Sztereó erősítők
mishow
Értékelés: 2744
Re: Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: mishow »
Jabarkas írta:
2018.11.18., vas. 00:36
trane írta:
2018.11.17., szomb. 20:33
jól hallod, Ember, azokat a TEKNICSeket még megcsinálták :smile32:
Nem tudom eldönteni, hogy ez most irónia, vagy rakjam rendbe a V6X-et? :rolleyes:
Minimum újra kéne kondizni, munkapontokat beállítani, csatikat kicserélni... áááh.
Ez rohadt sok meló, lehet egyszerűbb megszokni a Malacot.
Irónia, de nem neked szól, hanem annak, hogy amikor ez a márka nálunk a fénykorát élte, akkoriban legtöbben következetesen "CS"-vel a végén ejtették :D
Tapasztalatom szerint azok a dolgok, aminek "majd megszokom" felkiáltással fut neki az ember, ritkán ér boldog véget ... többnyire vagy sosem szokja meg, vagy rábeszéli magát, de sosem fogja szeretni, úgy meg minek?
Ha tetszik az öreg Technics, a helyedben nekifutnék a kondik és más megfáradt alkatrészek cseréjének, munkapontok beállításának, forrasztások ellenőrzésének/frissítésének, a fontos csatik (mondjuk egy pár hf kimenet) újra cserélésének, és utána élvezném a végeredményt. Lesz egy olyan erősítőd, amit élvezel, és szinte új. Hajrá! ;peace;
rozoga62
Csatlakozott: 2008.04.29., kedd 13:07
Értékelés: 95
Hozzászólás Szerző: rozoga62 »
A Marantzok már csak ilyenek... Dinamikátlan, punnyadt, unalmas, de van, aki szereti. :)
jozeph
Csatlakozott: 2014.09.26., pén. 07:41
Értékelés: 6
Hozzászólás Szerző: jozeph »
Hgabor írta:
2018.11.16., pén. 23:02
Értem köszönöm szépen a gyors választ.
Akkor tehát csak az a jó megoldas bi-ampra hogy 2 sztereo vagy 4 mono vegfokot veszek vagy bi-ampra alkalmas végfokot? és a meglévő erősítő csak preamp lesz a végfokok előtt e szerint. Hm?
Köszönöm szépen
Igen, jól gondolod :rolleyes:
MFidelity Nu Vista 800; Harbeth M40.2; Human Audio Libretto; Nordost; Isotek; Qed .
Jabarkas
Csatlakozott: 2016.12.11., vas. 06:36
Hozzászólás Szerző: Jabarkas »
RudiSZT3 írta:
2018.09.23., vas. 13:47
Üdv mindenkinek!
Van egy jó öreg Marantz PM-8 erősítőm, amivel egy Triangle Celius 202-t hajtok, alapvetően megelégedéssel.
Viszont kitaláltam, hogy ha már az erősítő 4 csatornás, a hangfalaim pedig rendelkeznek 2-2 csatlakozóval, akár kipróbálhatnám, hogy biamp formában hajtom őket. Egyrészt ezzel kapcsolatban is kíváncsi vagyok véleményekre (főleg olyantól, aki már próbálkozott hasonlóval).
Másrészt mielőtt ezt megtehettem volna, rájöttem, hogy valami nem oké az erősítővel. Ha be akarom kapcsolni a 2-es hangfal kimenetet, hiába dugom át oda a kábeleket, nem szólalnak meg a hangfalak. Abszolút semmi, süket, mint az ágyú. Az átkapcsoláskor egyébként még a relé jellegzetes kattanását sem hallani.
Van-e ötletetek arra vonatkozóan, hogy mi lehet a probléma? Vagy csak egy szakember bevizsgálása után van értelme beszélni erről?
Köszönöm a válaszokat, üdv!
Csak kiegészíteni tudom az előttem elmondottakat. Hagyd a 2. kimenetet, azzal az erősítővel csak bi-wire módot tudsz elérni -nincs benne 4 végerősítő-, ami egyébként sztem nem egy haszontalan dolog. Épp ma teszteltük komámmal. Tömör réz kábelen jobban átmegy a mély, ellenben a magas frekvenciák jobban szeretik a sodrott madzagot. Én most úgy oldottam meg ezt, hogy a hangfal mély szekciója felé egy tömör 2 milliméter átmérőjű kábel megy, a magas felé pedig egy hasonló vastagságú sodrott kábel. És igen, oldalanként az erősítő egyik kimenetére vannak párhuzamosan bekötve. Nincs szükség a "B" outra.
