Nakamichi banándugó eladó
SzB
Csatlakozott: 2003.06.08., vas. 20:04
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: SzB »
Hello, írtam csatlakozó ügyben!
avl2
Értékelés: 1623
Hozzászólás Szerző: avl2 »
...Az ajánlott küldemények küldeményazonosítója sajnos nem része a nyomkövetési rendszernek...
a fentit en is, sajat tapasztalatbol tudom, hogy igy van.
csabau
Csatlakozott: 2018.03.16., pén. 07:35
Értékelés: 6
Hozzászólás Szerző: csabau »
RL25010060565411  A megadott küldeményre vonatkozóan a rendszer sajnos nem talált adatot.
irishcream
Értékelés: 1202
A banánok a szokott módon , rendben gyorsan megérkeztek. Köszönöm.
sztomi
Csatlakozott: 2017.09.23., szomb. 21:21
Hozzászólás Szerző: sztomi »
szia.
ment pü!
csabau
Értékelés: 6
Kérnék szépen 4 pár sima banándugót.
Köszönöm - kcsabapeter&gmail.com
irishcream
Értékelés: 1202
irishcream
Értékelés: 1202
Kérek 8 pár sima banándugót. Köszönöm
sztomi
Szia.
pü. ment!
elgr3gory
Csatlakozott: 2018.01.23., kedd 17:54
Hozzászólás Szerző: elgr3gory »
Szia! 10 pár z dugót szeretnék kérni. 10db piros 10db feketét. Ment pü. Köszi!
sh_st
Csatlakozott: 2017.01.19., csüt. 11:54
Hozzászólás Szerző: sh_st »
pü ment!
4you
Csatlakozott: 2011.11.06., vas. 12:05
Értékelés: 1153
Hozzászólás Szerző: 4you »
ment pü
Rendszer:
Hangsugárzó: Focal Jm Lab cobalt 806/Dynaudio DM 2/8
Erősitő: Heed Obelisk pro/Diy Hybrid amplifier.
Forrás: Philips 618 csöves tuningolt/Cary CDP1
lzsolt
Csatlakozott: 2015.11.30., hétf. 11:54
Hozzászólás Szerző: lzsolt »
Szia privát üzenet ment
djmisy
Csatlakozott: 2018.01.03., szer. 20:58
Hozzászólás Szerző: djmisy »
Szia. Banándugóból kellene 10 pár. Mennyi lenne a vége. Postai utánvéttel?
Mindhárom fajta csatlakozó 4mm-es kábelt képes fogadni maximum, illetve mindhárom verzió csavaros rögzítési lehetőséggel van ellátva, így nem kell egyiket sem forrasztani.
mennyi a csatlakozó külső átmérője, fel lehet fúrni 4.5, 4.6, mm ig ?  mert akkor elférne a 4x4 is
szia. 8mm es kabel szerelheto-e vele? tehat 2db 4-es drot lenne osszesodorva es arra menne ra a dugo. koszonom a valaszod.
2 db 4mm2 drót összesodorva az 8 mm2, picit kevesebb mint 8AWG aminek az átmérője 3,2636 mm tehát 2 db 4mm2 drót összesodorva igen
mekkora kábelt fogad be maximum? 4x4 mm ?
vit
Csatlakozott: 2012.10.10., szer. 22:56
Értékelés: 29
Hozzászólás Szerző: vit »
Szia ! Érdeklődnék,hogy melyik csavaros illetve forrasztós verzió ? Köszi.
Coldplay
Csatlakozott: 2011.11.26., szomb. 21:08
Értékelés: 9
Hozzászólás Szerző: Coldplay »
Igazi zenet akarsz? Menj koncertre, hangversenyre.... /emoticons/default_smile.png" alt=":)" data-emoticon="" srcset="/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
jery
Csatlakozott: 2017.12.29., pén. 11:42
Hozzászólás Szerző: jery »
Továbbra is van még a csatlakozókból!
Szia privátban küldtem az adatokat de nem válaszoltál.Üdv jery
irishcream
Értékelés: 1202
A szokott módon, extra biztos csomagban megérkeztek a banánok és a villák. Köszönöm.
irishcream
Értékelés: 1202
irishcream
Értékelés: 1202
Jogos, az 370! Köszönöm, hogy szóltál!
Szívesen.
Egyben szeretnék rendelni  négy pár villát és 16 pár banán dugót.
irishcream
Értékelés: 1202
A villa árát nem írtad el?
akvapark
Értékelés: 1440
ment.pü.
Minden rendben zajlott le.
