Tápregenerátor
Moderátor: pj-
avl2
Értékelés: 1623
Tápregenerátor
Hozzászólás Szerző: avl2 »
De.   De mondjuk az volt a fura mindha nem szolna olyan hangeron mint pl a Crown DC300A II-es szolt haromnegyed hangeron. Egyszeruen meg beszelgetni is tudtunk a hangfal elott ulve 2 meterre, jo hangosan beszeltunk de olyan tisztan szolt ugy hangosan, hogy en meg ilyet nem hallottam.
Egyebkent ha vegfok akkor az mindig max-on megy ha csak nincs rajta potmeter es le nem halkitja valaki. A hangfal erosebb ezert nem feltem, hogy tonkre teheti es hat eleg tiszta jelet kapott, hogy a torz hang tette volna tonkre.
vegfok kapcsan hülyeseget irtam, vagy pontositanom kell: a hangerö a hangsugarzo stb. mellett ugye attol is függ, hogy a forraskeszülek (bagy DAC) mekkora jelszintet ad.
elöfordulhat, hogy hangeröpoti teljesen fel van tekerve egyik forrassal, megis halkabb, mint egy masik forrassal lejjeb tekert hangeröpotival ugyanaz az erösitö
az nekem döbbenet (vagy kis erösitöteljesitmeny, erzeketlen hangfal), ha/hogy teljesen feltekert potival 2m-re a hangfaltol lehet beszelgetni.
tottyi
Értékelés: 964
Tápregenerátor
Hozzászólás Szerző: tottyi »
mi ment maxon ? ugye nem teljes kivezerlessel egy erösitö/vegfok ????
avl2
Értékelés: 1623
Tápregenerátor
...8 oran at max-on ment a "zene"...
tottyi
Értékelés: 964
Tápregenerátor
En is mericsgeltem kicsit de csak a Crown PSA2 vegfok volt a merore kotve es bekapcsolaskor 305 watt volt a max de egy picit meghangositottom olyan ket masodpercre max-ra es ott 334 watt-ot produkalt, nalam ez azert is fontos mert pl szilveszterkor 8 oran at max-on ment a "zene".
De valami ilyesmit nekem is be fog kelleni szereznem vagy csak kiprobalni, hogy az-e okozza a bugast a trafokban, hogy a volt mero 242 korul ugral.
nadtom
Értékelés: 402
Tápregenerátor
Hozzászólás Szerző: nadtom »
ha lesz tapasztalat kérjük megosztani
Ma méricskéltem egy kicsit. Egy sima Home EM1-es párezer Forintos fogyasztásmérővel.
1. Mindent amit használok sztereo zenehallgatáshoz (lent az aláírásomban látható az eszközök listája) bedugtam egy hosszabítóba és a teljes rendszernek néztem a fogyasztását.
Indításkor sem ment a fogyasztás 290W fölé, aztán visszaállt 230W-ra.
Normál zenehallgatásnál 240-280W között volt, hangos zenehallgatásnál ~350W-ig ment, a legextrémebb hangerőnél sem volt 420W-nál magasabb a fogyasztás.
2. Mindent amit a mozizáshoz használok azt mértem.
Itt már 350-460W között volt a fogyasztás, igaz a magasabb fogyasztási érték a John Wick 2 barlangos, lövöldözős jeleneténél volt, elég extrém hangerőn. A történethez az is hozzátartozik, hogy csak egy mélynyomó volt a fogyasztásmérőre kötve, a másik sajnos nem lett rákötve.
Szóval szvsz egy átlagos zenehallgató rendszerhez bőven elég az 500W-os verzió, ha valaki a mozit is szeretni rákötni, ott már célszerűbb az 1000 W-osat megvenni, főleg ha 2 mélynyomót is rákötne (az utóbbi esetben persze bőven marad tartalék még a rendszerben a későbbi fejlesztésekre).
pj-
Csatlakozott: 2009.02.22., vas. 07:56
Értékelés: 725
Tápregenerátor
Hozzászólás Szerző: pj- »
Helló,
Én megmértem, nálam az Ethosz rendszerben cd-dac-előfok, és két végfok közel 2 KW trafót tartalmaz... megmértem a felvett energiát, s én is megdöbbentem, hogy nincs 500 W sem  a rendszer fogyasztása, magas terhelésen sem. A normál hanghoz képest, a nagy terhelés kb. + 15% energiaigénnyel jár.
