	Sztereó erősítők
Sztereó erősitők
Valamikor a 2000-es évek elején volt szélhámos cég az Oktogonnál. A villamosmegállóval szemben, egy régi bérház udvarában működtek, és Octogon A. volt a nevük. Nem tudja valaki, hogy akik most működnek hasonló névvel, azok ugyan azok, vagy egy másik csapat? Mert nem túl jó tapasztalattal váltam el tőlük.
- Pointe
- Csatlakozott: 2012.04.18., szer. 11:21
- Értékelés: 469
Sztereó erősitők
Arrafelé nagyon hódít a DIY. Azért egy összehasonlító tesztre kíváncsi lennék az eredeti és a replica között.
Szerintem ez nem annyira replika. Én a "Mark Levison"-t néztem meg, és az RCA-aljzatok mérete alapján úgy tűnik, egy pici erősítőeől van szó, az ML térfogatának talán negyedéről.
Sztereó erősitők
Átmásoltam ide, mert nagyon eldugott helyen van..
HoriTon:
Már régen volt hozzászólás a topikban, ezért úgy gondoltam, hogy kicsit felpörgetem. Okot adott az írásra az, hogy Feri barátunkhoz új lakók érkeztek, 2db Godina Audio monó előerősítők személyében, valamint elkészült a módosított Marantz cd játszó is. Mindig is nagy tisztelettel és figyelemmel kísértem Godina úr munkásságát, ezért is nagy örömömre szolgált Feri meghívása. Ezúton köszönet
érte.:-) Előre bocsájtom, hogy írásom nem lesz elfogulatlan, mivel én is rendelkezem Godina termékkel, egy Dac-al, aminek a hangját nagyon kedvelem. TDA1543-as chipre épült, ami talán a 1541-es egyszerűbb változata. Véleményem szerint, ezekkel az ic-el lehet a legjobban megközelíteni az analógos hangzást. Szóval mire megérkeztem, haladtunk fel a szobába és a résre nyitott ajtón hallatszott, hogy a zenészek már hangolnak. Belépve a helyiségbe a Godinák méltóságteljesen a szépségükkel tüntettek a polcon. A megjelenésük vonzata a tekintetet. Egyszóval, gyönyörűek! Tökéletes méretarányok, a végletekig precíz megmunkálás a fánál és a fémnél egyaránt. A nemes anyagok felhasználása, aranyozott forgatógombok, polírozott ház a fabetétek színezése felületkezelése,mind arra utal, hogy művészileg
megkomponált tárgyakkal állók szemben! Az biztos, hogy nem egy hétköznapi, egy tucat megjelenésűek ezek a dísztárgyak. A Godinák Pro-jekt LP-t B&W MPA-1-es mono blokkokat, átalakított Marantz cd játszót és ML Montage hangfalakat szolgáltak ki. Amikor helyet foglaltunk és a cd-n felcsendült a zene, egyszerre ismerősnek tűntek a hallottak. Barátságos a hangzás, sehol semmilyen felkeményedés, vagy ellágyulás nem volt tapasztalható. Számomra tetsző volt a hangzási balansz, mivel a magas és a mély hangokat sem hangsúlyozta túl a rendszer. Nagyon természetesen volt a zene. Egymás után kerültek fel a cd lemezek a játszóba (Leonard C. Tátrai Band. Szabó G. Mizrab.stb) és mindegyiknél megfigyelhető volt ugyan az a kellemes hangzás. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy valamilyen mézes-mázas bevonattal a zenét meghamisította. Nagyon élethűek és természetesek voltak a hangszerek és ez elsősorban a Godina előfokaink volt köszönhető. Tesztünk első részében a módosított Marantz cd játékost hallgattuk meg, ami mechanikailag teljesen megújult. Új házat kapott 5mm vastag acéllemezből. Az eleje pedig polírozott rozsdamentes acéllemezből készült. A cd lemezt a tetején lévő nyíláson kell berakni. A mechanika alatt 5cm vastag mdf lap van 3db rúgón áll. Az átalakítást takiszer-el csinálták Jadis cd futó mintájára. Nagyon stabilan áll a kb.40kg-val az állítható kúpokon. Ez a játszó is nagyon jól sikerült és a Feri elmondása szerint, lényegesen jobb az eredeti alap géphez képest. Kis idő elteltével a Takiszer is megérkezett aki szintén elismerően nyilatkozott a Godina előerősítőkről. A szeánszot tovább folytattuk LP vonalon. Mind a két mono Godina előerősítő rendelkezik phono bemenettel. Ha jól értettem, az előfokok tranzisztoros és ic-s felépítésűek. A pro-ject lemezjátszóban valamelyik alap micro benz hangszedő van. A jelet az lp-ből az előfokba Madrigal ezüst kábel viszi. A lemezek Szabó G. Mini Bartók acoustic.; Cesaria Evora; Pink floyd; Körössy J.stb. Az analóg forrást hallgatva, egy szintet emelkedett a megszólalás. A zene minden hallható tartományában még jobb lett! Nagyfokú természetesség, ritmust játszó képesség, kiteljesedett hangszer hangok, jó felbontás és a cd-nél tapasztalt kellemes hangzás itt is tetten érhető volt.A hallottak alapján úgy gondolom, hogy a vendéglátóknak ezek az előerősítők már a végállomás lehet, mivel szvsz. nagyon nehezen lehet azokat überelni.Nagy gratula Godina Istvánnak!:-)
Csatolt képek:
- Tctronic
- Értékelés: 2768
Sztereó erősitők
Egyébként én úgy látom egyre jobbak már másolás szintjén is (20-30 év gyakorlat azért megteszi a hatását ), de már a saját márkás termékeikben is vannak egészen jó minőségü cuccaik.
