Heed Audio termékek
GYIK
Tiszteletem! Szervusztok!
Pár napja lettem tulajdonosa egy Heed rendszernek az egyik fórumtárs jóvoltából. A rendszer egy pár Canopus monoblokk, Luna II előfok Q-PSU-val.
Mivel nem találtam jobb helyet, szeretnék feltenni itt egy pár kérdést.
Elég nehézkes áramtalanítani az egyes elemeket. Érdemes folyamatosan bekapcsolva tartani a komponenseket?
Másik dolog. Azt vettem észre, hogy az egyik Canopus jóval melegebb, mint a másik. Jelen pillanatban az egyik 40 C°, a másik 51 C°. Ez mennyire normális? Miért van ekkora különbség a két végfok között? Okozhat-e ez bármi problámát a későbbiekben?
Előre is köszönöm, ha valaki válaszol.
a 2. ban egyetértek Mishow-al. A 40 fok sztem még ok, de egyformán kellene teljesíteniük, ergo melegedniük is. (időnként ezek sajnos szétcsúszank, és akkor állítani kell rajtuk, de ez nem nagy dolog) Én nagyon régóta használok ilyeneket, és, ha hosszú távra tervezel velük, akkor sztem ne hagyd bekapcsolva őket, mert elkezdenek búgni (dugj be mindent egy kapcsolható elosztóba, és azt kapcsolgasd) Egy ideig ez a búgás még nem zavaró, de egy idő után már lehet az is, és onnantól nagyon macerás megcsináltatni őket. Ez persze csak egyetlen tapasztalat, és igazából nem tudom azt sem, van e valójában összefüggés a két dolog között, de én hosszú idő alatt ezt tapasztaltam. (gondolom, majd Zsolt megmondja) Egyébként nagyon jó kis erősítők..
- mishow
- Értékelés: 2544
GYIK
1. Érdemes folyamatosan bekapcsolva tartani a komponenseket?
2. Másik dolog. Azt vettem észre, hogy az egyik Canopus jóval melegebb, mint a másik ... Ez mennyire normális?
1. Igen. Ez a gyártói ajánlás is.
2. Elvben egyformák, tehát egyformán kellene dolgozniuk is. Az egyébként sem túl jó jel, ha bármelyik is jelentősen melegszik, mert a Heed erősítők általában nem nagyon melegszenek üzem közben. Szerintem érdemes lenne felvenned a kapcsolatot Zsolttal, és alkalmasint átnézetni mindkettőt. Tudom, hogy iszonyatosan leterheltek mostanában, de biztosan fog tudni mondani neked valamit.
GYIK
- Doky
- ♥︎ R.I.P. ♥︎
- Értékelés: 1028
GYIK
Frissítés! Van egy négy hónapos macskánk... Kihúzta az optikait... Jó azzal is!
Ezt most nem mondod...
- PgSpa
- Értékelés: 420
GYIK
Félreértetted. A TV jele eljut a Yamaháig, analógon ki is megy belőle(mármint a Yamahából), csak digitálison nem.
A kattogás az Obeliskból jön.
- PgSpa
- Értékelés: 420
GYIK
Tv jelét analógon sem adja ki?
Általában az analóg és digitális kimenetek is aktívak, tehát ugyanaz a forrás mind2 kimeneten megjelenik egyszerre (eddigi összes média ill zenelejátszóm ilyen volt).
Az általad említett kattanást én nem tapasztaltam de én kb. 3 méterről hallgatom.
A Yamahában lehet valami de azt nem ismerem, lehet szoftveresen van valami "védelem".
- Doky
- ♥︎ R.I.P. ♥︎
- Értékelés: 1028
GYIK
Végre volt időm kipróbálni, hogy mit művel a Yamaha WXC 50 a Obelisk 1.2 Dac kártyájával, coax kimeneten.
Web rádió: működik, Szerver lejátszás: wav és flac ok., dsd nekem nincs, azt nem tudtam kipróbálni.
Meglehetősen bizarr, de az analóg bemenetet is digitalizálja, azt is kiadja.
Ami nem működik: TV jel optikai kábelen jut a Yamahába, azt nem hajlandó kiadni, pedig megnéztem, a TV kétcsatornás PCM-re van állítva...
Hallgatózva még nem merek mit mondani, eget verő különbségeket nem hallok, de ez szerintem olyan Heed jelenség, ZENE van...
Egy kérdés még: az normális, hogy a DAC bemenet forrás váltásnál, sőt a NAS-ról album váltásnál kattan, talán egy relé. Ez normális, nem káros?
- PgSpa
- Értékelés: 420
GYIK
Bocsánat, hogy a felvetett kérdésemre adott válaszokra nem reagáltam, de a karácsony (szerencsére) elragadott a rendszerem és a PC elől.
Amint újra kezdek kísérletezni, azonnal jelzem.
Addig is áldott karácsonyt!
