Diy Subwoofer
- hotibi
- Csatlakozott: 2004.02.27., pén. 13:47
- Értékelés: 16
Re: Diy Subwoofer
Üdv, sledge STA 500D erősítőmodullal szeretne valaki foglalkozni?
Amennyiben igen, privátban keressen.
TV: Samsung UE65U8072FUXXH
Erősítő: Marantz Cinema 50
Mediaplayer: Dune HD Max Vision 4K
Hangfalak: 4x Klipsch RP-160M
Center: 1x Klipsch RP-250C
Szub: SVS PB-4000
CD: Yamaha CDX-497
Fejhallgató: Yamaha HPH-MT7
Szub: SVS PB-4000
CD: Yamaha CDX-497
rTom
- Csatlakozott: 2021.03.27., szomb. 07:03
- Értékelés: 97
Re: Diy Subwoofer
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Szeretném kipróbálni mit hozna hangban egy 18"-os "nagy ágyú".
A cél nem a max hangnyomás és legalacsonyabb freki elérése lenne, mivel szinte csak zenélésre kellene " normál"
szoba hangerőn.
A paraméterek amit szeretnék megcélozni talán nem túl szigorúak:
Mivel egy kisérletről lenne szó, cél még a költséghatékonyság.
A hagszóróra egy példa, nem biztos hogy jó választás:
https://en.toutlehautparleur.com/speake ... -inch.html
A 40e Ft-os használtakat a neten pont nem merem megkockáztatni, látva, hogy szinte mindegyik javítva volt v. " Istenbizonynemsúrolnemkarcol"!
A témáról olvastam eleget, hogy pont ne álljak neki a méretezésnek magam, a hiányos tudás és a gyakorlati tapasztalatok hiánya miatt. A láda kivitelezést megoldanám.
Ha valaki tudna segíteni a láda méretezésben ill. ajánlana meglévő, kipróbált láda konstrukciót és drivert nagyon köszönném.
szoba hangerőn.
- Cseneles
- Csatlakozott: 2013.12.18., szer. 14:38
- Értékelés: 713
Re: Diy Subwoofer
Igen, a slot port 830mm hosszú és 30mm magas mely U alakban van elhelyezve a láda aljánál. A porton belül a hátfalnál a sarkok 45fokban kivannak ragasztva egy léccel az optimális légáramlás érdekében . A ládákat egy gyerekkori asztalos ismerősöm készítette mivel Python nem tudta vállalni már erre az évre. A szimulációs mérések 600w rms meghajtással készültek, ez alapján lett méretezve a port és a kiáramlő levegő sebbesség is. A láda készítésénél kikötesem volt, hogy nem lehet 1db csavar sem bent és mindent csak lamellózva jól összeragasztva kérek. A hangszóró rögzítés 4es inbuszfejű csavarral történt menetrögzítő használatával.
Emotiva-XMC1, Emotiva-XPA5 Gen1, Wharfedale EVO 4.4-4.2-4.C, Behringer NX4-6000, 2db HighEnd DIY 15" Aktiv/Passiv Carbon, 2db DIY 15" Ported Carbon Subwoofer, Runco VX22i + ISCOIIIL , Runco Q750i + Prismasonic , Htpc + madVR ToneMapping + nnD 130" Hivilux Gain 1.2 CinemaScope vászon.
- -KP-
- Értékelés: 1731
Re: Diy Subwoofer
A zárt szubok nagyok jók tudnak lenni, de sokan csak azért fújolnak a reflexesekre, mert nem hallottak még normálisan elkészített reflexes ládát. Ettől független ekkora, vagy picit nagyobb doboztérfogattal csinálhattál volna 18 inches zártat is. De a lényeg, hogy neked tetszen. Jól látom a 6-os kép alaján, hogy a slot portod U alakban meg van hajlítva? Ki csinálta a dobozt? Elég szépen meg lett csinálva.
- Cseneles
- Értékelés: 713
Re: Diy Subwoofer
Meghajtásuk Definitive Technology sub amp 600-as végfokkal történik, egyenlőre még járódnak. Pár hét elteltével visszafogom mérni REW-el, meglátjuk mennyire hozza a papírforma a valóságot. Addig is szokják az új környezetet.
Sokat gondolkodtam, hogy zárt vagy reflex.....viszont így a nyers hallottak alapján úgy gondolom jól döntöttem.
- Cseneles
- Értékelés: 713
Re: Diy Subwoofer
Szeretném veletek megosztani egy 2db Dayton Audio UM12-22 12" Ultimax DVC Subwoofer hangszóró köré tervezett és megépített reflex ládát és annak méretezését. A driverek beszerzése a Soundinport.eu oldalról történt. Belső kábelezés a ládában 2*4mm2 keresztmetszetű Kácsa Audio álltal ajánlott 99.999% OFC réz kábelre esett. A láda hátulján a banán ajzatok is a Dayton Audio terméke, masszív strapabíró réz arany bevonattal. A ládát a BassBox Pro 6 programmal terveztem, egy hobbitárs segítségéel és vélemét kikérve. Hely szűkében nem tudtam 120L ürtartalmú dobozokat tervezni, hogy -0db meglegyen 20hz alsó frekvencián, viszont így is -3db 24hz és -7db 20hz.
