Sztereó erősítők
Pointe
Csatlakozott: 2012.04.18., szer. 11:21
Értékelés: 469
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Pointe »
 Triangle-t NEM KRELL-lel kötöttem össze, hanem egy Pointe csövessel ... zseniális volt a hangja (anno úgy tudom Sindrics Úr egy Genese Quartet-en tesztelte a Pointéket amikor építette, de ez lehet totál nem így van. Ha nem igaz akkor a véletlen műve, de csodálatosan szólnak együtt)
A kis erősítőd idén ünnepli 25-ik születésnapját (legalábbis a széria első darabja), a Triangle Genése Quartet meg egy mostani típus (talán tavaly futott ki). Szóval biztosan nem lettek együtt tesztelve, legalábbis annak idején biztosan nem.
Az más kérdés, hogy a bemutatóinkon és a nyílt napokon az új generációs Pointe erősítőket mostanában valóban ezzel a hangsugárzóval mutatjuk be.
alto
Értékelés: 3290
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: alto »
Szia, jo vegre egy normalisan kommentelo forumtars valaszara reagalni, eleg fura, mar ezt is meg kell koszonni sajnos, de koszonom
Ami talan felreertesre adhat okot, hogy nem fejtettem ki teljesen a Krell es Sonus paros osszehallgatasat. Siman vallalnam, nagyon szepen szolnak egyutt. Az emberi kivancsisag es az elottem hevero lehetoseg adta, probaljam ki egyutt oket. Ha ezek adottak, hat miert ne? Es az eredmeny a lentebb kommentelok szamara gondolom fizikai fajdalmat okozva, de jobb mint onmagaban, NEKEM.
Biztos ismeros az erzes, ha van valamid aminel hallasz egy elerheto aru jobb megoldast, akkor elindul az agyadban a gondolat, azt szivesebben birtokolnad.
A Krellt most nem cserelnem le, megprobalom osszehazasitani valamivel, amivel jobb. Ha nem talalok ilyet, marad a rendszerben igy ahogy van. Mert igy is jo.
Próbáld elnézni nekünk kereskedőknek, ha időnként nyersen fogalmazunk. 20-30 év szakmai tapasztalattal a hátunk mögött és munkánkból adódóan nagyságrenddel több lehetőségünk van különböző készülékek, és azok kombinációinak hangzásának megítélésére, mint egy átlag felhasználónak, ez nem lenézés vagy lesajnálás, csak puszta tény.
Ha egy adott erősítő-hangfal páros nem úgy szól ahogy szeretnéd (és itt tételezzük fel, hogy forrás oldalon minden rendben van), akkor bár nem lehetetlen egy elméletileg szükségtelen (jelen esetben egy előerősítő) beiktatásával a kívánt irányba elvinni a hangot, de ha működik is dolog, szinte biztos, hogy a plussz komponens más paraméterek tekintetében meg gyengíteni fogja a hangot. Ezért az ilyen esetekben (erősítő-hangfal szinergia probléma), mi minden esetben inkább valamelyik komponens cseréjét szoktuk javasolni.
cyan
Csatlakozott: 2009.01.15., csüt. 12:52
Értékelés: 154
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: cyan »
Sziasztok! Olvasgatom a teoriákat,annyit hozzá szeretnék tenni én is mint Krell tulajdonos,hogy adta a powert nálam Utopiának,Audio Physic Scorpionak,Sonus Fabernek,amik mind a sajatjaim,vagy voltak éppen,és egyszer egy barátom Triangle Naia falát is áthoztuk. Hát csak vele vérzett el,de nagyon. Kutyaszar volt. Pedig hallottam azt a Naiat szépen muzsikálni is,de a Krellel enyhén szólva sem alkotnak jó párost. Az,hogy melyik a hibásabb a történetben,nem lehet kijelenteni. Felületesen azt mondanám,hogy a Triangle,mivel.nálam csak vele teljesített rosszul a Krell,de más ezer erősítővel meg egy Triangle is jó lehet. Két példát a környezetemből tudok is mondani. Fenomális egy baratomnál C Johnsonnal,egy masiknál pedig Soner végfokkal muzsikál igen szépen egy egy Naia. A Krellem meg köszöni,kiválló párost alkot a JM micro Utopiával, még ha igy elsőre hihetetlenül is hangzik esetleg. De a hifi már csak ilyen.
