Tápregenerátor
Moderátor: pj-
pj-
Csatlakozott: 2009.02.22., vas. 07:56
Értékelés: 725
Re: Tápregenerátor
Hozzászólás Szerző: pj- »
Műszaki adatok a honlapon fognak szerepelni (mint minden termékünknél).
bajnokpityu
Csatlakozott: 2006.10.17., kedd 21:20
Értékelés: 177
Re: Tápregenerátor
Hozzászólás Szerző: bajnokpityu »
kimenő impedancia?
pj-
Értékelés: 725
Re: Tápregenerátor
wittao írta:
2018.07.26., csüt. 23:50
pont a napokban jutott eszembe nekem is, amikor P10 es Viba meg passziv szurokkel mahinaltam, hogy jo lenne valakitol egy reszletes beszamolo aki kert/kapott tesztpeldanyt mire jutott a berendezessel.
Mivel pl. a Vibavoice nagyon pozitiv eredmenyt produkalt (merheto modon), lehet nagyobb lendulettel vagnanak ebbe a keszulekbe a vasarlok, ha tudnak mire kepes es persze azt is meddig ernek a hatarai. Jelenleg kisse kodbe burkolozva van is meg nincs is.
Biztos vannak “bennfentesek” akik tesztelnek visszajeleznek stb. de szerintem most mar lehet elo lehetne vele jonni a fenyre :)
Az emlitett ar versenykepes lehet, csak jo lenne tudni a kepessegeit.
En ugyan egy kis senki vagyok, de ha ezzel segitek szivesen irok rola, tesztelem.
Udv,
W
A héten is voltak meghallgatni nálam (vagy inkább tesztelni, más érdekes dolgokkal egyetemben), jövő hétre a demo példány kiígérve (tehát foglalt), így kb aug 8-10-tól tudom kiadni érdeklődőknek a teszt példányt.
Egyik kedves ügyfélnél már van egy példány, ha minden igaz jövő héten adjuk át a másikat. Valamint voltunk tesztelni is, elég pozitív eredménnyel :napsut:
Magyarán dolgozunk, még ha nem is olyan látványos a dolog (a nyár miatt minden picit belassult).
nadtom
Értékelés: 402
Re: Tápregenerátor
Hozzászólás Szerző: nadtom »
Valaki, aki próbálta már a tápszűrőt nem írna róla pár sort?
pj-
Értékelés: 725
Re: Tápregenerátor
Palm írta:
2018.06.28., csüt. 18:30
A készülék méreteiről, súlyáról (500 és 1000W) szeretnék információt kérni és hogy a készülék felett és mellett mekkora helyet célszerű szabadon hagyni? Milyen szellőzés igénye van? Elhelyezés végett érdekel. Köszönöm!
Méret: 440 mm (széles), 130 mm (magas), 330 mm (mély)
Tömege 8kg (500W), 9,5kg (1000W)
Szellőzés inkább felfelé érdemes helyet biztosítani kb 15cm célszerű. Oldalt nem kritikus (kb 5cm elég).
Megvallom őszintén olyan jól kitaláltuk a csatlakozásokat (hely, kezelhetőség, praktikusság, szerelhetőség), hogy jelenleg nem gondolkodunk bővítésen, illetve más elhelyezésen. Azt gondolom, elég felhasználó barát lett így.
Palm
Értékelés: 605
Re: Tápregenerátor
Hozzászólás Szerző: Palm »
tottyi
Értékelés: 964
Re: Tápregenerátor
Hozzászólás Szerző: tottyi »
Ilyesmivel nem probalkoztatok hatha igy tobb hely lenne?
pj-
Értékelés: 725
Re: Tápregenerátor
wittao írta:
2018.06.27., szer. 10:36
Szeretnék kérni egy kis termékleírást, vagy magyarázatot a működésről, ha nem túl tolakodó a kérésem.
Egyelőre én is keresem az utat a megfelelő táp eléréséhez. Ebben sok gyártó terméke megjelenik, de valahogy nem teljesen egyértelmű melyik mit is csinál. Mindenki etalonként említi a PS Audio P10-et (hallottam már vele 2 rendszert is, meggyőző volt).
Ott van az Accuphase ps500 tápgenerátora, Audioquest Niagara 1000/5000/7000 talán mint tápszűrő, generátor, PurePower áram generátor, Hidiamond HDX2 és IsoTek termékek.
Az árak pár 100.000 Ft-tól egészen milliós nagyságrendig mozognak (branding is sokat nyom a latba persze).