Méretezés és szimuláció 600W RMS teljesítmény mellett.
Pár kép a kabinetrol ,18mm NDF ragasztva duppla előlappal.
Majd a fényezés. Alapozva, szórógittelve, fényezve (fekete selyemfény) majd 2szeri lakkozás matt lakkal.
Re: Diy Subwoofer
Szevasztok! Abban szeretném a segítségeteket kérni, hogy hol tudnék beszerezni 34 - 36 cm. átmérőjű hangszórórácsot? Ha még normálisan rögzíthető is, az már csak hab a tortán... Nincs valakinek elfekvőben 2 darab ? Köszönöm. Gyuri
Re: Diy Subwoofer
Sziasztok! Egy Quad405 erősítővel működő bandpass subwofer-em van. Hangszórót akarok cserélni benne, videotonról Monacor SP-302C 4 ohm-os autós hangszóróra, https://monacor.hu/product/sp-302c?fbcl ... 6z8jaIUwbg, A meglévő bandpass sub méretei. zárt rész 51 l, reflex 33l. Jó lesz e ez a hangszóró ehhez a dobozmérethez, vagy ha nem, milyenre kell átalakítani.
- Szeki2
- Csatlakozott: 2015.05.12., kedd 13:39
- Értékelés: 171
Re: Diy Subwoofer
Igen, jó a szemed!
Üdv.: Jani
Re: Diy Subwoofer
Gratulálok szép lett!
Kísértetiesen hasonlít a belseje az én általam készített szubokéhoz.
- Szeki2
- Értékelés: 171
- Szeki2
- Értékelés: 171
Re: Diy Subwoofer
Ejj, az előző hozzászólás is tőlem származik, szinte pontosan két évvel ezelőtt...
... nos, akkor úgy fogalmaznék, hogy hosszas előkészületek után
végre elkészültem DIY subwooferemmel.
28+4mm-es MDF-ből készült, mahagóni furnérral, SVS Sledge erősítő modullal és Peerles XLS12 hangszóróval. 43 kg.
Régi, jó öreg Jamo-t vált.
Néhány kép a készítésről:
- IMG_2025.JPG (308.14 KiB) Megtekintve 8930 alkalommal
- IMG_2022.JPG (194.33 KiB) Megtekintve 8930 alkalommal
- IMG_2020.JPG (181.35 KiB) Megtekintve 8930 alkalommal
- 20211030_123108.jpg (200.4 KiB) Megtekintve 8930 alkalommal
- 20210925_145349.jpg (164.08 KiB) Megtekintve 8930 alkalommal
- 20210925_130613.jpg (425.66 KiB) Megtekintve 8930 alkalommal
- 20210807_152258.jpg (358.66 KiB) Megtekintve 8930 alkalommal
- 20201101_074329.jpg (163.13 KiB) Megtekintve 8930 alkalommal
- 20201031_162155.jpg (215.83 KiB) Megtekintve 8930 alkalommal
Üdv.: Jani
- Szeki2
- Értékelés: 171
Re: Diy csöves erősitő épités
Kedves Fórumtársak!
Segítségeteket szeretném kérni.
Aktív mélyláda építésébe kezdek. Az alábbi erősítő modul lesz beépítve: Az a kérdésem, hogy a toroid trafót hogyan rögzítsem a mélyláda aljához? Közvetlenül nem szeretném; nem akarom átfúrni a doboz alját.
Valami ilyesmi jó megoldás lehet?: Elnézést a láma kérdésért, nektek ez bizonyára egyértelmű, de én nem értek hozzá...
Üdv.: Jani
Szóval jól sikerül a kis doboz!
Gyárilag 7 literes dobozba volt 1 passzív membránnal.
- Jozef76
- Csatlakozott: 2012.12.19., szer. 09:33
- Értékelés: 299
Re: Diy Subwoofer
Ezt a hangszórót meg a passzív membránokat tőlem vetted.Red75 írta: ↑2019.02.10., vas. 09:20A mozis (vendég)szobába (12nm) kellett egy szub. Csak aprócska fér el, maximum 25cm széles. Ekkora dobozból gyárit , ami jó és egyben megfizethető, sajnos nem találtam. Ezért hát az itthon bespájzolt anyagokból összedobtam tegnap egyet. Gondoltam, adok egy esélyt ezeknek a hangszóróknak. A másik szubom is passzív membránnal készült, ugyanilyen erősítővel. Bár az 3x10", minőségi alkatrészek. Szeretem is, nem sok mindenért adnám oda. Egyébként is unatkoztam tegnap. Gondoltam, majd szól, ahogy szól. Később tervezek egy másikat jobb hangszóróval. Viszont nagyon meglepődtem, mert jó lett. A hangját nehéz leírnom, de volt régebben REL T5-ösöm, és ez most annál jobbnak hangzik. Szóval másikat e-helyett már nem is készítek szerintem. Ez ide bőségesen elegendő.
