Pc alapú audio lejátszás
- fererencz
- Értékelés: 912
51 perce, menyus2 írta:
Szerintem tegyel a gepbe egy galvanikusan levalasztott USB3 as kartyat analog tappal..
Ennek még utánaolvasok, utána nézek. Köszönöm!
Egyébként az számít, hogy az usb hangkártyámat fejhallgatóval használva nincs semmi zaj?
Nem szotkam hibázni.
„A balgatag ember úgy van az élet igazságával, mint a gyerek a káposztafejjel. Száz levelét leszaggatja, s csak mikor a kemény torzsához ér, akkor veszi észre, hogy a káposztát eldobta.”
- fererencz
- Értékelés: 912
4 órája, tottyi írta:
Szia, nekem ezt a problemat a Bios-ban levo C3/C6 kikapcsolasa orvosolta. Egy probat meger.
Köszönöm a tippet, de c3 nem volt, csak c6, az meg ki volt kapcsolva, meg szerintem az összes energiagazdálkodós varázslat. Cool'n'Quite-et is kikapcsoltam, de nincs változás.
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 905
7 órája, fererencz írta:
Tanácsot/segítséget szeretnék kérni!
Windows 7 op.rendszeren, főleg foobar + asio-val (néha jutyúb) hallgatok zenét, ezt követi x-fi HD USB hangkártya, CA pacific IC, majd CA P50 erősítő.
A problémám az, hogy lejátszáskor van egy furcsa alapzaj, "cicergés", nagyjából állandó hangerővel. Nem túl hangos, de ott van, és főleg kis hangerőnél (vagy mikor elhalkul a zene) zavaró.
Ha nem fut semmi lejátszás (tehát pause, vagy bezárom a foobart, leállítom a youtube videót, vagy játéknál, ha bezárom) akkor megszűnik.
Többféle erősítővel kipróbáltam, és csak az újabb típusúaknál van csendben. Azokban van már valami szűrő?
Kérdésem az, hogy mi okozza a problémát, illetve hogy létezik-e költséghatékony megoldás rá?
- asebestyen
- Értékelés: 7844
2 hours ago, fererencz said:
Gyanítom, hogy a szokásos processzor energia management cicergését hallod.
- fererencz
- Értékelés: 912
Nekem raspberry pi-n a kodi vált be zenelejátszásra.A raspberry musiland usb dacra van kötve.
12 órája, wittao írta:
Hogy ez Tidallal is így működik-e nem tudom
sajnos nem. a droidos appban nincs semmiféle kommunikációs lehetőség más eszközökkel, kivéve, ha van sonos a helyi hálón, arra ugyanis ki lehet lőni a mobilról a zenét.
nekem - miután a pc nincs összekötve a hálózati lejátszóval, ezért a pc vezérlésére nincs igényem - eddig a bubbleupnp vált be legjobban tidalhoz.
- ZolaBA
- Értékelés: 1754
4 órája, wittao írta:
Mobilon indítod, bejelentkezel és máris szól, hogy éppen xyz gépen zenét játszol ezzel az accounttal, vezérled-e tovább. Válasz igen. Innentől a PC-s appot a mobiloddal irányítod, a lejátszód a gépen fut, az pedig adja ki szépen a jeleket a DAC-nak USB-n.
Hogy ez Tidallal is így működik-e nem tudom, egyelőre jegeltem az accountomat.
Így, így. Pont ezt imádom a Spotify-ban és ezt a felhasználói élményt kerestem a Tidal-hoz :))) innen indultunk.
Ami még van alternatíva az, hogy a TeamViewer-rel irányítom a forrás PC-t. Csak mobilon pici, de majd megnézem laptoppal mennyire kényelmetlen. Van egy 10"-os elfekvő HP minim
Akkor írjunk hozzászólást, hogy nőjön a szám. Viccelek persze...
Szóval, rosszul írtam, a Bubble nem streamel, hanem csak vezérel, legalábbis nálam. Nálam a renderers fül alatt megjelenik a Dap, azt kiválasztom, utána már arról megy a cucc. Annyi, hogy nálam a Dap osztja az internetet ilyenkor, tehát hot spotként működik. Elképzelhető, hogy pc-vel ez nem megoldható (bár a Human cuccon is valamilyen Linux fut, nem értek hozzá). Az a gyanúm, hogy PC-vel ez nem fog működni, csak ha a pc-re felkerül valamilyen program, amit lát a Bubble vagy esetleg a pc a hot spot olyankor. Ja, a Bubble nálam otthon látja pl a Chromecastot is.
A Bubble amúgy 1000 ft azt hiszem, és van próba verzió. A Teacek is ezen keresztül tudnak Tidalt, nincs saját kliensük.
