Csatlakoztatás
Re: Csatlakoztatás
Hangsugárzó-, erős- és gyengeáramú vezetéknek sosem használunk 35 mm-nél, hdmi-nek pedig 50 mm-nél kisebbet. Ha több mindent kell behúzni, akár a 60 mm-es is kellhet. Pont azért, hogy átjárható legyen, a fordulókban ne akadjon fel, ki- és újból behúzható legyen mellette még bármi más, ha netán később kéne. Márpedig sokszor van rá szükség. Sima (belső) falú, rugalmas gége csövekkel dogozunk, hogy egyszerűbb és probléma mentes legyen a kábelvezetés a megfelelő helyen bilinccsel megfogatva (hosszanti részen, hossztól függően több helyen, illetve kanyarok előtt és után).
- Farkinca71
- Csatlakozott: 2016.07.27., szer. 23:15
- Értékelés: 274
Re: Csatlakoztatás
Hát akkor ahogy a gps mondaná "újratevezés"fapaci írta: ↑2019.01.15., kedd 21:24A legtöbb RCA dugó 14-18 mm küldő átmérőjű. A Te kábeledre vékonyabbat teszek, de ez is 13 mm, ami egy 16mm-es csőkanyarban simán meg tud szorulni. 20, vagy inkább 25 mm-es csövet használj a későbbi szívás elkerülése végett! Csúnya baleset a csőből utólag kipiszkálni a kábelről leszakadt dugót.Farkinca71 írta: ↑2019.01.14., hétf. 12:14Az ötlet nem rossz. A plafonban amúgy is kell vezetnem a vetítőhöz és az atmos hangfalaknak a helyére kábelcsatornát, s akkor beteszek egy pár üres 16-os csövet amik átmennek a vászonhoz és az egyik lehet a sub is !
Anthem AVM60 7.2.4
DP dVision 35 WQXGA
146” Screenline, Microperforated
Speakers: K.C.S.
LCR: 3*S-2000(C-115-PLF) Crown CDi 4/300
Surround: 6*SR-12-N, Dsi1000, IMG Stageline 400D
Atmos: 4*SR-12-N, 2*IMG Stageline 400D
Sub:2*C-218-A, 2*Marty Cube, HoverBoss-Behringer NX3000D,Crown Xls1002,1502
DP dVision 35 WQXGA
Speakers: K.C.S.
- Értékelés: 11489
Re: Csatlakoztatás
Re: Csatlakoztatás
Gondolj egy esetleges második sub-ra is a későbbiekben és azt is csövezd be most nem sok meló. ..Farkinca71 írta: ↑2019.01.15., kedd 08:45Hát igen ezt ki kell próbálnom !![]()
A héten kapom a hangfalkábelt, a Fapaci csinálni fog sub kábelt és azt is behuzom.
Most még tudok változtatni! Köszi a tanácsot !![]()
- irishcream
- Hazajáró lélek
- Csatlakozott: 2015.05.28., csüt. 22:11
- Értékelés: 1202
Re: Csatlakoztatás
Egy 30 cm.s darabot elég meghajlítani próba képpen. Kiderül, hogy a csatik veszik-e a kanyart.Avglas írta: ↑2019.01.15., kedd 18:41A kanyar a kritikus - a 16-os csőben (MÜ-II.) a hangfalkábel dugó nélkül alig ment el nekem (AQ FLX-Slip 14/4)Farkinca71 írta: ↑2019.01.15., kedd 08:45Hát igen ezt ki kell próbálnom !![]()
Subkábel dugóval 25-ös, de lehet inkább 32-es csőben fog elfordulni - de így van, próbáld ki előtte! :)
Re: Csatlakoztatás
Barco Optix Cinemascope * Seymour CenterStage XD 120" 2.35:1 * Dune HD Pro 4K II * StormAudio ISP Core 16 * Emotiva xpa3 * LabGruppen PDX3000 * IMG Stageline STA2000D * Crown XLS1502 * 7.3.4 * JBL 3677 * JBL 8330 * Beckersound b1000x2, JBL4645B * Synology ds418j
- Farkinca71
- Értékelés: 274
Re: Csatlakoztatás
Anthem AVM60 7.2.4
DP dVision 35 WQXGA
Speakers: K.C.S.
