végfok tranzisztorok mentek tönkre és az egyik előfokban van egy alkatrés ami az eddigi szerelők szerint beszerezhetetlen és jelenleg semmivel nem pótolható.
Üdv. Kedves fórum tagok. Segítséget szeretnék kérni. Egy régi és rendkívül kevés darabszámban készült erősítő javításában kérnék segítséget. Egy Kenwood KA-907-ről lenne szó. végfok tranzisztorok mentek tönkre és az egyik előfokban van egy alkatrés ami az eddigi szerelők szerint beszerezhetetlen és jelenleg semmivel nem pótolható.
Kedves fórumozók !
Segítséget kérnék :
keresek : audio analogue puccini kapcsolási rajzot.
( sima 50 W-os, egy trafós, nem az SE, távos )
minden segítséget előre is köszönök !
Van egy Sony TA-F530ES erősítőm aminek agyaltam az eladásán de végül valószínű inkább megtartom. Tudnátok ajánlani valakit akire batran rábízhatnám egy átnézés / gatyába rázás erejéig? Esetleg ha van ajánlott modifikáció azt is megcsináltatnám.
Tamás
Én az alábbi három szakembert kérdezném meg:
retroaudio.hu, Dragonweed, Tunerman
Segítséget kérnék a következő dologban: Másfél év használat után :) (korábban nem néztem/figyeltem soha) ma reggel meglepve tapasztaltam, hogy az erősítőm teteje (a hűtőbordák felett) egész estés kikapcsolt állapot után is olyan meleg, mint amikor használom. Ez normális?
Típusa: Leema Acoustics Pulse 2 (2009-es gyártás)
A kikapcsolás távirányítóval történik, és persze ilyenkor standby-ba megy. Fogyasztásmérővel még nem mértem, de a jövő héten rámérek.
Köszönöm.
totál laikus vagyok, segítséget kérek. Édesapám lemezlejátszójához használt erősítője nem működik. Szerinte az a baj, hogy egy éjszakára bekapcsolva maradt. 30+ éves darabról van szó, apukámnak még kapcsolási rajza is van hozzá. Kérdés, hogy lehet-e ezt javítani, érdemes-e, és ha igen, kihez forduljak? Mellékelek egy fotót is, hátha mond valamit. Köszönöm!
Sziasztok! Onkyo(pr sc886) erősítők hdmi panel javításával foglalkozik valaki a Totel-n kívül? Az utolsó viharban sajnos kapott egy kis túlfeszt ès elszálltak a hdmi ki-bemenetek, szerencsère ennyivel megúszta. Köszi a válaszokat.
Creek OBH-21SE fejhallgató-erősítőm mostanaban azzal szórakozik, hogy néha bekapcsoláskor néma marad. Ha megmozgatom-megfeszegetem kicsit a hangerőpotit, akkor helyrejön, de közben olyan tüneteket produkál, mintha érintkezéshibás lenne.
Mivel ez egy tudomásom szerint eléggé népszerű modell, hátha itt akad olyan forumtárs, akinek szintén van, őket kérdezem: találkoztatok ilyen jelenséggel? Illetve a többiektől is: ezen tünetleírás alapján javítható házilag, vagy keressek egy szervizt? Ha utóbbi, akkor lenne esetleg konkrét ajánlásotok (tapasztalat alapján) megbízható szervizre Budapesten - Tatabányán - Székesfehérváron ill. környékükön?
Fő rendszer: Mac (Roon Server) | Thorens 206 + Goldring 2200 | NAD M55 → NAD M33 → Audio Physic Classic 20
Szerintetek az normális hogy az erősítő bekapcsoláskor a hangfal membránja kb.5 mm kimozdul ,kikapcsolásakor sistergő hangot ad
ki .Vagy minden A500 ez csinálja?
Előre is köszönöm !
Üdv. Zoltán
Szerintem erről volt szó pár napja a fórumon valahol. Valószínűleg érdemes megnézetni szervízben. Ilyen nagyot talán nem kellene pukkannia. Korábban ajánlott szervízekkel beszélj szvsz.
Hopp, most látom, hogy Dragonweed már érdemben hozzászólt.
A legkevésbé valószínű a kondenzátorok kiszáradása, szerintem máshol lehet a gond, főleg hogy az előző rendszereddel is hasonló probléma volt. Sajnos "helyszíni szemle" nélkül nagyon nehéz megmondani mi lehet a zaj okozója..... Az A500 amúgy egy nagyon korrekt erősítő, nem biztos, hogy a Rotel-lel jobban járnál.
A kapcsolási rajzot áttanulmányozva ez az erősítő semmilyen be ill. kikapcsolási késleltetéssel, némítással, sem elektronikus védelemmel nem rendelkezik.
Így az említett jelenségekből ebben az esetben az első kettő normálisnak tekinthető, a zúgás már nem annyira, azt esetleg a tápegységben levő szűrőkondenzátorok értékvesztése, vagy valamilyen érintkezési hiba, esetleg földhurok okozhatja.
Szia.
Köszönöm gyors válaszod.
Előtte volt egy kis Denon előfok-végfok párosom itt is volt alapzaj de nem ennyire hangos.Kicseréltem a szűrőkondikat remélve hogy majd megszűnik de maradt a zaj .Amúgy tetszik a hangja az A500 de lehet jobban jártam volna ha rotel 921 MKII veszem meg .De lehet teszek egy kísérletet és ebben is kicserélem őket .
Szerintetek az normális hogy az erősítő bekapcsoláskor a hangfal membránja kb.5 mm kimozdul ,kikapcsolásakor sistergést és pici pukkanást lehet hallani.
Az erősítő lehalkított állapotban a mindkét hangfalakból halk zúgó hang hallható.
Kihúztam a gépből, bedugtam telefonba (S7E), mert néha onnan is hallgatok számokat. Mikor visszadugtam a Windows nem ismerte fel. Telefonba visszadugva telefon se.
Nem tudom pontosan mi a baja, vagy mi okozta az anomáliát, de biztos nem a telefonnal vagy a géppel van a baj. Egyik ismerősömnek hasonló gondja volt Musilanddal, neki olcsón sikerült megcsináltatnia itt az oldalon egy kollegával (táppal volt valami gond? ) , de ő most sajnos privát ügyek miatt nem elérhető. Gondoltam ti talán tudok valakit/boltot aki ért hozzá.
