Lenco L75 Diy
Lenco L75 Diy
Bizony szép lett! Gyűjtögetek..
Lemezjatszó by Szász György, Benz Micro Glider (Malfox), Raspberry Pi4(Volumio), Innacoustic DAC mod., DPA VW 2 phono-előfok, DPA GU 81M SE monoblokkok, Hangsugárzó: Lua con Espressione, kábelek DIY (Malfox), tápkábelek Isotek, fapaci, EWA LS-40 hangfalkábel
- DHT1
- Csatlakozott: 2016.04.06., szer. 08:32
- Értékelés: 163
Lenco L75 Diy
2018. 05. 07. at 21:22, szlali írta:
sziasztok!
végre megkaptam a 12mm tengelyeket a házzal na ez már profi .
más vette kézbe a cégnél akik csinálják ,és nagyon profi lett.
amennyiben 5 db-ot kérünk kb 1-1-1/2 hónap alatt kész is.
komplett ár 40000ft mivel a házat is itt fogják csinálni még szebb lesz remélem.
Ez nagyon patent lett!
72audio.com
- Értékelés: 6570
Lenco L75 Diy
2 minutes ago, CHZ said:
Sziasztok, elnézést, hogy itt is érdeklődöm!
DUAL lemezjátszóhoz
Az apróban van kiegészítőket keres rész, ott kellene nyitni neki egy topikot.
Lenco L75 Diy
DUAL lemezjátszóhoz
szlali
- Csatlakozott: 2009.11.13., pén. 20:35
- Értékelés: 103
Lenco L75 Diy
sziasztok!
- DHT1
- Értékelés: 163
Lenco L75 Diy
2018. 03. 09. at 10:56, szlali írta:
O!
Tegnap kaptam megy az Orosz Idlert(nem Olasz).
Ma beszereltem nagyon korrekt munka de PTP-s Lencoba csak akkor ajánlott ha megoldott az Idler elhúzása a tengelytől.
Ennél a gumi keménysége hasonló mint Robié amit legutóbb küldött (piros) tökéletes de az sem ajánlott PTP-re.
Az Orosz mintája azonos a régi L70 Idlerével annyira hogy felszereltem az egyémre amelyikne már darabokra tört a gumija.
Persze az Olasz is lehet jó de azoktól a gyári O gyűrűktől nem vagyok jó véleménnyel.
Volr olyan ami elforgott de a profil sem szerencsés .
Ez nagyon korrektnek látszik.
72audio.com
szlali
- Értékelés: 103
Lenco L75 Diy
Félre értettél, én elsősorban arra gondoltam hogy méretben már a Garrard tengely méret felé nem érdemes menni. Az biztos hogy egy igenjó stabil tengely és a perselye tud hozni rendesen a hangban.
Engem majd elsősorban a nagyobb tengelyes verzió érdekelne.
O!
- DHT1
- Értékelés: 163
Lenco L75 Diy
Még nincs de remélem hamarosan lesz!
Ez a Garrard tengely már bizonyitotta ,hogy érdemes .
Volt szerencsém mind a 3 Garrardot hallani igen jó a hangjuk ,és ebben a tengelynek nagy szerepe van.
A hengeres szár átmérő 12mm a hossza 90 mm .
72audio.com
Lenco L75 Diy
ezen már látszanak a furatok
szlali
- Értékelés: 103
Lenco L75 Diy
Van az a méret határ amikor már felesleges növelni a méreteket. A gyári Lenco tengely sem az a vékony hajladozó fajta.
Tesztpéldányotok van a tengelyből?
- DHT1
- Értékelés: 163
Lenco L75 Diy
Ez egy Garrard 301-401-4HF lejátszónak a tengelye háza .
Valami ilyet szeretnénk csináltatni .
72audio.com
szlali
- Értékelés: 103
Lenco L75 Diy
szlali
- Értékelés: 103
Lenco L75 Diy
Így már érthető, csak a furatok nem látszottak a képen.
Lenco L75 Diy
A csapágyház a lemez alsó síkjára fekszik fel és 3 db felülről rögzíthető csavar tartja.
Lenco L75 Diy
Bocsánat, ha nagyon láma kérdést teszek fel, de hogy kerül beszerelésre? Értem ez alatt, hogy mi tartja a helyén?
A csúcson lenni magányos dolog - de legalább nincs tömeg. Vini 'Big Daddy' Bergeman (1951-2017)
szlali
- Értékelés: 103
Lenco L75 Diy
a kérdést nem értem
Ugyan az a megoldás mint az erdetinél 3db M4 menet átmérő 40mm osztókörön 120 fokos elosztásban
Lenco L75 Diy
Tengely +sárgaréz ház ára átmérő 9mm-el 34e ft
Elkészül a 12 mm-es annak az ára 40eft.
Eddig 2 db 9 mm-es van beszerelve tapasztalat sokkal jobb mint az erdeti gyári .
szlali
- Értékelés: 103
Lenco L75 Diy
a talprész
szlali
- Értékelés: 103
Lenco L75 Diy
Helló!
Van remény belátható időn belül válaszra, vagy nézelődjünk más fele?
- DHT1
- Értékelés: 163
Lenco L75 Diy
persze amint tudok áram megírom azt is ha később vállalnak további darab legyártását.
a következő lépés egy átmérő 12mm-es hosszab tengely lenne
Helló!Van remény belátható időn belül válaszra, vagy nézelődjünk más fele?
72audio.com
- dixie-chicken
- Értékelés: 2787
Lenco L75 Diy
minden relativ,ahogyan Einstein is mondta,pláne a hifiben
Technics SL1300G,MoFi Mastertracker,Shure M95ED,Shure 44-7,Shure M75ED Type 2,Soulnote E-1,Musical Fidelity M6Si,Tannoy D700S2...digitális:Marantz CD17KIS,Tidal/Teac UD-503
- GTomi
- Értékelés: 714
Lenco L75 Diy
"A parafa felejős"
én azzal használom ..
sok tapasztalat van, meg mindenkinél másképpen szól.
- DHT1
- Értékelés: 163
Lenco L75 Diy
volt aki Koetsu Black-et ajánlott hozzá,erdeti karba... Denon DL103 a nyerő gyári karhoz szerintem meg Kondó IO na jó meg ZYX Bloom nekem legalább is ez a tapasztalatom.
72audio.com
Lenco L75 Diy
Ebben a karban a DL-103 mukodik szepen.
A Koetsu-nak gyilkossag lett volna :
LP: Audiomeca J1/SL5 + Koetsu Rosewood Longbody Prototype + Stevens & Billington TX-103 Silver
Phono: MCRIAA by TJ
Tuner: Sequerra Model 1
CD: Philips CD100 Trial Run no NFB mod by TJ;
Erősítő: Marantz 7T V-FET mod by TJ & Hitachi HMA-8300 V-FET mod by TJ
Hangfal: Ohm F & Townshend MST
Phono: MCRIAA by TJ
- dixie-chicken
- Értékelés: 2787
Lenco L75 Diy
