Interneten talált képek
wall2
Csatlakozott: 2014.05.09., pén. 23:54
Hozzászólás Szerző: wall2 »
wall2
wall2
Tannoy 215
tunerman
Értékelés: 3502
Merlin Audio 1992
twinastir
Csatlakozott: 2008.07.24., csüt. 16:08
Értékelés: 155
Hozzászólás Szerző: twinastir »
Martin Logan alapítója új céget alapít...és beszáll az új irányzatba az aktív komplex rendszerek világába...
https://audiobacon.net/2018/04/11/gayle ... at-axpona/
A két úttörő már igen bele csapott a de az első a Kiiaudio magasra tette a lécet
https://www.kiiaudio.com/bxt.php
https://dutchdutch.com/
giotto14
Csatlakozott: 2015.08.27., csüt. 07:28
Értékelés: 466
Hozzászólás Szerző: giotto14 »
A lányok mögött valami világít :-) Ocean's Eight
"Ma az emberek tudják mindennek az árát, de nem tudják semminek az értékét." /Oscar Wilde - Dorian Gray arcképe/
IamMenyus
Csatlakozott: 2005.03.03., csüt. 08:33
Értékelés: 164
Hozzászólás Szerző: IamMenyus »
22 hours ago, Vinkler said:
Végfokok.
Sim Audio's Moon 888 monoblocks.
Specifications:
Output Power at 8Ω: 888 Watts (1.2HP)
Output Power at 4Ω: 1776 Watts (2.4HP)
Input Sensitivity: 2.4V RMS
ebből három elvinné a dobozaidat, bár nem tudom elég-e ez a magasak alá
supravox
Értékelés: 2822
4 hours ago, asebestyen said:
Nem, ebbe már gyárilag bele van építve, azért is kellett ekkora doboz neki.
Beleférne vagy 20 liter turmalin
Értékelés: 8336
10 minutes ago, supravox said:
Khmm..
De VF nélkül biztos ez is gatya..
supravox
Értékelés: 2822
Végfokok.
Every decade or two an idea borne from beyond the confines of our economic reality comes into being. A team of dedicated and passionate professionals assemble with one singular goal in mind:  to design and bring to the world a new superlative level of musical reproduction.  It is a forward leap redefining what is possible.
The cumulation of technical expertise, combined with passion and a relentless pursuit for perfection has led to the creation of the MOON 888. This isn’t just another monoblock amplifier. It’s a statement. It is a concept taken to the extreme in every detail. The impressive power output is actually very modestly rated at a “mere” 1.2hp (888 watts). This is backed by a gargantuan power supply that coupled with an 8kW capacity output section on enormous cast-aluminum heatsinks can drive any load with complete effortlessness.
The ineffable clarity unleashes musical detail that was, up until now, considered unattainable. The MOON 888 can “track” the musical signal so accurately that it simply does not impart any character of its own. For the first time the awesome dynamics of real live music are possible in the playback chain.
The 888 is State-of-the-Art taken to the extreme.
Specifications:
Input Impedance: 24KΩ
Gain: 31dB
Signal-to-noise Ratio: 120dB @ full power
Frequency response (full range): 10Hz - 200kHz +0/-3.0dB
THD (20Hz - 20kHz @ full power): 0.04%
Intermodulation distortion: 0.006%
Shipping weight: 300 lbs / 136 kgs
Dimensions (width x height x depth): 22 x 14 x 27 in.
                                                               55.9 x 35.6 x 68.6 cm.
Khmm..
Értékelés: 10197
Végfokok.
Specifications:
Gain: 31dB
fodesz
Értékelés: 5164
Hozzászólás Szerző: fodesz »
Igényeseknek...
Nincs olyan amihez ne lenne jó a vinyl
A steampunk stílus kedvelőinek...
sssggg
Csatlakozott: 2009.08.14., pén. 12:26
Értékelés: 338
Hozzászólás Szerző: sssggg »
Több, mint 20 mérföldre elhallatszik a hangja. Klassz lehet a környéken lakni...
https://www.sumburghhead.com/foghorn
Bár, ahogy a Google Maps-on nézem, ez kb. 25 embert érinthet.
Ott biztosan egy tölcséres hangsugárzót sem lehetne eladni,még a fagyit is kehelyben kérik.
Rotox
Értékelés: 1509
Hozzászólás Szerző: Rotox »
sssggg
Értékelés: 338
dualcs5000
Csatlakozott: 2007.01.03., szer. 17:38
Értékelés: 378
Hozzászólás Szerző: dualcs5000 »
Weiss
dualcs5000
Értékelés: 378
Értékelés: 10197
valóban az!
és ha sikerül elvonatkoztatni,hogy hol és mikor készült...
Több adpektusbólmis jó ez a kép...
Ha valakit érdekel, innen van:
https://www.independent.co.uk/news/worl ... 30691.html
GTomi
Értékelés: 747
Hozzászólás Szerző: GTomi »
Ez de jó kép.
valóban az!
sssggg
Értékelés: 338
Jó kép tényleg.
Ezt a szobát mérje be valamelyik akusztikai szakember
Ezt messziről mérték be....
fodesz
Értékelés: 5164
Jó kép tényleg.
Értékelés: 10197
Ez de jó kép.
Sonny
Hozzászólás Szerző: Sonny »
R.I.P.
timcs
Csatlakozott: 2010.03.06., szomb. 12:37
Értékelés: 310
Hozzászólás Szerző: timcs »
Elfújta a szél a dalom :-)
CD : Ayon CD1
Amp : Pathos Classic One + Soundcare
Speak : Sonus Faber Olympica I
Cable : Audio Note AN-V, HarmonicTech Pro 11 plus
Power : PS Audio PPP, HarmonicTech Fantasy AC 10, Lessloss DFPC Original & Signature
Akusztikailag kezelt zeneszoba
Árpád82
Csatlakozott: 2014.12.08., hétf. 23:46
Értékelés: 7
Hozzászólás Szerző: Árpád82 »
hájgend
by SAL
Vissza: “Galéria”
