Szepi mozi-demószobája Dolby Atmos 9.1.6
Moderátor: szepi0808
Szepi mozi-demószobája Dolby Atmos, DTS:X 7.2.4
Gratulálok, klassz lett. Ha egyszer arra járunk szívesen meghallgatom én is. Jó mozizást!
Az jó lenne és a műszert is hozd magaddal, hogy rá tudjunk ellenőrizni a 30Hz alatti frekikre, így hogy változott a pozisön.
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
Anthem AVM70 15.2ch.
EMOTIVA XPA Gen3, BasX500.
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Én is mondtam neki, hogy húzza végig a csövet, de azt momdta, hogy akkor meg nem fogom tudni belehuzni a kábelt...
Fe elvileg vannak valami behuzo kábelek/drótok nem?
Amúgy a hangfalkabelnek 25os csövet a HDMInel meg 35os csövet tervezek rakatni.
Gondolom ezek elegek lesznek?
HDMI-nek jobb a 40-es, mert abban biztos elfordul a csati is.
Először, mivel 5.-nak indultam a surr. gégecsőben ment, mikor a sarokból ki kellett jönni a 7. miatt akkor már el kellett vágni. Most a két surr gégecsőben megy a 2 surr. és a 4 atmos kábelek fel a tetőtérbe, de ott már szabadon vannak a kábelek. Szerintem, mivel a nap nem tudja szétsütni, semmi baja nem lesz, ha szabadon van a kábel persze, ha rágcsáló nincs, de az a gégecsövet is szétrágja, ha akarja.
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
- Spiky03
- Csatlakozott: 2015.01.23., pén. 20:07
- Értékelés: 197
MEDIUM (1.2) 110" 16:9;
Panasonic TX-P42ST50E;
3x Fosi V3; 5db Jamo D6 LCR
Oehlbach 108
ZyXEL NSA325v2 2T+4T WDRed
Xbox OneS+Kinect
Oehlbach 108
Xbox OneS+Kinect
Mitől menne tönkre a kábel?
Nem tudom ez gond e?
Majd csak akkor, ha a hdmi tönkremegy és cserélni kell. Én biztos végigrakatnám a csövet!
- Spiky03
- Értékelés: 197
Jo lett! gratula. Talan egyszer en is eljutok oda.
Egy kerdes ha lehet.
A plafon mogott a hangfalkabelek csoben mennek vagy csak ugy szimplan a szigeteles kozott?
Mert nekunk most epul a haz es mondtam a villanyszerelonek, hogy beakarok huzni a hatsoknak egy gegecsovet, amibe menne majd a kabel es o csak a falba rak csovet, fentre nm, ott szabadon menne a kabel a kozetgyapot kozott... Igy menne majd a HDMI is ha egyszer eljutok a vetitesig. nah meg az Atmos kabelek is.
Oehlbach 108
Xbox OneS+Kinect
Oehlbach 108
Xbox OneS+Kinect
- thxfan
- Értékelés: 1200
Jó lett , hangban biztosan sokat számít, hogy sikerült optimálisabban elhelyezni a felsőket.
10.1 Auro3D
- menyuslight
- Csatlakozott: 2004.11.03., szer. 20:21
- Értékelés: 171
Aztaaaa....... nagyon jó lett.
Szívesen leugranék meghallgatni................................na de nemsokára.
Proci: ............. Lejátszó:Oppo 205 Projektor:Sony VPL XW 7000 Vászon:Screenline: 21:9 microperforált Tápszűrő: Torus Power Front: Rear: Atmos :
Sub: SVS 4000
Sub: SVS 4000
Még a kép id nagyobb lett!
Igen, 360cm és 460cm lett a nézési távolság (100cm-el kevesebb).
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Kész is vagyok. Még nem száradt ki rendesen a beázás és a javítások, de készítettem pár képet.
Bejött, amire számítottam. Kontúrosabb lett az Atmos, így hogy közelebb és felém kerültek, hangerőben is sokkal kisebbre kellet venni. Surroundok is pont a két üléssor közé került, így mindkét sorban egyformán érvényesül. A Back csatornákat hangosabbra kellett venni, de ott is hasznosult a nagyobb tér a nagyobb térérzet érdekében.
Természetesen ez az 1m előre mozdulás a mélyfrekikre is kihatott, de pozitívan. A 36Hz-es elnyelés megmaradt, de picit csökkent az első sorban, de a hátsó sorban viszont a feldúsult mélyek megszűntek és kiegyenlítettebb lett, hogy még jobban eljött a hátfaltól. Tehát pici korrekció után ez is rendben lett.