Kiváncsi vagyok már nagyon, mit hoz majd hangban, s hol hoz többet, hol kevesebbet....
Üdv.
Imi
Megbeszéltem Imivel, hogy publikussá tesszük a mérést.
Tehát az egyes komponensek (mindegyik Ethosz Audio készülék) teljesítmény felvétele (teljesítmény mérővel mérve, 2018 februárjában).
                                 induló (W)      folyamatos (W)
CD-PRO transport         20                    13
LXS D/A (6db cső)         80                    55
Előfok (félvezetős)       130                    30
Végfok 1                      150                    35
Végfok 2.                     150                    40
A két végfok folyamatos teljesítmény felvétele azért tér el, mert az egyik a magas+közép szekciót hajtja, míg a másik a mélyet  (11' ETON).
petimre
Csatlakozott: 2008.04.03., csüt. 09:04
Értékelés: 579
Tápregenerátor
Hozzászólás Szerző: petimre »
Helló,
Üdv.
Imi
Lyngdorf - AP Avanti I.
gabo01
Csatlakozott: 2008.08.19., kedd 15:37
Értékelés: 448
Tápregenerátor
Hozzászólás Szerző: gabo01 »
Megmérem egy fogyasztásmérővel az a biztos!
Erre én is kíváncsi vagyok. Szerzek egy ilyen mérőt mert az integráltamtól tartok egy kicsit és szeretném majd kipróbálni a cuccot. Gondolom a 66 lakásos panelban lenne értelme használni?! :-)
Sztereó: Lumin T3, audio-gd Master-10, Marten Django XL, Siltech SPX-800,  Siltech Ruby Hill G5,  HT ac-10,Tara Labs RSC Prime, vdH The Air,
Mozi:PC, JVC DLA-X7900BE, Screenline Othello 244x137, Monolith htp-1+Master-10+Lexicon RX7, Marten+XTZ Divine 100.33 center, SF Wall Domus,Arendal 1961 1V,
mrfn85
Csatlakozott: 2017.03.22., szer. 13:50
Értékelés: 12
Tápregenerátor
Hozzászólás Szerző: mrfn85 »
nadtom
Értékelés: 402
Tápregenerátor
Szerintem egy komoly rendszerhez is bőven elég az 1000W!
mrfn85
Értékelés: 12
Tápregenerátor
Akkor nemsokára lehet tesztelni az első darabokat!
Egy kérdés: az 1000W elég kevésnek tűnik egy komplett sztereo rendszerhez. Ha jól számolom, csak a Nad végfokomnak kell ennyi, vagy rosszul gondolom?
pj-
Értékelés: 725
Tápregenerátor
Bekapcsoláskor mindig van egy impulzus szerű teljesítmény felvétel, ez az üzemi folyamatos felvételnél jóval több.
Utána a készülék beáll egy általánosnak mondható értékre.
A tápreg-be lassú biztosítékok lesznek, hogy ezt az impulzus teljesítmény megpróbáljuk kezelni.
Jelenleg nagyobb teljesítményű készüléket nem tervezünk, mivel a költségek igen megugranának.
Amennyiben lesz rá igény, akkor természetesen majd tervezünk egy nagyobbat is, azonban ennek ára jóval magasabb lesz.
Egy átlagosnak mondható rendszert azt gondolom bőven kiszolgál. Nálam a cd transzport+2db végfokot az 500W-os lazán vitte.
bodnart
Csatlakozott: 2003.08.05., kedd 09:17
Értékelés: 204
Tápregenerátor
Hozzászólás Szerző: bodnart »
Az integrált erősítőm bekapcsoláskor két és fél másodpercig 1400, majd 400w-ot fogyaszt terhelés nélkül egy háztartási fogyasztásmérő készülékkel mérve. A többi készülék 30w körül fogyaszt. Használható-e az 1000w-os készülék problémamentesen a rendszeremhez?
nadtom
Értékelés: 402
Tápregenerátor
Első nem teljesen hivatalos kép.
