Általában a hifiről
Értékelés: 6219
Általában a hifiről
1 órája, fapaci írta:
Nem tudom, tévedsz-e, de megvilágíthatnád az összefüggést a felvételi módszer (stúdiómunka?) és a fileformátum között. Vagy arra gondolsz, hogy az SACD esetében a rétegeknél más felvételeket tesznek a kiadványokba? Az erősen meglepő lenne.
Nem arra gondolok. Ne feledd, hogy akar analóg jelformáról, akár digitális jelfolyamról beszélünk, mindig a hang egy modelljéről van szó. Arról nem is beszélve, hogy a fizikai tárolóanyagokon is különbözőek a modellezési technikák. A hang a stúdió mikrofonjainál “esik át” az első modellezésen, a mesteranyag rögzítésénél már az első modellből készült második modell is megszületik, ez eddig még közös, de ebből lesznek majd valahogy a különböző digitális modellek, amelyek már a harmadik vagy negyedik lépcsőnek tekinthetőek.
A PCM és DSD nem csak fájlformátumban tér el, hanem két teljesen másfajta elvre épülő digitális modellezése a hangnak. Akkor is, ha ugyanazon hangról van szól.
Ha mondjuk analóg a master, akkor a két formátumba (jobb esetben) teljesen különböző digitalizálási módszerekkel lesz átalakítva. Itt a PCM -be e digitalizálás, órajelének stablilitása már meghatározó lehet. A két különböző digitalizálási módszer pedig az eredeti hangot  különböző módon (ill. minőségben) megközelítő digitális modellt eredményezhet. Mondom: ha...
Ha viszont “master” anyag mar eredetileg PCM, akkor azt ma már nehezen tudom elképzelni, hogy azonnal egyből 44.1kh-es PCM lesz a mesteranyag formátuma. Vagyis, a 44.1 kHz-es PCM előállításához “downsampling”-re lesz szükség. Ez már lehet puszta matematikai művelet, amelyben az downsamplinget magát “hajtó” órajelnek kevés a jelentősége, de az nem mindegy, hogy ez a downsampling milyen algoritmus alapján készül. Tuti, hogy többféle van, én informatikusként/matematikusként elég sokféle megközelítést tudok elképzelni. Ugyanez a.helyzet az “upsampling”-nél, ami valamilyen formával szükséges lesz, ha PCM master anyagból DSD-t hozunk létre, bár ha ezt tisztán matmatikai számításokkal akarjuk végezni, akkor elképzelhető, hogy ez a legbonyolultabb folyamat, mert, mint írtam, itt a modellek alapelvei közötti átjárást, átkódolást is el kell végezni.
A teljesség igénye nélkül a fentieket, ill. a fent felsoroltak lehetséges kombinációit neveztem ebben a kontextusban (!) “stúdiómunkának”.
És ha azt hiszed, hogy ebben nem eredményezhet eltérést a digitális modellek között a “stúdiómunka” milyensége (konkrét folyamatának választott módja, a választott sampling és  konverzió implementálási módja /áramkörök, algoritmusok/), akkor minden tiszteletemmel mondom: valószínűleg nem gondoltad át mélyebben, vagy esetleg nem ismered, hogy az adott digitális modellek mit is takarnak valójában.
Látogass el pl. a Stockfisch Records honlapjára, ott szépen leírják közérthető módon, hogy ők hogyan készítik a felvételeiket. A mesteranyag rögzítéséhez  pl. a DMM (direct metal mastering) analóg rechnológiát használják, és szépen leírják, hogy ebből hogyan (milyen berendezések felhasználásával) lesz LP, CD illetve SACD is. Ezt a módszert nem tudom, még hol használják (nem sok helyen, az tuti), de hogy nincs benne semmiféle vudu meg ezotéria, és ha belemélyedsz, akkor tiszta, hogy ott mi történik, az biztos. A céljuk nyilvánvalóan az, hogy a különböző digitális modellek között a lehető legkevesebb eltérés legyen, amikor abból “visszaállításra” kerül a hang - vagyis mindkét digitális formátum az adott formátumbeli lehetőségek korlátai közöl a lehető leghűebben modellezze a felvételkor a stúdióban elhangzottakat. Ezt ők elég sajátosan fogalmazzák meg (de nem lövöm le a poént, ha tudsz németül vagy angolul, akkor érdemes ellátogatni arra a honlapra). Bocs, ha ezek már ismertek nálad.
