Hírek, újdonságok
Moderátor: LIMAR
LIMAR
- Csatlakozott: 2017.04.27., csüt. 18:06
- Értékelés: 3340
Re: Hírek, újdonságok
LUMIN siker story idővonalon.
Ahogy az SACD rip-ek elérhetővé váltak, a LUMIN (Pixel Magic) két éves fejlesztésbe kezdett és kihozta az első igazán highend hálózati audio lejátszót, ami DSD képes volt. Az addigi egyeduralkodó LINN rendkívül erős konkurenciát kapott. A LUMIN nem csak képes volt a DSD fájlok lejátszására, de stabilitásban is elérte a Linneket és még PCM-ben is legalább azonos minőséget hozott (kevesebb, mint fél áron), mint az akkori Linn csúcs gép, a Klimax DS. Azóta sokat fejlődött a Lumin termék palettája. A közös bennük a rendkívüli igényesség, a stabil működés, a kiváló ár/érték viszony. A kezdeti Lumin-ból, ami ma A1 névre hallgat, mind felfelé (S1, X1), mind lefelé (T1, D1, D2) új típusok nőttek ki. Ezek mellett megjelentek a DAC nélküli futóművek is (U1, U1 mini).
Újdonság még az optikai hálózati csatlakozás, ami tökéletesen zavar védetté teszi a Lumin X1-et az ethernet hálózattól.
Nincs szükség extra routherekre, switchekre, tápellátásukra, kábelekre. Az üvegszálon semmi zavar nem tud bemenni a készülékbe.
- Lumin story.jpg (142.49 KiB) Megtekintve 19060 alkalommal
LIMAR
- Értékelés: 3340
Hangkarok belső kábelezéséhez Crystal Cable ezüst hangkar belső vezeték is érkezett.
Nagyon hajlékony, mégis erős és a színjelölésnek megfelelően piros, zöld, fehér, kék színben kapható.
Ára: 9.000.- Ft/m szálanként.
Igény szerint kisebb mennyiség is megvásárolható.
- Crystal hangkar belső vezeték.jpg (291.05 KiB) Megtekintve 20292 alkalommal
LIMAR
- Értékelés: 3340
Megérkeztek a Crystal Cable és a Siltech Cable méterre kapható kábelei.
1.) Crystal Cable Copper Special réz összekötő vezeték: 18.000.- Ft/m
2.) Crystal Cable Copper Special réz hangszóró vezeték: 18.000.- Ft/m
3.) Crystal Cable Power Special réz tápkábel: 69.000.- Ft/m
4.) Siltech ST-18 iQ G7 ezüst összekötő vezeték: 36.000.- Ft/m
5.) Siltech LS-38 iQ G7 ezüst hangszóró vezeték: 62.600.- Ft/m
6.) Siltech LS-80 iQ G7 ezüst hangszóró vezeték: 130.000.- Ft/m
7.) Siltech M20G7 Black ezüst belső vezeték: 40.800.- Ft/m
8.) Siltech ezüst tartalmú forrasztóón 1mm: 900.- Ft/m
- Siltech Silver Solder 1 mm.jpg (150.15 KiB) Megtekintve 20258 alkalommal
- M20G7.jpg (121.07 KiB) Megtekintve 20258 alkalommal
- Siltech LS-80 iQ.jpg (123.42 KiB) Megtekintve 20258 alkalommal
- Siltech LS-38 iQ.jpg (114.73 KiB) Megtekintve 20258 alkalommal
- Siltech ST-18 iQ.jpg (119.69 KiB) Megtekintve 20258 alkalommal
- Crystal cable CCPS Power Special.jpg (249.67 KiB) Megtekintve 20258 alkalommal
- Crystal Cable CCCS Copperr Special.jpg (178.58 KiB) Megtekintve 20258 alkalommal
LIMAR
- Értékelés: 3340
Hírek, újdonságok
Paradigm Monitor SE család rendkívül kedvező áron fekete és magasfényű fehér kivitelben elérhető.
Fogyasztói árak/pár (bruttó ÁFA-s árak)
Monitor SE Atom: 95.000.- Ft/pár
Monitor SE 2000C: 64.000.- Ft/db
Monitor SE 3000F: 225.000.- Ft/pár
Monitor SE 6000F: 295.000.- Ft/pár
Hírek, újdonságok
19 perce, -KP- írta:
Na meg van a válasz. Megújult a komplett Dynamo széria.
link.
Itt is
On 5/31/2018 at 7:24 AM, LIMAR said:
Egyelőre nincs információnk róla.
Viszont itt egy rövid video az SME Synergyről.
link.
- -KP-
- Értékelés: 1731
Hírek, újdonságok
link.
LIMAR
- Értékelés: 3340
Hírek, újdonságok
Erről lehet már tudni valamit?
- -KP-
- Értékelés: 1731
Hírek, újdonságok
LIMAR
- Értékelés: 3340
Hírek, újdonságok
Megérkezett az első Paradigm Monitor SE hangfal szállítmány magasfényű fehér és fekete színben.
