Hangsugárzók javítása
Re: Hangsugárzók javítása
Egy fura kérdéssel fordulok hozzátok, de hátha ti tudtok megoldást.
Sub-ot keresek 30 nm-be ami illik mind árban mind zenei minőségben a Pioneer SC-LC57 és a Monitor Audio Bronz (6,2,Center)-hez.
A saját sub-ja nagyon drága 200.000 + Huf, ezért kinéztem egy Black Friday-os Klipsch 110SW sub-ot 90.000-ért.
Ezzel egy baj van, hogy a színe fekete, de nekem mindenképp dió kéne mert az MA 5.0 dió színű.
Végül a kérdésem az lenne, hogy át lehet laminálni az oldalát és a tetejét dió színűre?
Ha igen ki vállal ilyet és mennyiért?
Zsolt
Zsolt
Hangfaljavítás, tuning: Tüű Károly. Érden és telefononmerida írta: ↑2018.11.14., szer. 19:20Tisztelt urak
Tegnap viszonylag hangosan hallgattam hangfalaim, egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy a jobb oldali középsugárzó torzít, közelebb menve, megtaláltam a fáziskúpot, úgy 1,5 méterre a hangfaltól.
A torzítás továbbra is fennáll, lehetséges, hogy túlterheltem, ha igen kihez fordulhatok javítás ügyében?
http://www.avx.hu/forum/viewtopic.php?f=159&t=51220
TÜŰ Bendegúz
TÜŰ Bendegúz
Tisztelt urak
Silent Angel Bremen - Heed Obelisk DA - Heed Obelisk Pro - Heed StandArt 2/2 - Rel T/9X
- BLX
- Értékelés: 1056
Örölök akkor, hogy Marosi István jól megcsinálta a hangszóródat. Sajnos a jobb szakemerekre nem ritkán fordul elő, hogy sokat kell várni. Kell venni több komponenst és addig is van mit hallgatni
Nos tekercselni kellett hangszórókat, árban és minőségben nagyon korrekt volt szerintem,
viszont irreális a 3 hetes várakozási idő.
Köszönöm a segítséget mindentől függetlenül.
Nekem is volt ilyen problémám, a magas sugárzó csavarjait kellett meghúzni ami a dobozhoz fogja (természetesen ez csak egy lehetséges hiba, de ezt Te is meg tudod csinálni.) , nekem elég volt 3/4 fordulat a felfogató csavaroknál és láss csodát jó lett.
Nem találkoztunk egymással sajnos, Tesóm vitte fel és hozta le a hangfalat abban tudatban voltam, hogy nem lesz gond és tökéletes lesz a magassugárzó. Szegedi vagyok eljutattni hozzá nem egyszerű a hangfalat.
Hát ez sajnálatos állapot.
Javaslom, ha meg tudod oldani, cserélgesd ki egyesével az IC, ill. a hangfalkábelt, hátha az lesz a ludas.
Vagy legalább nézd át az illesztéseit, kontaktjait.
Azt már próbáltad, hogy a "hibás" hangfalat másik erősítőcsatornán is meghallgatod, hogy ott is ugyanazt a jelenséget produkálja-e?
Ezek a tanácsok azért jók, mert ingyen vannak, és pár perc alatt megoldhatók :-)
A másik csatorna is meg volt ugyan ez, de most észrevettem egy újabb jelenséget hallgattam a hangsugárzót közelről, és nem örültem, mert a mély-közép se szól tisztán. A közép-magas frekinél van a probléma, a magasnál meg a csilingelő hangoknál torzít az egész.
TÜŰ Bendegúz
TÜŰ Bendegúz
Akár az is lehetne, de IC és hf-kábel (vagy csatija, forrasztása) is tud ilyet produkálni.
Károlytól amikor elhoztad, meghallgattad, hogy ott jól szólt-e?
A hangfalkábel az jó mert ugyanazon az oldalon kipróbáltam a hangfal párját, és a párja tökéltesen szólt.
A belső kábelekre gondolsz?
TÜŰ Bendegúz
TÜŰ Bendegúz
A belső kábelekre gondolsz?tanczi írta: ↑2018.11.06., kedd 19:22Kábel.beni89 írta: ↑2018.11.06., kedd 15:35Sziasztok!
Járt Tüű Károlynál a wharfedale diamond 8.3-as hangfalam. Sajnos úgy néz ki nem oldódott meg a probléma.
A magassugárzó az állítása szerint ferdén állt a csévében és ezért nem szólt tisztán a magas. Visszaigazította a helyére , megmérte frekvencia mérőn, jónak bizonyult. Visszakerült hozzám, bekötöttem és még rosszabb mint volt. Kipróbáltam egy másik hangfallal ugyanazt a surround olalt, hogy lehet esetleg az erősítő a ludas a dologban, de az oldallal semmi gond.
A torzít a magas főleg klasszikus zongorás számoknál, olyan mint ha egy gitár torzítót kötöttem volna rá. Ötletek??
TÜŰ Bendegúz
TÜŰ Bendegúz
- D-O-M-I
- Csatlakozott: 2004.10.01., pén. 21:33
- Értékelés: 138
Köszi, utánaolvasok, amint lesz egy kis időm.BLX írta: ↑2018.10.24., szer. 18:55Én amikor peremezni vittem egy hangszórót, akkor előtte ezekbe a nevekbe botlottam:
Marosi
Aubeck
Pázmándi
Az első kettő pesti, így kötöttem ki Marosinál. Az ő műhelyében is sok cucc van, de rendezett, szerintem igényes munkát adott ki a kezéből az én esetemben. Az első kettő szakember a fórumon is jelen van/volt. Lehet tőlük olvasni kommenteket is.