Mégegyszer: PCM és DSD között nem csak fájlformátum-eltérés van, hanem ezen fájlformátumok már eleve a hang egy-egy teljesen más elvre épülő digitális modelljét hordozzák. És első fázisban igen, a “stúdiómunka” határozza meg, hogy lesznek-e már a folyamat elején komolyabb eltérések, vagy sem. Ha nem, akkor az “igényes” stúdiómunka elérte a célját, és ugyanazt az anyagot különböző formátumban hallgatva ugyanazon a renndszeren, már kijelenthető, hogy az eltérő formátumok (de ezesetben inkább: eltérő digitális modellek) közötti különbséget hallod, ha van ilyen hallható különbség.
Én az itteni társaságban a “nagyon szkeptikus” oldalt képviselem nagyon sok témában - egyelőre. Épp ezért vagyok annyira őszintén kiváncsi a különböző formatumokból (modellekből) visszaállított hanganyagok vaktesztjeire, akár különböző, közismerten “audiofil” stúdiókban készült felvételek p felhasználásával. Egy ilyenen (amely nem mellesleg itt szerveződött) épp holnap lesz alkalmam részt venni, naná, hogy beszámolok majd róla, saját szubjelktív nézőpontomból (vagy inkább  “hallópontomból”).
Bocs az esetleges elgépelésekeért, amik jellemzőek nálam, amikor iPad-billentyűzetet használok.
Értékelés: 11181
Általában a hifiről
On 2018. 05. 22. at 3:04 PM, Aszpirin said:
Mivel a DSD elvéből adódóan tudomásom szerint kevésbé érzékeny a jitter-re, mint a PCM, ezért sajnos nem mindegy, hogy az adott rétegeknél milyen igényes a stúdiómunka. De lehet, hogy tévedek.
PgSpa
Értékelés: 446
Általában a hifiről
Hozzászólás Szerző: PgSpa »
11 perce, Aszpirin írta:
Oké, akkor vagy jobb a füled, vagy a stúdiómunka játszik be, ha drámai különbséget érzékelsz. Nekem egy SA7003-asom van, az kategóriában szerintem ugyanaz, csak egy régebbi modell... lehet a maiakban már sokkal jobb DAC van?
Egy másik topikban pont ma javasoltam egy PCM 44,1 kHz vs. DSD 2,8 MHz vaktesztet, Stockfisch felvételekkel.
Szerintem: Mivel a DSD elvéből adódóan tudomásom szerint kevésbé érzékeny a jitter-re, mint a PCM, ezért sajnos nem mindegy, hogy az adott rétegeknél milyen igényes a stúdiómunka. De lehet, hogy tévedek.
Nem tudom az elméleti hátterét, én a fülemnek hiszek. Főleg a tér nyílik meg, mintha duplájára nőne. A CD réteg könnyűzenén még akár csábítóbb is lehet, mert tömörebb, "dögösebb".
A próbát most Alia Vox lemezen tettem, SACD állományom többsége tőlük van.
Értékelés: 6219
Általában a hifiről
7 perce, PgSpa írta:
Ezt anno pontosan nekem címezted. Azóta vettem jóárasítva egy Marantz UD7007-et, amelyen hallgatva a CD és SACD réteg között drámai különbség van. Fájlból még nem hallgattam DSD-t, de ha ekkora lehet a különbség, akkor érdemes hallgatni. Természetesen attól még van rengeteg kiválóan szóló CD, meg persze vinyl, meg természetesen rádió adás (Bartók), meg szalag stb., ...és míg el nem felejtjük, az élő zene :-)
PgSpa
Értékelés: 446
Általában a hifiről
2018. 05. 13. at 20:52, Aszpirin írta:
A DSD ugye az SACD-k formátuma, olyan DAC kell hozzá, ami tudja kezelni (tehát extra hardverigénye is van).
