Hangsugárzók javítása
- kalmanlorant
- Csatlakozott: 2010.02.12., pén. 20:18
- Értékelés: 1
26 perce, BLX írta:
Én Győrben nem tudok sajnos.
Korábban böngészés közben ezekre a szakikra bukkantam:
http://diyhang.blogspot.hu/2013/08/hang ... vitas.html
+ Tűű Károly Érden, Tel: +36 70 281 3249
+ Marosi István BP, Tel: 06 20 943 8336
Köszönöm szépen! Tűű mester neve elég gyakran felbukkan, lehet nála próbálkozom majd.
6 hours ago, kalmanlorant said:
Sziasztok !
Győrben és / vagy környékén ismertem hangszóró szakit?
több hangszóró is javítást,felújítást igényelne,peremezés,porvédő csere,illetve egy mélyet újra is kellene tekercselni valószinüleg.
Segítségeteket előre is köszönöm!
- BLX
- Értékelés: 1060
Sziasztok !
- kalmanlorant
- Értékelés: 1
Sziasztok !
Köszönöm szepwn az infót!
Fel is vettem vele a kapcsolatot!
Tüű Károly Érden javít hangfalat / hangszórót is: +36702813249
- Muszklismick
- Csatlakozott: 2008.12.02., kedd 22:19
- Értékelés: 229
Totel bt
A rel subom némi pattogás kíséretében elhallgatott, kb 5%-os terhelésen. Hol lenne érdemes megnézetni, hogy mi baja lett?
Üdv: Zoltán
Üdv: Zoltán
HTPC, Edifier S2000, Mi 4k laser projector
Közben annyi változott, hogy még egyszer alaposan leteszteltem, és arra jöttem rá, hogy nagyon halkan szól az a hangszóró is, de olyannyira halk, hogy csakis akkor vehető észre a hangja, ha a másik hangfalat, és az alatta lévő hangszórót is elnémítom. (vagyis kiszedem a jumpert) Megnéztem a service manualt, amit linkeltél, de ez inkább csak arról győzött meg, hogy fizetek valakinek aki megcsinálja helyettem.
A leírtak alapján 100%- hogy az a baja.
Itt tudsz venni: http://www.hangszorobolt.hu/webshop/
Útmutató a javításhoz: http://www.speakerrepairshop.nl/index.p ... hvJZUqnGUk
Néhány csepp (3-4) kell csak belőle. Célszerű egy fecskendőt beszerezni a procedúrához, mert különben a mágnes beszippant többet a kelleténél és utána már elég macerás lecsapolni a folyadékból..
Valószínűleg csak a Ferrofluid száradt ki és ezért beragadt a tekercs.
Service Manual alapján kitudod szerelni a magassugárzót: https://www.bwgroupusa.com/bwgroup-part ... 705-TM.pdf
Könnyű szétszedni is, csak 3 csavar fogja össze:
Zene
Accuphase E210A, Marantz CD6000KI, B&W Nautilus 803, Sennheiser HD600, Project "The Classic"
Mozi
Panasonic TX65-JZ1500
B&W:604S3,LCR600S3,602S3,601S3,ASW650(2db)
Mozi
Van tartalék magasom hozzá itthon vadi új, ha érdekel, privátban megbeszélhetjük.
Remélem, hogy arra azért nem lesz szükség, de ha mégis akkor írok.
Zene
Mozi
Mozi
Igen, abban. Épp ezért nem nyúlnék hozzá itthon. A 600-asokat még esetleg szétszedném, hogy a csatlakozásokat leellenőrizzem, de azt a magast nem szívesen bontanám ki a helyéről.
Ő bármilyen jellegű hibát javít? Mert peremezésre már máshol is ajánlották, meg tuningra is. Nekem viszont egyik pillanatról a másikra elhallgatott az egyik hangfalamban a magas hangszóró. Semmilyen előjele nem volt, nem volt túlhajtva, nem is használtam sokat. Ehhez keresnék valami megbízható szerelőt, aki kiemelten figyel az esztétikai állapotra is. (Mert amúgy abszolút hibátlan a hangfal.)
Igen.
TÜŰ Bendegúz
TÜŰ Bendegúz
Melyikben ment ki? 705ben?
Zene
Mozi
Mozi
Zene
Mozi
Mozi
Budapesten-, vagy Pest megyében foglalkozik valaki Infinity peremezéssel?!
Van 2db SM155-ösöm, amiben a mélyeket peremzni kell!
Zsolt
TÜŰ Bendegúz
TÜŰ Bendegúz
Zsolt
Debrecenben ismertek valakit, vagy céget aki hangszóró peremezéssel/szélezéssel foglalkozik?
Üdv. Robi
Köszönöm tanczi.
Szerintem nem kell ez a színvonal.
Nem tuning kéne, nem hifista a kolléga.
Elég lenne szimplán renbe hozni a hangszórókat.
Azt mondta ma, hogy a membrán is cserére szorulhat, penészes.
Nem hangzik jól...
Szerintem Tüű mester sem ilyen munkára vágyik.
Ne haragudj, de én egyáltalán nem értem, mit és mire írsz / mi mivel függ össze.
(Tényleg nem.)
TÜŰ Bendegúz
TÜŰ Bendegúz
Köszönöm tanczi.
Nem hangzik jól...
Köszönöm tanczi.
Nem hangzik jól...
Egy Preludium B31 típusú doboza van egy kollégámnak.
A membránszélek elporladtak.
Tudtok valakit ajánlani, aki az eredetivel megegyező paraméterűre cserélné a peremeket és szépen dolgozik?
Előre is köszönöm.
TÜŰ Bendegúz
TÜŰ Bendegúz
Előre is köszönöm.
Előre is köszönöm.
Sonny
Egy újabb kínai "remekmű"
Csak 38eFt
http://loudspeakerfreaks.com/Producten_ ... ep_a_ID=66
Néggyel mellette a Jantzen JA-6012 - 18eFt - jobban jársz vele.
S
- Istvanszűcs
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2017.10.20., pén. 20:31
- Értékelés: 0
A szóban forgó mélyközép (D6.8) nem egy "mezei" darab.... Belső neodímium mágneses konstrukció, ezeknél sajnos néha előfordul, hogy a neo mágnes nikkelezett felülete elenged (az alatta levő mágnesréteg egyszerűen elporlad), így az egész mágnesstruktúra szétcsúszik, jobb esetben csak súrol, de van olyan hogy teljesen beszorul a lengőcséve. Javítani nagyon nem könnyű -aki próbálta már tudhatja.....
Igen,olvasatomban is így szerepel.
Találtam hozzá hangszórót ha nem sikerül a javítás akkor csere de mindenképp.
Meg is találtam a szóban forgó darabot de az bizony 50e postával együtt így ha a javítás nem sikerül illetve nem kifizetődő akkor csere.
Aztán ha minden jól megy akkor utazik hozzád egy alapos átvizsgálására stb
- Istvanszűcs
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 0
A mágnes ragasztva van, letörik - elmozdulni még nem láttam
Mi a hiba? A cséve deformálódhatott el, ha a membránt érte nyomás és ezért most hozzáér a széléhez.
Vissza lehet "kerekíteni", csak nem egyszerű
Érdekes maga a jelenség is.
Legyen az pop,rock,klasszikus zene amit épp hallgatok a magas hangokkal semmi probléma,viszont mikor megérkezik a mély hang akkor van egy zavaró mellék zörej.Ha lefogom a gumi peremet enyhén jobbra nyomom akkor abba marad ha elengedtem újra hallható.
