Farkasodú házimoziszoba
Farkinca71
Csatlakozott: 2016.07.27., szer. 23:15
Értékelés: 274
Re: Farkasodú házimoziszoba
Hozzászólás Szerző: Farkinca71 »
thxfan írta:
2018.12.11., kedd 16:07
Quetz írta:
2018.12.11., kedd 13:46
Miért lenne jó az, eltérő a távolság? Minden szakmai fórumon egyenlő távolságot írnak, mert
- Megtámasztják a közetgyapotot
- A hat channel-en egyenlően oszlik el a terhelés
Ez a resilient clip + hat channel rendszer:
Érdemes szerintem a soundproofing company cikkeit elolvasni, kezdve az alapokkal: 4 elements of soundproofing.
A saját topicomból hozom át Fapaci szavait ezzel kapcsolatban, szebben és szakmaibban én sem tudnám megfogalmazni :D:
"Gyakran találkozom gipszkartonnal burkolt szobákkal, ez mostanában nagyon menő lett. Érthető, hiszen olcsó, gyors és tiszta, nem is kell különösebb szaktudás az építéshez, de van néhány buktatója. A szokványos megoldás szerint fix térközökkel párhuzamos lécekre, vagy szabályos fémszerkezetre rögzítik a karton lapokat. Azonban a gipszkarton előtétfal nem csak porózus elnyelőként, hanem membránként is üzemel, a rezonancia frekvencián teljesen másként viselkedik, mint más hangmagasságon. A rezonancia frekvenciát az anyag (membrán) merevsége, tömege és a megfogási pontok távolsága befolyásolja (a membrános elnyelők méretezése is ez alapján történik). Ha a megfogási pontok távolságát nem mindenhol ugyanakkorára vesszük, a rezonancia frekvencia sem ugyanott lesz a fal minden részén. Ez tovább fokozható, ha a megtámasztó léceket nem egymással teljesen párhuzamosan helyezzük el, hanem játszunk a szögekkel, így jóval merevebb lesz a fal. Ezáltal egy homogénebb viselkedésű szerkezethez és az átlagosnál erősebben káromkodó kivitelezőkhöz jutunk."
Talán ilyen clipnél nem is kell ezt a megoldást alkalmazni, bár szerintem ennek ellenére létrejöhet ott is ez a membrán effektus, mert az csak a zörgés ellen van inkább gondolkodik.gif.
Ebben az épülő szobában nem ilyen lesz alkalmazva, mert ha jól értem közvetlenül az OSB-re megy a gipszkarton.
Köszi az idézetet ! Egyébként ilyet lehet itthon kapni ? resilient clip + hat channel ? Valaki ? gondolkodik.gif
Anthem AVM60 7.2.4
DP dVision 35 WQXGA
146” Screenline, Microperforated
Speakers: K.C.S.
LCR: 3*S-2000(C-115-PLF) Crown CDi 4/300
Surround: 6*SR-12-N, Dsi1000, IMG Stageline 400D
Atmos: 4*SR-12-N, 2*IMG Stageline 400D
Sub:2*C-218-A, 2*Marty Cube, HoverBoss-Behringer NX3000D,Crown Xls1002,1502
thxfan
Értékelés: 1213
Hozzászólás Szerző: thxfan »
10.1 Auro3D
Quetz
Értékelés: 741
Hozzászólás Szerző: Quetz »
Farkinca71 írta:
2018.12.11., kedd 10:12
A képen látható váz még csak próba. De a fórumon olvasva, többen is javasolják az eltérő távolságú támfakiosztást a gipszkartonhoz akusztikus okok miatt!
Kép
Farkinca71
Értékelés: 274
Farkinca71 írta:
2018.12.10., hétf. 19:23
Egy kis update a mai napról :rolleyes:
A képen látható váz még csak próba. De a fórumon olvasva, többen is javasolják az eltérő távolságú támfakiosztást a gipszkartonhoz akusztikus okok miatt! Ha 15mm-es osb-t rakok első rétegnek, és csak a második lesz a gipszkarton, akkor is él ez a szabály ? Most kb 60-65 cm-ént van kiosztva az osb-nek. Ami mindig egyforma lesz, az az illesztési távolság, azaz 125*250 cm, attól függ hogy állítod vagy fekteted az osb táblákat. Most még minden gond nélkül meg tudom csinálni, akár sűrűbbre, vagy eltérőbb támfa távolságokkal! Javaslatokat és tapasztalatokat szívesen meghallgatok ! :D :smile53:
Anthem AVM60 7.2.4
DP dVision 35 WQXGA
Speakers: K.C.S.