DP dVision 35 WQXGA
Speakers: K.C.S.
- irishcream
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 1202
Re: Csatlakoztatás
Gondolj arra is, hogy esetleg szerelt kábelt húzol be, akkor ott el kell férni a csatlakozónak is.Farkinca71 írta: ↑2019.01.14., hétf. 12:14Az ötlet nem rossz. A plafonban amúgy is kell vezetnem a vetítőhöz és az atmos hangfalaknak a helyére kábelcsatornát, s akkor beteszek egy pár üres 16-os csövet amik átmennek a vászonhoz és az egyik lehet a sub is !TSanyi írta: ↑2019.01.13., vas. 10:06Miért nem vésed be az aljzatbetonba a subkábel gégecsövét? Fele olyan hosszból megoldanád, fele összeg lenne vagy ugyan abból a pénzből jobb kábelt vehetnél? Ha lehet szerintem jobb minnel kevesebb kábelt használni. Felesleges ellenállást, zajösszeszedőt beépíteni indokolatlanul. SZVSZ.Farkinca71 írta: ↑2019.01.12., szomb. 13:39Hali
A kérdésem a következő:
15 méteres szub kábelt szeretnék venni vagy csinálni az aláirásomban szereplő klipsch subwooferhez!
Köszi
Re: Csatlakoztatás
Sajnos nem írtak gyakorlati tapasztalatot, de szerintem a 16-os vékony lesz pláne sub kábelnek. Hiába fér bele, de behúzni az más kérdés!Farkinca71 írta: ↑2019.01.14., hétf. 12:14
Köszi
- Farkinca71
- Értékelés: 274
Re: Csatlakoztatás
Köszi
Anthem AVM60 7.2.4
DP dVision 35 WQXGA
Speakers: K.C.S.
DP dVision 35 WQXGA
Speakers: K.C.S.
Re: Csatlakoztatás
- Értékelés: 11489
Re: Csatlakoztatás
A saját LuXor kábelemből nem tudok 15 méterest készíteni, de az említett Klotz, vagy hasonló gyári alapanyagból nem jelent gondot.
- Farkinca71
- Értékelés: 274
Re: Csatlakoztatás
Halithxfan írta: ↑2019.01.12., szomb. 15:07Pl.:Farkinca71 írta: ↑2019.01.12., szomb. 13:39Hali
Tanács vagy link ? Max 1000 ft/m amit hajlandó vagyok fizetni jelen pillanatban ezért.
https://www.hazimozigyor.hu/inakustik_s ... irect_link
Kicsit drágábban:
https://www.aqua.hu/inakustik-premium-m ... 80892.html
Miért nem csináltatsz Klotz alapanyagból egyet, ha már a hangfalkábel olyan lesz? Készre szereltben nem találtam ekkora méretben, de az Elimex a magyar forgalmazója, készítenek is kábeleket.
Esetleg Fapacit is megkérdezheted, szerintem simán csinál egy subkábelt Klotzból, nekem is ő csinálta a subhoz a Speakon kábelemet.
Köszi a linkeket!
Fapaci nem vállalta a 15 méteres elkészitését, sajna !
Anthem AVM60 7.2.4
DP dVision 35 WQXGA
Speakers: K.C.S.
DP dVision 35 WQXGA
Speakers: K.C.S.
- thxfan
- Értékelés: 1213
Re: Csatlakoztatás
Kicsit drágábban:
10.1 Auro3D
- Farkinca71
- Értékelés: 274
Re: Csatlakoztatás
Hali
A lentebbi kommentekhez :
én 2*2.5mm Klotz kábelt rendeltem a moziszobámhoz a klipsch hangfalrendszeremhez 706 ft/m áron.
