Farkasodú házimoziszoba
Re: Farkasodú házimoziszoba
- Farkinca71
- Csatlakozott: 2016.07.27., szer. 23:15
- Értékelés: 274
Anthem AVM60 7.2.4
DP dVision 35 WQXGA
146” Screenline, Microperforated
Speakers: K.C.S.
LCR: 3*S-2000(C-115-PLF) Crown CDi 4/300
Surround: 6*SR-12-N, Dsi1000, IMG Stageline 400D
Atmos: 4*SR-12-N, 2*IMG Stageline 400D
Sub:2*C-218-A, 2*Marty Cube, HoverBoss-Behringer NX3000D,Crown Xls1002,1502
DP dVision 35 WQXGA
Speakers: K.C.S.
- fodesz
- Értékelés: 5164
[quote=Quetz post_id=2323532 time=1544640603 user_id=36722]
Úgy érzem, az LCR rendszerek kicsit túl lettek itt misztifikálva. Az LCR pusztán egy rövidítés: Left - Center - Right. Annyi speciális van benne, hogy 3 azonos hangsugárzót jelent a front oldalon, amik lehetőleg egy magasságban vannak elhelyezve.
Persze ezt tudjuk, csupán az elhelyezés módja miatt könnyebb volt úgy vázolni, hogy LCR.
De alább pl én írtam három azonos monitor sugárzót is a frontoldalra mint egyfajta lehetőség, vagy megoldás előtétfalban.
A skicceket milyen programmal készíted?
- Quetz
- Értékelés: 741
Úgy érzem, az LCR rendszerek kicsit túl lettek itt misztifikálva. Az LCR pusztán egy rövidítés: Left - Center - Right. Annyi speciális van benne, hogy 3 azonos hangsugárzót jelent a front oldalon, amik lehetőleg egy magasságban vannak elhelyezve.Farkinca71 írta: ↑2018.12.12., szer. 19:04A LRC rendszereket nem ismerem, nincs nagy tapasztalatom felsőkategóriás rendszerekkel.
Ezek mind "LCR rendszerek":
Ez is LCR, csak a magasság nem optimális:
Ezek pedig előtétfalba épülnek be éppen:
A JBL kivételével egyik sem előtétfalba tervezett "high-end" cucc, de ettől még alkalmas arra, hogy kiszolgálják a front oldalt.
- Farkinca71
- Értékelés: 274
Quetz írta: ↑2018.12.12., szer. 19:20Beírtam a méreteket egy online kalkulátorba, egész jól néz ki.![]()
Anthem AVM60 7.2.4
DP dVision 35 WQXGA
Speakers: K.C.S.
DP dVision 35 WQXGA
Speakers: K.C.S.
- Quetz
- Értékelés: 741
- Farkinca71
- Értékelés: 274
Ahogy korábban irtam:
Készitettem egy új skiccet ezek alapján, szerintem ebbe az irányba fogok elindulni. Tervbe van véve egy találkozó Fapaci-val is, konzultációra
Teljesen logikus amit most leírtatok számomra is. Előtét falakat így, úgy is akartam rakni a basszus csapdák és a csillapítás miatt. Arra elől is , hátul is minimum 30 cm-et számoltam eddig. Ha most a vászon oldalra rakok egy 50 cm-es előtét falat, a mostani kis 100-as fix vászonnal és körbe hangfalszövettel, akkor be tudom rakni a két R-28-ast oldalra és a centert a vászon alá a szövet mögé! A szubot minden féleképpen kint hagynám ideiglenesen a vászon előtt, vagy a hátsó sarkok egyikében. 50 cm csak elég lesz a jövőre vonatkozóan, remélem.
