Apple számítógépes zenehallgatáshoz
BLX
Értékelés: 1109
Re: Apple számítógépes zenehallgatáshoz
Hozzászólás Szerző: BLX »
Az alábbi listában szereplő Apple számítógépeknek van digitális optikai audio kimenete.
Próbáltátok ezek közül valamelyik gépet ezzel a kimenettel forrásként? Vélemény?
https://support.apple.com/en-us/HT202730
hubee
Csatlakozott: 2010.01.22., pén. 09:05
Értékelés: 167
Hozzászólás Szerző: hubee »
Sikerült egy Tahr Puppy verziót bebootolni és megy a zene is alóla :) (felismeri a Hiface 1-t) Akit érdekel, részletek a számítógépes lejátszás topicban vannak.
chopper
Csatlakozott: 2012.11.12., hétf. 19:58
Értékelés: 70
Hozzászólás Szerző: chopper »
Nekem (igaz WIN10 alatt) van Jriver26 és Audirvana is telepítve. Az Audirvana szvsz jobb hangminőséget biztosít. Ezért az audiofájlokhoz az Audirvanát használom, az egyébhez pedig a Jriver26-ot. :D
hubee
Értékelés: 167
Nem az alap Hifaceről van szó teljesen, ez a Human Audio Tabla Picoja (Hiface 1 alapú). Kíváncsi lennék hogy szólna linuxal..
Mac driver csak Yosemite-ig van ugye, de az Audirvana-nak példuál ennél újabb Mac OS kellene, hogy fusson.. (amit ugye nem tudok feltenni a Hiface miatt) Így az Audirvanát se tudom kipróbálni, Jriver van jelenleg.
Értékelés: 6558
vlaca írta:
2020.03.19., csüt. 09:28
hubee írta:
2020.03.18., szer. 17:28
Az utolsó Yosemite, 10.10.5. Az Audio beállításoknál nem jelenik meg a Hiface, csak miután a drivert feltettem.
Hi!
A régi Hiface nem usbclasscompliant eszköz, kell hozzá driver mindeképp. Linux alatt is csak akkor fog menni ha van hozzá dedikált driver.
A Hiface 2 azt hiszem már az, ahhoz nem kell külön drivert telepíteni.
Engem is ez tévesztett meg, mert rákeresve a Hiface Two-ra találtam először, és annál az az infó, hogy nem kell a driver.
Viszont elvileg létezik Linux-driver a régi Hiface-hez, bár van egy olyan sejtésem, hogy nem feltétlenül lesz egyszerű "beüzemelni". Én csak a Hiface miatt akkor tennék fel Linuxot a Mac-re, ha nagyon barkácsolós kedvembe lennék... végülis, mi a gond az utolsó Yosemite-vel? gondolkodik.gif
hubee
Értékelés: 167
Köszi.
vlaca
Értékelés: 324
Hozzászólás Szerző: vlaca »
Hi!
-Stax SRM1MK2PRO>SR-404
http://vlaca.blogspot.com
hubee
Értékelés: 167
Értékelés: 6558
hubee írta:
2020.03.18., szer. 17:09
Van aki Mac (Mini) -re rakott már linuxot zenehallgatás céljából? Az USB/SPDIF konverteremnek sajnos csak Yosemite-ig van támogatott drivere... így kipróbálnám a linux alapú lejátszást, ha lehet.
Nem a konkrét kérdésre válasz, ezért elnézést, de: USB/SPDIF konverterhez biztos hogy kell driver Mac-re? Melyik oprendszered van? kipróbáltad, hogy felismeri-e driver nélkül? (az Audio MIDI Setup /vagy hasonló/ nevű utility-ben megjelenik, ha felismeri...)
hubee
Értékelés: 167
fff
Csatlakozott: 2008.01.25., pén. 22:13
Értékelés: 184
Hozzászólás Szerző: fff »
2019.08.09., pén. 20:09
fff írta:
2019.08.09., pén. 20:01
Köszönöm az infót, na pont ilyesmihez kéne nekem az ember . Ettől az infótol már agybajt kapok , annyira nem a területem . Szóval még mindig keresek Embert aki ezt megcsinálja .
Hálás köszönetem a segítő szándékodért !
