Sztereó erősítők
Pointe
Csatlakozott: 2012.04.18., szer. 11:21
Értékelés: 469
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Pointe »
Elmegyek egy boltba, ott azt probaljak eladni amit forgalmaznak... mert az illik ossze a legjobban, ezert aruljak, na persze.
Azért ennek ne zárjuk ki a lehetőségét.
alto
Értékelés: 3287
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: alto »
Igen, atmeno modban hasznalom ilyenkor. A Marantz-cal a hangja hatarozottan kellemesebb lett, mint integralt modban. Nem csak a Triangle-nal, hanem a Sonusoknal is.
Nem gondolom, hogy a "sullyedj melyebbre" egy helytallo kifejezes, foleg ha a kapott hang jobb mint volt... ertem a hozzaszolasod jo szandekat is eltekintve a megfogalmazastol, de ugy gondolom a kapott hang ha jobb (nekem is es masoknak is), akkor nincs mirol beszelni. A hangsuly a NEKEM es a JOBB szavakon van. Mindegyik osszehasonlitasnal jobb volt a ketto osszekotve, mint kulon-kulon. Lehet ez felrug valami nem letezo elmeletet (ami szerint ha egy ujabb szar elektronikan engedem at akkor csak rosszabb lehet a vegeredmeny), nekem nem tunt annak. Amugy ahogy a mondas tartja, az en hazam az en varam, remelem nem gazoltam bele a Krell hivok lelkivilagaba ha azt irtam, egy masikkal osszekotve nekem jobbnak tunt az eredmeny. De ha igen, akkor is a Dunaban a viz ugyanugy folyik tovabb... lehet, hogy nem 3 milkas egyik reszegyseg sem, de nekem prolinak ez is megteszi, a Triangle is (ami nem az enyem de elfogadnam) es a Sonusokkal a Krell is.
A Triangle-val abszolút érthető a hiányérzeted, a Sonusokkal már kevésbé. A Krell nagyon jó erősítő, de persze ez sem jön be mindenkinek, és úgy tűnik, hogy nem a te világod. Adódik a kérdés, miért nem a Krell-t cseréled le egy lágyabb hangzású integráltra? Vélhetően anyagilag is jobban járnál, a Krell-eket azért elég jól el lehet passzolni használtan.
teac
Csatlakozott: 2013.02.18., hétf. 20:11
Értékelés: 115
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: teac »
Hogyan tudod a Krellt végfokként használni? Nincs szeparált végerősítő bemenete.
Ha a mozi üzemmódot választod, akkor csak az erősítését állítja be egységnyire, de ugyanúgy átmegy a jel a teljes elektronikán. Semmi nem változik. Beiktatsz egy plusz elektronikát, ami hozzáadja a saját hibáját.
Ha neked a Marantzcal jobban tetszik, az csak azt bizonyítja, hogy egy hibát egy másikkal próbálsz kompenzálni látszólag eredményesen.
Arra nem gondoltál, hogy a hiba nem a Krellben van? Mondjuk a Triangleben? Pont olyan karaktere, amit lehet nagyon szeretni és utálni egyaránt.
A Krell egy jó erősítő, ami a Triangle hangfalról nem igazán mondható el. Annak a keménységét, szúrósságát hallod vissza egy korrekt erősítőről.
Ahelyett, hogy az okot szüntetnéd meg, tüneti kezelésbe kezdtél.
Tévút. De te tudod. Csak ne süllyedj mélyebbre.
Szerintem a Krell maradjon és egy normális hangfalat vegyél mellé.
Limar !
A legtipikusabb lánc teória. Az önállóan nem jókat legózzuk, 'oszt majd lesz belőle hang. ( Vagy nem. ) Az otthoni berendezések legalább nyolcvan százaléka ilyen, és az benne a legröhejesebb, hogy ártól függetlenül. Alsó kategóriákban még elmegy, de amikor már a nagyon sok millióért győzködik egymást, meg önmagukat, ... Az ő útjuk, meg az ő pénztárcájuk.
LIMAR
Értékelés: 3333
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: LIMAR »
Hetvegen jon par elofok probara, legalabb az iranyt magyjabol be tudjam loni, ugy gondolom a gyakorlati megtapasztalas az egyetlen ut. Ezt nem fogom katalogusbol kiturni, legalabbis en nem talaltam a neten "ez + az egyutt 100% franko"... szoval hallgatozas lesz.
Jon egy AVA csoves elofok, Primare elofok, Parasound elofok. Ennyivel is elorebb leszek.