Paradigm Monitor SE széria
Az első Monitor SE 6000f-t magasfényű fehérben ma helyeztem üzembe egy Advance Paris Smart UX1 forrással, ami szintén fehér színű. A kapott hang dinamikus, kiegyenlített, kifejezetten élvezetes zenehallgatást tesz lehetővé. Modern szobákba nagyon jól illeszkedik.
Az Advance Paris UX1, mint forrás rendkívül sok szolgáltatást nyújt, a mobil applikációja gyors és nagyon felhasználó barát.
LIMAR ÁRLISTÁK
Monitor SE 6000F Specifications:
Design
5-driver, 3-way bass reflex, floorstanding
Crossover
2nd-order electro-acoustic at 3.0 kHz (tweeter/mid) and 800Hz (mid/woofers)
Frequency Response
On-Axis
±3dB from 40 Hz - 21 kHz
Frequency Response
30° Off-Axis
±3dB from 40 Hz - 17 kHz
High Frequency Driver
1” (25mm) X-PAL™ dome, ferro-fluid damped / cooled, Perforated Phase-Aligning Tweeter (PPA™) Lens
Midrange Frequency Driver
5-1/2” (140mm) mineral-filled polypropylene cone / inverted dust cap / downroll surround
Low Frequency Driver
Three 5-1/2” (140mm) mineral-filled polypropylene cones / inverted dust cap / downroll surrounds
Low Frequency Extension
49 Hz (DIN)
Sensitivity
Room / Anechoic
93 dB / 90 dB
Impedance
Compatible with 8 ohms
Suitable Amplifier Power Range
15 - 130 watts
Maximum Input Power
100 watts
Finishes
Matte Black, Gloss White
Weight
44 lbs. (19.9 kg)
Dimensions
HxWxD
41.25" × 9 × 14.125"
(105cm × 23 × 36cm)
LIMAR
- Értékelés: 3340
Hírek, újdonságok
A LUMIN tájékoztatása szerint Augusztustól rendelhető az új Lumin X1-es hálózati audio lejátszójuk, ami sok tekintetben felül múlja az S1-es típust is.
A várható fogyasztói ára: 12.900.- Euro (napi árfolyamon Forintban).
A főbb jellemzők a képeken olvashatók, láthatók. Ha valakit bővebben érdekel, akkor pdf-ben át tudom küldeni a teljes anyagot, de ide azt nem tudom csatolni.
Lényegében teljesen áttervezték az S1 lejátszót. Mind a digitális interface, mind a DAC, mind a kimeneti fokozat eggyel magasabb szintre lépett. Újdonság a hálózattól (ethernet) teljességgel elszeparált optikai hálózati csatlakozás lehetősége, az új nagy sebességű jelfeldolgozás, a DAC részben dual fempto clock használata, teljesen szimmetrikus analóg kimeneti áramkörök, nagy pontosságú lineáris külső tápegység, belső kétkörös stabilizátorok....
Ami megmaradt, a végtelenül egyszerű kezelhetőség, könnyű csatlakozás a hálózatra, könnyen kezelhető és stabil kezelő felület, internetes szolgáltatók elérése (Tidal....), USB tárolók csatlakoztathatósága és nem utolsó sorban a hangminőség, ami az eddigi készülékeket is meghaladja.
LIMAR
- Értékelés: 3340
Hírek, újdonságok
A Soulution ezúttal a megújult 5-ös szériáját mutatta be. A hangfal a Rockport Lyra volt.
Számomra ez a lánc nyújtotta legnagyobb élményt a kiállításon. A tökéletes eszköztelenség párosulva elképesztő felbontással, dinamikával és mégis bársonyos simasággal. Az élő zenei élményt ez a lánc volt képes megidézni talán a legjobban.
Hallható volt:
Soulution 550 phono előerősítő
Soulution 525 előerősítő
Soulution 511 végerősítők mono konfigurációban
Soulution 760 DAC digitális forrás esetében
LIMAR
- Értékelés: 3340
Hírek, újdonságok
A Crystal Cable demószobájában volt először látható az új SME Synergy lemezjátszó Crystal cable belső kábelezéssel és a Nagra beépített phonojával. a többi SME mellett.
A kábelezésben a Crystal Ultimate Dream szériája volt látható. Ugyanitt lehetett megtekinteni a Siltech Triple Crown kábeleit is.
A Crystal bemutatta a Duet Portable kábelcsaládját is.
A hangfal a Crystal Arabesque Minimissimo Diamond, az erősítő Crystal CCI integráltja volt.
LIMAR
- Értékelés: 3340
Hírek, újdonságok
A LUMIN több újdonsággal jelentkezett Münchenben.
1. LUMIN X1 hálózati audio lejátszó. A LUMIN S1 fölé pozicionált készülék minden tekintetben fölül múlja az S1-et. Teljesen átdolgozták a digitális és az analóg részét is. Mint digitális forrás, az U1 transzportot is meghaladja. Teljesen új tápegységet kapott, amit speciálisan ehhez a készülékhez tervezett DC kábellel csatlakoztatnak.
