Lemezjátszó
Lemezjátszó
a hangszedő kábelek (lead wires) cseréje egyszerűen fogóval történik, vagy a kar oldalon forrasztani szükséges, esetleg karja válogatja?
- zoli73
- Értékelés: 3442
Lemezjátszó
Keresek Linn lemezjátszóra(Axis) gyári filcet, van valakinek ötlete?
Sajnos a Limar már nem játszik.
Megoldódott. Hála Limar-nak(Gábor), akinek ezúton is köszönöm!
LIMAR
- Csatlakozott: 2017.04.27., csüt. 18:06
- Értékelés: 3340
Lemezjátszó
Én is... a véleményed!
Még semmi, mivel nem az enyém és a futómű még nincs összerakva. De nem Colibrivel lesz, az biztos. Van több hangszedő is, de kell a több karhoz. Ebbe valószínűleg egy Grasshopper III-as lesz, ami sokkal barátságosabb viselkedésű, mint a Colibri. A futóművön a harmadik kar egy SME V-os lesz. Még hiányzik egy mono hangszedő, azt még be kell szerezni.
A futómű egyébként egy Micro Seiki RX5000/RY5500 lesz. Ebből van a tulajnak 2 db is, az egyiket majd el fogja adni valamikor. A Michell Orbeját SME III karral megtartja második lemezjátszónak, a Technics SL 1210-ét is el fogja majd adni. Jelenleg az Orbeon van az SME V-ös kar és a Grasshopper, a Technicsen az SME III-as egy Shelterrel. A Technicsre visszakerül majd a gyári karja, de lesz hozzá egy speciális SME karbázis is eladó.
LIMAR
- Értékelés: 3340
Lemezjátszó
Pont ma beszelgettem a tulajjal, mar tukon ulok! ;-)
Nem vagy egyedül ezzel.
Lemezjátszó
Ma egy egészen különleges vendégem volt:
Fidelity Research FR-66S hangkar gyári új állapotban dobozában minden tartozékával.
Egy darabka történelem a japán finommechanika csúcsáról.
Hamarosan fel fog kerülni a hozzá illő futóműre.
Alig várom, hogy hallhassam a rendszert együtt.
Lemezjátszó
Látom a B60VTA is is megvan hozzá. Colibrivel próbálod ki?
Ha Colibrivel, akkor arra figyelj, hogy az FR hangkaroknak (64S, 66S) más a rezonancia karakterisztikájuk (magasabb a rezgési frekvencia) mint az Ikedáknak (Isamu Ikeda tervezte mindkét hangkar családot), és ez a Colibri, illetve ugyanúgy más, több vibrációs energiát termelő hangszedő esetén kritikus, főleg a magas frekvenciák esetén, sokszor túl élesnek, fényesnek, nyersnek (mondhatni túl transzparensnek) érezve a kapott hangot. Kevésbé rezonáló mechanikus struktúrával rendelkező, értsd. jól csillapított hangkarok kellenek a Colibriknek...sajnos az FR hangkarok eredendően nem csillapított konstrukciók.
Próbálkozhatsz a statikus és a dinamikus követő erő váltogatásával is (van rugós mechanizmus a dinamikus beállításra, de kiiktatható...így az ellensúllyal tudsz statikus követő erőre váltani.)
A headshell esetén (a gyári direct coupled, gumigyűrű nélküli fém-a-fémen ajánlás helyett, gumi alátétekkel szabályozhatod a Colibri termelte túl sok, egyre erősödő rezonanciákat keltő vibrációs energia haladását a hangkar felé. Javaslom, ha tudod más anyagú és nehezebb headshellel is próbáld ki a hangkart (pláne a kvázi nyitott testű Colibrivel), sokszor a könnyű hangszedő nehéz headshellel párosítás jobban kontrollálja a vibrációs energiákat. A gyári FR headshell (is) szűk keresztmetszet.
Egy szó mint száz, a Colibrik a Fidelity Research hangkarral kissé nagyobb torzítást fognak produkálni, mint más jól konstruált, és jobban csillapított hangkarokkal. Persze ennek a plusz torzításnak a mértéke, illetve angolosan az élvezeti értéke, más kérdés. Ez a legfőbb kritikai észrevétel az FR hangkarokkal kapcsolatban.
(Például Breuer, Brinkmann, Sumiko MDC800, Audiocraft AC3300, Graham Phantom, akár az SME IV és V hangkarok is kiválóak a Colibriknek (az SME V kapcsán ezt jól tudod), de ha már Isamu Ikeda alkotásai, akkor inkább az Ikedák, mint az FR-ek.)
Üdv., J
Basis, graham, ortofon, ikeda, fidelity research, koetsu, lyra, simaudio, lamm, jbl k2, nakamichi, levinson, dcs, furman, progressive audio, analysis plus, kimber, refine audio
Lemezjátszó
1. Mi az az alu butil lap?
2. A képen hol keressem?
3. A talpai alá mit tettél, hacsak nem azok az alu butil izék?
+1 HR táppal hallottad már? Ha igen, mekkora javulás?
