ATC hangsugárzók
Értékelés: 8971
Re: ATC hangsugárzók
tottyi írta:
2019.05.15., szer. 14:38
Jo napot a pc-es lejatszasos topikban felmerult a PMC nev mint aktiv hangsugarzo, gondoltam magamban, hogy ugy is szeretnek egyet de az ATC-et nem tudom megengedni magamnak ami 30Hz ala megy es lass csodat a PMC-ek kozott talaltam is egyet ami nem nezett ki olyan draganak, DE tevedtem. :( https://www.rspeaudio.com/pmc-ib2s-aii- ... 2s-aii.htm Dragabb mint az ATC hangfalak es mintha a kozepsugarzojuk hasonlitana az ATC hangszorokra. :rolleyes:
Lehet azért, mert onnan veszik...
tottyi
Értékelés: 864
Hozzászólás Szerző: tottyi »
Értékelés: 8971
tottyi írta:
2019.04.03., szer. 15:52
gianni321 írta:
2019.04.03., szer. 14:57
2018.01.27., szomb. 09:36
Sziasztok.
Ki, milyen előfokot, vagy dac-előfokot használ aktív atc előtt? Kellene valami elfogadhatu budget megoldás.
Picit visszaolvastam, - gondolom a kérdés sem aktuális már, de csak történjen már valami... :D egy kedves barátom most vett egy ilyet az SCM40A elé és baromira elégedett vele:
https://www.schiit.com/products/freya
A keszulekek neveit olvastatok? :) Mindha a Thor film szereploi lennenek. :)
Most, hogy mondod... :D
tottyi
Értékelés: 864
Sziasztok.
Értékelés: 8971
Sziasztok.
Végül egy Audio GD-t vettem elé. Ref 10.32 és egy di 2014 interface.
Ez egy dac-előfok egyben és egy usb/koax átalakító.
Nem csövezek... :rolleyes:
gianni321
Csatlakozott: 2010.09.15., szer. 12:10
Értékelés: 825
Hozzászólás Szerző: gianni321 »
Sziasztok.
Hypsos Ferrum --> Lumin U1 Mini --> Audiomat Maestro 3 --> VTL TL 6.5 Signaure --> VTL ST-150 --> Sonus Faber Stradivari
Kábelezés: MDA
gianni321
Értékelés: 825
2019.04.01., hétf. 21:59
gianni321 írta:
2019.04.01., hétf. 20:18
péntek este óta ismerkedek egy ATC SCM40A hangfallal. Új, bejáratást igénylő darabról van szó.
Az SCM40A előtt soha nem volt dolgom semmilyen aktív hangfallal, úgyhogy minden tekintetben új vagyok ezen a pályán.
A bejáratás elkezdődött, kemény 32 óra tapasztalata áll a hátam mögött. :D Naim cd játszó, Audio Research LS26 előfok a többi komponens, kábelek tekintetében pedig Wireworld-öket használok. A hosszú XLR egy 2,5 méteres Silver Eclipse 8.
Ha lesz értékelhető, megosztható tapasztalatom, írok.
Addig esetleg tőlem tapasztaltabb ATC tulajoktól észrevételeket, tapasztalatokat akár installálással, bejáratással kapcsolatban szívesen elfogadok. : )
Légy türelmes.
Sok-sok bejáratás. Az 1000 óra nem feltétlen mese...
Nagy dráma nincs, mert ebben az állapotában is nagyon jó. A szombati - tulajdonképpen első - napon csóváltam a fejemet a basszus miatt, nagyobb hangerőn elég komor, sötét és egyhangjegyű lett, de ez vasárnapra elmúlt.
Kábelezés: MDA
Értékelés: 8971
Légy türelmes.
gianni321
Értékelés: 825
Kábelezés: MDA
supravox
Értékelés: 2535
2019.01.09., szer. 15:03
tottyi írta:
2019.01.09., szer. 09:23
2019.01.08., kedd 17:33
ATC amp pack mkIV
Szoval akkor "csak" ennyi eleg lenne egy erositobe a tokeletes hangert? Nem kellenek bele hatalmas kondenzatorok, sok tranzistor meg toroid trafok draga kabelekkel osszekotogetve. gondolkodik.gif
ATC tulajok nem nagyon szoktak panaszkodni miatta. Ez raadásul csak végfok, csiribiri nélkül.
Hát nem nagyon.
Nekem volt passzív ATC 40em és egy Mark Levinson 27.5el hajtottam a hozzá illő előfokkal.
Mikor váltottam a 40es aktívra kicsit paráztam,hogy nem lesz elég zenei az atc végfok.
Egyik legfeleslegesebb aggodalmam volt.