A hálózati oldalon már nem csak a szokásos RJ45-ös ethernet csatlakozási lehetőséget kínálja, hanem optikai hálózati csatlakozás lehetőségét is.
2. Teljesen új termék a LUMIN AMP is. Ez egy hagyományos AB osztályú erősítő, amit megjelenésében is illesztettek az A1, S1, X1, U1 készülékekhez.
A bemutatón elég meggyőzően szólt az X1, AMP páros a szintén a Luminnak fejlesztett Westminster Lab kábelekkel.
LIMAR
- Értékelés: 3340
Hírek, újdonságok
Új típussal bővül az SME lemezjátszók köre. Egy egészen új konstrukció, ami magában foglal egy Nagra phono előerősítőt, Ortofon MC Windfeld PWTI hangszedőt és valamennyi SME lemezjátszó Crystal Cable ezüst belső kábelezést. A talp nagy tömegű, a csapágyazás kis tűréstartományú precíziós, izolált felfüggesztés és egy új magnézium hangkar is az új lemezjátszó része.
A Synergy névre keresztelt SME lemezjátszót először a jövő héten nyíló High End kiállításon láthatjuk.
LIMAR
- Értékelés: 3340
Hírek, újdonságok
Megérkezett a Soulution 330 integrált erősítő. Meghallgatható a Limar Audio bemutató termében.
https://soulution-audio.com/series3/sou ... amplifier/
Ma már az első boldog tulajdonos a saját rendszerében is hallgathatja.
Az első benyomások a szokásos Soulution karaktert hozták, vagyis semmiféle karaktert, ami a legritkább és legértékesebb tulajdonság az elektronikák között.
Hihetetlen természetesség, felbontás, dinamika, bársonyos simaság. Sehol egy forszírozott tartomány, nincs semmiféle mesterséges felrakódás, kerekítés, dúsítás. Zseniális erősítő ez is, mint minden Soulution. Hagyja áradni a zenét a maga természetességében, nem lép a hallgató és a zene közé a saját karakterét ráerőltetve a hangzásra. Persze ehhez az is kell, hogy rendesen ki legyen szolgálva hasonló szintű forrásokkal, hangfalakkal, kábelekkel.
Hírek, újdonságok
Van. Személyes átvétel? Posta?
Posta lenne, mert március végén megyek leghamarabb Bp-re.
Privát üzenetben légy szíves írd meg az árat aztán elutalom előre.
NL
LIMAR
- Értékelés: 3340
Hírek, újdonságok
Lett eredménye?
Üdv:
NL
Hírek, újdonságok
Van. Reggel megnézem a lehetőségeket.
Lett eredménye?
Üdv:
NL
LIMAR
- Értékelés: 3340
Hírek, újdonságok
Szervusz Gábor!
Van lehetőség a Solid Tech sarokcsöveihez tüskét venni, ami a legrövidebb cső végébe illik? Van eladó állvány enélkül és ha lenne egy négyes szett, akkor megvenném azt. Az árlistán nem találtam csak ezt az alkatrészt.
Üdv:
Németh László
Hírek, újdonságok
Szervusz Gábor!
Üdv:
Németh László
LIMAR
- Értékelés: 3340
Hírek, újdonságok
Megérkezett a várva várt Benz Micro szállítmány. Szinte teljesen kifogytunk már.
Az MC Gold/Silver-től az LP S-ig.
A legnépszerűbb ACE SL MR és SH MR-ből is raktárról vihetők a hangszedők.
De van LP S MR is, ha valakinek csak a legjobb hangszedő a megfelelő (amit meg tudok érteni).
A Benz Micro rendkívüli népszerűsége miatt rettenetesen leterhelt a gyártási kapacitás. 6 hónap a várakozási idő a megrendeléstől számítva.
Most viszont raktárról azonnal vihető hangszedő a most érkezett készletből.
Érdemes gyorsan dönteni, ha valaki nem szeretne hónapokat várni.
Hírek, újdonságok
Hamarosan!
Drága jó Limar !
Én már az intenzív őrzőből írom a levelet. ( Levelet ?) Katéter alul, katéter felül, karkábel meg sehol ! Nem élek örökké ! ( Bár erősen próbálkozom !)
TEAC
LIMAR
- Értékelés: 3340
Hírek, újdonságok
Kedves jó Limar !
Mikor "realizálódik, ( de szépen írtam ?) az ezüst karkábelek akármelyike ? A legjobb is megfelel. ( ne !)
TEAC
Hamarosan!
Hírek, újdonságok
Kedves jó Limar !
TEAC
LIMAR
- Értékelés: 3340
Hírek, újdonságok
Sajnos nincs flickr regem, így nem tudom megnézni. De találtam ezt:
http://www.hifisentralen.no/forumet/bra ... eries.html
Ezt azok is meg tudják nézni, akiknek hozzám hasonlóan nincs filickr regjük..
Itt egy kép a teljes kínálatról.