Hátul ugyanúgy hagynék 50 cm-et az előtét falaknak. Itt is basszus csapdák és csillapítás lenne telepítve, plusz egy általam most is hasznát ikeás media szekrény. Ezt beépíteném a légkondi és a ventiláció alá, és ideraknám a mozigépészetet. A skiccen látható rack egy 2*2 m előtérben lett volna, de azt kicsinek és ez miatt zsúfoltnak éreztem volna. Ide, ebbe a hátsó előtétfalba lenne telepítve a kapcsolótábla és az automatizáláshoz szükséges dolgok is. Innen mindenhova becsöveznék az áramnak és a hangfalkábeleknek. Az előtétfalakban el tudnám még rejteni a 4 db atmos és a 2 db hátsó hangfalakat is.
A két oldalsóra pedig vennék falba építhetőt.
Így a két 50 cm-es előtét fallal maradna még kb 520 cm az ülés sornak vagy soroknak. Na ezen még gondolkodom egy kicsit !
- sketch7.PNG (213.18 KiB) Megtekintve 4124 alkalommal
Anthem AVM60 7.2.4
DP dVision 35 WQXGA
Speakers: K.C.S.
DP dVision 35 WQXGA
Speakers: K.C.S.
- Farkinca71
- Értékelés: 274
Sziasztoknemtomm írta: ↑2018.12.12., szer. 18:39Csutka írta: ↑2018.12.12., szer. 08:51Ha van egy pontos terv és a pénz sem akadály, akkor az LCR a legjobb megoldás természetesen.fodesz írta: ↑2018.12.11., kedd 22:11Persze, úgy tűnik egyszerű írkálni, tudom. Biztos nincs teljesen azonos megoldás árban ha mondjuk falba építhető hangfalakkal kellene operálni. Ezt én sem vitatom. Nyílván az anyagiak döntenek első körben. De ha mai fejjel kezdenék egy ilyen projektet, sokkal türelmesebb lennék szerintem és átgondolnám alaposan még akkor is , ha több pénzt kellene költeni.
A feleség tűrőképessége itt szinte "csak" az anyagi részekre redukálódik, nem kell "tűrnie" a lakásban a nagy dobozokat és kábelkócokat, mivel ez egy külön moziszoba lesz, nemde?
Hiccusz említette az LCR megoldást. Abszolút egyetértek vele. Ezen az úton kellene elindulni valahogy.
Vagy egyforma monitorokkal a frontoldalon, amiket viszonylag könnyű elrejteni és a nagy doboz mélység miatt pl nem kell akkora előtétfal. A szubládák is passzívak lennének jók értelemszerűen, főleg ha (úgyszintén helyspórolásra alapozva) lenne egy rack ahol azoknak erősítője is helyet kaphatna.
Valahogy úgy kellene építkezni, hogy az ideiglenes jelenlegi felhozatal még használható legyen - legfeljebb addig - amíg nem alakul ki a végleges megoldás, de amikor már nincs rájuk szükség, eltakaríthatóak legyenek nyom nélkül.
Beépítve az előtét falba. Így örökre kész, nem kell hozzányúlni.
Érdekes változás gondolkodásmódban. Végig követtem itt Doki és Gabi házimozi szobájának építését és akkor valahogy egyetlen tanács, vagy javaslat sem érkezett arra, hogy használjanak vászon mögötti LCR-t.
Bár mostanában már nem írnak semmit azokban a topikokban - a végeredmény azért nem rossz egyáltalán.
Plusz így ha esetleg valaki mégis cserélni akar, akkor az sokkal könnyebb. Mindketten cseréltek a kezdetek óta hangfalakat.
Ha be vannak építve azért lényegesen körülményesebb és újabb pénzbe kerül.
Az még egy nagy kérdés, hogy vajon a házigazda hallott már LCR rendszert ? Biztos meg lenne vele elégedve? Esetleg renszeresen hallgatozott dedikált moziszobában ?
Mennyi rutinja van abban, hogy tudja mi a különbség a rendszerek között és milyen hangot szeretne magának elérni?
Vajon mit szeretne elérni egy átlagos rendszert esetleg egy felsőkategóriás mozit?
