Sztereó erősítők
Jabarkas
Csatlakozott: 2016.12.11., vas. 06:36
Re: Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Jabarkas »
trane írta:
2018.11.17., szomb. 20:33
jól hallod, Ember, azokat a TEKNICSeket még megcsinálták :smile32:
Nem tudom eldönteni, hogy ez most irónia, vagy rakjam rendbe a V6X-et? :rolleyes:
Minimum újra kéne kondizni, munkapontokat beállítani, csatikat kicserélni... áááh.
Ez rohadt sok meló, lehet egyszerűbb megszokni a Malacot.
kaboca36
Csatlakozott: 2009.12.15., kedd 15:32
Értékelés: 223
Hozzászólás Szerző: kaboca36 »
Hgabor írta:
2018.11.16., pén. 23:02
Értem köszönöm szépen a gyors választ.
Akkor tehát csak az a jó megoldas bi-ampra hogy 2 sztereo vagy 4 mono vegfokot veszek vagy bi-ampra alkalmas végfokot? és a meglévő erősítő csak preamp lesz a végfokok előtt e szerint. Hm?
Köszönöm szépen
Vegyel egy komolyabb erositott a 4 mono arabol es nem lesznek gondjait.
Max 2 jo mono block,,,, teljesen folosleges minden hangsugaronak kulon erosito. vagy vegyel aktiv hangfalat
Vannak kivetelek ,de az mar nem atlagos kategoria es ott felsem merulne ez a kerdes.
Jabarkas
Előre is elnézést kérek, hogy megemlítek egy olyan márkát ami lehet sokak szemében elítélendő :)
Létezik az, hogy egy 25-30 éves Technics V6X hangjában több dinamikát vélek felfedezni mint amit egy Maratz PM8003-tól hallok?
A mélyben van főleg a difi, a Technics teltebbnek és sokkal gyorsabbnak tűnik nekem. Olyan peakeket nyom, hogy el sem hiszem. Ráadásul most, mivel késő van, minimális hangerőn próbálgatom őket, mi lesz ebből holnap? :)
A V6X egy erőgép, sosem tudtam zavarba hozni.
Mindkettőt lineárban hajtom egy frissen itt vásárolt Quadral Platinum M4 dobozokkal.
Már várom a kommenteket, hogy a mély nem minden, egyet is értek ezzel, de a fő hangsúly most a dinamikán van. :)
üdv,
Jabar
Hgabor
Csatlakozott: 2018.10.31., szer. 06:03
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: Hgabor »
Köszönöm szépen
Tempotec Sonata iDSD Plus - Jungson JA88E - Canton Karat DC930 - Schmmidt féle IC
jozeph
Csatlakozott: 2014.09.26., pén. 07:41
Értékelés: 6
Re: Bi-AMP - 1 Sztereó erősitővel és annak pre out-ján 2 monoblokkal. Lehet?
Hozzászólás Szerző: jozeph »
Hgabor írta:
2018.11.16., pén. 08:47
Egy másik kérdés. Azt mondták itt tegyem fel :)
1 pár hangszórót szeretnék Bi Amp-ban hajtani, de nincs tapasztalatom.
Az 1 pár hangfalnak 4 csatlakozója van persze.
A kérdés, hogy lehet-e (szabad-e) egy sztereo erősítővel és 1-1- monoblokkal úgy csinálni hogy mondjuk a magas hangok hangszóróbemenetén erősít maga a fő erősítő és ugyanannak az erősítőnek a pre out kimenete (van rajta pre out) kimegy a két mono végfokhoz? (vagy akár az egy sztrereo végfokhoz, ez most szerintem mindegy)
Azaz a fő jel a 2 RCA-n a fő erősítőbe megy be és annak EGYSZERRE lesz használva az erősítő és az előerősítő része is.
Nem romlik a jel minősége pl? Egyáltalán, fog működni?
A pre out-os erősítőm és a hangfalak megvannak, 1 pár monoblokkon vagy 1db sztrero végfokon godolkodom ami az LF bemeneteket hajtaná.
KÖSZI előre is.