Amellett,hogy sokkal jobban meghajtotta a hangszórókat,pontosabb és torzítatlanabb
lett az egész megszólalás,a zeneiség sem szenvedett semmilyen csorbát.
Tapasztaltabbak azt mondják,hogy csak rém drága és előkelő vaddisznó monoblokkokkal lehet kiváltani az aktív atc-ket.
Vagy ahogy Winkler csinálta Mz/x féle cuccal ;peace;
Értékelés: 8971
ATC amp pack mkIV
tottyi
Értékelés: 864
ATC amp pack mkIV
Értékelés: 8971
ATC amp pack mkIV
3 channel 3-way active design.
ATC class A/B "Grounded Source Topology".
350W total output power.
4th order active crossovers with phase correction.
Fast FET soft limiting driver protection.
Convection cooled.
6 year warranty.
Only available as part of an ATC active loudspeaker system.
Output Power: HF 50W , Mid 100W , LF 200W
Input Sensitivity: 1V rms (ref. full output)
Input Sensitivity Trim: 0dB to -6dB (continuously variable via rear panel trimmer)
Input Impedance: >10kO
Power Requirements: 100, 115, 230 Volts (region dependent 50/60Hz factory set)
Dimensions: Overall Depth 198mm (7.8"), Height 350mm (13.8"), Width 260mm (10.24")
Weight: 12kg approx.
ifa
Csatlakozott: 2011.03.24., csüt. 14:25
Értékelés: 5
ATC hangsugárzók
Hozzászólás Szerző: ifa »
SCM50 v 50A?
Elnézést, ritkán jutok ide. Aktívról van szó.
supravox
Értékelés: 2535
ATC hangsugárzók
Ez igaz..
De nem volt erősítőre vonatkozó kérdés!!!
Értékelés: 8971
ATC hangsugárzók
SCM50 v 50A?
Gondolom aktív, különben a 2 komponens között lenne egy erősítő.
supravox
Értékelés: 2535
ATC hangsugárzók
Mytek Brooklyn és ATC SCM 50
SCM50 v 50A?
ifa
Értékelés: 5
ATC hangsugárzók
Melyik Mytekkel? És melyik ATC-t?
Értékelés: 8971
ATC hangsugárzók
Én Mytekkel használom elégedetten.
ifa
Értékelés: 5
ATC hangsugárzók
kaef2
Értékelés: 3639
ATC hangsugárzók
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
A nem megfelelő kábellel kicsit ellaposodik a hangja. Az általam emlitettekkel kerek, sima és jó ritmikájúan tud szólni sokféle aktiv hangfallal.
Miért kényes, mi az oka?
Egyébként Zu kábeleket használok, bár most első körben kipróbálnám sima mezei kábelekkel a rendszert.
Értékelés: 8971
ATC hangsugárzók
Ha már próba, van egy éppen nem használt Metric Halo LIO-8-as audio interfészem erre a célra, szívesen kölcsönadom hosszabb távra is.. (Ez az ULN-8-al egyező paraméteű készülék, de mikrofon bemenet nélkül.) Ennek a hangja érzésem szerint passzolna az ATC hanghoz.
Fire-Wire csatlakozás az Apple OSX számítógéphez. Nagyon jó a kezelő szoftvere.
Köszi, térjünk rá vissza.
hifis
Csatlakozott: 2007.09.08., szomb. 20:27
Értékelés: 356
ATC hangsugárzók
Hozzászólás Szerző: hifis »
Sziasztok.
Értékelés: 8971
ATC hangsugárzók
A P3 biztosan jó, csak nagyon kényes a P3-ATC a kábelezésre. Audience Au24 vagy a Nirvana SL sorozatú kábelei jók hozzá emlékeim szerint. Kimber, Siltech ezüstök nem annyira.
Értékelés: 8971
ATC hangsugárzók
Üdv,
Én jelenleg a D/A konverterem hangerőszabályzását használom. Van viszont itthon egy a gyártó által átépített AQ1-em, ami szerintem hihetetlen jó. Annyira, hogy ha tudom 5 évig még használaton kívül marad sem adnám el, mert a tudását nem képes megfizetni a piac, no meg bármikor hadrendbe állítható.
Anno vagy 8-10 (használtan 200-600 eFt. közötti) hsz.-val összehallgattam és az egyetlen, ami hangban pariban volt vele az egy Belcanto Pre 1 volt.  Ezt a kettőt tudnám ajánlani.
Az AQ1-et eltudod vinni kipróbálni - időnként úgyis felbukkan az apróban.
Ok, köszi!
Lehet élek a lehetőséggel.
Egy Bel Canto Dac 2.5-ről sajnos lemaradtam. Azt szerettem volna most átmenetileg hasznalni.
