Triangle
harcsapapa
Csatlakozott: 2016.05.19., csüt. 12:21
Értékelés: 56
Re: Triangle
Hozzászólás Szerző: harcsapapa »
A gyári aranyozott réz lemez áthidaló helyett valami más alternatíva?
Ki mit használ?
Erősítő: naim Supernait1.
MAGNEPLANAR SMGa
Musical Fidelity M3SCD.
RCA.Emanation-little gold.
Hangfal kábel.bordor DIY.Fine Line 2000+
Linn K400
Táp kábel.bordor DIY.muréna.
Clearaudio Champion Magnum,Rega RB300,Benz micro ACE .SH. Musical Fidelity MX-VYNL.
switch_
Csatlakozott: 2021.02.21., vas. 11:51
Értékelés: 45
Re: Triangle
Hozzászólás Szerző: switch_ »
Sziasztok! Triangle szakértők help! Azt szeretném megtudni, hogy a Triangle Antal ES hangfalaimnak milyen 'testvérei' voltak márkán belül? Milyen modellek voltak felette, és azoknak mi volt az elődje illetve utódja? Google-val egyelőre nem boldogultam sajna... Minden segítséget, infót előre is köszönök!
Lumin D2, Luxman L550, Sonus Faber Grand Piano Domus, Yamaha CDX1060
borzy
Csatlakozott: 2012.02.18., szomb. 10:17
Értékelés: 114
Re: Triangle
Hozzászólás Szerző: borzy »
IGEN
Érdemes Néha Szét Nézni.
Szerencsémre Én Még Tudtam Szerezni a Triangle Genese Lyrr- böl .
ORIGINAL BONTATLAN VÁLTOZATOT !!! 600e
Aki Még Esetleg a GENESE Változaton " Hezitál " annak egy kis info :
Ezek A Tipusok Újra Gyártott " Korlátozott Limitált Kiadású Változatok " ( feltéve ha a 2017-es Kiadású ! a Lyrr az Volt )
Ez Kb annyit Jelent Hogy Ezekben Már Alkalmaznak a Signature Sorozatban Használt Technológiákat. !
(Pontosan Mit Azt Nem Tudom)
https://www.hifi.fr/enceinte-colonne/12 ... enese-lyrr
Audio Research VSi75
Primare CD35 + Prisma modul
Sonus Faber Sonetto V
Vertere Pulse HB & X Reference Madzagok
Amikor Valamit Tökéletesnek Érzünk, Csak Arra Vágyunk,Hogy Még Jobbá Tehessük"
Touraj Moghaddam - Roksan Audio / Vertere Acoustics
Tuttimaci
Csatlakozott: 2012.12.23., vas. 07:27
Értékelés: 63
Re: Triangle
Hozzászólás Szerző: Tuttimaci »
jó Reggelt ,
Pár izgalmasabb árat leltem Triangle hangfalakkal kapcsolatban itt
https://www.extremeaudio.hu/index.php?r ... cturer|122
Hátha ha valakinek érdekes lehet
üdv
koosimre70
Csatlakozott: 2011.02.15., kedd 17:02
Értékelés: 85
Re: Triangle
Hozzászólás Szerző: koosimre70 »
:smile53: :tutiok:
Trigon Exxceed MKII
Cambridge audio azur 851n
Falcon Acoustics ram studio 30
Silent wire ls32 mk2
Power-R Xlr
Furutech FP-314AG
SVS PB 2000
koosimre70
Értékelés: 85
Re: Triangle
Celius 202
Trigon Exxceed MKII
Power-R Xlr
Furutech FP-314AG
SVS PB 2000
Adamskyy
Csatlakozott: 2010.01.01., pén. 22:14
Értékelés: 438
Re: Triangle
Hozzászólás Szerző: Adamskyy »
Nekem lehet lesz egy centerem eladó!
koosimre70
Értékelés: 85
Re: Triangle
koosimre70 írta:
2019.01.12., szomb. 21:58
Triangle Zerius 202 dobozaimhoz szeretnék h.kábelt vásárolni.
Szerintetek ez jó lehet?
https://www.av-online.hu/egyeb/triangle ... teszt_2365
https://www.extremeaudio.hu/triangle-op ... x25-1meter
Végül ezt vásároltam: https://www.hangkepstudio.hu/kabel/hang ... fal-kabel/
Nekem nagyon bejött, megéri az árat!
Trigon Exxceed MKII
Power-R Xlr
Furutech FP-314AG
SVS PB 2000
Garszi
Csatlakozott: 2011.01.26., szer. 23:51
Értékelés: 391
Re: Triangle
Hozzászólás Szerző: Garszi »
Ezeket a gyári Triangle kábeleket még nem hallottam, viszont a Triangle dobozaim a Crystal-t nagyon szerették...
koosimre70
Értékelés: 85
Re: Triangle
Trigon Exxceed MKII
Power-R Xlr
Furutech FP-314AG
SVS PB 2000
nadtom
Értékelés: 402
Re: Triangle
Hozzászólás Szerző: nadtom »
jattila48 írta:
2018.12.01., szomb. 12:49
Kiderült, hogy sajnos tényleg hibás a hangfal. A boltban visszavették, de másikat nem tudnak adni, főleg nem BF akciós árban. Így legnagyobb sajnálatomra kénytelen voltam elállni a vásárlástól. Másik lehetőség lett volna a garanciális javítás, aminek az a kockázata, hogy felhasználói hibát állapítanak meg, és erre hivatkozva nem javítják garanciában. Az eladó is kérdezte, hogy nem lett-e túlhajtva, de szerintem egész biztosan nem. Közepes hangerőn hallgattam (az erősítőn 1/4-1/3 hangerőálláson), ettől még dinamikus zenén sem mehetne tönkre. Erősen gondolkodtam a garanciális javíttatáson (igazából még most is lenne rá lehetőség), még akkor is, ha pénzért vállalnák, de fogalmam sincs mennyit kéne ráfizetni. Mit javasoltok, álljak el a vásárlástól, vagy javíttassam meg?
