Lemezjátszó
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 964
Re: Lemezjátszó
Hi, egy ismerosom kerdezte tolem, hogy miert van az, hogy a lemezjatszokhoz van kulso Phono erosito es mivel abszolut nem ertek a temahoz ezert nem tudtam ra valaszolni, valaki meg tudna ezt nekem valaszolni? :)
Re: Lemezjátszó
overhang témában
sziasztok,
egy ideje feltűnt hogy balra húz a színpadkép, gyanakodtam sok mindenre, végül a túlnyúlás pontos beállítása segített
a balra tolódó élmény akkor jelentkezett (pontos protractor beállítás mellett) ha a hangszedő a shellben a megadottnál kb 2,5 mm-el előre volt tolódva
nincs pontos mérőműszer, de a shell levehető, a gyártó pedig 32mm-ben adja meg a tű és a shell vége közti távot.
utólag értem hogy tényleg okozhatta ez a problémát. a szög stimmelt, nem is volt sehol torz a hang, de sok volt az overhang.
sziasztok,
Systemdek VS. Linn
A kar egy Koshin Acos Lustre GST-1 es egy Goldring G1042 van benne, amit egy Heed Quasar intez.
Ha fenyevekkel jobb az LP-12 futomü, akkor ez arban mit is jelent? A baj az, hogy kiprobalni nem igazan tudnam, eleve kardeszkat meg kell csinaltatni is majd hozza, es arban pedig erösen ra kellene fizetni...
- frenki485
- Értékelés: 685
Re: Systemdek VS. Linn
Nyilván LP-12......
- GTomi
- Értékelés: 746
no, de melyik javára?
Ugye ezt nem gondoltad komolyan?!
A kettő között fényévnyi különbség van!!!
Üdv. Gyuri
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1328
Milyen a kar és a hangszedő ami maradna?
Mert ugye ez attól is függ.
Bár én inkább egy Roksan Xerxest vennék, Artemiz karral, minimum valami spéci , de nem fatestű Denon 103-al, de leginkább egy EMT-vel. Nincs kérdőjel! Durván jobb hang mint akármilyen Systemdek. Nincs verseny!
Systemdek VS. Linn
szevasztok hejj!
erdemes lehet lecserelni egy SYSTEMDEK IIX900 akril tanyeros, tapos futomüvet egy LINN SONDEK LP12-re Linn Lingo I. tappal?
a kar meg a hangszedö maradna.
mennyit er meg ez a mutatvany? vagy egyaltalan erdemes lehet?
köszi!
köszi!
Re: Lemezjátszó
Igy van. Hajtóműolaj kell neki, én ha jól emlékezem Castrolt hoztam. Édesapám a rotációs kapájában használja, abból csentem egy ki üveggel. :-)SoundMania írta: ↑2018.11.16., pén. 23:35Mobil 1-et nem találok.....adodaniel írta: ↑2018.11.16., pén. 23:02Tudnál konkrétat mondani?SoundMania írta: ↑2018.11.16., pén. 22:54
Valami jó sűrű Mobil1 hajtóműolajat. Lehetőleg szintetikusat.
Valami 80w-90-es kellene
Tidal=>Macmini=>KondoKSLUSB=>CoreAudioTranszport=>KSLdigiIC=>EARAcute3=>SAEC1980=>Almarro A205=>SAEC SPC700=>Audio Note AN-E/D vagy lapitopi =>SAEC USB =>Surricata =>KSLdigiIC=>QuadCDP99=>SAEC1980=>FAL Supreme-S integrált 47Lab erősítővel :-)
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1328
Re: Lemezjátszó
Mobil 1-et nem találok.....adodaniel írta: ↑2018.11.16., pén. 23:02Tudnál konkrétat mondani?SoundMania írta: ↑2018.11.16., pén. 22:54Valami jó sűrű Mobil1 hajtóműolajat. Lehetőleg szintetikusat.
- adodaniel
- Csatlakozott: 2013.02.26., kedd 14:41
- Értékelés: 37
Re: Lemezjátszó
Systemdek --- Linn --- Goldring --- Heed --- Hegel --- Kef
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1328
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1328
Re: Lemezjátszó
Szerintem van jobb. A törlőkar amit alább írtam. A legegyszerűbb hasznalni és tisztítani is. A tiéd viszont olcsóbb.pali923 írta: ↑2018.11.16., pén. 21:21Most nem keresem meg, ki ajánlotta néhány hete a mikroszálas portörlőket. Én a DM saját márkás termékéből vettem kipróbálni, 10-es csomagban van, megfizethető áron. Minden karbonkefénél sokkal jobb a tapasztalataim alapján. Ha nincs jobb megoldás, ezt érdemes megpróbálni. Ilyen: https://www.dm.de/profissimo-staubwisch ... 51272.html
- adodaniel
- Értékelés: 37
Re: Lemezjátszó
Sziasztok! Systemdek IIX tányércsapágyba milyen olajat tegyek? A “spirálos-olajfelhúzós” a tengely. Köszi
Re: Lemezjátszó
Re: Lemezjátszó
szíj téma
vintage cuccokhoz
nem tudom hogy mennyire tudta eddig mindenki rajtam kívül hogy nemcsak a szíjhossz, de a vastagság is fontos, főleg a sebesség állító csavar nélküli lemezjátszóknál
nem vagyok gépész, de a szíjhajtásnál a szíj vastagságát változtatva növelhető/csökkenthető a sebesség
mivel sok helyen árulják az utángyártott szíjakat, könnyű benézni és rosszat venni (csak hossz alapján megrendelve)
példa: 0,65 mm vastagság = 34 RPM
0,7 mm = 34,5 RPM
0,55 mm = 33,33 RPM
vintage cuccokhoz
0,7 mm = 34,5 RPM
0,55 mm = 33,33 RPM
- józsibazsi
- Csatlakozott: 2016.02.13., szomb. 10:22
- Értékelés: 143
Re: Lemezjátszó
Köszönöm a válaszokat!