A váz aljára ragasztottam...Képen nem látszik pont. Talpai alatt 5 Ft ill 15Ft van összesen.:-)
HR táp...azt nem vettem de csináltam hozzá komolyabbat. Mármint a kapott gyárihoz képest.
LIMAR
- Értékelés: 3340
Lemezjátszó
És ezek lesznek a társai ugyanazon a futóművön:
Micro Seiki MAX 282.
LIMAR
- Értékelés: 3340
Lemezjátszó
LIMAR
- Értékelés: 3340
Lemezjátszó
Megnéztem a készletet és 1 db gyári Linn filcünk még van.
- zoli73
- Értékelés: 3442
Lemezjátszó
Lemezjátszó
Picit barkácsoltam...
Autóhifiből megmaradt alu butil lapból szabtam be a Gyrodec vázába csillapítás miatt. Ez igazából elveszi csengését a fémnek... van Michell anyaguk is, de ez kéznél volt. Hatás...sokkal jobban definiálódik basszus...nyugalom lett. Jöhet ...majd... az Orbe tányér.
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1328
Lemezjátszó
a lapát drága volt, mi?!
Nem a sivatagi homok a legjobb?!
Lemezjátszó
High-end, válogatott szemcseméretű (0,007) brnoi hegyikristályból darált kvarchomok. 40 kg van benne. Az árát le se merem írni.
Lemezjátszó
Nyertél egy hangszórót...
köszi,nincs elég
- dixie-chicken
- Értékelés: 2912
Lemezjátszó
az eredeti,vékony falap,gyári tüskéken
- zoli73
- Értékelés: 3442
Lemezjátszó
ajánlott....sztem nem annyira a márka a fontos (lehet DIY-is),hanem a falikonzol mint olyan,és milyen anyagra van ráhelyezve a lemezjátszó (fa,üveglap stb és annak alátámasztása)..a fő porgető egy Targett TT1-en van,ez tudja fogadni a 126-os elefánt méreteit,a másik,az inas, egy kb 500 LP-t raktározó polcon (tömeg),de tüskéken
Nálad mi vált be alatta, mert az "elefánt-tól" nem látszik?
Nálam 25mm-es mdf lap van alatta, menetes tüskéken.
- dixie-chicken
- Értékelés: 2912
Lemezjátszó
Mennyire ajánlott lemezjátszót külön erre a célra falra felszerelt polcra helyezni?
Mennyire befolyásolja ez a hangot?
Ti milyen pocot használtok?
- Indy
- Értékelés: 1694
Lemezjátszó
Roksan Radius 3-hoz keresek szíjat. Gugli most nem a barátom...
- DHT1
- Csatlakozott: 2016.04.06., szer. 08:32
- Értékelés: 164
Lemezjátszó
2 vagy 3-as rovátka rendben, lehet ott is volt eredetileg. a spirálon maradhat ahol most van? Az kb közép legyen elsőre
72audio.com
- zoli73
- Értékelés: 3442
Lemezjátszó
Az Edwards Audio nevében is köszönöm a méltatást, de ez a Lite verzió, ezt sajnos nem nagyon lehet később fejleszteni: az ellensúly fixen rögzített (nincs is menete, amin állítani lehetne), így a legegyszerűbb és leghatékonyabb tuning, a komolyabb hangszedő használata kiesik :-(
A nagyobb tesó, a "sima" Apprentice már a Rega RB202 hangkarral van szerelve, azon tényleg sokféle módon lehet lépésenként fejleszteni. (Hangszedő, szíj, tányér, subplatter, ellensúly, készülékláb, külső táp.)
Viszont a kis lemezjátszót kipróbáltuk a saját egyszerű Rega-szíja helyett a Little Belterrel (kb 6 ezer forint), és az megdöbbentően sokat számított.
Igen, már látom. Első blick-re nekem a "nagytesó" ugrott be.
- Pointe
- Csatlakozott: 2012.04.18., szer. 11:21
- Értékelés: 491
Lemezjátszó
Ha zenehallgatás a cél(mi más), akkor az utolsó. Az felsoroltak közűl, mindenkép a legjobb hang, kiviteli minőség, értékállóság, későbbi esetleges fejleszthetőség, mind mellette szól. Mindenképp megéri a magasabb vételárat.
A ground a lemezjátszó és a phono közé kell, a phono és az erősítő közé már nem.
- Indy
- Értékelés: 1694
Lemezjátszó
homok?
- peterson
- Értékelés: 844
Lemezjátszó
homok?
Lemezjátszó
Segítek...: fűtés nincs benne, tehát nem meleg...
Mi lehet még a ládában?
homok?