GYIK
Volt ilyen párosításom és működik, nagyon jól . Nem kell rajta gondolkodni
Köszi neked is és a többieknek is. Majd jövőre ha lesz lehetőségem igyekszem kihasználni, ha ilyen biztatóak a vélemények!
GYIK
Nagyon stílusos karácsonyi ajándék ez! Köszönöm szépen!!!
You've got to ask yourself one more question: Do I feel lucky?
- huszti-zsolt
- Csatlakozott: 2010.12.11., szomb. 18:09
- Értékelés: 2587
GYIK
Kedves Zsolt!
Nem is reménykedtem az ünnepre tekintettel ilyen gyors válaszban, nagyon köszönöm!
Az Ön által leírtakat elfogadom, viszont annyi kérésem hadd legyen, hogy a Heed topic amíg a fórum létezik, megmaradhasson kvázi köldökzsinórként a produktumokhoz (a kérdések döntő részére fellelhető a válasz)!
Ezen túlmenően több fórumozó AP napos bejegyzése annyira élményszerű, hogy az embernek olyan érzése van a sorokat olvasva, mintha maga is ott lenne!
Arról nem is beszélve, hogy egy-egy nóvum elkészültéhez vagy épp anak elvetéséhez fűzött kommentjei alapján ha felszínesen is, de betekintés nyerhető, mennyire összetett is az Önök munkája.
Előre is köszönöm!
Az eddigi tapasztalatok alapján a közeljövőben szeretném egy kicsit átrendezni itt a felületet. Ehhez persze kell majd az adminok segítsége, így gondolom az ünnepek után (között?) lesz erre mód. Abban az új verzióban szerepel a régi Heed topik is!
GYIK
Kedves Zsolt!
Előre is köszönöm!
- PgSpa
- Értékelés: 420
GYIK
- huszti-zsolt
- Értékelés: 2587
GYIK
Kedves Heed topic "gazda" és fanok!
Bocsánat, hogy épp ünnepnapon hozakodok elő ilyesmivel, de részint azért, hogy igazán mély áttekintést kaphassak a Heedről illetve ami mögötte van, részint a technikai hiányosságaim pótlása okán végig rágtam magam a Forgalmazók topic lezárt Heed részén és az egyik szemem sír, a másik persze nevet. Utóbbira kitérve nem csak azért, mert még 100 oldal van vissza, hanem azért is, mert bizonyos dolgokra választ kaptam, bizonyos tekintetben megnyugodtam, mivel láttam, hogy egyes kérdések másnál is felmerültek...
Ami miatt sír, az Huszti úr blogjának megszűnése illetőleg korlátozott hozzáférhetővé tétele. Sajnos nem tudom, hogy hány év "termése" vált kizárólag a "kiválasztottak" részére hozzáférhető, viszont több oldalon is előjött visszautalás egyes produktumokkal összefüggésben, hogy működésük, keletkezésük körülményei a blogon találhatók meg.
Aztán felmerült bennem az is, hogy megértem, bizonyos dolgokat ma már esetleg más szemüvegen keresztül lát a blog szerzője, de azt gondolom, ez egyáltalán nem válna szégyenére, sőt...analógiaként felhozva zeneszerzők, prózai művek szerzői között is vannak olyanok, akik függetlenül attól, hogy az idő előrehaladtával művészetük megváltozott, de zsengéiket sem akarták megtagadni, ami akár fogódzó is lehet azoknak, akik akár egy személyiség fejlődés egyes állomásain is elbizonytalanodnak, hogy igenis van lehetőség tovább lépni. Nem akarom nagyon filozófiai síkra helyezni a dolgot és így is terjengősebb lettem, mint kellett volna, úgyhogy elő is jönnék a "farbával": nem lenne arra lehetőség, hogy kizárólag a technikai illetőleg a termékekre vonatkozó bejegyzések továbbra is hozzáférhetők legyenek? Amennyiben nem, úgy esetleg esszenciájuk a már - olvasás alapján 2012-es bejegyzés is volt erre vonatkozóan - régóta tervezett magyar honlapon is elérhető lehetne-e?
Köszönettel, tisztelettel és a Heed "csapatnak" kellemes ünnepet, a fejlesztésekhez, gyártáshoz jó egészséget és kitartást kívánok! (tényleg nagyon bízok abban, hogy az építő szándék és nem flame jön ki az általam beírtakból!)
Egy boldog Heed tulajdonos
A kérdésfeltevés természetesen jogos.
A blogot jelenleg nem láthatja senki. Valóban volt olyan terv, hogy egy zártkörű rendszerré alakul, de ez nem történt meg. Ahogy az is csak terv maradt, hogy más platformra kerülnek bizonyos írások. Nem kezdenék magyarázkodásba, maradjunk annyiban, hogy ez a dolog elmúlt. Jelenleg más feladatok, más kihívások foglalkoztatnak és az a fajta eklektika ami egy naplóban visszaköszön, egyre távolabb áll tőlem. Nem ifjúkori zsengém volt egyébként, csak egy napló, amit anno nyilvánosan írtam. Most - pontosabban már lassan két éve - pedig "visszakértem". Erre egyébként (mármint egy blog mibenlétére) anno is többször felhívtam a figyelmet, hiszen sokan félreértették és azt hitték, hogy valamiféle sajtóterméket olvasnak. Nem, a blog nem az. Sajnálom, ha néhány embernek ezzel csalódást okoztam, okozok, de a döntésem elég határozott.
