Tápregenerátor
Moderátor: pj-
Tápregenerátor
Teljesen jogos a kérdés.
OK, ha lesz elég időm, ezzel tudom majd összehallgatni:
Vibavoice Gemini 1000
Vibavoice Omega 1000
modifikált Alisca leválasztó trafó
AVA KZH-8 III.
AVA KZH-8 I.
Supra MD06-EU/SP
ill. lehet, hogy még lesz egy Vibavoice Gemini 500 is (ha addig nem viszi el a gazdája :-)
TÜŰ Bendegúz
TÜŰ Bendegúz
- pj-
- Csatlakozott: 2009.02.22., vas. 07:56
- Értékelés: 725
Tápregenerátor
Ez aktív vagy passzív készülék lesz?
Ha elkészül és lehetséges, egy időszakos tesztre örömmel jelentkezem önként.
Nálam összehallgatható pl. Vibavoice hálózati tápkondícionáló készülékekkel (részletek aláírásomban, ill. oldalamon).
Sok sikert a fejlesztéshez, kíváncsian várom a végeredményt!
Aktív rendszerű a készülék. Stabilan 225-228 V kimeneti szintre fogjuk beállítani.
Passzívat nem szeretem, amiket eddig én hallottam, mindegyik levett a dinamikából.
Természetesen lesz demo készülék, az első szériából 1db mindenképpen megmarad (a többi már elkelt gyakorlatilag). Mivel ketten dolgozunk rajta, ezáltal megpróbálom leszorítani a várakozási időt is, illetve azért jeleztem, megpróbálok raktár készletet tartani.
Ami még felmerült kérdés gyanánt, alapból kétféle biztonsági rendszer lesz beleépítve.
A Furutech hálózati 3 késes bemeneti aljzatnál lesz egy biztosíték, ami védi a készüléket. Lesz egy LED ami ami a készülék normál működését jelzi -illetve a meghibásodását.
Valamint egy kimeneti rendszer +biztosíték, ami a rákapcsolt készülékeket védi.
Ha jól tudom a Vibavoice WEIN hidas hibajavító rendszerű készülék, a mienk teljesen már elven működik (újra generálja az 50Hz jelet). Inkább hasonlít a PS Audio és más nagy gyártók hasonló hasonló készülékeire, csak más ársávban lesz.
Köszönöm, igyekszünk, csak az első szériánál ki kell találni/sakkozni pontosan mindennek a helyét -főleg a hűtés illetve hőleadási rendszeren kell sokat agyalni (nem akartam bele ventilátort ami az első verziókban volt).
S nem győzőm kihangsúlyozni, hogy ez egy közös project, egy mérnök társammal, ezért is van, hogy ketten építjük majd a készülékeket.
Tápregenerátor
Dolgozunk rajta teljes gőzzel, jelenleg az anyagbeszerzések folynak.
A bekapcsoló nyomógomb kék lesz, hogy illeszkedjen a többi készülékünk forma világához. Ezen nem szeretnék változtatni.
Lesz rajta egy LED (zöld) ami az esetleges hibás működést jelzi majd vissza, más dolgot jelenleg nem tervezünk rá.
Szép lassan a belső mechanikai rendszer is feláll, a hűtések miatt ezen sokat kellet sakkozni (nem akartam hűtőbordát, ami nyitásból megdrágítja a készüléket).
TÜŰ Bendegúz
TÜŰ Bendegúz
- pj-
- Értékelés: 725
Tápregenerátor
Tápregenerátor
A készülékkel nekem elvárásom volt, hogy egyben legyen elosztó is.
Ezáltal 4db hálózati aljzat kerül felszerelésre, így nagyobb kihasználtságot lehet vele elérni. Mind a hálózati 3 késes aljzat mind pedig a hálózati aljzatok Furutech gyártmányok lesznek.
Az előlapon egy bekapcsoló gomb lesz, s más semmi. Tehát sem LCD képernyő, sem egy egyéb nyalánkságra ne számítson senki. Funkcionális készüléket tervezünk.
