Audiophile ösvény és tápszűrő kondícionáló
Audiophile ösvény vs tápszűrő kondicionáló
Helló,
Megmértem a rendszer mekkora teljesítményt vesz fel, mert gondolkodok az áram rendberakásában.
Csak úgy megmértem mekkora a feszültség, mert nyáron örültem, hogy 10 perces átlagban 229-230 volt az eredmény, most viszont több méréssel 10 perces átlagban 237-245 volt lett. Sokallom nagyon....
Írtam az E.ON-nak, de szerintük + - 10% ok, a 230-hoz képest..
Kérdem a szakértőket, hogy higgyek-e az E.ON-nak, mert kételkedek a véleményükben...
Köszi,
Imi
Elméletileg +/- 10 %, tehát igazuk van, de ez ettől még nem jó.
Naim Uniti Atom
AN-E/Snell Type E/III hibrid
Naim Uniti Atom
Helló,
Köszi,
Imi
Lyngdorf - AP Avanti I.
Szerintem használd intenzíven a topic felső és alsó részén a "következő" ikonokat, lapozd át, 65 oldal foglalkozik lényegében ezzel a kérdéssel. Ha ezek után esetleg elbizonytalanodsz, akkor lehet tovább gyúrni a kérdést, de ne kezdjük már újra-és-újra.
Minden estre, ha még úgy is az elején vagy, nem is akarsz erre sokat költeni, akkor ne akard eltalálni elsőre a neked is jó hifi ösvényt, hidd el, nem fog sikerülni. Egyébként a hangbéli jelentősége kisebb, mint a többi komponensé. Egy dologra készülj inkább, a háztartási kiselosztó és a hifi felé menő villamos csövezés legyen olyan, hogy könnyen cserélhető. Kismegszakító helyett melegen ajánlom a hengeres olvadó betét beépítését, pl a képen látható, 10mm átmérőjű betétet fogadót. (esetleg 8mm típusút) Ennek semlegesebb a "hangja" szinte minden kismegszakító fajtánál. A betétekkel könnyű variálni is, ha kedved van azzal foglalkozni.
Csak hangosan gondolkozom. Ez a multiwave variálja a szinusz jelalakot, amivel a P10 táplálja a rácsatlakoztatott készülékeket. Ha viszont eltéríti a szinuszt az ideális matematikai alakjától, akkor minek is a torzítását méri, jelzi ki? Ugyanakkor tudható, sejthető, a feszültség szinuszhoz közelítésnél fontosabb lenne az áram jelalakot (ami egyáltalán nem szinusz) kordában tartani, értsd ez alatt, ne képződjenek vad tranziensek pl tápegységek kondenzátorainak nyitó-töltő áramainál, mert ezek a nagy energiájú tranziens komponensek utána szétterjednek az összes környező elektronikán.
A multiwave hatása az 1-6 skálán igazából a 0-4, 0-5 váltásnál hallható. A kisebb értékre való állítást a sima szinuszhoz képest, nem hallom meg (az én rendszeremen). A 4-5-6 lépést pedig érdekes módon a TV képén veszem csak észre (bár az is lehet, hogy bebeszélem magamnak, de a sztereó rendszer hangján még csak bebeszélni sem tudom ) Van ismerősöm, aki viszont a saját rendszerén a 4-5 lépés között hall nagy minőségi ugrást.
Elképzelhetőnek tartom, hogy a P10 valójában az áram jelalakját (is?) "kordában tartja", de a hétköznapi felhasználó számára az sokkal érthetőbb, hogy "szép szinuszjel és alacsony torzítás", ezért kommunikálja ezt a cég.
A P20 ráadásul még alacsonyabb kimenőtorzítással rendelkezik és azt a felhasználó számára még nagyobb számokkal írják a képernyőre.
longkft.hu/audioblog/
Erre csak áttételesen tudok válaszolni.