Épp rövid idővel ezelőtt írtam egy rövid szösszenetet a Komolyzenei ajánló topikban, ami részben (a második bekezdéstől) idevág. Vigyázat, szubjektív egyéni vélemény:
charlie-obrian
Csatlakozott: 2010.05.27., csüt. 09:45
Értékelés: 366
Általában a hifiről
Hozzászólás Szerző: charlie-obrian »
On 2018. 05. 03. at 11:13 AM, fapaci said:
Egy szaklapot nem csak a gyártók tarthatnak el, de ha az ő pénzükről lemond a szerkesztőség a függetlenség jegyében, akkor csak irreleváns reklámból, vagy az olvasók, esetleg mecénások pénzéből tud életben maradni. Ezek nem túl reális modellek. Ingyenes munkára, szívességekre pedig nem lehet hosszú távon építeni.
Szerintem inkább ismeretterjesztő lapoknak lehetne ezeket tekinteni, mint szaklapnak, azt is csak jó esetben!
ZolaBA
Értékelés: 1754
Általában a hifiről
Hozzászólás Szerző: ZolaBA »
Mióta van DSD-s dac-om próbáltam én is. Persze, hogy rohadt jó. De szerintem olyan, mint a 4K, nem igazán elterjedt és valljuk be, nem is szükséges egy alkotás élvezetéhez...
Értékelés: 6219
Általában a hifiről
1 órája, tamagaba írta:
Kinek van konkrét tapasztalata a DSD formátum előnyeiről?
Óriási file méretek, speckó lejátszók, kérdéses eredetű források.
kaef2
Értékelés: 4131
Általában a hifiről
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
Ez egy nagyon hosszú történet sok pro és kontra tapasztalattal, lehetne neki akár külön topikja is.
nadtom
Értékelés: 402
Általában a hifiről
Hozzászólás Szerző: nadtom »
Én a külföldi fórumokon szoktam olvasgatni, igaz így csak nagyon lassan lehet információmorzsákat összeszedni.
Értékelés: 11181
Általában a hifiről
30 minutes ago, Thunder said:
Nem gondolnám, hogy ez odaát másképp menne. Ott is pénzből élnek, és a megrendelő a gyártó vagy a forgalmazója, aki fizet. És ő nem akar negatív kritikát látni.
Thunder
Csatlakozott: 2012.03.15., csüt. 12:17
Értékelés: 367
Általában a hifiről
Hozzászólás Szerző: Thunder »
2 hours ago, dragonweed said:
Ha valaki azt gondolná, hogy ez "odaát" másképp van, ne tegye.
avl2
Értékelés: 1623
Általában a hifiről
Hozzászólás Szerző: avl2 »
31 minutes ago, lehoako said:
A six moons szvsz "eléggé" független a tesztelt daraboktól és gyártóiktól...
11 hours ago, -KP- said:
...Egyébként a hazai piac kicsi...
43 minutes ago, dragonweed said:
Ha valaki azt gondolná, hogy ez "odaát" másképp van, ne tegye. ...
mikor a "kicsi hazai piac" "érvet" lattam, nekem is az jutott eszembe: mashol maskepp lenne ? ugyan !  eleg megnezni a "teszteket", minden keszülek jo, egyik jobb mint a masik, mindig az uj jobb stb.    plane: gondoljunk a "positive feedback magazine" -re.  miert nem negative feedback ? ezt es ezt teszteltük, mertük es kerülje mindenki nagy ivben. ja, hogy erre a cegek nem fizetnek ?    Audio Critic mennyit elt ?
gondolom jonehanyan ismeritek ezt: http://www.high-endaudio.com/reviewers.html
persze nem csak hifiben, megfoghatobb, meressel lenyeget jobban tükrözö temakban is (pl. auto) hasonloan megy
messziröl jött ember azt mond amit akar
lehoako
Értékelés: 1023
Általában a hifiről
Hozzászólás Szerző: lehoako »
A six moons szvsz "eléggé" független a tesztelt daraboktól és gyártóiktól, nem is csoda, hogy kicsit jobban tele van patchworkölve hirdetésekkel, mint egy Forma-1-es pilóta... :-)
Kábelek terén nekem kifejezetten megbízhatóak.