Vicces, hogy most hosszu hetek ota osszenyomtam a Pointe erositomet egy Triangle Antal Esprit EZ parossal es a Jobaratokbol tudnek idezni: "Atya... Ur... Isten... " Eppen hirdetem baratomnak a Triangle-ket, es amikor egyutt meghallottuk oket, inkabb abba az iranyba ment el mara a beszelgetesunk, a Triangle marad, Pointet kell mellejuk tenni es megall a kereses, plusz marad egy csomo penze (plusz a Marantz-a vegre atkerulhet hozzam es mindenki boldog )
lacimaci77
Csatlakozott: 2016.01.12., kedd 17:21
Értékelés: 14
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: lacimaci77 »
Ide is feltenném a kérdésem: mi lehet a különbség a Kenwood erősítőknél, a TRAITR, és a TRAIT technológia között?
Magának a TRAITR-nek értem a lényegét, de a TRAIT-ról nem találtam semmit.
A TRAIT tranzisztor továbbfejlesztése a TRAITR. https://www.mikrocontroller.net/topic/91338
Forrás: Raspberry PI 4B + Allo Digione + Rune Audio; Erősítő: DIY végfok; Hangsugárzó: Revel Performa M20; DAC: Topping D90 MQA előfok/DAC Kábelek: Crystal Cooper hangfal és IC, AudioQuest Eagle Eye koax
wwwolfman
Csatlakozott: 2014.11.24., hétf. 12:00
Értékelés: 83
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: wwwolfman »
Krell KAV 400xi-t végfokként szeretnék használni, előfok részével nem vagyok megelégedve, tehát végfok elé előfokot kersnék. Olyat, aminek 2pár XLR bemenete van, és 1 XLR (vagy 2 az plusz jó) kimenete van.
Eddig egy Marantz PM14-gyel hallottam, nagyon tetszett.
Néztem ROTEL 1570-et, ami teljesíti a fenti követelmények egy részét (1590-es teljes mértékben, de most használt piacon eladót nem látok, nem is láttam).
ETHOSZ 4.5 csoves balanced változatban gondolkodtam még, valamint Vincent SA-32-ben (itt is sajna csak 1 XLR bemenet van). Ezek azért, mert talán a Krell hidegségét az előfokcsövek tudnák kompenzálni (ahogy a Marantz kissé melegebb hangzásvilága tette azt).
2pár XLR bemenetre azért lenne szükségem, mert a CD játékosom menne az egyikre, a DAC-om a másikra (amibe USB-n a PC forrás adja majd az anyagot).
Köszi előre is,
üdv,
Viktor
(u.i. akinek Krell végfoka van, annak a véleményére külön kíváncsi vagyok )
Mi bajod a Krell előfokkal? Mi nem tetszik benne?
Értékelés: 6364
Sztereó erősitők
 EZ igen gyors válasz volt. Köszönöm. Akkor ez nagy valószínűséggel vezérli mindegyiket?
Ha a linken a képre húzod az egeret látszik a nagyított kép.A power gomb alatt ott vannak a mód gombok:tuner, deck, cd.
Tehát mindet vezérelnie kellene elvileg.A rossz hír csak az, hogy nagyon ritka táv, ebay-en is csak utángyártottat találtam (illetve helyettesítőt).
Sok sikert a vadászathoz.
Tomacko
Csatlakozott: 2014.09.15., hétf. 00:06
Értékelés: 8
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Tomacko »
Ezt vadászd: https://www.terapeak.com/worth/denon-rc ... 377757975/
Értékelés: 6364
Sztereó erősitők
Sziasztok.
Nem kimondottan erősítőről kérdeznék. Távirányítóról lenne a kérdésem. Ami lehet, hogy elég hülye kérdés, illetve naívság, hogy találhatnék ilyent
Adott egy Denon válogatás a következő darabokkal:
PMA-1080R erősítő
DCD-715 cd játszó
TU-580RD rádió
Ezek közül a cd-hez van távirányítóm. Létezik olyan távirányító a márkán belül (rendszertávirányító ?) amivel lehet vezérelni mindegyiket, vagy legalább az erősítőt és a cd-t együtt ? Csak, hogy ne vegyek meg ezer darab távirányítót. Tudom, hogy a logitech Harmony az egy nagyon jó megoldás lehet erre, de első körben maradnék a márkánál, ha létezik ilyen amit keresek persze
Előre is köszönöm a válaszaitokat.
Tomi
Tomacko
Értékelés: 8
Sztereó erősitők
Sziasztok.
PMA-1080R erősítő
DCD-715 cd játszó
TU-580RD rádió
Tomi
alto
Értékelés: 3287
Sztereó erősitők
Köszi Alto,
ez valóban lefedi az igényeimet, a gond, hogy az akciós ára is kicsit túlmutat a lehetőségeimen.
Primare-t már más is ajánlott Krell végfok elé.
