Rossi RR45 vagy mégsem? Mazzer Jolly késekkel!
szentzsombor
Csatlakozott: 2019.03.15., pén. 18:57
Re: Rossi RR45 vagy mégsem? Mazzer Jolly késekkel!
Hozzászólás Szerző: szentzsombor »
FaemaFun írta:
2018.02.24., szomb. 10:41
50e futárral!
Helo!
Érdekelne, hogy meg van-e még ez az rr45-? Ha nem akkor vállalsz még felújításokat?
Kérhetnék elérhetőséget?
FaemaFun
Csatlakozott: 2014.07.26., szomb. 11:17
Értékelés: 17
Hozzászólás Szerző: FaemaFun »
Köszönöm a választ!
Még reagálnék erre, aztán befejezem ezt a témát.
1. Szerintem mindenért az a felelős, aki eladta, sajnos ez így van. Vállalni kellene a felelősséget, hogy olyan a daráló, amilyennek hirdetem.
2. A cég, vagy valaki csak hibázott, mert az alsó késtartó sem volt jó, a felső pedig gyalázatosan össze volt gányolva.
Az alsó késtartó biztosan nem a motor tengellyel volt befogva, látszott, hogy még nem volt megbontva, a csapágyak is még az eredetiek voltak benne.
3. Talán hőlégfúvóval is le lehet venni, de talán célszerűbb hidegen, lehúzóval, de bárhogy van leszedve, deformálódik.
Visszarakni pedig dörzsárazás után illik, úgy ahogy annak idején a gyárban összerakták, hogy pontosan passzoljon a tengelyen és segédeszköz (kalapács) nélkül vissza lehessen tenni, vagy később levenni. A csavart nyomatékkulccsal illik mindig meghúzni azonos forgatónyomatékkal.
1. Igazat adok, nem gondoltam volna, de nem ez a módja a jelzésnek. Beszélni is fogok velük.
2. Ennek a fele hazugság. Teljesen új csapágyak voltak benne.
3. Kalapács szükségtelen hozzá valóban. Értelmetlen is lenne. A finomhangolás elmaradt.
Ennyi pénzért én azt gondoltam jó dolog lesz. Lehetne sokkal precízebben ebben igazat adok, de nem éri meg nekem Cnc-s céghez járni valamint nem is feltételeztem hogy nem lett jó. A mérések nem ezt mutatták.
Köszönöm hogy felhívtad a figyelmem(még ha ezt így is tetted), valószínűleg máskor máshoz viszem. Már ha lesz máskor.
FaemaFun
Értékelés: 17
A darálóval kapcsolatosan szerintem ár értek arányban jól felújítva általános felhasználásra igen is jó. Sajnos nem vagyunk mérnökök ezért méret és kivitelezési dolgokba a szakik vitatkozzanak. Ha belegondolunk egy új EK43-t is Lalinak kell tökéletesíteni hogy még pontosabb legyen! Azt tudjuk hogy ha még pontosabb egy daraló annál több íz jön elő
Szerintem mind a két felújító ember a maga szintjén jó munkát végez
Köszönöm azért. Összeraktam a képet.
AVX-Gergő
Csatlakozott: 2016.06.06., hétf. 09:48
Értékelés: 14
Hozzászólás Szerző: AVX-Gergő »
lali_hu
Csatlakozott: 2018.03.09., pén. 12:43
Hozzászólás Szerző: lali_hu »
Köszönöm a választ!
4. Akkor itt jelezném, hogy rosszul volt megcsinálva, nagyon rosszul. A kijavítás a csapágycserével 25e. Ft-ba került, amit a tulaj kifizetett nekem és valószínűleg nem fogja kérni rajtad. Ez a Te dolgod, hogy hogy állsz ehhez.
5. A forgó késtartót egy pár ezer forintos mérőórával lehet kimérni, az állót pedig egy szintén pár ezer forintos mikrométerrel. Kb. 3 perc alatt meg lehet mérni bárhol, nem kell hozzá gépműhely. Alap, hogy összerakás után rá kell mérni, hogy tudjam, hogy mit csináltam, jobb lett-e, mint azelőtt.  Persze, ha az ember átlátja, hogy egyáltalán mit is akar mérni, mit is jelent a daráló szabályozása. Az esztergályos, vagy a 'cég' azt csinálja, amit mondanak neki, de el kéne tudni mondani, hogy mi a cél, mi mivel legyen párhuzamos illetve merőleges. Egy Mazzert ki lehet úgy párhuzamosítani, hogy mind az alsó, mind a felső késtartó pontossága 1 század mm alatt legyen.
Nem kioktatás akart lenni, látom, hogy dolgokat szépen megcsinálsz, de ezek a szabályozások nagyon nem jöttek össze.