Thunder
Értékelés: 367
Általában a hifiről
1 hour ago, -KP- said:
HFP-sek anno azt mondták, hogy ők olyan termékről nem jelentetnek meg tesztet, ami nem tetszett nekik. Nem tudom mi a valóság alapja, de egyik számban volt szó róla, hogy jönnek a Clarus tesztek, amik végül sose jöttek. Egyébként a hazai piac kicsi, szerintem egyik napilap/portál se engedheti meg magának, hogy az igazat írja. Különben lecsukhatná a rolót... Sajna ez van.
Ez sajnos így van. Nem tudnának megélni belőle, meg nem lenne miről írni. Arról nem is beszélve, hogy a "megrendelő" letilthatja, ha nem tetszik neki. Elvégre ő fizet.
Az meg drága lenne, hogy mindent megvegyenek boltba és úgy írjanak róla szabadon
-KP-
Értékelés: 1715
Általában a hifiről
Hozzászólás Szerző: -KP- »
3 hours ago, ZolaBA said:
Volt erről egy cikk valahol, hogy nem csak, hogy dicsérnek hanem szándékosan még rosszat is írnak a tesztekbe, ezáltal növelve a vélt hitelességét. Pl. hogy a hangja tökéletes, mindent tud, a legjobb ár érték arányú, de sajnos a fekete tetejéről gyakran kell a port törölni...
ZolaBA
Értékelés: 1754
Általában a hifiről
-KP-
Értékelés: 1715
Általában a hifiről
24 minutes ago, Thunder said:
Én benne lennék
Igaz csak munka mellett, mert biztos nem fizetnének érte
Nem csak nem fizetnének, de tesztpéldányokat se kapnál
Értékelés: 7828
Általában a hifiről
1 minute ago, Thunder said:
Én benne lennék
Majd a konkurenciánál kopogtatunk.
Thunder
Értékelés: 367
Általában a hifiről
2 minutes ago, asebestyen said:
Csináljunk?
Én benne lennék
Értékelés: 7828
Általában a hifiről
Még nem láttam egy fikázó tesztelős oldalt sem itthon.
Csináljunk?
Thunder
Értékelés: 367
Általában a hifiről
On 2018. 04. 30. at 10:37 PM, fülelek said:
Az sem semmi, hogy a dagályosra sikeredett beszámoló minden egyes mondata értelmetlen hülyeség.
A 89dB érzékenység is erős költői túlzás AN módra...
Dynaudio hangszóróból 89dB??? Az tényleg érdekes
De amúgy meg mit várunk egy fizetett hirdetéstől??? Még nem láttam egy fikázó tesztelős oldalt sem itthon.
-KP-
Értékelés: 1715
Általában a hifiről
1 hour ago, avl2 said:
en teljesen komolyan arra gondoltam es gondolok, hogy ez sajtohiba.   33000 € az igen sok penz szerintem a mai hangfalpiacon is, azert a kinalat mas jellegü, mas ereneket, extravaganciat es/vagy epp "komoly markanevet"  es/vagy egyeb különlegesseget, stb. kinal.
Nem, ez ennyi. A doboz reális ára olyan millió körüli max, a többi 9 gondolom felára annak, hogy zenehallgatás közben megjelenik Taylor úr szelleme
Itt van pl. ez a doboz:
http://audiocentrum.hu/Opera-Quinta-hangfal
Nem kicsit ismertebb és nagyobb név, SS 9700-as maga, Seas közepek meg mélyek és érdekes kijött kisker nagyker árréssel 1,2 millióból.
De őszintén, ha ennyiért el tudja adni, akkor neki van igaza.
Ez az egész arra emlékeztet,mikor Swans M1 méretű dobozt láttam Swans M1 hangszórókészlettel más márkanéven 15.000 euróért
avl2
Értékelés: 1623
Általában a hifiről
böngeszve a forumot, epp erre bukkantam:   "ára 29 000 dollár"   ilyenekkel kellene, hogy 33000 USD-ert a Taylor "doboz" versenyezzen (a 4000 USD különbsegert meg lehet ezt-azt tenni)
avl2
Értékelés: 1623
Általában a hifiről
10 minutes ago, dragonweed said:
Nyugi, csak elgépelték az árat.....   3.3 ezer akart az lenni, kb annyit érhet.
Vissza: “Csevegők”