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1328
Re: Lemezjátszó
Csak lazán ! :)józsibazsi írta: ↑2018.11.15., csüt. 13:31Mit csinálok rosszul?
Már elég sokat bajlódtam a sztatikus feltöltődéssel, de most megakadtam. Adott egy új lemez, amit a gyári belső papír tokjából már eleve átraktam egy antisztatikus tokba. A korábbi kínai Carbon fíber helyett vettem egy AT 6013 jelű, -kimondottan írva vagyon rá, hogy Anti-static- kefét. Kétszer lejátszom a lemezt, és a tányéron lévő parafa alátétet úgy húzza le magával fordításkor, mintha ragasztva lenne. Tévedés ne essék, a filc alátéttel ugyanezt csinálja. Mossam az új lemezeket is? Valamit biztos rosszul csinálok, de mit?
Ne idegeskedj ! Kezdd az alap tudással. El kell olvasni a Degrell féle lemezjátszós könyvet és az ott leírtakat mind alkalmazni. Hamarosan ra fogsz jönni mit kell és hogyan csinálni.
Sajnos vehetsz barmilyen kefét, nem sokat használ.
Ami hasznos:
Lemez mosása, antisztatikus belsőtok, párásítás.
Ezeket a karbonkeféket meg inkább ne használjátok sokat.
Ha mégis takarítani kell a lemezt , akkor már jobbak a lemeztörlő karok, a kis pamaccsal a végükön! Fém mechanikával. Nekem az nem töltötte fel a lemezeket. A minőségi , drága karbonkefe meg igen.
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1328
Re: Lemezjátszó
A lemezjátszó földelésének nem sok köze van hozzá!Indy írta: ↑2018.11.15., csüt. 13:39Mire elér hozzád az új lemez, annyit mocorog a papírtokban, hogy teljesen feltöltődik. Ez ellen a kefélés nem segít, a legjobb egy azonnali mosás, majd új antisztatikus tasak. Persze, ha egyébként a lemezjátszó nem küszködik földelési gondokkal.józsibazsi írta: ↑2018.11.15., csüt. 13:31Mit csinálok rosszul?
- zoli73
- Értékelés: 3442
Re: Lemezjátszó
Az új lemezeket is mindenképpen mosd le, csak jót tesz neki.józsibazsi írta: ↑2018.11.15., csüt. 13:31Mit csinálok rosszul?
A másik, a szárazon kefélés, egyáltalán nem ajánlott, elősegíti a sztatikus feltöltődést, bármivel is csinálod.
Igen, tudom rá van írva anti-statik, de sajnos nem az. Ma már szinte semmi sem az aminek látszik, ráírják, mert el kell adni, de többet árt mint használ.
Mosás, majd új(jó minőségű) két rétegű belső tasak,.még az új lemezek esetén is.
- Indy
- Értékelés: 1694
Re: Lemezjátszó
- józsibazsi
- Értékelés: 143
Re: Lemezjátszó
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 10168
Re: Lemezjátszó
Ki kell cseréltetni pirosra!supravox írta: ↑2018.11.11., vas. 10:08Sajnos egy dolog a hülye divatnak áldozatul esett.supravox írta: ↑2018.11.11., vas. 09:59Sziasztok
Tegnap végre sikerült beüzemelnem.a.vadiúj
Technics 1210GR lemezjátszót.
Azt kell mondjam,hogy nagyon nagyon jó.
Eddig is technics 1200-1210 hívő voltam és a tegnap esti monstre zenahallgatás ezt csak megerősíteni tudta.
Szóval az eddigi végtelenül pontos feszes dinamikus hang mellé párosul egyfajta folyékonyság és szárnyalás.
Sokkal simábban szól mint egy 8 motoros 20 szijas bármi,annak hallható nyűgjei nélkül.
Minden más maradt.a rendszerben.
Kábel fetisisztáknak jó hír,hogy csereberélgethetők a táp és ic kábelek.
Nálam a tápkábel maradt a gyári.Mert nem tudtam mást beszuszakolni![]()
Az ic egy ww silver eclipse 7.
Szóval ha valaki lemezjátszó vásárláson elmélkedik annak meleg szívvel ajánlom.![]()
Ez pedig.az a béna kék led a stroboszkópban.
Az katasztrófa..
Re: Lemezjátszó
frenki485 írta: ↑2018.11.11., vas. 18:51Hacsak nem mozdulok rá egy G modellre.
Ha a GR annyival ügyesebb mint amit nekem mutat itthon akkor a G lenne az igazi végállomás
- frenki485
- Értékelés: 685
Re: Lemezjátszó
supravox írta: ↑2018.11.11., vas. 18:33Jó vételnek tűnik! Ha a minőség is maradt, akkor most 30 évig nincs gondod a lemezjátszóra...frenki485 írta: ↑2018.11.11., vas. 18:12Kitől és mennyiért sikerült megvenni, ha publikus? hangszedővel, vagy üresen?supravox írta: ↑2018.11.11., vas. 09:59Sziasztok
[/quot
Persze
AVland Kecskemét hivatkozni kell HES kedvezményre![]()
400000HUF ortofon 2M blue pickup
Mondjuk azt.ki sem bontottam..
