Sütés-főzés
nor
Csatlakozott: 2010.03.07., vas. 18:45
Értékelés: 399
Sütés-főzés
Hozzászólás Szerző: nor »
A lazacot én tisztítás után whiskyvel locsolgatom, kap némi borsot és utána a barnacukor és só keverék kérget. Egy műanyag dobozban egymásra rakom a darabokat (egy filét 3 részre vágok) és lenyomtatom egy kilós sóval. Általában egy hétig érlelem a hűtőben. Utána mosás, majd szeletelés. Este rakok fel képet.
Lemezjatszó by Szász György, Benz Micro Glider (Malfox), Raspberry Pi4(Volumio), Innacoustic DAC mod., DPA VW 2 phono-előfok, DPA GU 81M SE monoblokkok, Hangsugárzó: Lua con Espressione, kábelek DIY (Malfox), tápkábelek Isotek, fapaci, EWA LS-40 hangfalkábel
svedmalac
Értékelés: 386
Sütés-főzés
58 perce, Elmo írta:
Vettem egy szelet lazacot is. Ne füstöljem együtt a pisztránggal?
Szerintem ne...
Ezt esetleg érdemes átolvasni, nem rossz:
http://blogkocsma.blog.hu/2017/01/13/fu ... le_hazilag
Elmo
Értékelés: 293
Sütés-főzés
Hozzászólás Szerző: Elmo »
Így szoktam én is, de füstölve még nem ettem.
www.chiliout.hu
Silent Angel-Hegel-REL-Usher
avl2
Értékelés: 1623
Sütés-főzés
Hozzászólás Szerző: avl2 »
ne.  nekem ma ez volt: kis so+bors örölve ra, forro serpenyöben 2-2 perc (vastagsagfüggö, nekem egyik oldala börös volt, ott kezdve) es hami-hami.  kicsit draganak tartom, de finom
Elmo
Értékelés: 293
Sütés-főzés
3 órája, svedmalac írta:
A lazac olajos hal, teljesen másképp viselkedik.
www.chiliout.hu
svedmalac
Értékelés: 386
Sütés-főzés
A füstölőm tetejét résnyire nyitva szoktam hagyni...
Elmo
Értékelés: 293
Sütés-főzés
1 órája, svedmalac írta:
Ez kb. egy két darab egymás mellé fektetett hal szélességű és hal hosszúságú doboz (talán 40x30x15cm), melynek a teteje nyitható. (Mint egy régi fém sütis doboz)
Benne rács a halnak, alatta egy tálca fűrészpornak (van többféle "ízben").
Alulról spiritusz melegíti
Eddig ugyanaz. Gondolom, ez meleg füstölésnek számít. Az enyém lent - fent szellőztethető. Addig értem, hogy alul adok neki levegőt de fent is kell egy kis nyílás, vagy zárjam le teljesen? Még soha nem füstöltem halat, csak ettem. https://www.google.hu/search?q=redfish+ ... tnSvM7VjhM:
www.chiliout.hu
svedmalac
Értékelés: 386
Sütés-főzés
Nekem van svédből származó (amúgy kanadai) cuccom pisztráng méretű halak füstöléséhez.
Alulról spiritusz melegíti. Kb. 15 perc múlva brutál finom halacskák jönnek ki belőle! Sajnos épp nem tudom, hol van, az asszonyt majd megkérdezem.
Volt valami gaszto műsor tavaly a tévében, amit csak úgy hallgattam unalmamban, erre a műsorvezető és a vendége kimentek valami sziklás partra és egy régi fém süteményes dobozt használtak hasonló módon...
Láttam a Marcsi műsorában olyat is, ami valami zalai módszer volt régen.
Egy darab deszkára (bükk?) két szöggel felrakták a halat és a parázs felett kb. 30 centivel volt a hal feje.
A deszka egy fának volt támasztva.
Elmo
Értékelés: 293
Sütés-főzés
Ezt a módszert még nem hallottam; már érdemes volt megkérdezni. Pisztrángot fogok füstölni, majd leírom, hogy milyen lett.
www.chiliout.hu
Elmo
Értékelés: 293
Sütés-főzés
3 órája, Lemmy9 írta:
Lazacot csináltunk bőrösen! 1/1 cukor-só keverékkel betakarni 24 órára, majd hidegfüstölés bükkfával. Mi nem fűszereztük. Isteni lett.
A sót-cukrot vízbe kevertétek és ellepte a halakat? Ha igen, meg kellett szárítani őket?
www.chiliout.hu
Elmo
Értékelés: 293
Sütés-főzés
Hétvégén halat szeretnék füstölni. Csinált már valaki ilyet? Elfogadnék néhány ötletet, tanácsot.
www.chiliout.hu
Értékelés: 6158
Sütés-főzés
3 órája, lehoako írta:
Van ablak a konyhán, úgy látom. Nem bonyolítanék be szagelszívóval, minden szempontból felesleges. SZVSZ.