Ettől függetlenül úgy gondolom mind az ML mind az Accuphase összehasonlításban találnánk "némi" különbséget
Igen, valóban sokat fejlődtek, és a nagy márkák is gyártatnak arra felé szép számmal (főleg ha csak az alkatrészeket nézzük). Ezért is megérne egy misét az összehasonlító teszt... Bár ezt ők már biztosan elvégezték. És ha "ugyanolyan" lett volna a kapott hang, már biztosan a Youtubon meg minden fórumokon fent lenne....
Azt mondják, hogy a Kínai vagy megveszi, vagy ellopja, vagy lemásolja. Másrészről meg ahogy a mondás mondja "Ami nem kínai, az nem is eredeti"
						- Tctronic
- Értékelés: 2768
Sztereó erősitők
Na megegy:
https://m.aliexpress.com/item/32441707991.html
						Sztereó erősitők
A 70- és évek vége fele kontakt spray - vél fújkaltunk a potiba ilyen estében. Mindig használt.
Hi, valaki tud valamilyen modszert a hangosito potikra, hogyha serceg hangositas kozben? Vagy ezt mar csak a poti csere oldja meg?
“Hülyékkel ne vitatkozz! Lesüllyedsz a szintjükre és legyőznek a rutinjukkal.”- Mark Twain.
- Pantsu Lover
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2018.01.20., szomb. 11:14
- Értékelés: 0
Sztereó erősitők
Sziasztok.
Lenne egy olyan problémám hogy van egy Technics SU-A 800 erősítőm már kb. 1.5 éve, eddig minden hibátlan volt de tegnap film nézés közben olyat csinált egy adott jelenetnél hogy a "Current Drive" led -je kialudt és azzal a lendülettel el is ment a hangja az erősítőnek. Kikapcsolom az erősítőt és vissza, minden ugyanúgy hibátlanul működik mint eddig.
(az erősítőre négy darab egyenként 8 ohmos hangfal van kötve a négy csatornájára. Az erősítőre egy külső Asus hangkártyával van kötve a PC)
Ilyen még sosem volt, és csak annál a jelenetnél csinálja (gondolom olyan hangot ad ki a film lejátszásakor).
Kérdésem az lenne hogy ez a "Current Drive" lekapcsolása milyen további gondokkal jár illetve ez jele e annak hogy kezdi megadni magát valami komponens az erősítőben?
Válaszokat előre is köszönöm.
- kaboca36
- Csatlakozott: 2009.12.15., kedd 15:32
- Értékelés: 223
Sztereó erősitők
Kontakt 60 tisztitani és utána Kontakt Gold 2000. vagy ha karbon betétes akkor csak Kontakt PR használható. alkohol vagy bármi más csak feloldja a felületét. Általában nem kell szétszedni,de néha nem árt az sem.
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 877
Sztereó erősitők
									Audio PC - WW Platunim 7 | USB - Shunyata Research Sigma v2 | Chord Dave - WW Platinum 7 | WW Platinum Eclipse 8 XLR | Benchmark HPA4 | Hangfalkabel - Valhalla Draco Reference V3 XLR | ATC SCM150ASL Pro | Tapkabel hangfalba (2x) -  WW Platinum 7 | Betapkabel - Valhalla Draco V3/2 HC R
						- kaboca36
- Értékelés: 223
Sztereó erősitők
Az meg már megint nem olcsó.
miért nem? ? legutobb egy komplet Revox rendszert láttam 1,5 millá-ért, nekem valahogy olcsobbnak tünik mint a cigisdoboz nagyságű kütyük 2-300ezres áraival. Ahogy elnézegettem lassan a belépő szint 500ezer környékén van amivel talán már lehet zenét is hallgatni, nekem az sok. Persze lehet venni Accuphase-t ,McIntohs-t....sorolhatnám 1 milláért is 30 évesen, de szerintem egy "kis" Pioneer SA-9500 MKII-es 120-140-ezerért tudd olyan jó lenni mint akármelyik új Denon,HK.