Vajon mennyi idő alatt akarja megvalósítani és egy nagyon fontos tényező, hogy mennyi kavics van rá, mert ez nem derült ki.Amennyiben csak a szoba kialakitására van zseton akkor is óriási előre lépés lenne![]()
Azért venném a fáradságot és elmennék egy jó pár helyre hallgatózni (szívesen látom) és átgondolnám a projektet.
Azért itt a forumon a nagy többség évek alatt alakította ki a moziszobáját vagy a mozinappaliját és kipróbált jó pár összeállítást mire kialakult a jelenlegi rendszere.
Sok sikert kívánok a moziszoba megépitéséhez![]()
A LRC rendszereket nem ismerem, nincs nagy tapasztalatom felsőkategóriás rendszerekkel. Természetesen a szoba kialakitása után ésszerű kereteken belül szeretném kicserélgetni az eszközöket. Egy helyen voltam hallgatni Pest vonzáskörzetében ahol 3 dedikált szoba volt meghallgatható! Direkt nem mondok céget !
Felső kategoriás felszerelés volt mindenhol, LRC, SIM2, RHEL sub minden ami szem szájnak ingere. Úgy alsó hangon min 10 x árcédula az én rendszeremhez képest, de szerintem több. Az összhatás számomra nem volt 10x jobb ! Max 3x.
Ezért is mondtam hogy ésszerű kereteken belül.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Farkinca71 2018.12.12., szer. 19:10-kor.
Anthem AVM60 7.2.4
DP dVision 35 WQXGA
Speakers: K.C.S.
DP dVision 35 WQXGA
Speakers: K.C.S.
Csutka
Nem ez volt a lényeg, hanem amit utána írtam - a végeredmény nem lett rossz.fodesz írta: ↑2018.12.12., szer. 17:41Már abban az időben is elmélkedtem azon, hogy milyen jó lenne kipróbálni LCR rendszert. Hangot is adtam neki szerintem többször is. De akkoriban számomra elérhető áron nem igazán volt alternatíva.
Nálam és még többünknél nem kivitelezhető előtétfal és hasonlók, mert a lakás részét képezik a mozis szobák.
Ez a farkasodú egy igazi dedikált szoba lehetne akár, mert nagyon jól adott minden hozzá. Minden azon múlik, hogy a házigazda mennyire elszánt, mennyi lóvé van és hogy megfogadja-e pl amit tegnap Hiccusz remekül levázolt. Gyakorlatilag leírt mindent ami fontos az elinduláshoz és ahhoz is hogy ez kész is legyen, megspórolva majd a felesleges - akár - évekig húzódó csereberéken át az egyéb átépítésig, stb...
Vagy igen?
Ráadásul, ha beteszel egy elérhető árú szettet, attól még nem lesz szuper.
Egyéb hangfalakból nagyobb a választék.
Én ilyen TAGA meg hasonló LCR szetteket biztosan nem vennék csak azért, hogy ne látszanak a hangfalak.
- fodesz
- Értékelés: 5164
- thxfan
- Értékelés: 1211
Az Auro 3D-nek nem jó az Atmos kiépítés ez tény, de a DTS X-hez sem a legjobb, ahhoz az Auro kiépítés áll közelebb. Lefutott körök ezek és nincs általános igazság a felső hangfalak elhelyezésére, mindhárom kiépítése egyszerre a legkisebb kompromisszum
Igen, az a legjobb mind közül
10.1 Auro3D
- Farkinca71
- Értékelés: 274
Alakul !
Hát nem hittem hogy a kezdő amatőr lépéseim ilyen visszhangot váltanak ki !
Remélem nem lesz harag egyik részről sem, jó magyar szokáshoz hűen !
De ilyenekből tanul az ember !
Anthem AVM60 7.2.4
DP dVision 35 WQXGA
Speakers: K.C.S.
DP dVision 35 WQXGA
Speakers: K.C.S.