TSanyi
Értékelés: 450
Hozzászólás Szerző: TSanyi »
nadtom
Értékelés: 402
Hozzászólás Szerző: nadtom »
Farkinca71 írta:
2018.12.09., vas. 12:01
A legfrissebb skiccek
Jó egészséget és kitartást kívánok a munkához!
Ezeket a rajzokat milyen progival készítetted?
Farkinca71
Értékelés: 274
Anthem AVM60 7.2.4
DP dVision 35 WQXGA
Speakers: K.C.S.
Farkinca71
Értékelés: 274
Hiccusz írta:
2018.12.10., hétf. 16:20
Ha nem tévedek, azt írtad, mozi lesz főként, s nem sztereó zene. Akkor miért kell hifi sugárzókban gondolkodnod? Miért nem fordulsz az LCR-ek irányába? Több okból kifolyólag is érdemes lenne. 1) a Klipscheket (ezeket) nem előtétfalba tervezték. Sem kinézetre, megmunkálásból eredően, sem működés (=átvitel) szempontjából nézve. Ezeket betenni a falba majdhogynem "bűn". 2) ha be is rakod őket, túl nagy helyet (=mélységet) vesznek fel feleslegesen 3) a szubot sem érdemes így, ebben a formában betenned, mivel aktív. S mint ilyen, melegedni fog bent az erősítő része, ráadásul a hajad fog hullani, valahányszor el kell érned a hátulján lévő kezelőszerveket. Az LCR-ek egységes frontszekciót kínálnak, sokkal homogénebb megszólalással. Általában 2-utasak (a mély amúgy sem a dobozból kéne, jöjjön!), ebből eredően nagyobb hangerővel képesek megszólalni, tehát könnyebben hozzák a mozival szemben támasztott követelményeket. Sokkal érzékenyebbek, mint az álló front sugárzó társaik, s könnyebben hajthatóak, nagyobb dinamika tartományt és tartalékot kínálnak, kisebb torzítás mellett. Érthetőbb lesz a centerhangzás, miközben a svenkelő hangeffektek a vásznon egységesebb teret alkotnak majd. A kép és a hang egységes pozicionálásáról már nem is beszélve.Akár maradhatsz a márkán belül is! Ha mégis kitekintesz, sok-sok márkából és fajtából válogathatsz. A szubok legyenek passzívak, menjenek be az előtétfalba, így gond nélkül társíthatsz hozzájuk erősítőt, s a hangolásuk is kényelmesebb lesz. Mivel a technika is a szobán kívül lesz, még az sem kell, hogy halk legyen feltétlenül. Az előtétfalhoz találsz sok infót a neten, hogy kell jól megcsinálni, de van a DREAMCINEMA alatt topikja is. Sok sikert!
Hali
Köszi a javaslatokat. Ahogy irtam is korábban, jelen pillanatban, az első fázisban, a mostani eszközöknek kellene kialakitanom a pincében a szobát. A nőnemű fönököm most csak erre bollintot rá ! :D
Úgy szeretném kialakitani, hogy a mostani 5.1-ből 7.1 legyen, ezt tudja most a receiver is. Majd mikor anyagilag is úgy állok, akkor szeretnék változtatni. Új 4k proji, 120 v 130 vászon, új receiver, 7.2.4 hangszótók és akkor szóbajöhet a LCR is , meg más szub is. Most is ezerrel rajzolgatom az új skicceket, hogy melyikkel tudnám megvalósitani mindkettőt a lehető legkisebb macerával. gondolkodik.gif
A klipsch-ez nem feltétlenül ragaszkodnék, de nekem személyszerint tetszik a hangja a mozikkal. Hozzá kell tennem hogy nagyon nem hallgattam komolyabb rendszereket, s igy nagyon nincs viszonyitási alapom sem.
Akkor most a javaslatod alapján inkább az előtét falakon kivül telepitem a klipscheket. Az előtét falakba akkor csak a basszuscsapdákat és a csillapitást rakom most. Ezzel most némi teret tudnék nyerni.
Köszi a segitséget :tutiok:
Anthem AVM60 7.2.4
DP dVision 35 WQXGA
Speakers: K.C.S.
Hiccusz
Értékelés: 1454
Hozzászólás Szerző: Hiccusz »
Farkinca71
Értékelés: 274
Ma elkezdtem a munkálatokat. Elösször az útban lévő beton darabokat kellett levésni, hogy ne legyenek útban a faváznak.