GYIK
- Doky
- ♥︎ R.I.P. ♥︎
- Értékelés: 1028
GYIK
Ez az amit nem tudok, a gyári doksiban nem írja. Egyet írnak, hogy DSD formátumot nem ad ki.
Nem értem a működését. Valószínűleg digitálisan szabályoz mindent, mert pl. balanszot, kimeneti jelet (hangszínt brrr.) PC-n, vagy mobil appon keresztül lehet állítani.
Ez az ami magas nekem, hogy pl. ha bemegy NAS-ról egy FLAC, vagy egy WAV, vagy akár egy DSD, akkor mindet feldolgozza valamire, és azt adja ki a koaxon?
Azt sem tudom, hogy az 1.2 kártya mit tud kezelni, sőt azt sem, hogy egy CD játszóból pl. mi jön ki a digitálison?
Jó lenne tudni hogy a Yamiból mi jön ki ill mit mire konvertál (már ha tesz ilyet).Nálam is megy flac, wav, (magas felbontású anyag is) de eddig nem volt gond.
Ha pl film, zene DD. ill. DTS formátum akkor pedig az ismert "sistergés" hallatszik.
Eddig csend nem jött még.
Egy X2-est nekem is ki kellene próbálnom...
Még egy dolog: ha valakinek van egy elfekvő X2 tápja, érte megyek, a világ végére is :-)
Még mindig nincs?Most volt Zsoltnál egy remek alkalom,miért nem használtad ki?Ejnye,ejnye,kell az oda pedig.Jó nélküle is,de azért na,az x2-vel csak más lesz.Már kezdem magam igazán rosszul érezni,amiért nem adtam oda.
Szerezz már egyet.
GYIK
Szerezz már egyet.
- Peger
- Csatlakozott: 2010.10.11., hétf. 11:00
- Értékelés: 133
GYIK
nem tudom jó helyen teszem-e fel a kérdésem (remélem) ill ki volt-e már vesézve előttem, keresgéltem, de nem találtam. Ha igen, akkor elnézést.
A héten, mikor - előttem az új rendszeréről mesélő - kolléga árulta az Obelisk Si+X2 párosát éledt fel bennem ismét a régi vágy, hogy szeretnék ilyet hazára
Most csak gondolkodtam és gyorsan el is kelt, de lehet később megpróbálok beszerezni ilyet. Viszont mióta utoljára volt szerencsém Obelisket
odahaza kipróbálni, rendszerem java le lett cserélve. Jelenleg Royd Apex a vége, amivel elégedett is vagyok. A kérdés, hogy vajh jó párost-hármast alkotnának?
Tudom, a régi Ion elektronikákkal igen, mikor megvettem és kipróbáltam is azzal szólt.
Köszi,
Robi
"A legjobb technika, amikor nincs technika" - Bruce Lee
GYIK
Köszönöm Mishow a tanácsot és a jókívnságot is!!!
- PgSpa
- Értékelés: 420
GYIK
Milyen formátumot szeretnél küldeni a Yamaháról a D/A kártya felé? Nem mindent tud ám megemészteni.
GYIK
Szervusz!
A Royd Apex-et nem ismerem. Én minap vettem egy pár Royd Eden dobozt és egy kis 11 m2-es szobában hallgatom az Heed Obelik si III-al csak úgy natúrban, X2 nélkül, legegyszerűbb belden kábelekkel, egy régi Philips cd játszóval és nagyon vérbő, sodró hangja Paul Desmond Gerry Mulligan szinkópás játékának.
Azt mondanám, hogy ide elég lenne talán a régi Heed Elixir erősítőm is. A Heed féle Royd nap már jópár éve volt, jó értelemben vett hifi/zenei eseményként emlékezetes marad. :-)
Köszi,
Robi
- PgSpa
- Értékelés: 420
GYIK
Egy amatőr kérdésem lenne: Van egy Obelisk Si II. erősítőm, 1.2 Dac kártyával.
CD koaxról működik, viszont egy Yama WXC 50 koax kinenetéről nincs hang.
Valami formátum gond lehet?
- Értékelés: 6203
GYIK
Köszi,
Robi
Így látatlanban (és "hallatlanban") nagyon nagy valószínűséggel jó párosítás lehet! Mivel a Heed is a klasszikus angol vonalon viszi és fejleszti a dolgait-nem véletlen, hogy itt Angliában is eléggé népszerűek a dolgaik.
Persze nyilván csak a saját rendszeres meghallgatás hozhat teljes bizonyosságot, de szerintem bizakodva vágj bele.
GYIK
Köszi,
Robi