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Egy kis átalakítás.
Kíváncsi vagyok mi lesz az eredménye az atalakításnak, hogy mennyit hoz a "konyhára".
Egy kis átalakítás.
Mivel beáztam (hófúvás behordta a trapézlemez és a kupás lemez között a havat 4cm-en, még nem ért ide a profil szivacs meg nem is számítottam márciusban hófúvásra ) így kissé szét kellett pakolnom, és ha már így szét vagyok, akkor gondoltam módosítom a surr, atmos és az üléspozíción.
Kezdődött azzal, hogy előrébb jöttem kb 1.1 m-rel az ülésekkel, így a surround sugárzót, ami kissé hátul volt az ajtó miatt, át tettem az ajtó másik oldalára, most pont a két üléssor között lesz, ahogy szerettem volna eddig is és ideális lesz a helyzete.
Az mennyezeti hangsugárzókat annak idején, mikor még nem volt ennyi tapasztalat és a leírások alapján próbáltam elhelyezni, túl szétraktam, amit ugye próbáltam a forgatható klipsch-ekkel kompenzálni, de még sem éreztem a legjobbnak. Most oldalról 50cm-el összébb és mivel előrébb húzódtam, ezért az elsők vonalban jók lettek és a hátsókat hoztam előrébb 1.3m-el. Mondhatom, hogy drasztikusan módosítom így az elhelyezést, és ezért már nagyon kíváncsi vagyok a végeredményre.
kb ilyen lesz az elrendezés (a citromsárga a régi volt)
A javításokkal és a surround kábelcsatornájával úgy vagyok, hogy nem gond, ha meglátszik, mert tervezem, hogy kap egy komplett gipszkarton borítást az egész szoba. Előtte leszedem a tapétát, ami később visszatudok rakni, így nem vész kárba és szebben fel lehet tenni, mint az OSB lapra. Basszuscsapdákat beépítve, az oldalfalaknál fakkokra tagolva, oszlopszerű kiemelésekkel stb. módósításokkal kicsit változni fog a desing is. Vannak tervek, szerencsére nekem csak az anyagot kell megvennem és 1-2 hét alatt összerakom a szobát
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Nagyon jó a szoba!A sisakok,fejek meg telitalálat.Akinek ez tescos meg gagyi az teljesen fogalmatlan,hogy mik is ezek.
Gratulálok.Irigylésre méltó moziszoba.
- Értékelés: 6375
A felesleg az off-ban.
Feherlaci pedig pihen három napot.
- menyuslight
- Értékelés: 171
Nagyon jó lett a videó........
Sub: SVS 4000
Sub: SVS 4000
Amúgy használod? Beültök filmezni csupán kikapcsolódásból a családdal?
Persze, nem dísznek van.
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Sokan kérdezitek, hogy mi van a mozival? Nem tudok most sokkal többet rálocsolni a rendszerre, de nem is vagyok elégedetlen, így egyelőre marad minden, nem tervezek cserélni. Vannak tervek, de ahhoz nagyon zsebbe kellene nyúlni, a zseb meg üres
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
remélem nem haragszol meg érte... de gondoltam ez neked tetszene...
Bizony, tudnék válogatni.
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Jaaaa. Értelek! Ezt nem tudtam! (Egyébként nem sértésnek szántam a hozzászólást!!) Akkor sooorrrry! Igazad van! Csak nekem ez a sok beállítás, diagramok stb. már picit túlzásnak tűnt. De végül is a tiéd, a Te fülednek kell, hogy jó legyen a zene-mozi. Nekem már az a rendszer is bomba jó volt, amit én hallottam nálad!! Sok sikert az új hangfalakhoz, mélyládához! Biztosan brutális!!
Nem sértődtem meg Zsolti. Ezekre a diagramokra meg szükség van szerintem ezen a szinten. Ha már ennyit rászántunk a szobára, technikára és ilyen szinten bele vagyunk buzulva a hobbiba, mint én is megpróbáljuk kihozni a legjobbat a rendszerből és a szobából együttesen. Tehát a szoba akusztikája fontos, hogy a cucc jól is szóljon a szobába és az ne rontsa le a tudásukat. A rendszer beállítása, meg ugyanilyen fontos és a kettő együtt fogja meghatározni, hogy mi lesz a végeredmény.
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