A hangfal hangja nagyon tetszett, tudnátok-e hasonló áron (350e Ft) mást ajánlani? A Quadral Ascent 80 LE-t hallotam, szintén nagyon jó, bár a Triangle-nak mintha feszesebb lenne a basszusa.
Itt még BF van (az ár db ár) a keretbe belefér, és raktáron van. ;)
https://www.hifi-schluderbacher.de/de/t ... &fep=29942
jattila48
Csatlakozott: 2018.07.28., szomb. 20:48
Re: Triangle
Hozzászólás Szerző: jattila48 »
jattila48
Re: Triangle
dbrnsk írta:
2018.11.28., szer. 12:51
:D Mi nem volt ebből érthető? Ha megvetted, hazavitted és jól meghajtottad, akkor attól lehet ilyen baja. Volt már rá példa és lesz is. Nem véletlenül írja bele normális gyártó a bejáratás jelentőségét a manuálba. :D
Szal ezért kérdeztem, hogy bejárattad-e... :D
OK, így már értem. Egyáltalán nem volt túl hajtva, igazából alig ment pár órát, azt sem túl nagy hangerővel. Szóval nincs bejáratva.
dbrnsk
Értékelés: 1534
Re: Triangle
Hozzászólás Szerző: dbrnsk »
jattila48
Re: Triangle
dbrnsk írta:
2018.11.28., szer. 12:23
Így van, a bejáratás már nem változtat ezen a problémán, de egy zsír új, nyers hangsugárzót haza lehet vágni...
De hát előtte Te kérdezted, hogy bejárattam-e. Akkor most mégsem az a baj, és a bejáratással haza lehet vágni? Akkor miért kérdezted? A bolt mintadarabját még nem volt módom kipróbálni. Más erősítővel is próbáltam, azzal is ugyanúgy zörög. Lehet, hogy a hangfal rossz? Még kipróbálom hogy csak a felső terminált kötöm be, a mélyet nem. Lehet, hogy a mély zavar be, bár a közép hangsugárzó zörög.
dbrnsk
Értékelés: 1534
Re: Triangle
jattila48
Re: Triangle
Mi az, hogy "bejárattam"-e? Mit kell csinálmom, hogy be legyen járatva? Ha nincs bejáratva, akkor produkálhat ilyet? Ez nem hiba, csak az a baj, hogy nincs bejáratva?
Egyébként milyen kábelt javasoltok hozzá? Irreálisan drágát nem vennék, az erősítőm se, meg gondolom a hangfal sem felső kategóriás, hogy azt igényelné.
dbrnsk
Értékelés: 1534
Re: Triangle
jattila48 írta:
2018.11.25., vas. 21:21
Megvettem a Triangle Esprit Antal EZ-t, és sajnos lehet, hogy hibás. Vagyis nem tudom eldönteni, hogy az-e, de valami nem jó. Egy bizonyos zenén a basszus gitár egy bizonyos frekvencián nagyon erősen torzít. A középsugárzó membránja szabályosan zörög, mintha a pereme nem lenne rendesen rögzítve. Mindkét hangfal ezt csinálja. Két erősítővel és két kábellel is kipróbáltam (igaz olcsó darabok), gondoltam ezek valamelyike hibás, de a helyzet nem változott. Úgy tűnik a hangfal hibás, nade mindkettő? Visszamentem a boltba, és meghallgattam a kiállított mintadarabot ugyanezzel a zenével. Minden OK, gyönyörűen szólt. Most az lesz, hogy viszem az erősítőmet és kábelemet, és azzal is kipróbáljuk a bolt mintadarabját. Egy ismerősöm azt mondta, látott már ilyet, a mélysugárzó "kifújt" és ez zavarta meg a középsugárzót. Lehet, hogy két hangfal is ugyanúhu rossz? Esetleg a kábelek gyenge minőségűek?
Bejárattad?
jattila48
Re: Triangle
jattila48
Re: Triangle
Egyébként mi a különbség az Antal különböző verziói között? ES, EX, EZ hogy viszonyulnak egymáshoz minőségben és árban?
jattila48
Re: Triangle
A Triangle Esprit Antal Ez hangsugárzóról mi a véleményetek? Rotel 840 BX4 erősítővel szeretném használni főleg klasszikus zenére.
Tuttimaci
Értékelés: 63
Re: Triangle
sziasztok ,
ha érdekes lehet pár izgalmasabb Triangle árat találtam itt http://bf.extremeaudio.hu/bf18-hifi.php
üdv
Tutti
ctrlaltdel
Csatlakozott: 2016.12.19., hétf. 12:43
Re: Triangle
Hozzászólás Szerző: ctrlaltdel »
Ezek szerint igen.
Nekifutok még egyszer.
De ha egyből leírtad volna te hogy látod az eredeti kérdésem megoldását,mindezt megspóroltuk volna.
-KP-
Értékelés: 1729
Re: Triangle
Hozzászólás Szerző: -KP- »
ctrlaltdel írta:
2018.11.03., szomb. 10:50
Olvastam amit linkeltél.
De nekem az jött át,hogy hozzá illő rendszer kell elé.
Oké,de mit cseréljek mire?
ctrlaltdel
Re: Triangle