Az 500 és 1000W változat ugyan olyan házba kerül, s fejleszthető lesz, azaz az 500W-os bővíthető lesz a nagyobb teljesítményűre.
Tehát aki a kisebbet vásárolja meg, az a későbbiekben bővítheti a nagyobbra, a nélkül, hogy el kellene adnia.
Fontosnak tartom, hogy a magyarországi piacot célozzuk meg, s az árat is ehhez próbáltuk meg "belőni".
S az árakkal kapcsolatban, az 500W tervezett bruttó fogy ára 300 ezer forint alatt lesz, a nagyobb testvére kb 80 ezerrel többe fog kerülni.
Pontos árakat természetesen megadunk, amint az első széria elkészül.
Az árakat úgy fogjuk kikalkulálni, hogy emészthető legyen, de ezek fix árak lesznek, kedvezményt nem tudunk biztosítani senkinek sem. Illetve annyi, hogy részletfizetést tudunk biztosítani (bár ez eddig is működött a termékeinknél).
Nagyon jól hangzik, hogy fejleszthető lesz ha a nagyobb kell esetleg a rendszerbe. A furutech csatlakozók + pontot kapnak nálam. Kíváncsi leszek majd a végeredményre ...
Sok sikert a fejlesztéshez -
Tápregenerátor
Üdvözlöm!
Mármint Puklics urat és az új terméket is!!!
"Véletlenek márpedig nincsenek. Minden mindennel összefügg."
- evola
- Csatlakozott: 2012.02.02., csüt. 20:00
- Értékelés: 76
Tápregenerátor
Ha szabad javasolni vakító kék led ne legyen rajta, borzasztó idegesítő tud lenni .
Teac VRDS 10, Audio Note Dac 3, ProAc Response D25, Hegel H1, Vibavoice Omega 500
Viard Audio HD20 , Audioquest Rocket 44
AN Isis táp , Audio Note AN-VX,
Guizu Elemento
Feliks Audio Elise + Sennheiser HD800 + Audio GD Reference 5.32 + WireWorld Micro Platinum Eclipse 7 USB, AN Isis RCA + táp
Guizu Elemento
- pj-
- Értékelés: 725
Tápregenerátor
- kammerer
- Csatlakozott: 2016.03.16., szer. 14:53
- Értékelés: 117
Tápregenerátor
Az árakról kicsit később, egy kis előjáték is kell hozzá
Ohhh, annyira mélyrehatoló lesz?
Lakott sziget-Bogár a hangyabolyban-Válaszd az életet
- evola
- Értékelés: 76
Tápregenerátor
Kíváncsian várom a fejleményeket.. :-)
Guizu Elemento
Guizu Elemento
- pj-
- Értékelés: 725
Tápregenerátor
Tessék...
Köszönöm szépen.
Megvallom egy készülék miatt nem gondolkodtam új topikban.
- kammerer
- Értékelés: 117
Tápregenerátor
Jelenleg nem találtam jobb helyett, így a ebbe a részben írom le.
Közösen neki láttunk egy új terméknek, amit nevezzünk tápregenerátornak.
Ez gyakorlatilag tiszta 50Hz-et állít elő.
Tesztelése során, igazat kell adjak azoknak akik már használnak ilyen típusú készüléket, a zenére gyakorolt hatása bámulatos.
A megszokott készülék házba (alu) kerül bele, fekete kivitelbe. Egyszerre több készülék is készül, megpróbálunk ebből raktárkészletet tartani.
Kétféle kivitel lesz 500W és 1000W változat.
Dolgozunk rajta, hogy 1-1,5 hónapon belül készen legyenek a mintapéldányok.
További információk folyamatosan lesznek róla.
Nyilván, ha ideje lesz, majd mondjátok, de azért mégis kérdezem, hogy a várható árfekvéséről mi az elképzelésetek.
- Értékelés: 6721
Tápregenerátor
Tessék...
Tápregenerátor
Ez mindenképpen megérne egy külön topikot, Tápgenerátor címmel.
(A moderátor biztos segít, ha esetleg gondot okozna az új topik indítása.)
- pj-
- Értékelés: 725
Tápregenerátor