Meggondolandó Köszi, mégegyszer a segítséget!
Szólj ha mégis kellene, ezeket csak igen ritkán kerülnek használtan eladósorba.
adamo3
Csatlakozott: 2015.05.17., vas. 13:32
Értékelés: 12
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: adamo3 »
alto
Értékelés: 3287
Sztereó erősitők
Köszi előre is,
üdv,
Viktor
Krellel ugyan nem próbáltam, de ez egy elég jó előfok, van rajta két XLR bemenet és egy kimenet, ráadásul jelenleg akciós:
http://www.bartimexaudio.hu/index.php/t ... e32-detail
BLX
Értékelés: 1041
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: BLX »
Ion Obelisk 3 és Onix OA21 közül melyiket ajánlanátok jobban?
Ionokról találtam infót, de az Onixról keveset.
wwwolfman
Értékelés: 83
Sztereó erősitők
Sziasztok.
Van nálam egy 6260-as Urei kölcsönbe. Belekukkantottam az egyébként gyatra minőségű, kétgombóc fagyi ára dugóba, és meglepődve tapasztaltam, hogy a földelés nincs bekötve. Gyári tápkábele van a gépnek, de ne kérdezzétek, hogy miért kellett lehenkölni a gyári dugót. Ugye jól sejtem, hogy ez nem teljesen oké?
Mire gondolhatott a költő...?
Illetve nagyon közel hajolva a géphez tapasztalok némi halk tápzúgást. Hallottam már róla, hogy ezeknél a régi daranoknál előfordulhat ilyesmi, de mi okozza? Nehéz elejét venni?
tottyi
Értékelés: 882
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: tottyi »
húzd ki  a csengőt!!  Zene hallgatás közben ne zavarjanak már
Es tenyleg, ez a kombinacio meg nemjutott eszembe, ezert jo mas szemmel is nezni a problemat.
kaboca36
Csatlakozott: 2009.12.15., kedd 15:32
Értékelés: 223
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: kaboca36 »
Jo napot, van egy olyan gondom, hogy vettem egy masik Crown vegfokot es annyi a gondom vele, ha becsengetnek akkor amig nyomjak a csengot addig erosen bug a hangfalbol, mindha zavarna az aramkort. Erre van valamilyen megoldas, hogy ezt ne csinalja? Esetleg lehet a foldelessel valami gond? Az ezelotti szinten Crown vegfoknal ezt nem csinalta.
tottyi
Értékelés: 882
Sztereó erősitők
goran
Csatlakozott: 2008.12.13., szomb. 16:29
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: goran »
mit ajánlanátok nekem ha feljebb ugranék a Jungsonról (JA66R)?
Íme a jelenlegi felállás, hozzájuk keresnék sztereó erősítőt!
Marantz CD 6000 OSE LE - CAV DP880A (Hivox)
Köszönöm előre is a segítséget!
goran
Marantz PM6005 - Marantz CD 6000 OSE LE
BLX
Értékelés: 1041
Sztereó erősitők
Heed C100, igen kiváló előfok és használtan ettől nem sokkal drágábban néha előfordul itt is.
Köszönöm a válaszokat. Még keresgélek akkor tovább... A régebbi Heed C100-at is rárakom a listámra
Még arra gondoltam, hogy keresek esetleg egy Ion Obelisk 3-at vagy Ion Obelisk 3X X-Pak kombót, azokon ha jól tudom van PRE out és végfoknak is bemenet.
Így tudnám más végfokokkal is használni. Árban pedig egész jó.
Erről mi a vélemény?
kaef2
Értékelés: 3922
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
50-60e Ft-ből lehetne már találni egy használt de normális előerősítőt?
Vannak régebbi típusok amiket érdemes keresni?
s4tch
Értékelés: 310
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: s4tch »
nad 160a-val esetleg van valakinek tapasztalata?
BLX
Értékelés: 1041
Sztereó erősitők
keret Ft?
SZL0926
Csatlakozott: 2010.01.30., szomb. 08:44
Értékelés: 6
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: SZL0926 »
Tanácsot szeretnék kérni:
Keresek használt sztereo előerősítőt:
phono, line in, esetleg füles erősítővel
Eddig ilyeneket találtam használtan:
Nakamichi 410
https://www.radiomuseum.org/r/nakamichi ... r_410.html
Onkyo Integra P-3060
http://audio-database.com/ONKYO/amp/integrap-306-e.html
Ezek közül melyiket ajánlanátok?
Van olyan klasszikus darab, ami megfizethető és akár itt az apróhírdetések között is fel szokott bukkanni?
Köszönöm szépen!
keret Ft?
Értékelés: 5262
Sztereó erősitők
Nakamichi 410
Köszönöm szépen!
Keress tovább...