Melyik ezek közül az a termék, aminek a versenytársaként lehet emlegetni? Melyikkel tudom összevetni?
Az ára kedvezőnek tűnik a többihez képest és korrekt árazásról tanúskodik, csak vajon almát hasonlítunk-e az almához, körtét a körtéhez?
Köszönöm a választ előre is!
W
Működési elvét nem szeretnénk publikussá tenni.
Külön kellene választani a passzív és aktív tápelosztókat. A passzív neve alapján csak passzív alkatrészeket tartalmaz (ellenállás, kondenzátor, tekercs, csatlakozók, kábel, stb.). Az aktív meg nevéből adódóan aktív alkatrészekkel (is) dolgozik (tranzisztor, IC, dióda -bár ezt passzívban is lehet használni).
A lényeg, a passzív szűri a tápfeszültséget, az aktív meg vagy hibajavítóként működik (pl. Wein híd elvén) vagy újra generálja a szinuszos hálózati feszültséget. Ez utóbbit valósítja meg ez a termék.
Elvi szinten az Accuphase-hez áll a legközelebb, viszont teljesen más kapcsolástechnika.
A másik a 4db aljzat. Tudom kicsit kevés, azonban a hely hiány miatt lett ez a kialakítás (elég sokat sakkoztunk vele). Egyszerűen -ha a bővíthetőséget is figyelembe vesszük- nincs lehetőség több aljzatra.
tottyi
Értékelés: 964
Re: Tápregenerátor
Hello, csak egy kerdes, 4 kimenete lesz "csak" a tapgeneratornak? Teszem azt valakinek van elo-vegfok, forras, DAC de ha pl szeretnek meg rakotni fejhallgato erositot es most elterjedt USB/SPDIF transportot akkor mar sajnos nincs hova beszurni na meg a parom kedveert egy cd jatszot, hogy azert o is tudja hasznalni. :)
prando
Értékelés: 160
Re: Tápregenerátor
Hozzászólás Szerző: prando »
Köszönöm, PJ!
pj-
Értékelés: 725
Re: Tápregenerátor
prando írta:
2018.06.24., vas. 15:00
Mekkora a hőtermelése?
Az elvi hatásfoka 90%, azonban a valóságos nagyságrendileg 82-85% között van. Így a hő, terheléstől függ. A készülék oldala melegszik 45-50 fokra (200/300W körüli terheléssel). Magam 32 fokos szobában teszteltem, s a hőmérséklete szinte állandó volt.
A belső képnek igazán sok értelmét nem látom (elég bonyolult a készülék és több panelon van, funkcióknak megfelelően szeparálva). Valamint a kábelezés is a terheléseknek megfelelően van kialakítva (van ahol 30A rohan benne), tehát kábel is van benne egy "kevés".
Azonban a kollégám készít majd képet, s azt felteszem.
prando
Értékelés: 160
Tápregenerátor
pepi
Csatlakozott: 2015.01.27., kedd 18:45
Értékelés: 102
Tápregenerátor
Hozzászólás Szerző: pepi »
Üdv. A készülék belsejéről kérhetünk egy fotót?
Köszönöm.
pj-
Értékelés: 725
Tápregenerátor
Elkészült a demo példány (az előlapja nincs még feliratozva, de ez most egy darabig így marad -természetesen a többi készülék feliratozva kerül átadásra).
Elysium Active Clean Power Supply a neve. Tehát egy aktív eszköz, ami újra generálja a hálózati feszültséget. Több olyan készülék is van, ami hiba javítás módszert alkalmaz, ami igen hatékony tud lenni akkor, amikor folyamatosan ugyan az a hiba lép fel a hálózaton. Viszont a véletlenszerű hibákat adott esetben nem tudja kezelni.
Természetesen több belső védelemmel elláttuk, ami a használati utasításban le van írva -kérem, hogy üzembe helyezés előtt mindenképpen olvassa el tulajdonosa.
Még egyszer szeretném felhívni a figyelmet, hogy a készülékbe belenyúlni TILOS és ÉLETVESZÉLYES kikapcsolás után is. Az ebből adódó kárért felelősséget nem vállalunk!
Bruttó fogyasztói árak:
500W verzió 265.000Ft
1000W verzió 340.000Ft
Az 500W is úgy épül fel, hogy a későbbiekben bővíthető legyen (mint gyakorlatilag majd minden készülékünk) a nagyobb változatra.
pj-
Értékelés: 725
Tápregenerátor
Az 500W verzió túl esett több rendszerben való szereplésen. Elektronikailag rendben működik,  még pár mechanikai változtatást kell eszközölni rajta. Tehát a képeken látható készüléktől kicsit el fog térni ( pl. teteje perforálva lesz).
