért dolgozni is kell :D . Fapacival konzultáltam egy kicsit. Asszonykámmal is vívtam a hátsó sor ügyében, na meg tervezgettem is.
A végeredmény az lett, hogy nem lesz hátsó sor, mert ha nagyobb vászon lesz,akkor még hátrébb kell húzni a hallgatói sort. A vetítő is nagyon belógna a második sor fölé, úgy 2m magasságba és ha dobogó lenne, akkor erősen buccolnák a projit :smile51: ! Ha nagyon kell hely, akkor majd berakunk mögénk valami ideiglenes székeket. Plusz így akkor a médiaszekrényt sem kell besüllyeszteni a falba, ha már megvettük jó sok pénzért, meg hát tetszik is. A sub be lesz rakva a vászon alá és mögé, beforgatva, a szövetes keret mögé. A kezdő hsz szett az 7.2 lesz, de becsövezem atmosra és auro3d-re is. A fal borítása keretes szövet lesz, szövet mögött akusztikai elemek elrejtve. Az oszlopokon pedig gipszből kőburkolatot imitáló burkolat.
Na kb ennyi , itt vannak a képek.
Farkinca71
Értékelés: 274
Anthem AVM60 7.2.4
DP dVision 35 WQXGA
Speakers: K.C.S.
fodesz
Értékelés: 5164
Hozzászólás Szerző: fodesz »
fapaci írta:
2018.12.17., hétf. 13:51
No de ezzel nincs előrébb a topikgazda, inkább az őt érdeklő témákat hagyjuk kibontakozni!
Jogos.
Értékelés: 11512
fodesz írta:
2018.12.17., hétf. 13:41
Az a baj, hogy számomra a DIY és a házi kókányolás,barkács nem ugyanaz. Pedig valahol fapaci ahogy írta, úgy reális. Azért mert valamit magam szeretnék megcsinálni, még nem kell hogy minden esetben amatőr szintű legyen.
Bármilyen minőségben el lehet készíteni bármit, akár működésképes űrállomást is építhetsz az udvar végében. Én csak a DIY értelmezéséhez bátorkodtam hozzászólni, mert ennek pont az a lényege, hogy szaktudás nélkül, mások által írt segédletek alapján készítesz el valamit amatőr módon (az amatőr/profi nem minőségi kategóriák!). Ha már kitanulod, érted, tervezed és átlátod a folyamatot, akkor az már nem barkácsolás és nem DIY, hanem annál jóval több. No de ezzel nincs előrébb a topikgazda, inkább az őt érdeklő témákat hagyjuk kibontakozni!
fodesz
Értékelés: 5164
TSanyi írta:
2018.12.16., vas. 16:08
Mivel az IKEA bútort sem tudja mindenki összeállítani, így egy moziszoba összeállítása meg pláne nem való molindenkinek. Ez egy kemény "5 szakácssapkás" feladat.
A moziszobát is ha megterveztetik szakemberrel, és kap egy kivitelezési tervet, akkor szerintem meglldható. Persze így sem feltétlen a két saját kezével csinálja kizárolag, lehetnek barátai (akik akárcszakemberek lehetnek ebben-abban).
Ettől függetlenül a legkényelmesebb, legjobb megoldást a "kulcsrakész" verzió adja egy specialistától.
Hát igen. Minden esetben a pénz mondja meg hogyan tovább.
fodesz
Értékelés: 5164
Csutka írta:
2018.12.16., vas. 16:55
Nem olyan nehéz szerezni. Nekem is van...
:smile32:
Lehetséges, hogy arra értette, hogy jobb áron jutott hozzá, mint más esetben.
fodesz
Értékelés: 5164
fapaci írta:
2018.12.16., vas. 15:17
Bocsánat, hogy belekotyogok az eszmecserébe, de a DIY mint sok helyen, talán itt is félre van kissé értelmezve. Ez eredetileg azért jött létre az USA-ban, hogy a gyártókat tehermentesítsék bárki által elvégezhető munkafolyamatoktól, csökkentsék a szállítási méretet és költséget, cserébe a vásárlót anyagi előnyhöz juttatták. Erre tipikus példa az IKEA, ami félkész, de bárki által összeszerelhető bútorokat kínál, ezzel nem kevés energiát és pénzt spórolva. Ám a mérnöki munka, a fejlesztés, a szakmunka itt is a gyártó oldaláról kerül bele a termékbe, a felhasználónak nem kell ezekkel szenvednie. Egy komplett moziszoba szakszerű tervezése, megépítése számomra túllép a DIY keretein.
Egyetértek veled, viszont a lapra szerelt bútorokat szerintem ne említsük egy lapon a DIY-el. Azért, mert te magad rakod össze otthon egy íróasztalt, a mellékelt rajz segítségével ,vagy tálaló szekrényt stb, még nem biztos, hogy tehermentesítve lesz a vevő pl épp árban, attól hogy kicsit legozhat. Én vásároltam olyan nappali bútort, amit így raktam össze magamban.
Hozzáteszem nem volt olcsóbb, mint a kirakott összeszerelt darab. Sok esetben a raktárban való helytakarékosság miatt nem készre szerelik a bútorokat. Lexarják azt, hogy majd te mit kezdesz vele vele otthon és csupán ezért olcsóbban is adják neked. Legalábbis itt ez van.
Vannak akiknek az is nehézséget okoz pl, ha a "legozás" közben meglátnak egy korpusz csavart, ami nem egy hétköznapi ismert kötőelem, azt sem tudják mit kezdjenek vele... A gyártók javasolják is olykor, hogy hívj szakembert.
A DIY-t , ha komolyan vesszük úgy értelmeztem, hogy sok esetben elméleti tapasztalat is kell a fizikai gyakorlatiassággal párhuzamosan, nem elég , ha egy kezelési útmutató mentén elkezdünk barkácsolni. Ezért vontam össze a DIY-t fanatizmussal.
Farkinca71
Értékelés: 274
Teljes mértékben egyetértek a tisztelt nagyérdeművel a DIY-el kapcsolatosan és az egész hercehurcával.
Higgyétek el, hogy én lennék a legboldogabb, ha meg tudnám így csináltatni, mint ahogy javasolva van. De jelen pillanatban nem tudom, a már ezen topicban általam lentebb leírt okok miatt. De mindenkinek köszönöm a hozzászólását ! :smile32: :D
Anthem AVM60 7.2.4
DP dVision 35 WQXGA
Speakers: K.C.S.
Csutka
Hozzászólás Szerző: Csutka »
fodesz írta:
2018.12.16., vas. 13:18
Csutka!
Múltkor beszélgettem Robival a Klipsch szett ügyben,kértem, hogy Karácsonyra ajándékba lenne-e kedve elhozni nekem. :D
Szívesen adta volna, de azt mondta megtartja, mert nehéz ilyet szerezni. Meg is érteném, ha végül tényleg így döntene.
A szubnál kell figyelni, mert régebbi széria nem D osztályos erősítőt kapott és zúghat.
Abból csak az újabbat érdemes megvenni SZVSZ.
:smile32:
TSanyi
Értékelés: 450
Értékelés: 11512
TSanyi
Értékelés: 450
fodesz írta:
2018.12.16., vas. 13:35
...Még megtoldanám azzal, hogy sajnos a DIY-t vannak akik összekeverik a csak házilagos és kényszeres megoldásokkal.
A DIY sem olcsó, ráadásul nagyon nagy türelem, hozzáértés és fanatizmus kell, főleg ha maximális az igény is.
Egyesekben tombol az alkotási vágy és azért választják, jobban a magukénak érzik amit maguk alkotnak.