Ha valamikor lesz pénzem milliós hangfalrendszer cseréjére, akkor meghalgatok valami 'jó' kábelt és ha hallok valami különbséget akkor majd lecserélem. Nálam minden hsz kébel védőcsőben lesz vezetve igy a csere elvileg nem lesz nehéz !
Köszi
Köszi
Anthem AVM60 7.2.4
DP dVision 35 WQXGA
Speakers: K.C.S.
DP dVision 35 WQXGA
Speakers: K.C.S.
- Quetz
- Értékelés: 741
Re: Csatlakoztatás
wittao írta: ↑2018.12.15., szomb. 11:25Azert ezzel vannak/vagyunk paran, akik nem ertunk egyet :)
Azzal egyetertek, hogy van olyan rendszer amiben nem mutatja meg magat egy-egy jo kabel sem.
Semmisnek tekinteni szvsz ugyanakkora feluletesseg a kabelek hatasat, mint amennyire isteniteni azokat. Arany a kozeput :)
Így önmagukban álló kijelentésként nagyon szépen hangzanak, de rakjunk mögéjük némi tartalmat is. Vegyünk egy 15-20 nm-es szobát, amiben házimozi topik révén 5.1, 7.1, Atmos netán Auro 3D-t akarunk kiépíteni. Becslésem szerint 50m-nél kezdődik a szükséges vezeték hossz, de elérhetjük a 100m-t is, esetleg többet. Ez több problémát is felvet:
- Ki az aki hajlandó 10-20... ezer forint/m áron ezt finanszírozni
- Melyik gyártó árul 100m-es rolniban ilyen "minőségi" kábeleket
- Ha már a kábelek minőségiek, akkor gondolom a kiépítés is az, azaz diszkréten, kábelcsatornába vagy fal mögött vannak elvezetve. Ki az aki felvállalja, hogy minden teszthez szétbontja a szobát, újra kábelezi és visszaépíti.
Re: Csatlakoztatás
- Quetz
- Értékelés: 741
Re: Csatlakoztatás
Minőségi kábelt használok, de a marketing osztály bónuszát nem vagyok hajlandó finanszírozni.
Re: Csatlakoztatás
Hallottad mezei kábellel,meghalgattad ugyan azt jobb kábellel is? Akkor ez mit jelent,hogy nem kell minőségibb kábel,elég a villanydrót?Quetz írta: ↑2018.12.12., szer. 10:05Hallottam már pár drága hangfalat mezei méterre adott kábellel, semmi kivetnivalót nem találtam bennük. Az én véleményem, hogy a kábel-tuning annyit ér, mint autóban a plüsskocka. Ha minőségi javulást akarsz elérni, akkor vegyél jobb hangfalakat. Ebből a szempontból a kábelezés kontra produktív, mert megeszi a pénzedet, később tudod megvenni azokat az új hangfalakat.
Persze arra költöd a pénzedet, amire csak akarod...
- Quetz
- Értékelés: 741
Re: Csatlakoztatás
- Gtaati
- Csatlakozott: 2018.06.07., csüt. 09:02
- Értékelés: 4
Re: Csatlakoztatás
Helló!
Köszönöm a válaszodat!! Feltettem a másik topic-ban is a kérdésemet:) Az erősítő egy Cambridg CXR200, hangfalak meg Heco Music Style 5.0, amiből a frontok Music Styl 900-asok. Tudom, hogy ezekkel a dobozokkal nem lehet mindent kiaknázni ami az erősítőben van, de egyenlőre nem tudom lecserélni az 5.0-t... Későbbiekben szeretnék egy Monitor Audio Silver 5.0-t, de ez nagyon távlati dolog még egyenlőre. Mivel jelenleg egy "egyszerű" méterre kapható kábelt használok mindenhová és viszonylag sokat hallgatok zenét sztereóban, így ezért fordult meg a fejemben a csere, hátha hozna még plusz javulást..