Beltartalom: Blaupunkt 8"-os autós mély, 2x8"-os passzívmembrán, SAL 250W erősítő. Doboz: keményfa (konyhai munkalap maradék), ragasztva, csapolva. Felület: méhviasz. Netto 10L.
Jó mozizást nektek!
- Red75
- Értékelés: 844
Re: Diy Subwoofer
Nekem is kettő ilyen erősítőm van. a másik DIY-ban is ez szolgál. Jók nagyon.
A tiéd biztosan nagyon jól sikerült. Végigkövettem akkor az építést és beszéltünk is róla sokat.
Sajnos demó hangerőn lekoppant, ezért időközben lett egy másik helyette. A méretekkel megvagyok lőve, mert csak egy 25cm-es helyre tudom bepréselni a szobában.
Re: Diy Subwoofer
Nekem két olyan SAL erősítő van bespájzolva, meg egy Eminence LAB 12. Talán egyszer lesz belőlük valami, de csak amolyan hobbiból, mert a két siló elég jól sikerült :)
Az hogy a T5-öt lenyomja, számomra annyira nem meglepő
Jó mozizást nektek!
AVR: Marantz Cinema 30
Hangsugárzók: 5x JBL HDI-1600, 2x JBL Stage XD-5, 2x Arendal 1723 2S
Forrás: HTPC, Audio-Technica AT-LP5
- Red75
- Értékelés: 844
Re: Diy Subwoofer
Jó mozizást nektek!
Jó mozizást nektek!
Diy Subwoofer
2018. 05. 09. at 13:31, balageguy írta:
Forrás, ahonnan be tudsz szerezni erősítő panelt (ártól függetlenül):
http://loudspeakerfreaks.com/ (EU)
https://www.parts-express.com/ (USA)
https://www.minidsp.com/ (HONG KONG)
+ EBAY
Itthon még a Conrad-nál láttam.
Ajánlott hangszóró(k) - 12"-osak:
JBL CS 1214 (ha még kapható, olcsó, zártba még elég kompakt megoldás)
Emincene LAB 12 (pl itt: https://elimex.hu/termekek/4401/eminenc ... ?catid=847)
Peerless XXLS 835017 (van ebből 10"-os is), pl itt: http://loudspeakerfreaks.com/Product.as ... ct_ID=7749
Utóbbi kettő drágább, de megéri. Ha tudsz, lőj használtan, akár ebay-ről. EU-n belül nincs vám és áfa, nemzetközi vásárlásnál ezzel számolni kell.
Diy Subwoofer
+ EBAY
Diy Subwoofer
Magas hangminőséget produkáló és kis doboz igényű mélynyomó, ami igencsak mély hangokat meg tud szólaltatni? Méret terén 10" lenne az ideális, de a 12" még belefér.
Ehhez megfelelő sub panel?
Diy Subwoofer
Sziasztok Urak!
Segítségeteket kérem!
Tudtok számomra olyan szakembert/céget/műhelyt ajánlani akik tényleg profik szubláda építésben? (autó)
Végre sikerül álmaim mélynyomóját megszereznem és szeretnék olyan szakemberekkel konzultálni akik tényleg jártasak a témában és kihozzák belőle a maximumot!
Előre is köszönöm válaszaitokat!
Üdv,
Gábor
Diy Subwoofer
sziasztok!
segítségeteket kérem ..
olyat keresesnék aki építene nekem 2db automata kapcsolot..
a lényeg:
automatikus ki-be kapcsoló áramkör. A lényeg az, hogy amíg van bemenő hangfrekis jel, az elektronika bekapcsolva tartja a végfokot. Ha nem érkezik jel a bemenetre, rövid időn belül az áramkör kikapcsol.
ezen a linken megtalálható mit is
http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/sublada.html?pg=5
a lényeg:
Zidoo UHD3000-Primare pre30- Primare A32 -KEF104.2-Martin Logan Ethos
Diy Subwoofer
Tegnap beraktam a hangszorot kicsit kiprobalni.
Minden szepen mukodott, egy dolog volt csak fura, hogy a membran mozgasat mintha tul hangosan lehetne hallani, a pumpalast, nem tudom jobban leirni.
Ez normalis? Vagy ha berakom a sarokba, olyan messzirol mar nem fogom hallani ezt?