-szerk.: noname egyszerű rézkábelekről beszéltem, a több 10 v 100 ezerbe kerülő kábelekkel nincs tapasztalatom. Egyelőre.
Jabarkas
kaboca36
Csatlakozott: 2009.12.15., kedd 15:32
Értékelés: 223
Hozzászólás Szerző: kaboca36 »
Köszönöm szépen
Vegyel egy komolyabb erositott a 4 mono arabol es nem lesznek gondjait.
Max 2 jo mono block,,,, teljesen folosleges minden hangsugaronak kulon erosito. vagy vegyel aktiv hangfalat
Vannak kivetelek ,de az mar nem atlagos kategoria es ott felsem merulne ez a kerdes.
Jabarkas
Előre is elnézést kérek, hogy megemlítek egy olyan márkát ami lehet sokak szemében elítélendő :)
Létezik az, hogy egy 25-30 éves Technics V6X hangjában több dinamikát vélek felfedezni mint amit egy Maratz PM8003-tól hallok?
A mélyben van főleg a difi, a Technics teltebbnek és sokkal gyorsabbnak tűnik nekem. Olyan peakeket nyom, hogy el sem hiszem. Ráadásul most, mivel késő van, minimális hangerőn próbálgatom őket, mi lesz ebből holnap? :)
A V6X egy erőgép, sosem tudtam zavarba hozni.
Mindkettőt lineárban hajtom egy frissen itt vásárolt Quadral Platinum M4 dobozokkal.
Már várom a kommenteket, hogy a mély nem minden, egyet is értek ezzel, de a fő hangsúly most a dinamikán van. :)
üdv,
Jabar
Hgabor
Csatlakozott: 2018.10.31., szer. 06:03
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: Hgabor »
Köszönöm szépen
Tempotec Sonata iDSD Plus - Jungson JA88E - Canton Karat DC930 - Schmmidt féle IC
jozeph
Értékelés: 6
Re: Bi-AMP - 1 Sztereó erősitővel és annak pre out-ján 2 monoblokkal. Lehet?
Hgabor írta:
2018.11.16., pén. 08:47
Egy másik kérdés. Azt mondták itt tegyem fel :)
1 pár hangszórót szeretnék Bi Amp-ban hajtani, de nincs tapasztalatom.
Az 1 pár hangfalnak 4 csatlakozója van persze.
A kérdés, hogy lehet-e (szabad-e) egy sztereo erősítővel és 1-1- monoblokkal úgy csinálni hogy mondjuk a magas hangok hangszóróbemenetén erősít maga a fő erősítő és ugyanannak az erősítőnek a pre out kimenete (van rajta pre out) kimegy a két mono végfokhoz? (vagy akár az egy sztrereo végfokhoz, ez most szerintem mindegy)
Azaz a fő jel a 2 RCA-n a fő erősítőbe megy be és annak EGYSZERRE lesz használva az erősítő és az előerősítő része is.
Nem romlik a jel minősége pl? Egyáltalán, fog működni?
A pre out-os erősítőm és a hangfalak megvannak, 1 pár monoblokkon vagy 1db sztrero végfokon godolkodom ami az LF bemeneteket hajtaná.
KÖSZI előre is.
Érdekes kapcsoláson gondolkodsz.(perverzió? :D )
Gondolom azért merült föl, mert egyik erősítő sem alkalmas biampra.
Az biztos, hogy működni fog.
Azonban számos problémát generálsz. A hangerő szabályozása kérdéses.
Elméletileg a két végfoknak azonos vonalszintű bemenettel kell rendelkeznie.
Hangerő eltérés így is lesz , eltérő paramétereik miatt. (erősítés szint, frekiátvitel)
Fáziskésés is, de a tartományától és a füledtől függ,hogy meghallod e.
Összességében nem csinálnám, ezért nem is javaslom.
Hgabor
Értékelés: 3
KÖSZI előre is.
dbrnsk
Értékelés: 1534
Hozzászólás Szerző: dbrnsk »
Ennyire azért nem szar. :D
Indy
Értékelés: 1694
Hozzászólás Szerző: Indy »
dbrnsk írta:
2018.11.15., csüt. 20:57
La_Valse írta:
2018.11.15., csüt. 20:47
dbrnsk írta:
2018.11.15., csüt. 19:21
Az én erősítőm is autoformeres, de én teljesen elégedett vagyok mind a teljesítményével, mind a hangminőségével. Sok erősítőm volt már, de ez valahogy más... :)
A "de" nyugodtan kimaradhat a mondatodból, így olyan mentegetőzésnek hangzik. Van ráció a megoldásban.