Rendszer: Krell Kav 250p-250a/ JmLab Electra 926 / Arcam DV79 / Human-Audio X42 DAP / Human-Audio DRA-Kit dac / ValhallA AgPt RXF / ValhallA Cu-X tápkábelek / ValhallA AG7X hangfalkábel és jumper / Siltech SQ88 G3 IC / ValhallA ezüst koax kábel / ValhallA AgPt coax / Samsung SUHD UE49KS7000 tv
- ZolaBA
- Értékelés: 1754
Wittao: szóval Tidal távirányítás.
Jriverrel az a bajom, hogy pl. 50$ másrészt próbáltam és messze nem olyan felhasználóbarát elsőre
Itt is lehet, de talán egyszerűbb és rugalmasabb ha routereden állítod be, hogy a szerver MAC addressre fix ip címet osszon ki.
Halihó!
Daphile- lal akadt egy olyan problémám, hogy bootolás után (pendrive) mindig megváltozik a server címe, így nem tudom tabbletről-telóról vezérelni. Hogyan tudom fixálni az IP címet? Gondolom itt kéne beírni ezt meg azt... :
Előbb-utóbb az mqa streamelés nem csak a desktop app-en keresztül lesz elérhető, és akkor nagy szükség lesz rá.
Abyssound ASX-1000, Meridian 818V3 Reference Audio Core, Whest Audio PS.30 RDT SE Phono, Thorens TD 2030, SME 309, Clearaudio Symphony MC, Goldenear Triton Reference, Silent Wire LS-32, Straight Wire Crescendo, Furutech, Oyaide, WK Audio The Two Rhodium, Isotek Evo3 Syncro, Audioquest Niagara 1200
Arra vonatkozóan van valakinek infója, hogy a Bubble vajon mikor fogja támogatni a hi-res lejátszást a Tidal-en keresztül? Egyelőre csak 16/44-ben van behatárolva.
- kakaox
- Értékelés: 387
Kicsit "szopikáztam" az új JRiver 24.0.15 verzióval.
Sajna a távirányítás nem működött (én a Bubble UPNP-t használom)
és ezt a hibaüzenetet dobta "renderer does not support action play (renderer bug?)"
majd olvasgattam, hogy van másnak is ilyen baja és kiadták a legújabb 24.0.19 verziót és azzal tökéletesen működik.
Ezen az oldalon van fent a a fájl...
https://yabb.jriver.com/interact/index. ... 637.0.html
és itt a hibajavítás listája...
24.0.18 (4/23/2018)
1. Fixed: Added a confirmation box to "Export All Playlists..." since it will erase the selected folder and replace it with only playlists.
2. Fixed: The Streaming selection in the tree didn't go away when unchecking Features > Streaming.
3. Changed: Updated French translation (thanks p.v.).
4. Changed: Error Free mode is saved and loaded to options so the value persists between runs.
5. Fixed: Our DLNA renderer wasn't working when controlled from BubbleUPnP (and probably other DLNA controllers).
6. Fixed: The PlayPower dialog could cut off some information on the right-hand side with large font sizes. Now it's wider and resizable.
7. NEW: Panel - Added a menu with Play options.
Ha másnak is ilyen gondja lenne, akkor ez megoldja!
- kakaox
- Értékelés: 387
55 minutes ago, La_Valse said:
A M$ egy ideje foglalkozik a diétás Windows gondolatával.... Megnézzük, mire lesz jó.
Arra gondoltam, ha kipróbáltad írhatnál róla pár mondatot.
https://oprend.hu/index.php?readmore=2256
Nekem úgy tűnik ez olyan lehet, mint régebben az Embedded verziók?!
Ahogy olvasom, ennek a soványka windows-nak csak ősszel jelenik meg a hivatalos kiadása,
viszont a tavaszi alkotói frissítés csak nem akar elkészülni...lehet, érdemes őszig várni
a nagyobb újdonságokra!
https://oprend.hu/index.php?readmore=2259
A M$ egy ideje foglalkozik a diétás Windows gondolatával. A dolog mostanra testet öltött
a Windows 10 S Mode vonal első tagjának, a Windows 10 Lean megjelenésével. A sovány ablakost
elsőnek a 17650-es buildbe integrálták, én ott nem találtam, biztos, rossz ringet töltöttem le.
Viszont a 17655 1. indexe tartalmazza. A 64 bites kb. 6,5GB helyet foglal el. Van benne asztal
és tálca, háttér nélkül, fájlkezelő, feladatkezelő, hang, hálózat. Ami meglepő, nincs benne
RegEdit, PowerShell. Úgy tűnik, nem egy újabb core kiadás. Megnézzük, mire lesz jó.
- Értékelés: 6524
5 hours ago, tottyi said:
Nemtudja valaki miert helyezik elonybe az SSD-nel a Samsung markat? A Kingston pl annyival romlottabb?
