Pc alapú audio lejátszás
13 hours ago, bitrograde said:
A hifishark.com-on kellene egy keresést beállítanod Centrance DACPort, Apogee Groove vagy Resonessence Herus típusokra, mert ezek már méltó társai a fejhallgatódnak.
Sennheiser HD600-asomhoz (meg amúgy simán DAC-ként) használok egy Herus-t évek óta, nyugodt szívvel merem javasolni. A német forgalmazótól vettem hivatalosan számlával, merem ajánlani őket is:
https://proaudiogear.de/product_info.ph ... ts_id=1161
(Mondjuk picit kilóg a tervezett büdzséből, de ha el tudsz menni eddig, javaslom hosszabb távú megoldásként egy beugró szintű helyett!)
- Sly11
- Csatlakozott: 2015.07.08., szer. 15:15
- Értékelés: 15
2018. 05. 30. at 23:07, Sedwick írta:
up
5 órája, bitrograde írta:
Egyetértek az előttem szólóval, aki a keret kibővítését javasolja. A hifishark.com-on kellene egy keresést beállítanod Centrance DACPort, Apogee Groove vagy Resonessence Herus típusokra, mert ezek már méltó társai a fejhallgatódnak.
Kérdésre kérdéssel: hová (milyen rendszerbe) és mennyiért?
Köszi az ajánlást. Esetleg itthon forgalmazottak között mi jöhet számításba?
- Értékelés: 11177
36 minutes ago, szkebe said:
Paul Pang usb kártyából,melyiket lenne érdemes megvenni?
Valójában kétféle Paul Pang kártya vásárolható meg, a v2 és a v3. A kommersz, alaplapi USB megoldásokhoz képest a v2 is nagy lépés felfelé, pláne ha kap egy minőségi tápellátást (analóg tápegység, vagy akku). A v3 nemesebb vérvonalat és komolyabb hangzást képvisel, de a különbség megéléshez kell egy jófajta lejátszó rendszer is (és persze itt sem mellékes a tápellátás minősége). Van még egy v4 verzió is, ami műszakilag ugyanaz, mint a v3, csak itt külön egység az órajel generátor, így könnyebben elhelyezhető a zsúfoltabb gépházakban is. A v3 esetében a kártya és a generátor egy blokkba van építve. Létezik egy v5 verzió is, de ez önmagában nem kapható, kizárólag a Paul Pang Audio Server-be és a LuXor PC-be kerülnek beépítésre egy központi órajel generátorral együtt.
v2 kártyát általában raktárról tudok adni, v3 és v4 kártyákat rendelésre hozok.
- bitrograde
- Értékelés: 1817
On 2018. 06. 02. at 3:41 PM, Sly11 said:
Érdeklődöm, hogy sennheiser hd 660 s fejeshez milyen minimum dac/amp-ot ajánlotok, ha ritkában pc-n is hallgatnék zenét max 30-40 e-ig, lehet használt is.
- szkebe
- Csatlakozott: 2009.12.01., kedd 20:39
- Értékelés: 20
- Sly11
- Értékelés: 15
5 perce, nadtom írta:
Nehéz lesz bármit is ajánlani, mert szvsz egy ~150eFt-os füleshez jobb dac/amp illene (ha ki szeretnéd használni a tudását).
Ha ennyit szánsz rá akkor inkább vegyél pl. egy Fiio x3-at az belefér (használtan) a keretbe.
Esetleg Denon DA-10 vagy Korg DS-Dac használtan belefér a keretbe. Ezek megfelelnének? Lényeg hogy semleges hangú legyen, ne emeljen ki egyik irányba se.
2018. 05. 29. at 22:29, supravox írta:
Oké
Nem jobb ha a PC-be nincs vinyó (csak SSD), és a szerverről megy a zene?
- Sly11
- Értékelés: 15
17 minutes ago, Elmo said:
Sajnálom. Ha megérkezett, kíváncsi vagyok a tapasztalatodra.