Utána letét ellenében kiadható lesz a készülék, azonban szeretném jelezni, hogy még "csak" az 500W verzió.
Addig is pár kép.
ktamas
Csatlakozott: 2014.03.12., szer. 15:53
Értékelés: 21
Tápregenerátor
Hozzászólás Szerző: ktamas »
Ok. Köszi az infót.
pj-
Értékelés: 725
Tápregenerátor
15 hours ago, ktamas said:
Érdeklődnék, rendelhető e a tápgenerátor? Ha igen mennyi az átfutási idő ?
Üdvözlöm!
Még folynak a fejlesztések, amint úgy gondoljuk, hogy minden részletében megfelel az elvárásainknak, jelezni fogom. Remélhetőleg ez már rövid időszak lesz
Azért is nem írtam semmit, mivel kollégámmal megbeszéltük, hogy addig, amíg nem érezzük minden porcikájában azt, hogy megfelel, addig a kommunikációt is visszafogom. Kis türelmet kérnék még.
Elviekben úgy tervezzük, hogy lesz folyamatosan raktári készlet.
ktamas
Értékelés: 21
Tápregenerátor
kammerer
Csatlakozott: 2016.03.16., szer. 14:53
Értékelés: 117
Tápregenerátor
Hozzászólás Szerző: kammerer »
22 hours ago, tottyi said:
Hello, ilyen tapgenerator megoldhat olyan problemat, hogy ha becsengetnek hozzank akkor pattan egyet a hangfalban, igaz maxra van tekerve a 2x400 wattos vegfok de allitolag nem szabadna ilyet csialnia ezert gondolom, hogy talan a foldelessel vagy a halozattal lehet valami gond.
Ha a vezetékhálózaton keresztül kerül be az említett zavar a hifi rendszerbe, akkor a tápgenerátoron nem nagyon fog átjutni, de ha elektromágneses hullámok formájában a légtérben terjed oda, akkor természetesen nem fog segíteni a tápgenerátor. De ez olyan kérdés, mintha ágyúval akarnál verebet lőni - az meg koreai diktátorok szokása.
Lakott sziget-Bogár a hangyabolyban-Válaszd az életet
pj-
Értékelés: 725
Tápregenerátor
Erre nem tudok konkrét választ adni, mivel nem értek a hálózathoz ilyen szinten. Azt gondolom villany szerelővel kellene konzultálni, hátha van jó ötletük erre.
Üdv: Puklics József
tottyi
Értékelés: 964
Tápregenerátor
mrfn85
Csatlakozott: 2017.03.22., szer. 13:50
Értékelés: 12
Tápregenerátor
Hozzászólás Szerző: mrfn85 »
Éppen most, gabo01 írta:
Nem gondolom, hogy siettettem volna, csak egy kicsit konkrétabb időpontot próbáltam kicsikarni Józsiból!
Általánosságban értettem természetesen!  Nem rád vonatkozólag!
gabo01
Csatlakozott: 2008.08.19., kedd 15:37
Értékelés: 448
Tápregenerátor
Hozzászólás Szerző: gabo01 »
Sztereó: Lumin T3, audio-gd Master-10, Marten Django XL, Siltech SPX-800,  Siltech Ruby Hill G5,  HT ac-10,Tara Labs RSC Prime, vdH The Air,
Mozi:PC, JVC DLA-X7900BE, Screenline Othello 244x137, Monolith htp-1+Master-10+Lexicon RX7, Marten+XTZ Divine 100.33 center, SF Wall Domus,Arendal 1961 1V,
mrfn85
Értékelés: 12
Tápregenerátor
Szerintem felesleges sürgetni a dolgot. Ha kész lesz, meg fogjuk tudni és örülhetünk. Inkább később, mint esetlegesen egy "bug" os készülék. Nagyon várom!
pj-
Értékelés: 725
Tápregenerátor
21 hours ago, gabo01 said:
Ez kicsit konkrétabban mit jelent? 1-2 nap, hét, hónap?
Jelenleg konkrét időpontot nem szeretnék adni, mivel mint írtam, én túl optimista vagyok, kollégám meg realista. Mind a ketten dolgozunk a megvalósításán, s igen fontos termék, ezért elkapkodni sem szeretnénk. Csak és kizárólag akkor bocsátjuk útra, ha minden paraméterében tudja azt amit elvárunk.
Vissza: “Ethosz Audio”
