Szepi mozi-demószobája Dolby Atmos 9.1.6
Moderátor: szepi0808
Gratulálok, klassz lett. Ha egyszer arra járunk szívesen meghallgatom én is. Jó mozizást!
Az jó lenne és a műszert is hozd magaddal, hogy rá tudjunk ellenőrizni a 30Hz alatti frekikre, így hogy változott a pozisön.
Szepi mozi-demószobája Dolby Atmos, DTS:X 7.2.4
JVC DILA X30
Zidoo Z3000 Pro
Anthem AVM70 15.2ch.
EMOTIVA XPA Gen3, BasX500.
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Én is mondtam neki, hogy húzza végig a csövet, de azt momdta, hogy akkor meg nem fogom tudni belehuzni a kábelt...
Fe elvileg vannak valami behuzo kábelek/drótok nem?
Amúgy a hangfalkabelnek 25os csövet a HDMInel meg 35os csövet tervezek rakatni.
Gondolom ezek elegek lesznek?
HDMI-nek jobb a 40-es, mert abban biztos elfordul a csati is.
Először, mivel 5.-nak indultam a surr. gégecsőben ment, mikor a sarokból ki kellett jönni a 7. miatt akkor már el kellett vágni. Most a két surr gégecsőben megy a 2 surr. és a 4 atmos kábelek fel a tetőtérbe, de ott már szabadon vannak a kábelek. Szerintem, mivel a nap nem tudja szétsütni, semmi baja nem lesz, ha szabadon van a kábel persze, ha rágcsáló nincs, de az a gégecsövet is szétrágja, ha akarja.
JVC DILA X30
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
- Spiky03
- Csatlakozott: 2015.01.23., pén. 20:07
- Értékelés: 197
MEDIUM (1.2) 110" 16:9;
Panasonic TX-P42ST50E;
3x Fosi V3; 5db Jamo D6 LCR
Oehlbach 108
ZyXEL NSA325v2 2T+4T WDRed
Xbox OneS+Kinect
Oehlbach 108
Xbox OneS+Kinect
Mitől menne tönkre a kábel?
Nem tudom ez gond e?
Majd csak akkor, ha a hdmi tönkremegy és cserélni kell. Én biztos végigrakatnám a csövet!
- Spiky03
- Értékelés: 197
Jo lett! gratula. Talan egyszer en is eljutok oda.
Egy kerdes ha lehet.
A plafon mogott a hangfalkabelek csoben mennek vagy csak ugy szimplan a szigeteles kozott?
Mert nekunk most epul a haz es mondtam a villanyszerelonek, hogy beakarok huzni a hatsoknak egy gegecsovet, amibe menne majd a kabel es o csak a falba rak csovet, fentre nm, ott szabadon menne a kabel a kozetgyapot kozott... Igy menne majd a HDMI is ha egyszer eljutok a vetitesig. nah meg az Atmos kabelek is.
Oehlbach 108
Xbox OneS+Kinect
Oehlbach 108
Xbox OneS+Kinect
- thxfan
- Értékelés: 1200
Jó lett , hangban biztosan sokat számít, hogy sikerült optimálisabban elhelyezni a felsőket.
10.1 Auro3D
- menyuslight
- Csatlakozott: 2004.11.03., szer. 20:21
- Értékelés: 169
Aztaaaa....... nagyon jó lett.
Szívesen leugranék meghallgatni................................na de nemsokára.
Proci: ............. Lejátszó:Oppo 205 Projektor:Sony VPL XW 7000 Vászon:Screenline: 21:9 microperforált Tápszűrő: Torus Power Amp: Primare 30.7 Amp 2: Primare 30.7 Front: MILLER & KREISLER S150 Rear: M&K Sound S150 Atmos M&K Sound MP 150
Sub: SVS 4000
Sub: SVS 4000
Még a kép id nagyobb lett!
Igen, 360cm és 460cm lett a nézési távolság (100cm-el kevesebb).
JVC DILA X30
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Kész is vagyok. Még nem száradt ki rendesen a beázás és a javítások, de készítettem pár képet.
Bejött, amire számítottam. Kontúrosabb lett az Atmos, így hogy közelebb és felém kerültek, hangerőben is sokkal kisebbre kellet venni. Surroundok is pont a két üléssor közé került, így mindkét sorban egyformán érvényesül. A Back csatornákat hangosabbra kellett venni, de ott is hasznosult a nagyobb tér a nagyobb térérzet érdekében.
Természetesen ez az 1m előre mozdulás a mélyfrekikre is kihatott, de pozitívan. A 36Hz-es elnyelés megmaradt, de picit csökkent az első sorban, de a hátsó sorban viszont a feldúsult mélyek megszűntek és kiegyenlítettebb lett, hogy még jobban eljött a hátfaltól. Tehát pici korrekció után ez is rendben lett.