1. A gépmunkáért nem én vagyok a felelős.
2. Ennél a Rossinál is ott álltam és tengellyel együtt volt befogva és esztergálva, majd méréssel nyugtázta a dolgot. Ezért volt ennyi idő. Nem vagyunk amúgy teljesen hülyék. : ) De ezt a melót egy cég csinálja.
4. Felénk hőlégfúvóval szokás levenni az alsó késtartót. Ha semmivel nem nyúlsz alá akkor varázslóval van dolgom.
3. A felső késtartó úgy sikerült szintén ahogy megcsinálta a cég. Ha ez nem megfelelő akkor illik jelezni mint ahogy írták is előttem. Nem tűntem el, nem bujkálok és a telefonszámom sem titkos: 30/511 6861
4. Ezeket a méréseket csak ők tudják megcsinálni. Én rájuk hagyatkozhatok.
Várom a jelentkezésed.
Wolfy999
Csatlakozott: 2015.03.01., vas. 11:08
Értékelés: 8
Hozzászólás Szerző: Wolfy999 »
Mondjuk az üzenetek közt sem talállak. 1db 3 fázisú gépet adtam el, az Gergőéknél van BP.-en. Külön írt hogy elégedett. Nyugodtan írd ide hogy melyik az..Csak a kavarodas elkerulese vegett en nem vettem toled semmit, igy nincs garancialis panaszom se, pusztan a kollega azon felvetesere reagaltam, hogy Lali jelezhette volna privatban inkabb a minosegi kifogast.
FaemaFun
Értékelés: 17
Szia, azért írok ide, mert máshol nem tudlak elérni, de igazából nem is próbáltam.
Hozzám került egy Mazzer Major 3 fázisú gép, amit decemberben adtál el.
Állítólag minden késtartó felszabályozva, meg minden extrával kínáltad.
A gép abban az állapotban, ahogyan azt eladtad, használhatatlan. A felső kés szabályozása közel sem sikerült, üt legalább egy tizedet, ez rosszabb, mint a gyári állapot, ami általában 1-2 század.  A szabályozást mindig mérésnek kell követnie, ez biztosan nem történt meg.
A szabályozást úgy kell csinálni, hogy a teljes motor tengelyt be kell fogni az esztergába, ugyanazon a pontokon rögzítve, mint ahogyan a darálóban is rögzítve van a csapágyak által. Másképp soha nem lesz a kés a tengelyiránnyal merőleges.  Ennél a gépnél ki sem volt szedve a motortengely, le lett feszegetve a késtartó, majd esztergályos gányolás után visszaütve kalapáccsal. Ennél rosszabb dolgot talán el sem lehet követni egy darálóval.
A késtartó csavarját nyomatékkulccsal kell meghúzni mind az esztergálás előtt, mind az összerakás után azonos forgatónyomatékkal.
Az álló késtartón volt a leghitványabb munka. Mélyen beesztergálva valami borzasztó módon teljesen ész nélkül. Alig lehetett kijavítani. Sőt, még az is lehet, hogy új felső késtartó kell, olyan mélyen be lett esztergálva.
A késnek a szélén kell felfeküdni, mert az van síkköszörülve az élekkel párhuzamosan. A közepe nem feküdhet fel, a központosítást másképp kell megoldani, lehetőleg méréssel. A mérőóra, mikrométer soha nem hazudik! És mindig tengelyirányra merőlegesen szabályozni!
A leghitványabb munka volt ezen a Mazzeren, konkrétan átverés volt.
FaemaFun
Értékelés: 17
FaemaFun
Értékelés: 17
Szerintem ha valaki rendszeresen arul sajat maga altal felujitott gepeket kvazi uzleti jelleggel, akkor hasznos info a kozosseg szamara, ha ezt nem megfelelo minosegben teszi. Ugyanugy megvan itt is a lehetosege reagalni a hozzaszolasra a hirdetonek. Ha valaki kereskedelmi cellal folytat ilyen tevekenyseget (meg akkor is, ha nem a fo keresete, csak hobbi) vallalnia kell, hogy nyilvanossag elott is kaphat kritikat a munkajanak minosege. Lali.hu itt nem garancialis reklamaciot folytat, szerintem semmi problema nincs azzal, hogy ezt nyilvanosan jelezte.
Hát írj privátban. Ki sem törlöm. Nem értem a problémád de szívesen orvosoljuk. Soha nem fordult elő ilyen panasz.