Mondjuk ezekhez kell a nagyobb hely is az biztos....
- Voyager
- Értékelés: 2112
Sztereó erősitők
plusz egy Epos és nincs csalódás...  http://apro.hifipiac.hu/category-table- ... 15-2,39347
- Voyager
- Értékelés: 2112
Sztereó erősitők
Kifinomult hangzás igényes elektronikus zenére (low-fi, downbeat, drum'n'bass, lounge, ambient, vocal/deephouse), tehát lassú semmiképp sem lehet, tudtok-e ajánlani valamit? 150 ezerig (doboz-kábel-integrááted). Nem csimm-bumm cirkusz, nem nagyotszólás a cél. Megesne még mellé jazz-blues, funk, keleti zenék is. Egy barátnál végre megérett a lehetőség a hardveres változásra, jobban bízom a kollektív tapasztalatban.
Egy ilyet kellene megcsípnie. Garantáltan hozza a mai erősítők hangját 150-200-ig... http://www.avx.hu/forum/index.php?/topi ... nt=1822142
- rozoga62
- Csatlakozott: 2008.04.29., kedd 13:07
- Értékelés: 95
Sztereó erősitők
és a vintage rendszerben....... ami viszont jól is szól
- kaboca36
- Értékelés: 223
Sztereó erősitők
Hát el ne szontyolodj, de 150-ért komplett rendszer nagyjából csak a épp a csimm-bumm cirkusz ligában létezik.
- bitrograde
- Értékelés: 1817
Sztereó erősitők
Kifinomult hangzás igényes elektronikus zenére (low-fi, downbeat, drum'n'bass, lounge, ambient, vocal/deephouse), tehát lassú semmiképp sem lehet, tudtok-e ajánlani valamit? 150 ezerig (doboz-kábel-integrááted). Nem csimm-bumm cirkusz, nem nagyotszólás a cél. Megesne még mellé jazz-blues, funk, keleti zenék is. Egy barátnál végre megérett a lehetőség a hardveres változásra, jobban bízom a kollektív tapasztalatban.Atoll+kisebb JmLab az apróból, DIY-kábel.Bocs, az Atoll 100-as, nem 80-as, az meg úgy drágább. Az emlékezetem nem a régi.
Sztereó erősitők
Sztereó erősitők
						Sztereó erősitők
Köszönöm a jó ötletet!
Esetleg tudsz javasolni egy konkrét típust amivel nem nyúlok mellé?
Példásul egy Panelectron PA400-as teljesítményben talán elég lenne, sajnos már nem gyártják, de használtan kifoghatod. Új ára olyan 17.000 Ft körül volt emlékeim szerint.
- Zsan85
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2017.06.18., vas. 22:32
- Értékelés: -1
Sztereó erősitők
Magának a gépnek a használtpiaci értéke kb. 20.000 Ft, sokat így nem érdemes rá költeni. Én egyébként nem nyúlnék bele, inkább szereznék hozzá egy un. autotrafót, ami a 230V-ot 115V-ra transzformálja le.
Sztereó erősitők
Édesapám régen kapott Amerikából egy erősítőt amit még nem tudott használni, mert a tápja 110 voltos.
Lehet benne tápot cserélni, hogy használható legyen?
Érdemes foglalkozni vele?
Vagy drágább ez a művelet mint amit ér?
Mit lehetne tenni? Van ötletetek?
Az erősítő pontos tipusa: Pioneer VSX-4500S
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?fil ... G_0334.jpg
- Elmo
- Csatlakozott: 2009.09.09., szer. 08:30
- Értékelés: 293
Sztereó erősitők
Az integrált erősítőm fejhallgató kimenete kissé zajos, este már szinte zavaró. Az erősítő majdnem új, ez a része meg pláne. Nooormális!?
						- Zsan85
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: -1
Sztereó erősitők
Sztereó erősitők
Tisztelt elektrorudi!
Még jó hogy személyeskedés nélkül!!
Semmi gond.
Acoustic Research Status S 20
Videoton RT 7300 S
Sony TC RX 77
Onkyo CR 70R
Chario Syntar 100
Akai AA 39
Hitachi HT-324/Ortofon OMB5E
Hitachi HT-324-OMB 5E
						Videoton RT 7300 S
Sony TC RX 77
Onkyo CR 70R
Chario Syntar 100
Akai AA 39
- elektrorudi
- Értékelés: 150
Sztereó erősitők
Sziasztok! Csak egy kis tapasztalatot szeretnék megosztani veletek....így még nem jártam!!