JVC DILA X30
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
JVC DILA X30
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Egy kis átalakítás.
Kíváncsi vagyok mi lesz az eredménye az atalakításnak, hogy mennyit hoz a "konyhára".
Egy kis átalakítás.
Mivel beáztam (hófúvás behordta a trapézlemez és a kupás lemez között a havat 4cm-en, még nem ért ide a profil szivacs meg nem is számítottam márciusban hófúvásra ) így kissé szét kellett pakolnom, és ha már így szét vagyok, akkor gondoltam módosítom a surr, atmos és az üléspozíción.
Kezdődött azzal, hogy előrébb jöttem kb 1.1 m-rel az ülésekkel, így a surround sugárzót, ami kissé hátul volt az ajtó miatt, át tettem az ajtó másik oldalára, most pont a két üléssor között lesz, ahogy szerettem volna eddig is és ideális lesz a helyzete.
Az mennyezeti hangsugárzókat annak idején, mikor még nem volt ennyi tapasztalat és a leírások alapján próbáltam elhelyezni, túl szétraktam, amit ugye próbáltam a forgatható klipsch-ekkel kompenzálni, de még sem éreztem a legjobbnak. Most oldalról 50cm-el összébb és mivel előrébb húzódtam, ezért az elsők vonalban jók lettek és a hátsókat hoztam előrébb 1.3m-el. Mondhatom, hogy drasztikusan módosítom így az elhelyezést, és ezért már nagyon kíváncsi vagyok a végeredményre.
kb ilyen lesz az elrendezés (a citromsárga a régi volt)
A javításokkal és a surround kábelcsatornájával úgy vagyok, hogy nem gond, ha meglátszik, mert tervezem, hogy kap egy komplett gipszkarton borítást az egész szoba. Előtte leszedem a tapétát, ami később visszatudok rakni, így nem vész kárba és szebben fel lehet tenni, mint az OSB lapra. Basszuscsapdákat beépítve, az oldalfalaknál fakkokra tagolva, oszlopszerű kiemelésekkel stb. módósításokkal kicsit változni fog a desing is. Vannak tervek, szerencsére nekem csak az anyagot kell megvennem és 1-2 hét alatt összerakom a szobát
Egy kis átalakítás.
JVC DILA X30
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Nagyon jó a szoba!A sisakok,fejek meg telitalálat.Akinek ez tescos meg gagyi az teljesen fogalmatlan,hogy mik is ezek.
Gratulálok.Irigylésre méltó moziszoba.
- Értékelés: 6274
A felesleg az off-ban.
Feherlaci pedig pihen három napot.
- menyuslight
- Értékelés: 169
Nagyon jó lett a videó........
Sub: SVS 4000
Sub: SVS 4000
Amúgy használod? Beültök filmezni csupán kikapcsolódásból a családdal?
Persze, nem dísznek van.
JVC DILA X30
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
JVC DILA X30
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Sokan kérdezitek, hogy mi van a mozival? Nem tudok most sokkal többet rálocsolni a rendszerre, de nem is vagyok elégedetlen, így egyelőre marad minden, nem tervezek cserélni. Vannak tervek, de ahhoz nagyon zsebbe kellene nyúlni, a zseb meg üres
JVC DILA X30
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
remélem nem haragszol meg érte... de gondoltam ez neked tetszene...
Bizony, tudnék válogatni.
JVC DILA X30
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Jaaaa. Értelek! Ezt nem tudtam! (Egyébként nem sértésnek szántam a hozzászólást!!) Akkor sooorrrry! Igazad van! Csak nekem ez a sok beállítás, diagramok stb. már picit túlzásnak tűnt. De végül is a tiéd, a Te fülednek kell, hogy jó legyen a zene-mozi. Nekem már az a rendszer is bomba jó volt, amit én hallottam nálad!! Sok sikert az új hangfalakhoz, mélyládához! Biztosan brutális!!
Nem sértődtem meg Zsolti. Ezekre a diagramokra meg szükség van szerintem ezen a szinten. Ha már ennyit rászántunk a szobára, technikára és ilyen szinten bele vagyunk buzulva a hobbiba, mint én is megpróbáljuk kihozni a legjobbat a rendszerből és a szobából együttesen. Tehát a szoba akusztikája fontos, hogy a cucc jól is szóljon a szobába és az ne rontsa le a tudásukat. A rendszer beállítása, meg ugyanilyen fontos és a kettő együtt fogja meghatározni, hogy mi lesz a végeredmény.
JVC DILA X30
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