A józan ész adta beállítások mellett, akár a feszültséget, akár a torzítást "stabilizálom" a P10 kimenetén, a torzítás csak hatos értékű multiwave esetén éri el a 0,2%-ot, de csak akkor, ha a bejövő jel torzítása eléri a 3%-ot. Így nem tudom, hogyan változik a hangkép attól függően, hogy a P10-et a legalacsonyabb torzításértékre, vagy fix feszültségtartásra állítom be.
Azonban, nagyon nagy bejövő torzítás mellett (8% felett) a fázisszög (fázistolás?) változtatásával is lehet a kimenő jel torzítását javítani - használatát csak ekkora torzítás mellett javasolja a gyártó.
Kipróbáltam, mi történik, ha a nálunk lévő, ettől sokkal alacsonyabb torzítású tápellátás fázisához nyúlok hozzá. A kimenő jel torzítása felment 2,7%-ra, ami így tulajdonképpen egy mesterségesen generált helyzet okozta torzítás.
A hangkép (komplett rendszer CD+DAC+erősítő) koszosabbá vált, eltűntek apró részletek, eltűnt a hangszerek körüli levegő. Olyan érzésem volt (némileg sarkítva), mintha egy kisebb erősítőt hallgatnék kazettás-magnóról.
A P10 nem feszültség, hanem power generátor, ami azt jelenti, hogy a feszültséget és áramot együtt optimalizálja a tisztább tápláláshoz.
Ezért gondolkoztam azon, ez a látványosan szép THD OUT biztos hogy a legjobb hangot is képezi az audio rendszeren?
Egy kis segítséget szeretnék kérni!
A kismegszakítótól vezettetném el az áramot a hifi-hez. A kérdésem: tudnátok tanácsot adni, milyen kábelt használjak, esetleg számít az hogy milyen kismegszakító van betéve? Nem szeretnék horror pénzt költeni (még kell a zsé új hagfalakra + akusztika + tápkábel, stb ), de még is csak szeretnék egy saját ösvényt a rendszerhez!
A segítséget előre is köszönöm!
Attila
http://www.mattes-shop.de/
Itt találsz olcsón.
egy régebbi posztra kérdeznék, annak idején kellett volna kérdeznem.
A képen szépen néz ki a 0,1% THD OUT
A P10-ről működő rendszer, főleg erősítő hangzása a legalacsonyabb torzítást eredményező P10 konfiguráció mellett a legjobb?
Időközben sikerült némileg nagyobb teljesítményt is kivennem a P10-ből.
Két ok miatt is lefotóztam:
Egyrészt valami történhetett a környékünkön, mert már több, mint egy napja nem lépi túl a 2,8%-ot a bejövő jel torzítása, másrészt közel 1200 W terhelés hatására sem "zavartatja" magát a P10 (négy darab kapcsolóüzemű táp, 2 db lábas méretű, valamint 1 db 300 Wattos toroid és 2 db lemezes trafó van rákötve). Úgy látom, valamit tényleg tudnak a PS Audiónál
A kimenő feszültséget direkt emeltem 240 Voltra - egyértelműen jobb a kép és a hang.
Attila
Attila
Ha jóval nagyobb teljesítményű, mint amit át kell vinnie, akkor nincs gond, tehát egy dac, ami mondjuk fogyaszt 25 wattot, akkor a step down transzformátor minimum legyen 100VA-es.
Vagy esetleg egy ps audio p300-on gondolkozok ahol a betáp lehet 230v és a kimenetet be lehet állítani 120v 60Hz-re.
- Értékelés: 5312
Step-Down transzformátorról mi a véleményetek?
Terveznék egy DAC-ot venni de 120 voltos eredetileg.
Mennyire befojásolja a hangot egy trafó?
Köszi. Igazából olyan néhány ezer órán már túl van az ösvény, a komponenseket nem változtattam. Viszont az érdekelne hogy a fenti jelenség arra is igaz amikor az elosztóban párhuzamosan, külön vannak vezetékelve az aljzatok és nem egy közös sínről táplálkoznak a készülékek?