A képek elforogtak! Elnézést kérek ! Balra döntsd a fejed ! :D
Majd szemrevételeztem az útban lévő csöveket. Ezzekkel meg fog gyűlni a bajom :angry:
Az utolsó két képen lévő cső miatt szerintem ugrott a második sor ülléssor :smile51:
Anthem AVM60 7.2.4
DP dVision 35 WQXGA
Speakers: K.C.S.
irishcream
Értékelés: 1202
Az atmost szerintem ne hagyd ki, de ha a hátsó sor nélkülözhető, akkor ne erőltesd. Több hellyel tudsz gazdálkodni.
Farkinca71
Értékelés: 274
Csutka írta:
2018.12.09., vas. 14:35
Talán Hiccusz már írta, de ha már lesz előtétfalad, akkor a két szubot nem lenne érdemesebb oda betenni?
Ha még nincs meg a Klipsch atmos sugárzó, akkor itt éppen akciós:
https://extremeaudio.hu/klipsch-rp-140s ... irect_link
Jó ár, nekem is ilyen van és sokkal drágábban vásároltam - sajnos.
Az elektronikát hová és hogyan tervezed tenni?
Lesz esetleg vmi rack-es megoldás? Elférne.
Hali
A belső méretek : sz:374 cm, h: 612 cm és m: 230 cm lesz.
Ha 120-as vásznat akarok és 2 sor üllést, akkor már igy is a határon táncolok az ülés távolsággal. Ha még bentebb hozom valamelyik előtétfalat a szubok miatt, akkor a hátsó ülléssornak kakukk, vagy pedig visszamegyek 100 colos vászonra :smile51:
Nehéz dió! Rack az pedig kint lenne a bejárat mellett a skiccen felül egy négyzet jelöli.
Milyenek az atmos hangsugárzóid? Megéri berakni? Sokat számit?
Köszi
Anthem AVM60 7.2.4
DP dVision 35 WQXGA
Speakers: K.C.S.
Csutka
Hozzászólás Szerző: Csutka »
Farkinca71
Értékelés: 274
Anthem AVM60 7.2.4
DP dVision 35 WQXGA
Speakers: K.C.S.
Farkinca71
Értékelés: 274
A projektemnek két fázisa lenne:
1. A moziszoba megépitése a pincémben lévő, most már üres helységbe, aminek a bruttó mérete sz:410 cm, h: 650 cm és m: 236 cm. A nettó méret a 5*10 fa szerkezet beépitése után kb sz:374 cm, h: 612 cm és m: 230 cm lesz.
A szobát 7.2.4 hangrendszerre, 120 colos vászonra és 4k -s vetitőre szeretném kialakitani. Ha lehetséges akkor hangáteresztő vászonnal , a hangszórók elrejtésével. 2 sor széket/kanapét szeretnék emelvénnyel a hátsóhoz.
Ime az üres helység az épités elött
2. Fázis pedig az eszközök frissitése (nem mostanában)
Anthem AVM60 7.2.4
DP dVision 35 WQXGA
Speakers: K.C.S.
Farkinca71
Értékelés: 274
Tiszteletem minden kedves fórumozó társamnak, aki betéved ide és figyelemmel kiséri moziszoba épitési kisérletemet ! :D
A topiknak két célja lenne igazából a részemről. Első az a dokumentáció, saját magam részére is, valamint mások számára is okulásul. A második pedig a segitség és tanács kérés a tapasztaltabb fórumozó szakiktól, nem szeretnék nagyobb baklövéseket csinálni, ha az elkerülhető !
Saját magam lelkes amatőr diy pali vagyok. Ha lehet, akkor amit meg tudok csinálni, ha segitséggel is, azt magam szeretném megcsinálni. Egyrészt a sikerélményért, másrészt a pénzért is :D Amit az épitésen megspórolok, abból szeretném upgrade-elni az eszközeimet! Na ennyit a bemutatkozásról, kezdjük el a topikot ! ;peace;
Anthem AVM60 7.2.4
DP dVision 35 WQXGA
Speakers: K.C.S.
thxfan
Értékelés: 1213
:tutiok: A másik topicban lévő skiccek alapján nagyon jó lesz!
10.1 Auro3D
irishcream
Értékelés: 1202
fodesz írta:
2018.12.07., pén. 23:25
Új mozis topik nyílik, nézzetek be a farkasodúba! :smile32:
Szuper! Hajrá farkas! :smile32:
fodesz
Értékelés: 5164
Hozzászólás Szerző: fodesz »