Volt egy eladó infra fülhallgatóm amit elakartam adni,ezért gondos eladó lévén mivel rég használtam úgy gondoltam kipóbálom.Az összekötő kábel a forráskészülék és a infradokk között 3,5- 3,5 jack ! Na hogy egyszerű legyen a helyzet úgy gondoltam az erősítőm fejhallgató kimenetére dugom ,igen ám de az 6,3-as. A infra csomagban volt egy 6,3-ról 3,5-re átalakító jack hüvelyadapter ,nosza dugjuk be az erősítőbe oda pedig az infra port 3,5-el csat be! Szuper füllhalgató veszi,rendben.Megnyugodva szétszed ,kihúz helyre rak....
Ekkor jött a meglepetés:Erősítő néma maradt!! Nézek mint a moziban! Nem szól.. mi van??
6,3- as adapter nincs már benne ,erősítő továbbra sem szól...mármin a hangfalak!
Egyszer csak ránézek az adapterre amit ugye kihúztam mert megy a infra fülessel mert tartozék!
A szemem elkerekedett a csúcsa hiányzott..meghűlt bennem a vér!
Egyszerűen benn ragadt ... nem tört semmi ilyesmi!
Van nekem 2 db is de soha nem jártam még így velük csak ezzel a fránya infra tartozékkal!!
Lecke feladva mert ugye erősítő lenémulva ,hangfalak némák maradnak míg ki nem szedem ,szedetem!
Nosza borítás le,előlap le...tudomány megáll!!
Erősítőn belül zárt műanyag házacskában a anyafoglalat benne az apa eleje,na innen sehová ...gondoltam megy szerelőhöz,ha más nem akkor esetleg kiiktatom vele a fejhallgató kimenetet hogy ne zárja le a hangfalakat vagy mit tudom én csak ne kerüljön sokba!!
Erősítő előlap vissza, fedőborítás vissza....szerelőn gondolkodás no majd ...
Ez volt tegnap ma pedig lőn világosság!
Mivel a "csonkot" nem küldtem el -hála ennek hogy nem a vevő járt így- mint én ...eszembe jutott egy pofonegyszerű megoldás.
Irány egy bolt,pillanatragasztó vásárlás,majd otthon alapos lápázgatása az apahüvely belsejébe hogy mi a helyzet!
Előtte is már próbáltam a csonkkal piszkálni de mint tudjuk a kiképzése olyan a bent maradt résznek amit fogva tud tartani az anyahüvely!Semmi helytelen gondolat..
Most jött el a pillanat/ragasztó/ ideje.Kockázatos mert még a végén minden bent marad!
Szép óvatosan ragasztóztam a csonk elejét majd óvatosan ,majd kis időt várva bedugtam és enyhe nyomva hogy összekössön a két rész.. vártam..és vártam.. majd kihúztam mert szerencsére kijött ,nem ragadt bent a csonk...
Csak hogy a cucc sem jött csak a csonk...ááááá!!
Gondolkoztam elsőre nem sikerült ,másodjára esetleg beragad a csonk úgy hogy az se jön ki.... no mi legyen??
BÁTORSÁG!!!!!
Megint óvatos ragasztó felvitel lehetőleg csak ahová kell...nem akartam egy örök 3,5 fejhallgató kimenetet amit aztán szerelő bont ki vagy így vagy úgy!
Egyszóval megint megpróbáltam, kicsit ráhagyva a ragasztóra hogy rögzülhessen redndesen a két rész-persze ezzel kockáztatva az esetleges teljes bent ragadást ha valahová jutott ragasztó.
Szóval amikor már minden,mindegy volt, próbáltam kihúzni...
Hú nehéz ..vajon mi van ?? .....nosza jön ...jön...csak óvatosan..legföljebb megint csak a csonk legalább az nem ragadt be teljesen!!
DE NEM... nicsak ott a csonk végén a jack vége még éppen megfogta és kijöööttt!!
Újra van erősítőm!!
Bocsánat a monológért,de talán hasznos volt! 70ft-os DIY javítás!
Köszönjük szépen, hogy megosztottad. Erről több szólás, közmondás, is eszembe jut: (Szigorúan, minden személyeskedés nélkül !!!)
- Gyáva népnek nincs hazája.
- Hülyéknek van szerencséje.
- Ahhoz, hogy 5 találatosod legyen a lottón, kell venned legalább egy szelvényt.
- Segíts magadon, Isten is megsegít.
- Éhes disznó partot mos...
Sztereó erősitők
BÁTORSÁG!!!!!
Újra van erősítőm!!
Videoton RT 7300 S
Sony TC RX 77
Onkyo CR 70R
Chario Syntar 100
Akai AA 39
						Videoton RT 7300 S
Sony TC RX 77
Onkyo CR 70R
Chario Syntar 100
Akai AA 39
