Sztereó erősítők
Sztereó erősitők
Tisztelt elektrorudi!
Még jó hogy személyeskedés nélkül!!
Semmi gond.
Acoustic Research Status S 20
Videoton RT 7300 S
Sony TC RX 77
Onkyo CR 70R
Chario Syntar 100
Akai AA 39
Hitachi HT-324/Ortofon OMB5E
Hitachi HT-324-OMB 5E
Videoton RT 7300 S
Sony TC RX 77
Onkyo CR 70R
Chario Syntar 100
Akai AA 39
- elektrorudi
- Értékelés: 150
Sztereó erősitők
Sziasztok! Csak egy kis tapasztalatot szeretnék megosztani veletek....így még nem jártam!!
Volt egy eladó infra fülhallgatóm amit elakartam adni,ezért gondos eladó lévén mivel rég használtam úgy gondoltam kipóbálom.Az összekötő kábel a forráskészülék és a infradokk között 3,5- 3,5 jack ! Na hogy egyszerű legyen a helyzet úgy gondoltam az erősítőm fejhallgató kimenetére dugom ,igen ám de az 6,3-as. A infra csomagban volt egy 6,3-ról 3,5-re átalakító jack hüvelyadapter ,nosza dugjuk be az erősítőbe oda pedig az infra port 3,5-el csat be! Szuper füllhalgató veszi,rendben.Megnyugodva szétszed ,kihúz helyre rak....
Ekkor jött a meglepetés:Erősítő néma maradt!! Nézek mint a moziban! Nem szól.. mi van??
6,3- as adapter nincs már benne ,erősítő továbbra sem szól...mármin a hangfalak!
Egyszer csak ránézek az adapterre amit ugye kihúztam mert megy a infra fülessel mert tartozék!
A szemem elkerekedett a csúcsa hiányzott..meghűlt bennem a vér!
Egyszerűen benn ragadt ... nem tört semmi ilyesmi!
Van nekem 2 db is de soha nem jártam még így velük csak ezzel a fránya infra tartozékkal!!
Lecke feladva mert ugye erősítő lenémulva ,hangfalak némák maradnak míg ki nem szedem ,szedetem!
Nosza borítás le,előlap le...tudomány megáll!!
Erősítőn belül zárt műanyag házacskában a anyafoglalat benne az apa eleje,na innen sehová ...gondoltam megy szerelőhöz,ha más nem akkor esetleg kiiktatom vele a fejhallgató kimenetet hogy ne zárja le a hangfalakat vagy mit tudom én csak ne kerüljön sokba!!
Erősítő előlap vissza, fedőborítás vissza....szerelőn gondolkodás no majd ...
Ez volt tegnap ma pedig lőn világosság!
Mivel a "csonkot" nem küldtem el -hála ennek hogy nem a vevő járt így- mint én ...eszembe jutott egy pofonegyszerű megoldás.
Irány egy bolt,pillanatragasztó vásárlás,majd otthon alapos lápázgatása az apahüvely belsejébe hogy mi a helyzet!
Előtte is már próbáltam a csonkkal piszkálni de mint tudjuk a kiképzése olyan a bent maradt résznek amit fogva tud tartani az anyahüvely!Semmi helytelen gondolat..
Most jött el a pillanat/ragasztó/ ideje.Kockázatos mert még a végén minden bent marad!
Szép óvatosan ragasztóztam a csonk elejét majd óvatosan ,majd kis időt várva bedugtam és enyhe nyomva hogy összekössön a két rész.. vártam..és vártam.. majd kihúztam mert szerencsére kijött ,nem ragadt bent a csonk...
Csak hogy a cucc sem jött csak a csonk...ááááá!!
Gondolkoztam elsőre nem sikerült ,másodjára esetleg beragad a csonk úgy hogy az se jön ki.... no mi legyen??
BÁTORSÁG!!!!!