Pointe
Értékelés: 469
Sztereó erősitők
Elmegyek egy boltba, ott azt probaljak eladni amit forgalmaznak... mert az illik ossze a legjobban, ezert aruljak, na persze.
Azért ennek ne zárjuk ki a lehetőségét.
alto
Értékelés: 3290
Sztereó erősitők
Igen, atmeno modban hasznalom ilyenkor. A Marantz-cal a hangja hatarozottan kellemesebb lett, mint integralt modban. Nem csak a Triangle-nal, hanem a Sonusoknal is.
Nem gondolom, hogy a "sullyedj melyebbre" egy helytallo kifejezes, foleg ha a kapott hang jobb mint volt... ertem a hozzaszolasod jo szandekat is eltekintve a megfogalmazastol, de ugy gondolom a kapott hang ha jobb (nekem is es masoknak is), akkor nincs mirol beszelni. A hangsuly a NEKEM es a JOBB szavakon van. Mindegyik osszehasonlitasnal jobb volt a ketto osszekotve, mint kulon-kulon. Lehet ez felrug valami nem letezo elmeletet (ami szerint ha egy ujabb szar elektronikan engedem at akkor csak rosszabb lehet a vegeredmeny), nekem nem tunt annak. Amugy ahogy a mondas tartja, az en hazam az en varam, remelem nem gazoltam bele a Krell hivok lelkivilagaba ha azt irtam, egy masikkal osszekotve nekem jobbnak tunt az eredmeny. De ha igen, akkor is a Dunaban a viz ugyanugy folyik tovabb... lehet, hogy nem 3 milkas egyik reszegyseg sem, de nekem prolinak ez is megteszi, a Triangle is (ami nem az enyem de elfogadnam) es a Sonusokkal a Krell is.
A Triangle-val abszolút érthető a hiányérzeted, a Sonusokkal már kevésbé. A Krell nagyon jó erősítő, de persze ez sem jön be mindenkinek, és úgy tűnik, hogy nem a te világod. Adódik a kérdés, miért nem a Krell-t cseréled le egy lágyabb hangzású integráltra? Vélhetően anyagilag is jobban járnál, a Krell-eket azért elég jól el lehet passzolni használtan.
teac
Csatlakozott: 2013.02.18., hétf. 20:11
Értékelés: 115
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: teac »
Hogyan tudod a Krellt végfokként használni? Nincs szeparált végerősítő bemenete.
Ha a mozi üzemmódot választod, akkor csak az erősítését állítja be egységnyire, de ugyanúgy átmegy a jel a teljes elektronikán. Semmi nem változik. Beiktatsz egy plusz elektronikát, ami hozzáadja a saját hibáját.
Ha neked a Marantzcal jobban tetszik, az csak azt bizonyítja, hogy egy hibát egy másikkal próbálsz kompenzálni látszólag eredményesen.
Arra nem gondoltál, hogy a hiba nem a Krellben van? Mondjuk a Triangleben? Pont olyan karaktere, amit lehet nagyon szeretni és utálni egyaránt.
A Krell egy jó erősítő, ami a Triangle hangfalról nem igazán mondható el. Annak a keménységét, szúrósságát hallod vissza egy korrekt erősítőről.
Ahelyett, hogy az okot szüntetnéd meg, tüneti kezelésbe kezdtél.
Tévút. De te tudod. Csak ne süllyedj mélyebbre.
Szerintem a Krell maradjon és egy normális hangfalat vegyél mellé.
Limar !
A legtipikusabb lánc teória. Az önállóan nem jókat legózzuk, 'oszt majd lesz belőle hang. ( Vagy nem. ) Az otthoni berendezések legalább nyolcvan százaléka ilyen, és az benne a legröhejesebb, hogy ártól függetlenül. Alsó kategóriákban még elmegy, de amikor már a nagyon sok millióért győzködik egymást, meg önmagukat, ... Az ő útjuk, meg az ő pénztárcájuk.
LIMAR
Értékelés: 3333
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: LIMAR »
Hetvegen jon par elofok probara, legalabb az iranyt magyjabol be tudjam loni, ugy gondolom a gyakorlati megtapasztalas az egyetlen ut. Ezt nem fogom katalogusbol kiturni, legalabbis en nem talaltam a neten "ez + az egyutt 100% franko"... szoval hallgatozas lesz.
Jon egy AVA csoves elofok, Primare elofok, Parasound elofok. Ennyivel is elorebb leszek.