Cambridge Audio CXR 200, Cambridge Audio CXUHD, Monitor Audio Silver 8, Monitor Audio Silver Center, Monitor Audio Silver FX, Monitor Audio RSW12:)
- ZolaBA
- Értékelés: 1760
Re: Csatlakoztatás
Ha cizellált kábel tanácsokra vágysz a kábelezzünk topic lehet jobb :) https://avx.hu/forum/viewtopic.php?f=4&t=119104Gtaati írta: ↑2018.12.12., szer. 09:06Helló Mindenki!
Remélem jó helyen teszem fel a kérdésem:)
Véleményeteket szeretném kikérni, hogy a frontokhoz nézegetek gyári szerelt kábelt:) A kérdésem az lenne, hogy mivel 5.1-ről van szó akkor egyáltalán van-e értelme(Ha sztereóban hallgatok zenét, akkor gondolom igen..??)?
Ugyanakkor nem biztos, hogy a 30-35eFt kábelre elköltése a leghasznosabb a rendszeredben. Persze ehhez ismerni kéne az erősítőt, forrást, dac-ot... illetve azt, hogy most érzel-e hiányosságot vagy miben várod a fejlődést.
Ha a kábelnél maradsz érdemes az apróhirdetéseket is átnézni.
- Gtaati
- Értékelés: 4
Re: Csatlakoztatás
Helló Mindenki!
Véleményeteket szeretném kikérni, hogy a frontokhoz nézegetek gyári szerelt kábelt:) A kérdésem az lenne, hogy mivel 5.1-ről van szó akkor egyáltalán van-e értelme(Ha sztereóban hallgatok zenét, akkor gondolom igen..??)? Ha igen akkor a következő közül melyiket ajánlanátok?
1. Norston Sky MC (http://www.netdepo.hu/kabel-tapeloszto/ ... abel-szett)
2. Dynavox (https://www.streamaudio.hu/dynavox-szer ... kivitelben)
3. Triangle Symphonie (https://extremeaudio.hu/triangle-sympho ... irect_link)
- Doky
- ♥︎ R.I.P. ♥︎
- Értékelés: 1029
Re: Csatlakoztatás
Nos, valszeg a múltban élek...
Mikor még a sokcsatornás digi hang kiment a lejátszóból és az erösítő dac-ja dolgozott.
A kép pedig ment scart, kompoziton, hdmi-n...
De igaz lehet... jó pár éve már nincs sokcsatornás mozi csak 2.1 ill évek óta csak 2.0.
- Aszpirin
- Értékelés: 6538
Re: Csatlakoztatás
Ennek harom valódi oka is lehet:
- az olcsóbb lejátszóknak manapság csak egyetlen HDMI-kimenetük van, nincs többcsatornás analóg kimenetük, az SPDIF-en keresztül pedig csak sztereóba konvertálva vagy tömörített formátumba “lekeverve” mennek ki a tömörítetlen többsávos hangformátumok (ez utóbbi még a legjobb lejátszókra is igaz)
- a jobbfajta AVR-ek tartalmaznak olyan képjavító áramkört, amely esetleg jobb, mint a lejátszóban vagy a megjelenítőben lévő
- végül, de nem utolsó sorban, ha a képet nem “küldöd át” az erősítőn (AVR-en), akkor búcsút inthetsz az erősítő OSD menüjének, ami azért jelentősen jobban áttekinthető, mint egy egy vagy kétsoros kijelzőn megjelenő menü, amit 2 méterről már adott esetben nem is látsz a (számodra) túl apró betűk miatt
Persze hang szempontjából lehet olyan eset, amikor audiofil minőségű lejátszót azért csatlakoztatsz külön analóg kábelekkel a sokcsatornás erősítőhöz, mert a lejátszóban lévő DAC (pl. egy Oppo 205-ösben lévő Sabre) jobb, mint az erősítőben lévő. Ilyenkor nyilvánvaló a külön csatlakoztatás előnye.