Csutka
- thxfan
- Értékelés: 1211
10.1 Auro3D
- thxfan
- Értékelés: 1211
Most őszintén, ha külön szobát csinálnál nem raknád be a legideálisabb helyre?
10.1 Auro3D
- thxfan
- Értékelés: 1211
Nem kell az egész álmennyezetet lehozni, lehet elég csak oldalt két sávban, ahová mehetnének az Atmosok, akár dekor leddel kombinálva. Esetleg koporsófödémet csinálni és máris meg lesz az a néhány cm plusz a beépíthetőknek.
10.1 Auro3D
Csutka
Csutka
Bármelyik nem annyira jó, ezeket direkt arra tervezték, hogy egyszerűen fel lehessen szerelni és lefelé sugároznak kicsit.
+Nem túl nagy a belmagasság.
Plusz az Auro3D és DTS-X már nem plafonba építhetőt vesz alapul.
Simán belefér! Nem olyan kevés az a 226 cm. Fontold meg, mert ez az oldalfali atmos nagyon kompromisszumos. Én nem tenném.Farkinca71 írta: ↑2018.12.12., szer. 08:45Szerintem nálam a plafonba építés kizárva, mivel a bruttó magasságom beton padlótól beton plafonig csak 236 cm !![]()
Ebből szerintem jobb esetben leesik 10 cm a szigetelésre és burkolatra (7 cm felül, 3 cm alul), így már csak 226 cm ! Jobb esetben !![]()
- thxfan
- Értékelés: 1211
Nem azt mondtam, hogy rosszak, simán megfelelő bármelyik felső csatornás hangfalnak. Elég gyakran a minőségen lovagolunk, akkor miért nem az ideális Atmos által ajánlott elhelyezés a legjobb?
10.1 Auro3D
Ezért mondtam, hogy, ha átgondoltam csinálja meg az előtétfalat, akkor csak a vásznat kell leemelnie, s simán kicserél mögötte minden sugárzót.Csutka írta: ↑2018.12.12., szer. 08:51Ha be vannak építve azért lényegesen körülményesebb és újabb pénzbe kerül.fodesz írta: ↑2018.12.11., kedd 22:11Persze, úgy tűnik egyszerű írkálni, tudom. Biztos nincs teljesen azonos megoldás árban ha mondjuk falba építhető hangfalakkal kellene operálni. Ezt én sem vitatom. Nyílván az anyagiak döntenek első körben. De ha mai fejjel kezdenék egy ilyen projektet, sokkal türelmesebb lennék szerintem és átgondolnám alaposan még akkor is , ha több pénzt kellene költeni.
- thxfan
- Értékelés: 1211
Én a konkrét kérdésedre válaszoltam, hogy kb. abban az árban már lehet kapni erre a célra való hangfalat, más specről nem volt szó.Csutka írta: ↑2018.12.12., szer. 08:20
Az első 86,5db, a többi 89db érzékenységű.
Mivel nem tervez nagyobb beruházást erősítő terén sem, így a nagyon könnyen hajtható Klipsch (97db) hangfalak jobb választás.
Talán a Magnat THX szett, ami nekem is bejövős, de az sokak által "lesajnált" Magnat...
Viszont nem annyira olcsó, egy szubbal 1,4 millió forint.
Az érzékenység nem mindegy, ahogy más paraméterek sem, pl. a Taga LCR 6 ohmos, a Klipsch 8 ohmos, jelenlegi erősítője: 150 W/ch (6 ohm) / 105 W/ch (8 ohm).
Szóval nem eccerű ez a dolog
Az tény, hogy a Magnat THX nem a márka köztudatban élő silányabb minősége, ennek ellenére maga a forgalmazó is lesajnálóan nyilatkozott arról, amikor ott jártam. Saját szememmel láttam, hogy a zsír új szettről válik le a "furnér" több helyen. Ezek tükrében kimondottan drága és abban az árban több és jobb alternatíva is van.
10.1 Auro3D
Csutka