Vicces, hogy most hosszu hetek ota osszenyomtam a Pointe erositomet egy Triangle Antal Esprit EZ parossal es a Jobaratokbol tudnek idezni: "Atya... Ur... Isten... " Eppen hirdetem baratomnak a Triangle-ket, es amikor egyutt meghallottuk oket, inkabb abba az iranyba ment el mara a beszelgetesunk, a Triangle marad, Pointet kell mellejuk tenni es megall a kereses, plusz marad egy csomo penze (plusz a Marantz-a vegre atkerulhet hozzam es mindenki boldog )
lacimaci77
Csatlakozott: 2016.01.12., kedd 17:21
Értékelés: 14
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: lacimaci77 »
Ide is feltenném a kérdésem: mi lehet a különbség a Kenwood erősítőknél, a TRAITR, és a TRAIT technológia között?
Magának a TRAITR-nek értem a lényegét, de a TRAIT-ról nem találtam semmit.
A TRAIT tranzisztor továbbfejlesztése a TRAITR. https://www.mikrocontroller.net/topic/91338
Forrás: Raspberry PI 4B + Allo Digione + Rune Audio; Erősítő: DIY végfok; Hangsugárzó: Revel Performa M20; DAC: Topping D90 MQA előfok/DAC Kábelek: Crystal Cooper hangfal és IC, AudioQuest Eagle Eye koax
wwwolfman
Csatlakozott: 2014.11.24., hétf. 12:00
Értékelés: 83
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: wwwolfman »
Krell KAV 400xi-t végfokként szeretnék használni, előfok részével nem vagyok megelégedve, tehát végfok elé előfokot kersnék. Olyat, aminek 2pár XLR bemenete van, és 1 XLR (vagy 2 az plusz jó) kimenete van.
Eddig egy Marantz PM14-gyel hallottam, nagyon tetszett.
Néztem ROTEL 1570-et, ami teljesíti a fenti követelmények egy részét (1590-es teljes mértékben, de most használt piacon eladót nem látok, nem is láttam).
ETHOSZ 4.5 csoves balanced változatban gondolkodtam még, valamint Vincent SA-32-ben (itt is sajna csak 1 XLR bemenet van). Ezek azért, mert talán a Krell hidegségét az előfokcsövek tudnák kompenzálni (ahogy a Marantz kissé melegebb hangzásvilága tette azt).
2pár XLR bemenetre azért lenne szükségem, mert a CD játékosom menne az egyikre, a DAC-om a másikra (amibe USB-n a PC forrás adja majd az anyagot).
Köszi előre is,
üdv,
Viktor
(u.i. akinek Krell végfoka van, annak a véleményére külön kíváncsi vagyok )
Mi bajod a Krell előfokkal? Mi nem tetszik benne?
Értékelés: 6364
Sztereó erősitők
 EZ igen gyors válasz volt. Köszönöm. Akkor ez nagy valószínűséggel vezérli mindegyiket?
Ha a linken a képre húzod az egeret látszik a nagyított kép.A power gomb alatt ott vannak a mód gombok:tuner, deck, cd.
Tehát mindet vezérelnie kellene elvileg.A rossz hír csak az, hogy nagyon ritka táv, ebay-en is csak utángyártottat találtam (illetve helyettesítőt).
Sok sikert a vadászathoz.
Tomacko
Csatlakozott: 2014.09.15., hétf. 00:06
Értékelés: 8
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Tomacko »
Ezt vadászd: https://www.terapeak.com/worth/denon-rc ... 377757975/
Értékelés: 6364
Sztereó erősitők
Sziasztok.
Nem kimondottan erősítőről kérdeznék. Távirányítóról lenne a kérdésem. Ami lehet, hogy elég hülye kérdés, illetve naívság, hogy találhatnék ilyent
Adott egy Denon válogatás a következő darabokkal:
PMA-1080R erősítő
DCD-715 cd játszó
TU-580RD rádió
Ezek közül a cd-hez van távirányítóm. Létezik olyan távirányító a márkán belül (rendszertávirányító ?) amivel lehet vezérelni mindegyiket, vagy legalább az erősítőt és a cd-t együtt ? Csak, hogy ne vegyek meg ezer darab távirányítót. Tudom, hogy a logitech Harmony az egy nagyon jó megoldás lehet erre, de első körben maradnék a márkánál, ha létezik ilyen amit keresek persze
Előre is köszönöm a válaszaitokat.