Ici picit csúszunk, jövő héten lesz készen a belső kábelezése, valamint a csomagoló doboz is csúszik (természetesen).
Azonban az árak már tiszták, s ebben az évben (2018) várhatóan nem is fognak változni.
500W verzió 260.000Ft (bruttó, számlával, 1 éves garanciával)
1.000W verzió 320.000Ft (bruttó, számlával, 1 éves garanciával)
Mivel volt már belőle félreértés, ezért leírom, hogy alanyi ÁFA mentes a cég, azaz a számlából az ÁFA nem igényelhető vissza!
Amatőr61
Értékelés: 138
Tápregenerátor
Biztos, hogy ez a "csavarláb" kell ennek a gyártmánynak is ?
pj-
Értékelés: 725
Tápregenerátor
evola
Csatlakozott: 2012.02.02., csüt. 20:00
Értékelés: 76
Tápregenerátor
Hozzászólás Szerző: evola »
Alakulgat. Kíváncsian várom a kész példányt, amit esetleg lehet tesztelni is majd..
Teac VRDS 10, Audio Note Dac 3, ProAc Response D25, Hegel H1, Vibavoice Omega 500
Viard Audio HD20 , Audioquest Rocket 44
AN Isis táp , Audio Note AN-VX,
Guizu Elemento
Feliks Audio Elise + Sennheiser HD800 + Audio GD Reference 5.32 + WireWorld Micro Platinum Eclipse 7 USB, AN Isis RCA + táp
pj-
Értékelés: 725
Tápregenerátor
Jelenleg úgy néz ki -ha nem jön közbe semmi-, hogy kb 2 hét múlva készen lesznek az első fecskék.
Menet közben a mechanikai kialakításnál változtatásokat kellet végrehajtani, illetve a festés előtti maszkolásokhoz készítettünk próba darabokat.
Azért teszek fel egy képet a múlt heti állapotról (azóta sokat haladtunk).
Pár fontos információ még.
A készülék mérete megegyezik a cd-transzport mechanikai méretével, azaz 440x330x120 mm. Fontos, hogy a készülék 3 oldala is hűtőbordaként funkcionál, így a megfelelő hőáramlást biztosítani kell majd neki -inkább langyos lesz, mint meleg.
Tudom sokakat hajt a kíváncsiság a beltartalom véget. Itt szeretném felhívni nyomatékosan a figyelmet rá, hogy a készülékbe bekapcsolt állapotban belenyúlni TILOS és ÉLETVESZÉLYES. Egyrészt a hálózati feszültség miatt (szigetelt vezetékeket használunk, de az ördög nem alszik), másrészt igen nagy áramok száguldanak benne (30A feletti).
Az esetleges felelőtlen magatartás miatt nem tudok semmilyen felelősséget vállalni!
Készülékre teljes 2 éves garanciát vállalunk majd (számla, garancia papír, használati utasítás jár majd hozzá természetesen).
Az eddig használt 3 rétegű doboz helyett 5 rétegűbe fogjuk csomagolni, így akár postán is el tudjuk küldeni.
pj-
Értékelés: 725
Tápregenerátor
A PS Audiok is csak hibajelet generálnak. Az utolsó PS Audio a P1000-es volt, ami valóban újra generálta a hálózatot.
Annál választható volt a frekvencia, a multiwave valóban multiwave volt, nem úgy, mint a PPP és az azt követők.
A mostaniak viszont szinkronban vannak a hálózattal, a P1000-esek nem. És ez esetenként sok problémát tud okozni.
Ha jelentős frekvencia eltérés van a hálózattól, arra érzékeny (főleg csöves elektronikák) hangja belebeghet, ami zavaró lehet.
Köszönöm az információt.
Igazán nem gondoltam bele a régi készülékek 220V trafós megoldásában.
Azonban azt gondolom a jelen és jövőre kell koncentrálni, s nem hiszem, hogy vintage készülékekhez fogják megvásárolni -nem lebecsülöm, mivel nekem is van, s szeretem és használom (Kenwood tuner) is.