Remélem szépen megjavítják majd a te hangszóróidat is.
OFF:
Mennyire rázott meg az áram egyébként? Kellett orvoshoz menni? Elég para, hogy beleesett az a hangfal csati az elosztóba.
Nem ütött agyon az áram, de nem esett jól. De tényleg csupa pech sorozat. Az aláírásban levő centerkábelről letört az egyik banándugó, de nem volt időm elvinni a KáCsá-ba megcsináltatni, így egy korábban, még a 7.1-nél használt 15m-es kábel van bedugva ideiglenesen center kábelnek. Eleve általában minden dugó helyen van valami, így nem lehetett volna üresen semmi. De ha az 1m-es Rocket88 van használatban, akkor nem ér le az elosztóig. Vagy ha mégis, akkor a center megemelésével simán kirántom onnan. Most megemeltem a centert, de 15m kábelt rángathatok én akárhova...
Szóval az üres dugalj, az átmenetileg bekötött hosszú kábel, a véletlen, hogy a lógó kábelvégen levő banándugó pont úgy csúszik a többi kábelen, hogy az fejest ugrik a villásdugó helyére... Mondom, minden összeesküdött ellenem. Szerintem ha akarnám se tudnám még egyszer se direkt, se véletlenül beleejteni oda.
Marosi
Aubeck
Pázmándi
OFF:
- BLX
- Értékelés: 1056
Én amikor peremezni vittem egy hangszórót, akkor előtte ezekbe a nevekbe botlottam:D-O-M-I írta: ↑2018.10.24., szer. 17:58Köszi, azt igen, nem írtam, hogy pesti vagyok, szóval errefelé keresek. De akkor ő pont jó is.BLX írta: ↑2018.10.24., szer. 16:52Próbáld meg esetleg őt Budapesten, Marosi István, tel: 06 20 943 8336
Én még nem tekercseltettem nála, de volt olyan akinek ilyesmiben is tudott segíteni jó eredménnyel.
Majd számolj be hova vitted végül javítani és hogyan sikerült. Nem ártana itt több friss info erről a területről.
Találtam a neten valami hangszóró javítót a Csángó vagy milyen utcában, de azt mondják, hogy egy kb. 5nm-es helyen dolgozik, eszetlen igénytelen káoszban. Az ilyen tapasztalatoktól szeretném megkímélni magamat, azért kérdeztem. Még régebbről felsejlik Aubeck Ferenc neve is, hozzá régebben peremeztetni vittem egy hangszórót.
Ha lesz eredmény, írok majd persze. Hátha másnak is segítség lesz.
Marosi
Aubeck
Pázmándi
OFF:
- D-O-M-I
- Értékelés: 138
- BLX
- Értékelés: 1056
Próbáld meg esetleg őt Budapesten, Marosi István, tel: 06 20 943 8336D-O-M-I írta: ↑2018.10.24., szer. 14:04Hétvégi pech: erősítő csere közben, mikor az erősítőből már minden kábel ki volt húzva, és elkezdtem kivenni az állványból, egyszercsak elkezdett búgni a centerem egyre hangosabban. Nem tudtam mi az, de ki akartam gyorsan húzni belőle a kábelt, erre megrázott az áram. A búgás kezdetétől ez kb. 4-5mp volt. Aztán további kb. 3-5 mp értetlenkedés után valami levágta a biztosítékot. És amperszag... :(
Hibakeresés, "vajon mi történhetett" fejvakarás, és akkor láttam meg, hogy a hifi mögötti elosztó egyetlen szabad dugaljába - ami egyébként sosem üres, csak előtte egy órával kikötöttem a Blu-Ray lejátszót - beleesett a center hangfalkábelének az egyik banándugója...Erre az esély nagyjából pont nulla, de nálam minden csillag együttállása mégis úgy hozta, hogy összejött.
Eremény: a center bal hangszórója meg se moccan, áll, mint a beton. A jobb mozgatható, de "serceg", ha megmozdítom. De nem szól. Nagyon kis hangerőn a baleset után visszakötöttem, és a magasból jött hang.
Szóval a kérdés: ezt így hova vigyem, hogy rendbe tegyék? A hangszórók gondolom leégtek, tekercselni kellhet őket. A hangváltó is kaphatott, azt ki tudjuk mérni egy barátommal, és azt mondta, hogy nagy valószínűséggel meg is tudja csinálni.
Köszi a segítséget!
- D-O-M-I
- Értékelés: 138
Köszi a segítséget!
Köszi a segítséget!
Köszi a segítséget, el is vállalta.
- BLX
- Értékelés: 1056
Budapesten próbáld megkérdezni esetleg Marosi Istvánt, tel: 06 20 943 8336foley76 írta: ↑2018.10.15., hétf. 09:49Köszönöm a választ.dragonweed írta: ↑2018.10.15., hétf. 09:1190% hogy bevezetőszál szakadás, elvileg könnyen javítható, de szakemberhez kell vinni.foley76 írta: ↑2018.10.15., hétf. 08:56Sziasztok
Van egy Proson Libra 655 hangfalam, sajnos néha az egyik oldalról nem szól a magas, ha hozzáérek a hangszórohoz visszajön.A forrasztásokat átnéztem azokon nem látszik hiba.
Van valakinek ötlete, mi lehet illetve ha elvinném (Budapesti vagyok) esetleg megnézné?
Köszönöm.
f.
Esetleg Te tudsz ilyen szakembert?
Köszönöm.
f.
Sziasztok
Köszönöm.
f.
Köszönöm.
f.
Gondoltam, hogy nem plasztikai műtétre jelentkeznél be hozzá :-)
TÜŰ Bendegúz
TÜŰ Bendegúz