De hát wittao az embered, lásd két hozzászólással lennebb. Csak el kell vinned hozzájuk.
Ezt írta:
ha behozod hozzank akkor szerintem meg tudom Neked csinalni, kizarolag akkor ha nem akarsz fizetni erte.
Szóval megvan az Embered!
De a regisztrációs kódot ő sem fogja a kisujjából kiszopni, ez a visszaigazoláson/számlán van, amit akkor kaptál, amikor megvetted az Audirvanát. Anélkül meg csak feltelepíti az új Audirvanát, de nem fog működni... (vagy megveszed újra az Audirvánát?)
Telefonról írtam eddig , így nem láttam hogy Wittao kollega is írt . Na akkor felveszem vele a kontaktot és elnyargalok a géppel a hónom alatt .
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget .
:cheers1:
A zene maga az üzenet .
Értékelés: 6558
fff
Értékelés: 184
2019.08.09., pén. 17:57
fff írta:
2019.08.09., pén. 17:27
2019.08.09., pén. 12:36
Elég egyszerűen és logikusan működik pedig. Nem egy ördöglakat.
Mivel gyűlt meg a bajod?
Eltünt az audirvana , meg lokkolta a külső vinyót és még ezer kérdésem lenne . Magam nagyon láma vagyok mindenhez ami számítógép. Egyszerűbbnek látom ha kifizetem valaki fáradozásait , mint hogy szétverjem a gépet mert hülyének érzem magam . Na mondjuk az is vagyok hozzá...... :fekverohog:
Mikor volt frisstve az Audirvana rajta? Mert mostanában (kb 2 hónapja) kijött egy teljesen új Audirvana, ezt már nem Audirvana+-nak hívják (nincs "+" a végén, csak sima Audirvana, és fel kellett telepíteni az új programot, a régi is fennmaradt, amíg le nem töröltem. Ha még a régi volt fenn Neked, akkor valószínűleg az szűnt meg mostanában működni.
Ha ez a gond, kelleni fog az eredeti regisztrációs kódja, mert az új is kéri, újra be kell adni neki. Utána már megy az új...
A felülete teljesen más lett, szokni kell majd, a dac-specifikus beállítások máshol vannak, mint a régiben...
Értékelés: 6558
fff írta:
2019.08.09., pén. 12:19
Üdv !
Tudtok olyan emberkét aki szakszerűen segítene beállítani mac minim ? Kéne program rá , meg ilyen úri huncutságok . Segítséget előre is köszönöm.
fff
Értékelés: 184
Üdv !
Értékelés: 10196
Üdv !
fff
Értékelés: 184
Üdv !
kaef2
Értékelés: 4491
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
Akár jelenthet is, de leginkább akkor ha a tápos ágát mondjuk egy 5V külső tápról vagy akkuról tápolod.
Az nem biztos, hogy egyszerűbben megoldható, mint az aktiv usb hub.
Esetleg egy Y usb kábel jelenthet megoldást?
Értékelés: 10196
Előfordul hogy ott látja a system preferencesben meg nem.
Az is lehet a gond oka, hogy az USB port nem ad elég tápot, ha az eszköz USB portról van tápolva.
Meg kellene próbálni egy aktiv sajét táppal rendelkező USB hubot a géphez csatlakoztatni és azon keresztül a DAC-ot.
Régebbi Mac Minik, Macbook Air gépek esetében ez szokott segiteni például.
kaef2
Értékelés: 4491
Nem tudom. Nem nálam van a baj, egy ismerősömnél jelentkezett a probléma. Valamikor megpróbálok ránézni.
Értékelés: 10196
Audio/Midi sem látja?
kaef2
Értékelés: 4491
Sziasztok.
Mi lehet a probléma?
Pár éves macbookra kötve. A dac, alma alatt plug and play, nem kell neki külön driver. Máshol azonnal működik.
Előre is köszi.
Értékelés: 10196
Sziasztok.
Előre is köszi.
Értékelés: 6723
 http://www.teradak.com/products/102.html
Van hirdetési rész, oda tedd fel az eladó cuccodat, ne itt reklámozd.
tpetres
Csatlakozott: 2009.11.16., hétf. 10:04
Értékelés: 17
Hozzászólás Szerző: tpetres »