Tomi
Tomacko
Értékelés: 8
Sztereó erősitők
Sziasztok.
PMA-1080R erősítő
DCD-715 cd játszó
TU-580RD rádió
Tomi
alto
Értékelés: 3290
Sztereó erősitők
Köszi Alto,
ez valóban lefedi az igényeimet, a gond, hogy az akciós ára is kicsit túlmutat a lehetőségeimen.
Primare-t már más is ajánlott Krell végfok elé.
Meggondolandó Köszi, mégegyszer a segítséget!
Szólj ha mégis kellene, ezeket csak igen ritkán kerülnek használtan eladósorba.
adamo3
Csatlakozott: 2015.05.17., vas. 13:32
Értékelés: 12
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: adamo3 »
alto
Értékelés: 3290
Sztereó erősitők
Köszi előre is,
üdv,
Viktor
Krellel ugyan nem próbáltam, de ez egy elég jó előfok, van rajta két XLR bemenet és egy kimenet, ráadásul jelenleg akciós:
http://www.bartimexaudio.hu/index.php/t ... e32-detail
BLX
Értékelés: 1041
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: BLX »
Ion Obelisk 3 és Onix OA21 közül melyiket ajánlanátok jobban?
Ionokról találtam infót, de az Onixról keveset.
wwwolfman
Értékelés: 83
Sztereó erősitők
Sziasztok.
Van nálam egy 6260-as Urei kölcsönbe. Belekukkantottam az egyébként gyatra minőségű, kétgombóc fagyi ára dugóba, és meglepődve tapasztaltam, hogy a földelés nincs bekötve. Gyári tápkábele van a gépnek, de ne kérdezzétek, hogy miért kellett lehenkölni a gyári dugót. Ugye jól sejtem, hogy ez nem teljesen oké?
Mire gondolhatott a költő...?
Illetve nagyon közel hajolva a géphez tapasztalok némi halk tápzúgást. Hallottam már róla, hogy ezeknél a régi daranoknál előfordulhat ilyesmi, de mi okozza? Nehéz elejét venni?
tottyi
Értékelés: 883
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: tottyi »
húzd ki  a csengőt!!  Zene hallgatás közben ne zavarjanak már
Es tenyleg, ez a kombinacio meg nemjutott eszembe, ezert jo mas szemmel is nezni a problemat.
kaboca36
Csatlakozott: 2009.12.15., kedd 15:32
Értékelés: 223
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: kaboca36 »
Jo napot, van egy olyan gondom, hogy vettem egy masik Crown vegfokot es annyi a gondom vele, ha becsengetnek akkor amig nyomjak a csengot addig erosen bug a hangfalbol, mindha zavarna az aramkort. Erre van valamilyen megoldas, hogy ezt ne csinalja? Esetleg lehet a foldelessel valami gond? Az ezelotti szinten Crown vegfoknal ezt nem csinalta.
tottyi
Értékelés: 883
Sztereó erősitők
goran
Csatlakozott: 2008.12.13., szomb. 16:29
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: goran »
mit ajánlanátok nekem ha feljebb ugranék a Jungsonról (JA66R)?
Íme a jelenlegi felállás, hozzájuk keresnék sztereó erősítőt!
Marantz CD 6000 OSE LE - CAV DP880A (Hivox)
Köszönöm előre is a segítséget!
goran
Marantz PM6005 - Marantz CD 6000 OSE LE
BLX
Értékelés: 1041
Sztereó erősitők
Heed C100, igen kiváló előfok és használtan ettől nem sokkal drágábban néha előfordul itt is.
Köszönöm a válaszokat. Még keresgélek akkor tovább... A régebbi Heed C100-at is rárakom a listámra
Még arra gondoltam, hogy keresek esetleg egy Ion Obelisk 3-at vagy Ion Obelisk 3X X-Pak kombót, azokon ha jól tudom van PRE out és végfoknak is bemenet.
Így tudnám más végfokokkal is használni. Árban pedig egész jó.
Erről mi a vélemény?
kaef2
Értékelés: 3925
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
50-60e Ft-ből lehetne már találni egy használt de normális előerősítőt?
Vannak régebbi típusok amiket érdemes keresni?
s4tch
Értékelés: 310
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: s4tch »
nad 160a-val esetleg van valakinek tapasztalata?
