Hivox rendszer
kopaszbarack
Csatlakozott: 2014.08.13., szer. 18:24
Értékelés: 68
Re: Hivox rendszer
Hozzászólás Szerző: kopaszbarack »
Köszönöm szépen a hirdetési lehetőséget AVX leborulok.gif !
Nem adom el a rendszert!
Ma újra megtalálva a rendszer helyét és egy délutánnyi időt hallgatva így döntöttem. Péntekre ugyan még várok egy bejelentkezett fórumtársat, de ha nem is viszi magával, akkor is marad, mert úgy néz ki lesz helye egy második rendszernek az életünkben. Továbbá tanultam is belőle, hogy tényleg fontos a rendszer szinergiája és ezt leginkább, egy gyártó termékeivel éred el. Egy Heed rendszer mellett egyszerűnek tűnik a napi zene hallgatás és ugyan más irányból megközelítve a célt, de ez a ˝kis˝ Hivox rendszer is képes jó Élménnyel megajándékozni.
Köszi mindenkinek a jó szót, érdeklődést.
(az ellendrukkereknek mondom, hogy részenként elkelt volna minden egysége a rendszernek)
Ez itt az a hely ahol az objektív is szubjektív.
Sólyom
Csatlakozott: 2015.02.15., vas. 17:21
Értékelés: 182
Re: Hivox rendszer
Hozzászólás Szerző: Sólyom »
Csak most láttam, de erősen elgondolkozom rajta. Nagyon nincs arányban a hangja az árával!!
"Véletlenek márpedig nincsenek. Minden mindennel összefügg."
kopaszbarack
Értékelés: 68
Re: Hivox rendszer
Köszönöm mindenkinek az érdeklődését!
A rendszert csak egyben értékesítem, mert ez (számomra) így képez egy egységet!
blacky38
Csatlakozott: 2017.03.18., szomb. 14:04
Re: Hivox rendszer
Hozzászólás Szerző: blacky38 »
Nekem is van előerősítőm, erősítőm, milvus hangfalam a szériából, a láncból a dac hiányzik. Érdeklődnék, hogy külön a dac eladó-e, ha igen mennyiért?
Üdv
Denonavr
Csatlakozott: 2012.01.03., kedd 15:31
Értékelés: 277
Re: Hivox rendszer
Hozzászólás Szerző: Denonavr »
Szerintem itt a komplett rendszerek topicban nem látják az emberek, vagy nem is értem miért van ez még itt gondolkodik.gif
Dunaudio Sing4you, TMP Classic, Allo digione signature, Heed Dactilus,
szilvás
Csatlakozott: 2008.10.11., szomb. 23:23
Értékelés: 53
Re: Hivox rendszer
Hozzászólás Szerző: szilvás »
kopaszbarack írta:
2018.11.22., csüt. 06:59
Megjött a gyártótól (Szabó Zoltán) az erősítő teljesítményére kért válasz.
50W/8 Ohm
70W/4 Ohm
Továbbá kiegészítem a hirdetést, hogy nem postázom a rendszert! Budapesten a Nyugati pályaudvartól 2 megállónyira lakunk.
Mindenképp a személyes meghallgatást preferálnám, de azt előzetesen egyeztetett időpontban, mert mint írtam a rendszer nincs használatban, tehát össze kell a próbához kötögetni.
A teljes ár letétbe helyezésével vihető is rendszer.
Hangsugárzókkal együtt 170 ezer Forint, de ezt is csak ha láttad, hallottad.
Privátban továbbra is igyekszem mindenkinek időben válaszólni.
Ha nem ütne agyon az asszony, megvenném.
A kissé kopott fa elemeket pár óra alatt újjá lehet varázsolni.
Irigylem a leendő boldog vevőt.
Denonavr
Értékelés: 277
Re: Hivox rendszer
Ezzel valaki nagyon jól jár :tutiok:
Tctronic
Értékelés: 2745
Re: Hivox rendszer
Na ez az igazi Black friday. :tutiok:
kopaszbarack
Értékelés: 68
Re: Hivox rendszer
50W/8 Ohm
70W/4 Ohm
Garszi
Csatlakozott: 2011.01.26., szer. 23:51
Értékelés: 379
Re: Hivox rendszer
Hozzászólás Szerző: Garszi »
Faja kis rendszer, korrekt áron és még a kivitelére sem lehet panasz !
d.janos
Csatlakozott: 2004.10.12., kedd 00:45
Értékelés: 202
Re: Hivox rendszer
Hozzászólás Szerző: d.janos »
Előfok+ végfokok + DAC 120eFt ? Asszem nagy a baj, bár ha vennék épp, nagyon örülnék egy ilyen lehetőségnek. Ha valaki zenét akar hallgatni, gyorsan csapjon le rá. Eladót nem ismerem, rendszert nem hallottam, de Zoli hangzásideálját igen (mikulás napi rendszvény - tetszett) ...
becy76
Csatlakozott: 2013.06.27., csüt. 08:20
Értékelés: 176
Re: Hivox rendszer
Hozzászólás Szerző: becy76 »
Üdv.
A végfokoknak mennyi a teljesítménye, és hangfalakkal együtt mennyi a komplett rendszer ára?
Köszönöm
kopaszbarack
Értékelés: 68
Hivox rendszer
Meghírdetném a Hivox fa dobozos rendszerem.
Komponensek: Capreolus előerősítő, Scrofa végerősítő (2 db.), név nélküli, anno egyedi igény szerint a gyártó álltal épített usb-s dac, távirányító, Hivox xlr kábel (2db.) és 4db. hagyományos tápkábel.
Jelenleg szekrényben pihennek, az idők folyamán lecserélődtek. A dac bár usb-s, de nem a modern mindenféle felbontással elboldoguló típus, (24bit/96kHz-et tud, usb bemeneten pedig csak 16bit/48kHz-et) nálam koax bemenetén keresztűl dolgozott.
A végerősítők csak xlr-t fogadnak.
Nem mai darabok, lelakva szerintem nincsenek, de nem is makulátlanok, az egyik végfokon a led lassabban alszik ki lekapcsoláskor, erre Szabó Zoli azt mondta, hogy jelentéktelen, a távkapcsoló elemfedele sérült még, fekete szig.szalag teszi a dolgát.
Drive link plusz képekkel:
https://drive.google.com/folderview?id= ... I5bRlHDqq-
Ára 120 ezer Forint
Ha a képen lévő hangsugárzó is érdekelne (az is Dunaudio-s egyedi gyártás Focal hangszórókkal) arról is beszélhetünk.
Köszönöm, hogy végig olvastad!
Sándor