Irigyellek, komolyan mondom...
Sajnos ez nem jelent semmit, mivel az ösvényben, a rajta keresztül táplált készülékek "elektromoos lenyomatot" képeznek. Egyfajta mágneses lábnyomot, ami bizony nem múlik el egyik percről a másikra, ami hatással van az utána megszólaló komponensek hangjára. Sok esetben kell legalább 100 (ha biztosra akarsz menni akkor alaphangon min. 500 ) óra üzemodő, mire a vezető ismét alaphelyzetbe áll. Javaslom, hogy minden komponenshez építs külön ösvényt, ha nem vagy rest, akkor a napszakokat is elkülöníted ( eltérő elektromos szennyezés).
Üdv:glider
Tényleg nem értem, ha te ennyire biztos lábakon állsz a szűrő/elosztó technika megismerés útvesztőjében, mit keresel itt a tudatlanok társaságában?
Aztán ha már minden világos, megkérhetünk, vezess minket a helyes úton
Helyesbítek. Tehát az eredeti kérdésem foglalkoztat még, a szűrő egység. A T elosztót akkor most már engedjük el.
úgyis meg tudom szűrni az információt. Eddig azt is leszűrtem hogy kb. itt senki sem ért hozzá..Tényleg nem értem, ha te ennyire biztos lábakon állsz a szűrő/elosztó technika megismerés útvesztőjében, mit keresel itt a tudatlanok társaságában?Aztán ha már minden világos, megkérhetünk, vezess minket a helyes úton?
A házimozi és a hifi rendszer egy szobában van, egy közös ösvényen. Természetesen nem egyszerre hallgatom a kettőt.
Üdv:glider
A jó Hi-Fi...az varázslat.
Azt is hihetném tudsz olvasni a sorok között. Azt hiszem a t dugós ajánlással el is mondtam a véleményem a kérdésedre.
Még most sem tudom miért erőlteted a dolgot. Főleg ha úgysem fogsz hallani semmit!
Vagy úgy leszel nyugodt ha valaki végre azt mondja amit hallani akarsz?
A házimozi és a hifi rendszer egy szobában van, egy közös ösvényen. Természetesen nem egyszerre hallgatom a kettőt. 8 vagy 9 készüléket szeretnék csatlakoztatni. Szerinted T elosztóval mégis hogyan lehet megoldani ezt a dolgot? Szerinted esztétikus lesz? Szerinted nem fog kiállni ótvar módon a falból? Senki ne mondja azt, amit hallani akarok, úgyis meg tudom szűrni az információt. Eddig azt is leszűrtem hogy kb. itt senki sem ért hozzá. Bolti eladót kérdezgethetsz, ők még annyira sem értenek hozzá, legfeljebb cikkszám alapján tudják egy áruról, hogy melyik polcon van.
Van azért jóhangú "T". Ez pl. egy 2.500,- Ft-os Legrand, polikarbonát házzal, elpusztíthatatlan kivitelben.
No ez téllleg jó. Lehet még kapni valahol?
Úgy látom érdemi hozzászólás, ne adjisten szakmai, igazából nincs. Egy 350 Ft-os T elosztóval minőségi zenehallgatás terén még a megemlítés szintjén sem fogok foglalkozni. Mondjuk nem is értem hogy hogyan kerül egy ilyen fórumba. Néhány fórumtárs tapasztalata szerintem azért túlmutat egy ilyen elosztón
"Áldozat nélkül nincs veszteség"
- asebestyen
- Értékelés: 8005
oké oké ) Maradjunk a T-dugó színénél és a gyártási hónapja szerinti horoszkópnál
Legyen is-is.
- ZolaBA
- Értékelés: 1754
Jáááááááj, megint felütötte a fejét az Unicumos üveg.
Remélem csak félig ittad ki.... Elem, akku nem volt a közelben, wifi kikapcsolva, stb...
Már 1 deci sokat hozott a hangon. A második pedig más dimenzióba röpítette.