Nekem egy Samsung 850 EVO van az egyik laptopban, a másikban meg egy nem tudom milyen Kingston (azt ingyen kaptam, újonnan).Sajna a kettőt nem nagyon tudom összehasonlítani (a körítés más-más a két gépben), de az biztos, hogy ha legközelebb vennem kell SSD-t az is 850EVO lesz.Baromi gyors, és ha csövön pörög a gép akkor sem melegszik vészesen.
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 905
A gépben jelenleg SSD van. Előtte HDD volt, amihez képest jelentőset javult a hang az SSD-vel. Ezért indult el a hifibogár bennem, hogy milyen lenne e nélkül.
Az USB boot lehet opció, csak kérdés, hogy melyik a jobb hangban? USB vs. PXE boot.
Jelenleg a squeezelite 2 Gb puffert foglal le a memóriában, ebben igen hosszú anyag elfér (az aktuálisan játszott, és a következő számot hajlandó letölteni és kitömöríteni egyszerre). Egy igen hosszú szám lejátszása során kipróbáltam, hogy ki-be dugdostam a hálókábelt, mert kíváncsi voltam, hogy jön-e be zavar a hálókábelen keresztül. Én nem hallottam különbséget. Ezért tűztem ki ezt a célt magam elé, hogy csak a hálókábel legyen bedugva a gépbe lejátszás során.
A mostani felállásban minden szépen automatikusan betöltődik. Csak a főkapcsolót felkapcsolom, bootol a rendszer, betölt a squeezelite, ami felcsatlakozik a szerverre, és már indulhat is a zenelejátszás. Ez a cél PXE boot-tal is.
Jester: Igen, van feltelepített AP-Linux-om, és ebből szeretnék img-t csinálni. De azt hogyan kell? Találtam leírást az ArchLinux (AP-Linux donor disztribúciója) oldalakon erre vonatkozóan, de az utolsó lépése nálam nem futott le, így az img nem volt használható.
https://wiki.archlinux.org/index.php/Diskless_system
Az is lehet, hogy egy USB live verzió használható PXE boot-hoz is. De ilyet sem ArchLinux-hoz sem pedig AP-Linux-hoz nem találtam.
Analog:Edwards Audio TT2SE - Heed Quasar+QPSU - Heed Si+X2+PAS - Klipsch RF7 Mk II
Digital :LMS Server - AP Linux+SqueezeLite - Heed Canalot+QPSU
Mozi :HTPC(EQ APO+madVr) - Denon AVR-X3700H - Rotel RMB-1075 - Klipsch RF5+RF3MkII+RC7+RS35+RB5+KSW15+KSW12 - JVC D-iLA X30W
1 órája, zikmen7 írta:
Jelenleg ap-linux-ra van belőve a squeezelite lejátszó. Nagyon frankó a hangja, ha lehet ennél maradnés.
Tiny Pxe server fut windows-on.
A pxe boot http-n tölti a kernelt, meg az img-t.
Ez már megy rendesen. Az img nem erre való, amit használok, mert az telepítő img, nem pedig egy már telepített linux. Egy ilyen img összeállítására ácsingózom, de ehhez vagyok kevés.
Sok linux disztrónak van "Live" verziója, ha az AP-Linuxot akarod használni, akkor előtte fel kellene telepítened valamilyen gépre, majd csinálni belőle egy image-et. Ezt megnyirbálni csak hozzáértéssel lehet, és igazából nem is nagyon éri meg. Miért akarsz mindenképpen hálózatról bootolni? Miért nem raksz bele egy SSD-t a gépbe? Vagy akár pendrivera is telepíthetnéd a rendszer, aztán bootolsz arról.
8 minutes ago, Majik said:
Hát én sajnos nem linuxozhatok, mert az ügyfelek a windózt szeretik...
Ha jól értem, hálózatról kell bebootoltatni a gépet, majd a benne levő rendszerlemezről kell mentést/visszaállítást csinálni egy hálózati meghajtóra?
Ok, elolvastam még egyszer...
Tehát egy rendszert kell indítani, amit image-ben pxe bootolással kap meg a gép.
Mindenképpen linux rendszer kell?
Milyen pxe-tftp szervert használsz a szerver gépen?
29 minutes ago, zikmen7 said:
Köszi, hogy reagáltál!
Pxe boot ok.
kernel betolt halóról.
img szintén.
Vezérlést átadja, de az archlinux telepítő pár lépésen belül mount-olná a lokális disk-et, ami ugyebár nincs, illetve nem lesz.
Egy olyan img-t kéne összeállítani, ami egy telepített rendszer, bootolható, van háló. Hát ezt én nem tudom, hogy hogyan kéne megcsinálni. A feltelepített rendszer img-be mentése kéne legyen az alapnak, de aztán meg kell nyírbálni, mert nagyon lassan jön le a hálóról a boot során. Ráadásul azt tapasztaltam, hogy 1 Gb feletti img letöltése még zip-elve is megszakad.