Megint óvatos ragasztó felvitel lehetőleg csak ahová kell...nem akartam egy örök 3,5 fejhallgató kimenetet amit aztán szerelő bont ki vagy így vagy úgy!
Egyszóval megint megpróbáltam, kicsit ráhagyva a ragasztóra hogy rögzülhessen redndesen a két rész-persze ezzel kockáztatva az esetleges teljes bent ragadást ha valahová jutott ragasztó.
Szóval amikor már minden,mindegy volt, próbáltam kihúzni...
Hú nehéz ..vajon mi van ?? .....nosza jön ...jön...csak óvatosan..legföljebb megint csak a csonk legalább az nem ragadt be teljesen!!
DE NEM... nicsak ott a csonk végén a jack vége még éppen megfogta és kijöööttt!!
Újra van erősítőm!!
Bocsánat a monológért,de talán hasznos volt! 70ft-os DIY javítás!
Köszönjük szépen, hogy megosztottad. Erről több szólás, közmondás, is eszembe jut: (Szigorúan, minden személyeskedés nélkül !!!)
- Gyáva népnek nincs hazája.
- Hülyéknek van szerencséje.
- Ahhoz, hogy 5 találatosod legyen a lottón, kell venned legalább egy szelvényt.
- Segíts magadon, Isten is megsegít.
- Éhes disznó partot mos...
Sztereó erősitők
BÁTORSÁG!!!!!
Újra van erősítőm!!
Videoton RT 7300 S
Sony TC RX 77
Onkyo CR 70R
Chario Syntar 100
Akai AA 39
Videoton RT 7300 S
Sony TC RX 77
Onkyo CR 70R
Chario Syntar 100
Akai AA 39
Sztereó erősitők
Mindent nem próbàltam még ki az elmúlt években, például ezt sem, és kívàncsi vagyok ki mit mond, kinek mi a tapasztalatata.
Nyugodtan rákötheted.
- 4you
- Csatlakozott: 2011.11.06., vas. 12:05
- Értékelés: 1152
Sztereó erősitők
Rendszer:
Hangsugárzó: Focal Jm Lab cobalt 806/Dynaudio DM 2/8
Erősitő: Heed Obelisk pro/Diy Hybrid amplifier.
Forrás: Philips 618 csöves tuningolt/Cary CDP1
Sztereó erősitők
Sziasztok, Hárman Kardon avr 255, vagy avr 3000 erősitők re azt írják, hogy 8ohm os dobozzal köthető egybe, 4ohmossal nem is szabad, vagy csak kicsit jobban fog melegedni, vagy inkàbb ne eröltessem?
Én azon csodálkozom, hogy 4.140 hozzászólással a hátad mögött még nem futottál bele ebbe a kérdésbe (és a válaszba) ezen a fórumon. Pedig kb. kéthavonta valaki felteszi valamelyik topicban.
Nekem HK avr7000 volt, egy ideig 4ohmos hangfallal használtam (az volt itthon), aztán 8 ohmossal. Egyelőre mindegyik él.
- 4you
- Értékelés: 1152
Sztereó erősitők
Rendszer:
Sztereó erősitők
Attól függ, milyen az ízlésed.
Lehetőleg olyan helyen vedd meg, ahol sokféle hangfallal ki lehet próbálni.
Vidd magaddal hónod alatt a cd- det, és hallgasd meg vele olyan hangfalakkal, amelyeket adott esetben meg tudsz venni.
Egy kis segítséget szeretnék kérni!
A teljes stereo rendszeremet szeretném lecserélni.
Igazából még nincsenek konkrét berendezések kiszemelve csak puhatolózok. Vagyis látókörbe került egy Musical Fidelity M6i és ezzel kapcsolatban érdeklődnék!
Mivel a komponenseket nem egyszerrre szerzem be, és amennyiben megvásárolok egy ilyen erősítőt mennyire lenne háklis a partnerek tekintetében (már gondolva a jövőre)?