Köszi a választ! Azt mondod ezzel, hogy minden konyhában, ahol van ablak, fölösleges a páraelszívó?
Nekem ez jó hír (lenne), mert kedvem sincs nagyon a macerához, illetve a pénzt is van mire egyébre elköltenem...
Tarsuk mindig nyitva az ablakot? Télen is?
greenbio
Értékelés: 417
Sütés-főzés
köszi a válaszokat. gondolom minél vastagabb lemezből van (vagy netalán önöttvas) annál drágább. de 6 számjegyet nem feltétlenül szeretnék erre költeni, nem grillezünk minden második/harmadik nap. pedig jó lenne
avl2
Értékelés: 1623
Sütés-főzés
1 minute ago, Vinkler said:
Nézd meg, hogy milyen vastag az anyaga. Ha nagyon vékony, akkor nem hőstabil. Általában ennyiert az velük a baj.
hötartas: kinel mennyivel a tervezett sütes elött indul a "befütes" ?  es plane: mennyivel az elsö elkeszült "husfalatok" elött ?
hötartas kapcsan: mi gyakran mar mindent befejezünk, lehet mosogatni, mikor meg böven annyi maradekhö van, amivel ujra lehetne kezdeni a grillezest
Értékelés: 9416
Sütés-főzés
3 minutes ago, Elmo said:
Szerintem ez jó. Van most 10% kedvezmény rá. https://www.praktiker.hu/kert/grill/fas ... n-panel2-1
Elmo
Értékelés: 293
Sütés-főzés
2 órája, greenbio írta:
sziasztok!
valami jobb minőségő faszenes grillt szeretnék venni. legyen benne hőmérő és lehajtható fedele legyen és ne legyen atom drága. tudtok valami jó tippet? Köszi
www.chiliout.hu
greenbio
Értékelés: 417
Sütés-főzés
sziasztok!
lehoako
Értékelés: 1023
Sütés-főzés
Hozzászólás Szerző: lehoako »
On 2018. 05. 08. at 10:05 PM, Sonny said:
Mai vacsi
Próbáld sima vöröshagymából készült lekvárral (minimális szárított fügével benne), sima félbarna kenyérrel és rá búzasör. Csúnyán odabax :-))). Tudom, nekem ebben a műfajban ez a kedvencem :-).
Egs!
lehoako
Értékelés: 1023
Sütés-főzés
On 2018. 05. 09. at 3:17 PM, Aszpirin said:
Sziasztok! Mivel már volt itt páraelszívós téma, hátha akad itt válasz a kérdésre...
Az alábbi képen látható, hogy hová kellene nekem egy páraelszívó: a sarokba helyezett főzőlap fölé.
A sarok elszívók, amit néztem, egyrészt nem nyúlnak be eléggé, másrészt magasra is kellene tennem, harmadrészt pedig rohadtdrága egy normálisabb megoldás. Ezért olyan jutott eszembe, hogy a mennyezetről lógatok be egy sziget elszívót. Ez jó ötlet, vagy inkább másban gondolkodjak?
A páraelvezetésre pedig két megoldás jönne szóba:
- a baloldali falon ki kellene hozni az ablak fölé, akkor a szabadba menne. Ha hátrébb viszem ki, akkor a garázsba menne, ami nem annyira jó ötlet, azt hiszem (ahol a vízforraló látható, ott a fal túloldalán már a garázs van)
- vagy a mennyezeten át a padlástérbe (??? - a padlás nincs használatban, de mégsem biztos, hogy jó odavezetni a párát) vagy még tovább ki a háztetőn/cserepeken keresztül?
Ötlet esetleg? Páraelszívóra és elvezetésre is jól jönnének alternatív ötletek...
Elmo
Értékelés: 293
Sütés-főzés
10 órája, svedmalac írta:
Egy kis friss infó a grillezés káros hatásairól...
https://index.hu/tudomany/egeszseg/2018 ... grillezes/
Olvastam én is. Rendeltem is gyorsan egy halfüstölőt/grillezőt.
www.chiliout.hu
svedmalac
Értékelés: 386
Sütés-főzés
Értékelés: 9416
Sütés-főzés
On 2018. 05. 22. at 1:28 AM, Elmo said:
Ahogy a nagykönyvben. Csorog a nyálam.
Köszi! Ez most tényleg nagyon jól sikerült!
Elmo
Értékelés: 293
Sütés-főzés
6 órája, Vinkler írta:
Bélszín grillen.
www.chiliout.hu
Értékelés: 9416
Sütés-főzés
Bélszín grillen.
Sonny
Sütés-főzés
Hozzászólás Szerző: Sonny »
Kipróbáltam végre tarjával is.
Kettő személyre tökéletes. Gyors, könnyű elmosni. Panini is jó lett benne.
Zöld helyett most pale ale . . .
ui: töröltem a képet, rajta volt a sör
Vissza: “Gasztro”