Oké
- Elmo
- Csatlakozott: 2009.09.09., szer. 08:30
- Értékelés: 306
9 perce, supravox írta:
Most rendelhetek újat..
On 2018. 05. 24. at 10:29 AM, Elmo said:
Ezmiez? Ismeri valaki? https://www.ebay.com.au/itm/Elfidelity- ... lgo=origal
Igen
Több barátom használja.Jól tettenérhető pozitív változást emlegetnek.
Az enyémet a nyomorék posta Szeged Dunakeszi vonalon eltüntette
21 perce, ZolaBA írta:
ismeretlen forrásból egy exe file-t töltsünk le és futtassunk? nem ez a rendszergazdák rémálma?:D
Nem mondtam, hogy töltsd le, főleg nem, hogy futtasd is, különösen nem cégnél.
Egy izolált gépen érdemes tanulmányozni. De igazad van, nem árt az óvatosság.
- ZolaBA
- Értékelés: 1754
21 perce, La_Valse írta:
Itt találsz szakszerű infót és a lehetséges orvosságot.
https://www.grc.com/inspectre.htm
51 perce, lehoako írta:
Újabb komoly hardveres biztonsági rés:
http://hvg.hu/tudomany/20180523_process ... el_amd_arm
- fererencz
- Értékelés: 912
15 perce, Jester írta:
Az USB kábeleden van ferrit gyűrű? Ha nincs, érdemes lenne kipróbálnod ferrit gyűrűs kábellel is, elég hatékonyan szűri az ilyen jellegű zajokat.
Elvileg van rajta, ILYEN a gyári kábele. Van egy felpattinthatós ferrit gyűrűm, rátettem azt is, de nem segített.
Nem szotkam hibázni.
12 órája, fererencz írta:
Ennek még utánaolvasok, utána nézek. Köszönöm!
Egyébként az számít, hogy az usb hangkártyámat fejhallgatóval használva nincs semmi zaj?
- fererencz
- Értékelés: 912
51 perce, menyus2 írta:
Szerintem tegyel a gepbe egy galvanikusan levalasztott USB3 as kartyat analog tappal..
„A balgatag ember úgy van az élet igazságával, mint a gyerek a káposztafejjel. Száz levelét leszaggatja, s csak mikor a kemény torzsához ér, akkor veszi észre, hogy a káposztát eldobta.”
- fererencz
- Értékelés: 912
4 órája, tottyi írta:
Szia, nekem ezt a problemat a Bios-ban levo C3/C6 kikapcsolasa orvosolta. Egy probat meger.
Köszönöm a tippet, de c3 nem volt, csak c6, az meg ki volt kapcsolva, meg szerintem az összes energiagazdálkodós varázslat. Cool'n'Quite-et is kikapcsoltam, de nincs változás.
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 905
7 órája, fererencz írta:
Tanácsot/segítséget szeretnék kérni!
Windows 7 op.rendszeren, főleg foobar + asio-val (néha jutyúb) hallgatok zenét, ezt követi x-fi HD USB hangkártya, CA pacific IC, majd CA P50 erősítő.
A problémám az, hogy lejátszáskor van egy furcsa alapzaj, "cicergés", nagyjából állandó hangerővel. Nem túl hangos, de ott van, és főleg kis hangerőnél (vagy mikor elhalkul a zene) zavaró.
Ha nem fut semmi lejátszás (tehát pause, vagy bezárom a foobart, leállítom a youtube videót, vagy játéknál, ha bezárom) akkor megszűnik.
Többféle erősítővel kipróbáltam, és csak az újabb típusúaknál van csendben. Azokban van már valami szűrő?
Kérdésem az, hogy mi okozza a problémát, illetve hogy létezik-e költséghatékony megoldás rá?
- asebestyen
- Értékelés: 7818
2 hours ago, fererencz said:
Gyanítom, hogy a szokásos processzor energia management cicergését hallod.
- fererencz
- Értékelés: 912