CD-ről tolom a zenét 70%-ban komolyzenét hallgatok illetve Jazz-t, esetleg blues-t. Ami talán eddig szóba jött Cd játszó terén az a Primare Cd31 volt.Hangsugárzó terén pedig monitorban gondolkodom, de azért már csak a komolyzene és a szimfónikus művek kapcsán is testesebb hangot szeretnék!
Szóval a kérdésem annyi, megvehetek e egy ilyen erősítőt fogok tudni mellé válogatni a komponensekből, mennyire mindenevő?
“Hülyékkel ne vitatkozz! Lesüllyedsz a szintjükre és legyőznek a rutinjukkal.”- Mark Twain.
Sztereó erősitők
Sztereó erősitők
Igen a C338 nem lenne fejlődés.
NAD C388-at szeretnék. Láttam hogy a kisebb tesók nyertek díjakat is és ebből a szériából ez viszi a prímet.
(azért ez jobb gondolom mint az sx-n30)
Ez a 20%-ban hasznos, 80%-ban lényegtelen információ...
Bogárültetésben van jelentősége
Sztereó erősitők
a díjak nyerése semmit sem jelent. nekem a marantz pm 8005 nagyon nem tetszett, a cxa80 meg pont az ellenkezője. a nad-ot mindenképpen meghallgatnám vásárlás előtt.
Primare I22; Elac FS 147; Pro-Ject Dac Box S2; Vertere Pulse-Xmini
Sztereó erősitők
Igen. Általában az ember eleinte bemegy a malnasba.
Aztán, van aki ott jól érzi magát, van aki meg kijön onnan.
Azért a többség eleinte mégis csak olyanokat vesz amit ledugnak a torkàn!
- Zsan85
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2017.06.18., vas. 22:32
- Értékelés: -1
Sztereó erősitők
Most kezdem nem érteni. Azt írtad a SX-N30-ról szeretné feljebb lépni, és erősebbet is.
Erre ideírod a NAD C338-at, ami egyrészt konkrétan kisebb teljesítményű, és semmiféle előrelépést nem jelent.
- ZZZolika
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2016.05.18., szer. 13:07
- Értékelés: 7
Sztereó erősitők
Ha anyagilag megteheti az ember akkor inkabb 6000€-sat veszi, ha meg nem akkor marad a 600€-os... Ki mennyire gondolja komolyan a befektetest..
<p> Onkyo NS 6170 -> Anthem STR integrated-> Tellurium Q Black II -> Elac FS 267/B&W 603S2
- SoundMania
- Értékelés: 1278
Sztereó erősitők
Ez az üzlet, akinek kell az all in masina olcsoert az is talal maganak valót. Akinek meg van penze kompromisszum mentes all in gepet vennie az is talal maganak. A piac dönt.
- ZZZolika
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 7
Sztereó erősitők
Valószínűleg azért, mert annyi szolgáltatást és elektronikát pakolnak bele, hogy sem minősegben, sem árban nem tudják hozni az elvárt szintet.
Egyébkent vannak most is nagyon jó hangú erősítők, sok tudással, csak győzzük kifizetni az árát.
Esetleg más ötlet?
Amiket írtam olyasmik, vagy azok közül valamelyiket ajánlanád?
Sztereó erősitők
Esetleg más ötlet?
Sztereó erősitők
Lehet kicsit off...
Csak én érzem ill gondolom azt hogy a ma egyre "divatosabb" sokat tudó sztereó erősítők és a HM erősítők közötti szakadék egyre kissebb ill kevésbé mély?
Valószínűleg azért, mert áttették a hangsúlyt a szolgáltatások mennyiségére a hangminőség rovására.
A régebbiek fillérekért hangban lemossák őket.
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 9436
Sztereó erősitők
Kicsit leegyszerűsítve... igen.
- Doky
- ♥︎ R.I.P. ♥︎
- Értékelés: 1029
Sztereó erősitők
Mire gondolsz?