Wolfy999
Értékelés: 8
Nem kétlem, hogy lehet sok igazság a fent leírtakban. Én viszont biztosan privát formában és jóval kevésbé offenzív stílusban próbáltam volna a kérdést megközelíteni.Szerintem ha valaki rendszeresen arul sajat maga altal felujitott gepeket kvazi uzleti jelleggel, akkor hasznos info a kozosseg szamara, ha ezt nem megfelelo minosegben teszi. Ugyanugy megvan itt is a lehetosege reagalni a hozzaszolasra a hirdetonek. Ha valaki kereskedelmi cellal folytat ilyen tevekenyseget (meg akkor is, ha nem a fo keresete, csak hobbi) vallalnia kell, hogy nyilvanossag elott is kaphat kritikat a munkajanak minosege. Lali.hu itt nem garancialis reklamaciot folytat, szerintem semmi problema nincs azzal, hogy ezt nyilvanosan jelezte.
bluesfan
Csatlakozott: 2013.03.18., hétf. 11:30
Értékelés: 61
Hozzászólás Szerző: bluesfan »
lali_hu
FaemaFun
Értékelés: 17
50e futárral!
FaemaFun
Értékelés: 17
Szia! 45.000ért elhozható azbőrlő? Köszi!
Írtam.
Jazza
Csatlakozott: 2018.01.12., pén. 21:25
Hozzászólás Szerző: Jazza »
FaemaFun
Értékelés: 17
Első darálás vele. Éppen csak beállítva.
ui: nem értem még rá további fotókat csinálni sajnos de lesz.
FaemaFun
Értékelés: 17
Nagyon szépen megcsináltad ezt is, kár, hogy nem jött össze a Mazzer késes mod.
Nekem is volt RR45-ös darálóm és én is átalakítottam karba őrlősre . Bár vannak fórumok, ahol divat fikázni ezeket, az enyém is abszolút ütés és probléma mentes volt. Kizárólag a mérete miatt -ami sehogy sem fért jól el nálunk a pulton- kellett mennie.
Köszi! Makacs darab. Sokkal többet kell rajta dolgozni mint egy mazzeren, de nem tartom kizártnak hogy nem lehetne jobb is akár! Ez a gombos megoldás marha kényelmes és praktikus. Ahogy kifele "lövi" az őrleményt az is jó lenne, ha nem tapadna fel a tölcsér falára egy bizonyos mennyiség. Valószínűleg a garatnál meg kellene fogni egy antiszt. ráccsal pl. Ár érték arányban nagyon jó.
bluesfan
Értékelés: 61
Elerheto a daralo! Maradt a Rossi kes( termeszetesen ujak ). Nem letezik ebben a meretben balos mazzer kès ezert dontottem a sajatja mellett. Cserebe engedek egy 5 ost.
FaemaFun
Értékelés: 17
FaemaFun
Értékelés: 17
Az eladás megragadt egyenlőre azért áll a hirdetés.
Eddig a gépmunka miatt várattam a leendő tulajt, most pedig azért mert a Mazzer kések rossz forgás irányúak és ezt a motort nem lehet átkötni ellenkező irányúra. Ezekkel nem számoltam.
Fene gondolta az elején.
FaemaFun
Értékelés: 17
Nagyon szép munka !
Köszönöm! : )
csapocsaba
Csatlakozott: 2018.01.11., csüt. 16:12
Hozzászólás Szerző: csapocsaba »
BUÉK!
Újra itt egy kis finomsággal
Megmondom őszintén, amikor beszámítottam én sem tudtam mit csinálok.. Azért nekifutottam és itt tart a dolog.
 2 db új SKF csapágy
 Automata kiiktatva ( gomb van )
Új festés
Karba őrlő + fedél ( nagy, 40mm es kiömlővel )
Késtartók felszabályozás alatt Mazzer késekhez!!
Fontos: Nincs még kész!
A hirdetés célja, a változtatási lehetőség! Akinek lenne egyedi igénye, most kérheti!
 0 km-es Jolly késekkel 55e lesz az ára
Íme:
ui: Becsapós a videó hangja, valóságban ez a rezonáló hang nagyon halk. Remélhetőleg még halkabb lesz ha minden a helyére kerül.
Nagyon szép munka !
FaemaFun
Értékelés: 17
Idő közben jegelve!
FaemaFun
Értékelés: 17
Nagyon jó lett, tetszik  ! Láttam hogy nézet ki előtte és  leborulok.gifkirály lett! Ennyiért Ajándék
Ugye? : ) Köszi! Mint írtam, igyekszem jó áron adni a dolgokat.
FaemaFun
Értékelés: 17
Szia,
Tetszik az átalakítót Rossi. De még hezitálok eközött meg egy mazzer mini között.
Ennek az ára szimpatikusabb
Valóban nagyon olcsó lett. : ) Ha tudom, igyekszem jó áron adni őket.
Vissza: “Használt kávédarálók, pörkölők.”