Bizonyára nem véletlenül hallgatod.
Igazad van. Amiért így írtam annak az az oka, hogy előtte sokféle véleményt olvastam a témával kapcsolatban. Biztos megmaradt bennem "valami" belőle.... :)
A lényeg, hogy neked tetszen. ;peace;
dbrnsk
Értékelés: 1534
La_Valse
Értékelés: 741
dbrnsk
Értékelés: 1534
La_Valse
Értékelés: 741
tottyi írta:
2018.11.14., szer. 15:45
Elnezest a tudatlansagomert de legyszi el tudnatok magyarazni a ketto kozotti kulonbseget es, hogy mit jelent az autortrafós?
Körülbelül erről van szó. A kimenőtrafó nem tartalmaz különálló primert és szekundert,
a szükséges áttételek egy tekercsből vannak kialakítva, leágazásokkal.
dbrnsk
Értékelés: 1534
"Elnezest a tudatlansagomert de legyszi el tudnatok magyarazni a ketto kozotti kulonbseget es, hogy mit jelent az autortrafós?"
Az erősítő kimenetén transzformátor van, hasonlóan a csöves erősítőkhöz, de a felépítése és működése nem teljesen ugyanaz.
alto
Értékelés: 3590
Hozzászólás Szerző: alto »
Indy írta:
2018.11.14., szer. 15:44
dbrnsk írta:
2018.11.14., szer. 15:38
A két erősítő között működésbeli különbségek is vannak, a 7900 autortrafós az 5300 egy "sima" tranyós. Ez sok mindent meghatároz a kapott hanggal kapcsolatban, erre célzott Trane is...
Annyira "kell" SF hangsugárzót McIntosh-al párosítani, mint a Focal-t a Naim-el. :smile29:
Szerintem például a Luxman erősítői sokkal jobban illenek a Sonus Faberekhez.
tottyi
Értékelés: 964
Hozzászólás Szerző: tottyi »
Indy
Értékelés: 1694
dbrnsk
Értékelés: 1534
tottyi
Értékelés: 964
trane írta:
2018.11.14., szer. 15:22
tottyi írta:
2018.11.14., szer. 15:14
Hi, nemtudja valaki mitol lehet az ugyan abban a konfiguracioban es csak a ket erosito valtozott, hogy a McIntosh MA7900 halkabban szol joval mint az MA5300? Ugy gondolna az ember, hogy az erosebb erositot eleg lesz pl negyed hangon hallgatni erre nem ez tortent. Az egyik 2x100 watt a masik 2x200.
pl. az egyikhez jobban illeszekednek impedancia-szempontból a hangfalaid, vagy az egyiknek nagyobb áram-tartalékai vannak a hangfalaid meghajtására leborulok.gif
Nem nalam van en meg nem hallottam de a srac teljesen el van kenyodve, hogy nem szol olyan jol a 7900-as mint ahogy szolt az 5300-as. Ma megyek hozza hallgatozni. :) SF Olimpica III hangfalai vannak es egy Marantz mediaplayer.
https://www.mcintoshlabs.com/products/i ... ers/MA7900 <-- MA7900
https://www.mcintoshlabs.com/products/i ... ers/MA5300 <-- MA5300
tottyi
Értékelés: 964
szocsa
Csatlakozott: 2009.09.12., szomb. 11:24
Értékelés: 12
Hozzászólás Szerző: szocsa »
Úgy kb. 7 éve megvettem Pagrus Hypex modulos erősítőjét. Lehet sokan emlékeztek még erre az erősítőre, mivel a magyar DIY közösségből nála sokan meghallgatták. Nálam 7 év használat után hosszú kínlódást követően (volt amikor 10 óra alatt kapcsolódott be az erősítő) maghalt a kapcsoló üzemű tápegysége. Hypex Support segített, hogy mit csináljak vele és a képen látható módon sikerült kontár módon megjavítani.
Ez maga az erősítő:
r2r 11 - Hypex UcD180HG - ASE Gleden
V.Norbi86
Csatlakozott: 2009.02.09., hétf. 17:28
Hozzászólás Szerző: V.Norbi86 »
Sziasztok!Beszereztem egy Pioneer sx-n30 stereo erősítőt!A problémám az lenne,hogy letöltöttem IOS-ra a Pioneer Control Appot de sehogy sem tudom összehozni,hogy működjön mindig Network Error felirat jelenik meg ahogy belépek az appba !Az erősítőt sikeresen csatlakoztattam a WI-FI hálozatra!Esetleg valaki aki használ ilyen appot segítene megoldani a problémát!Köszönöm előre is!