Érdekes kapcsoláson gondolkodsz.(perverzió? :D )
Gondolom azért merült föl, mert egyik erősítő sem alkalmas biampra.
Az biztos, hogy működni fog.
Azonban számos problémát generálsz. A hangerő szabályozása kérdéses.
Elméletileg a két végfoknak azonos vonalszintű bemenettel kell rendelkeznie.
Hangerő eltérés így is lesz , eltérő paramétereik miatt. (erősítés szint, frekiátvitel)
Fáziskésés is, de a tartományától és a füledtől függ,hogy meghallod e.
Összességében nem csinálnám, ezért nem is javaslom.
MFidelity Nu Vista 800; Harbeth M40.2; Human Audio Libretto; Nordost; Isotek; Qed .
Hgabor
Értékelés: 3
KÖSZI előre is.
dbrnsk
Értékelés: 1534
Hozzászólás Szerző: dbrnsk »
Ennyire azért nem szar. :D
Indy
Értékelés: 1693
Hozzászólás Szerző: Indy »
dbrnsk írta:
2018.11.15., csüt. 20:57
La_Valse írta:
2018.11.15., csüt. 20:47
dbrnsk írta:
2018.11.15., csüt. 19:21
Az én erősítőm is autoformeres, de én teljesen elégedett vagyok mind a teljesítményével, mind a hangminőségével. Sok erősítőm volt már, de ez valahogy más... :)
A "de" nyugodtan kimaradhat a mondatodból, így olyan mentegetőzésnek hangzik. Van ráció a megoldásban.
Bizonyára nem véletlenül hallgatod.
Igazad van. Amiért így írtam annak az az oka, hogy előtte sokféle véleményt olvastam a témával kapcsolatban. Biztos megmaradt bennem "valami" belőle.... :)
A lényeg, hogy neked tetszen. ;peace;
dbrnsk
Értékelés: 1534
La_Valse
Értékelés: 741
dbrnsk
Értékelés: 1534
La_Valse
Értékelés: 741
tottyi írta:
2018.11.14., szer. 15:45
Elnezest a tudatlansagomert de legyszi el tudnatok magyarazni a ketto kozotti kulonbseget es, hogy mit jelent az autortrafós?
Körülbelül erről van szó. A kimenőtrafó nem tartalmaz különálló primert és szekundert,
a szükséges áttételek egy tekercsből vannak kialakítva, leágazásokkal.
dbrnsk
Értékelés: 1534
"Elnezest a tudatlansagomert de legyszi el tudnatok magyarazni a ketto kozotti kulonbseget es, hogy mit jelent az autortrafós?"
Az erősítő kimenetén transzformátor van, hasonlóan a csöves erősítőkhöz, de a felépítése és működése nem teljesen ugyanaz.
alto
Értékelés: 3553
Hozzászólás Szerző: alto »
Indy írta:
2018.11.14., szer. 15:44
dbrnsk írta:
2018.11.14., szer. 15:38
A két erősítő között működésbeli különbségek is vannak, a 7900 autortrafós az 5300 egy "sima" tranyós. Ez sok mindent meghatároz a kapott hanggal kapcsolatban, erre célzott Trane is...
Annyira "kell" SF hangsugárzót McIntosh-al párosítani, mint a Focal-t a Naim-el. :smile29:
Szerintem például a Luxman erősítői sokkal jobban illenek a Sonus Faberekhez.
tottyi
Értékelés: 964
Hozzászólás Szerző: tottyi »
Indy
Értékelés: 1693
dbrnsk
Értékelés: 1534
tottyi
Értékelés: 964
trane írta:
2018.11.14., szer. 15:22
tottyi írta:
2018.11.14., szer. 15:14
Hi, nemtudja valaki mitol lehet az ugyan abban a konfiguracioban es csak a ket erosito valtozott, hogy a McIntosh MA7900 halkabban szol joval mint az MA5300? Ugy gondolna az ember, hogy az erosebb erositot eleg lesz pl negyed hangon hallgatni erre nem ez tortent. Az egyik 2x100 watt a masik 2x200.