LIMAR
Értékelés: 3340
Tápregenerátor
Hozzászólás Szerző: LIMAR »
Inkább hasonlít a PS Audio és más nagy gyártók hasonló hasonló készülékeire, csak más ársávban lesz.
frenki485
Értékelés: 682
Tápregenerátor
És  mi van a régebbi készülékekkel, amik 220V-ra lettek tervezve? Itt már magasabb feszültséget kapna, mint az előírt, bár gondolom ezek is egy bizonyos tolerancia belül működőképesek maradnak, mint a maiak. Nem kötekedésből írom, tényleg érdekel. Nálam 235V-ra van állítva a PPP, a bejövö feszültség pedig napszaktól függően 235-242V.
Hát az lesz a régebbi készülékekkel (220V), hogy tápregenerátoros rendszerben megkapják a 225-228V-ot, anélkül meg 230-240V-ot. Nem?
timcs
Csatlakozott: 2010.03.06., szomb. 12:37
Értékelés: 310
Tápregenerátor
Hozzászólás Szerző: timcs »
Van egyfajta DC szűrés a kimeneten, így védve vannak a rákötött készülékek.
Kicsit skolasztikus kérdésnek érzem, hogy miért pont annyi a kimeneti feszültség szint. Ennyi erővel az is lehet kérdés, miért pont ilyen a készülék mérete.
Szabványt teljesíti, pont 230V meg azért nem szeretnék, mivel a hálózati trafók zömének jót tesz, hogy ha picit alacsonyabb a feszültség. Ha több, azt általában nagyon nem tolerálják.
CD : Ayon CD1
Amp : Pathos Classic One + Soundcare
Speak : Sonus Faber Olympica I
Cable : Audio Note AN-V, HarmonicTech Pro 11 plus
Power : PS Audio PPP, HarmonicTech Fantasy AC 10, Lessloss DFPC Original & Signature
Akusztikailag kezelt zeneszoba
pj-
Értékelés: 725
Tápregenerátor
timcs
Értékelés: 310
Tápregenerátor
Teljesen jogos a kérdés.
Aktív rendszerű a készülék. Stabilan 225-228 V kimeneti szintre fogjuk beállítani.
Passzívat nem szeretem, amiket eddig én hallottam, mindegyik levett a dinamikából.
Természetesen lesz demo készülék, az első szériából 1db mindenképpen megmarad (a többi már elkelt gyakorlatilag). Mivel ketten dolgozunk rajta, ezáltal megpróbálom leszorítani a várakozási időt is, illetve azért jeleztem, megpróbálok raktár készletet tartani.
Ami még felmerült kérdés gyanánt, alapból kétféle biztonsági rendszer lesz beleépítve.
A Furutech hálózati 3 késes bemeneti aljzatnál lesz egy biztosíték, ami védi a készüléket. Lesz egy LED ami ami a készülék normál működését jelzi -illetve a meghibásodását.
Valamint egy kimeneti rendszer +biztosíték, ami a rákapcsolt készülékeket védi.
Ha jól tudom a Vibavoice WEIN hidas hibajavító rendszerű készülék, a mienk teljesen már elven működik (újra generálja az 50Hz jelet). Inkább hasonlít a PS Audio és más nagy gyártók hasonló hasonló készülékeire, csak más ársávban lesz.
Köszönöm, igyekszünk, csak az első szériánál ki kell találni/sakkozni pontosan mindennek a helyét -főleg a hűtés illetve hőleadási rendszeren kell sokat agyalni (nem akartam bele ventilátort ami az első verziókban volt).
S nem győzőm kihangsúlyozni, hogy ez egy közös project, egy mérnök társammal, ezért is van, hogy ketten építjük majd a készülékeket.
Miért pont 225-228V közötti lesz a kimenő feszültség? A névleges feszültség 230V +/- 10% (207-253V között).
CD : Ayon CD1
Amatőr61
Értékelés: 138
Tápregenerátor
DC szűrés lesz a bemenetnél ?
Vissza: “Ethosz Audio”