Arra, hogy egy mindent tudó sztereó vas, pomt olyan gyengén szól, mint egy hm erősítő?
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 9436
Sztereó erősitők
Lehet kicsit off...
Mire gondolsz?Arra, hogy egy mindent tudó sztereó vas, pomt olyan gyengén szól, mint egy hm erősítő?
- Doky
- ♥︎ R.I.P. ♥︎
- Értékelés: 1029
Sztereó erősitők
Lehet kicsit off...
- Zsan85
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: -1
Sztereó erősitők
Pl. Advance Acoustic X-i125
Jóval erősebb, és sokkal jobb erősítő, van rajta sub kimenet, beépített bluetooth ugyen nincs, de ezzel kibővítve tudja azt amit szeretnél. Streamer nincs benne, de azt nem írtad hogy kellene.
Esetleg más ötlet?
- Zsan85
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: -1
Sztereó erősitők
Én is kicsit hasonló cipőben járok, igaz két rendszerem van.
Az egyik Yamaha RN500-as hálózati erősítővel megy. Mindent tud a Yamaha amit csak szeretnék, szép is, viszont nem szól olyan jól.
Nagyon kényelmes, de hangban nem azt hozza amit szeretnék.
A Bluetooth nekem nem vált be, szerintem nem jó a hangja. Airplay az elvileg tud 16bit 44,1kHz-en vezetéknélkül továbbítani.
Milyen hangsugárzóid vannak és milyen forrásokat kötnél rá? Neked mennyi a keret erre?
2db Cabasse Java MT4 limitált Lakk fekete bevonatú hangfalpár hibátlan állapotban.
Type : bass reflex
- 3 voies, 4 HP
- Tweeter : 1 x DOM42
- Médium : 1 x 13MD15M2
- Grave : 2 x 17MD18LB1
- Fréquence de coupure : 850 - 3 200 Hz
- Impédance maxi: 8 ohms- Bande passante : 50 - 22 000 Hz
- Puissance : 110 W
- Sensibilité : 91 dB
- Puissance max. : 770 W
- Accessoires fournis : Pointes, cache et manuel d'utilisation.
- Dimensions (L x H x P) : 25 cm x 110 cm x 36 cm
- Poids : 29 kg
Mélyláda: Cabasse Santorin 21
Type: Caisson de graves
Haut-parleur: 1 x grave 21MT3 21cm ICF
Efficacité: actif
Filtre: réglable 20 - 200 Hz
Réponse en fréquence: 35 - 200 Hz
Phase: réglable 20 - 200 Hz
Puissance nominale: 250 W
Puissance crête: 750 W
Dimensions: 33 x 33 x 36 cm
Poids: 11,5 kg
Ehhez milyen folyamatos erősségű erősítőt kellene választanom?
Van most már két kiszemeltem az egész napos olvasgatás után.
NAD C 368 (80w)
Illetve a nagyobbik tesó: NAD C388 (150w)
Elég nekem a 368 vagy a nagyobbikban kellene gondolkoznom?
Gondolom ami ebben van DAC az is jó lenne nem?
Vagy túl gondolom és a Kis tesó is elég lenne ? NAD C 338 (50w)
Vagy ilyesmi árban van jobb javaslatotok.
Konkrét erősítő meg DAC kombó?
Illetve egy Yamaha R-N803 amin gondolkoztam, de akit kérdeztem, mindenki inkább a NAD- okat ajánlaná.
- BLX
- Értékelés: 1041
Sztereó erősitők
Miért nem ?
És szerinted mi lenne a jó megoldás!
Elhiszem,hogy sokkal jobban értesz hozzá, mint én de pl. egy Pioneer sx-n30 (ami volt) és egy NAD C 388 között azért van bőven különbség ha jól sejtem.
Vagy nem?
Illetve vannak más alternatívák is gondolom.
Biztos van valami jó megoldás! Abban szeretnék segítséget kérni.