pl. az egyikhez jobban illeszekednek impedancia-szempontból a hangfalaid, vagy az egyiknek nagyobb áram-tartalékai vannak a hangfalaid meghajtására leborulok.gif
Nem nalam van en meg nem hallottam de a srac teljesen el van kenyodve, hogy nem szol olyan jol a 7900-as mint ahogy szolt az 5300-as. Ma megyek hozza hallgatozni. :) SF Olimpica III hangfalai vannak es egy Marantz mediaplayer.
https://www.mcintoshlabs.com/products/i ... ers/MA7900 <-- MA7900
https://www.mcintoshlabs.com/products/i ... ers/MA5300 <-- MA5300
tottyi
Értékelés: 964
szocsa
Csatlakozott: 2009.09.12., szomb. 11:24
Értékelés: 12
Hozzászólás Szerző: szocsa »
Úgy kb. 7 éve megvettem Pagrus Hypex modulos erősítőjét. Lehet sokan emlékeztek még erre az erősítőre, mivel a magyar DIY közösségből nála sokan meghallgatták. Nálam 7 év használat után hosszú kínlódást követően (volt amikor 10 óra alatt kapcsolódott be az erősítő) maghalt a kapcsoló üzemű tápegysége. Hypex Support segített, hogy mit csináljak vele és a képen látható módon sikerült kontár módon megjavítani.
Ez maga az erősítő:
r2r 11 - Hypex UcD180HG - ASE Gleden
V.Norbi86
Csatlakozott: 2009.02.09., hétf. 17:28
Hozzászólás Szerző: V.Norbi86 »
Sziasztok!Beszereztem egy Pioneer sx-n30 stereo erősítőt!A problémám az lenne,hogy letöltöttem IOS-ra a Pioneer Control Appot de sehogy sem tudom összehozni,hogy működjön mindig Network Error felirat jelenik meg ahogy belépek az appba !Az erősítőt sikeresen csatlakoztattam a WI-FI hálozatra!Esetleg valaki aki használ ilyen appot segítene megoldani a problémát!Köszönöm előre is!
jozeph
Értékelés: 6
Szevasz!
Nem akartam nagyon belemenni a témába.
Azért ilyen rövid amit írtam.
Én annak vagyok a pártján, hogy az erősítőket nem kell ,nem szabad maxra kihajtani.
A paraméterei nem lineárisak, hő és vezérlés függő.
Ebben a kérdésben volt szó a teljesítményigényről is, legyen túlméretezve az erősítő.
Az EI vasas tápok stabilabban tartják a tápfeszültséget, kevésbé érzékenyek a hirtelen megugró telj. igényre.
Nagyobb a vaskeresztmetszet, a remanens mágnesesség.
A Denonok még viszonylag nagy trafóval rendelkeznek.
Nem vagyok mai gyerek, de régen súlyra is nézték a laikus vevők az erősítőket.
(volt bennük anyag, mellesleg ma is van ilyen a fölső kategóriában).
Röviden ez áll a mondandóm hátterében.
gezu79
Csatlakozott: 2012.02.21., kedd 12:14
Értékelés: 14
Hozzászólás Szerző: gezu79 »
jozeph írta:
2018.11.08., csüt. 14:40
Szevasz!
Az én saját véleményem, úgy válassz erősítőt,hogy a kívánt max.hangerő teljesítményt
30%-kal haladja meg az erősítő teljesítménye.
A Denonok elég izmosak, nem toroidosak,van erejük.
720ae-t nem hallottam,de alatta fölötte mindegyiket.
A hátlapján 200W fölvett teljesítményt írnak.
Amit írtál annak semmi értelme! Remélem Te is tudod! :D
Nem értek az erősítőkhöz, de ez számomra értelmezhetlen, de legalább vicces!
-Heed Obelisk Si3, Heed Obelisk X2, Heed Obelisk DA, Heed Obelisk DT, Heed Enigma 5
-TMP Triton, TMP DAC, SOL Kolibri
tnp
Csatlakozott: 2016.04.19., kedd 12:15
Értékelés: 9
Hozzászólás Szerző: tnp »
Köszi szépen az "erősítést"! :)
jozeph
Értékelés: 6
Szevasz!
