Sztereó erősítők
alto
Értékelés: 3559
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: alto »
Jó kis játékszer laikusoknak (akiknek az igényeit kielégítette a műanyag mikorhifi hangdoboza). Röhejesen túl van árazva ellenben...
105 ezerért kapsz egy erősítőt, streamert, dac-ot, ami egészen tűrhetően szól, sőt szól úgy mint ismertebb gyártók készülékei kétszeres áron, de persze nyilván nem audiofil. Mégis mennyiért kellene ezt adni, hogy ne legyen szerinted "röhejesen túlárazva"?
charlie-obrian
Csatlakozott: 2010.05.27., csüt. 09:45
Értékelés: 366
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: charlie-obrian »
http://index.hu/tech/2017/12/06/ieast_a ... ito_teszt/
GTomi
Értékelés: 744
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: GTomi »
antizigün
Csatlakozott: 2017.02.23., csüt. 21:05
Értékelés: 24
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: antizigün »
kb másfél év után vissza kellett adnom a nálam parkoltatott akai előerősítő-erősítő párost, így megleptem magam egy kortárs darabbal. szépen szólt a 80-as évek japó cucca is (bár a phono állásban volt alapzaj, igaz csak addig amíg el nem indult a zene), de nagyon tetszik az új vétel
sokáig egy CA topaz am-10ben gondolkodtam, aztán felkerült a listára az onkyo a9010 is, de végül szembejött a denon pma 520 és levadásztam
szépen szól, cd-t és lemezeket hallgatok vele
van pár tetszetős feature, bár lehet hogy ezek manapság megszokottak: pl a hangerőgomb akkor is elforog ha távirányítóval hangosítok
vagy, a bemeneti selector szép hangos visszajelzést ad (igaz a led-es kijelző arra kevés hogy sötétben megvilágítsa hogy cd/aux/pho stb)
arn
Csatlakozott: 2003.04.28., hétf. 15:03
Értékelés: 177
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: arn »
van vkinek szemelyes tapasztalata a parasound halo integralttal?
http://www.parasound.com/hint.php
Krisztian102
Csatlakozott: 2016.04.03., vas. 13:59
Értékelés: 3
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Krisztian102 »
Beszéltem Zolival és meggyőzött, hogy ez kell nekem. Meg is vettem és gondoltam veletek us megosztom a tapasztalataim:
Most h túl vagyok pár napon van egy kis tapasztalatom, így írok néhány sort:
Zenére és házimozira is használva van, ezen ne lepődjetek meg, igen házimozira! :-O
Első körben a szokásos techno és klasszikus zenéimet hallgattam rajta. Meghallgattam az ipodoról és szifon telómról zenéket. Nem rossz, de semmi különös, inkább rádugtam az Onkyo TX SR806-os házimozim (itt most szentségtörés történt, tudom! ) front kimenetét és meghallgattam így!
Volt minden zene, mozi, PS4 játék. Mindenhol szebb lett a hangkép, mint korábban, de egy picit megváltozott a front oldali hangzás, így annyira nem egységes a teljes 5.1 hangkép, de jó, sőt annnyira jó, hogy egy végfokot szretnék még venni a front oldalra, leváltva ezzel az Evergreent, mivel a végfok ugye nem nyúl bele a hangba, de most attól félek, hogy nem fog annyira tetszeni a kapott eredmény mint most!
És akkor jöjjön egy két hű meg ha:
Barátnőmmel néztük a REC horror filmet. Egyszer csak jön egy öreg nő, aki berohan a kamerába ordítva, én kicsit megrémültem a csajom meg szó szerint megijedt! Ilyen nem volt korábban, minden hang lapos egyhangú, vékonyka, életelen volt.
Ugyan ebben a filmben egy csap csöpögöt és teljesen olyan volt a hatása, mintha a front oldal mögöttről jött volna a hang, meg is állítottam a filmet, hogy egy kicsit csodálhassam, hogy egy kicsit llegyen időm feldolgozni az élményt és összeszednem az állam a padlóról.
A filmben kint szirénázott a mentőautó és én tényleg úgy hallottam, mintha kint az utcán szirénázott volna! Ez durva, ilyen nem volt soha ebben a rendszerben!
Aztán ma poénból egy-két számomra ritka sz@rnak tartott zenét kezdtem el hallgatni rajta, mit Andrea Bochelli, mindenféle Jazz (ezt egy kicsit szerettem korábban is), Michael Bubblé. Bakker nem bírtam kikapcsolni, ismét leesett az állam. Testes erőteljes jelenlét, egy csoda a hangzás, imádom!
Az történhetett plusszban, hogy kevésbé terhelődik a házimozim és a front vonal is hatalmasat javít a hangképen, így egy brutálisan jó hangzás lett a rendszetemben, ami így ennyi pénzért magyon megérte nekem.
Ez a kis Evergreen egy csoda! Sok oldala van és nem mindenben jó, de amiben igen, abban nagyon.
Hát ez a kép alakult ki bennem
Akkor nekiszegezem a kérdést Zolinak, hiszen a kezei között is voltak a dobozaim, csak fogja már tudni.
Egyébként milyen erősítő lenne az ideális, ilyen zenére?
Az-X
Csatlakozott: 2008.09.12., pén. 12:14
Értékelés: 62
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Az-X »
Sikerült szert tennem egy Sony TA-F 530ES erősítőre. Tudna valaki segíteni honnan tudnék fa oldallapot szerezni hozzá? Vagy ha szerezni nem, milyen fából van, es mekkora az eredeti? Illetve hogyan van rögzítve?
speeedfire
Csatlakozott: 2011.12.20., kedd 22:03
Értékelés: 5
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: speeedfire »
Pedig van.
Köszi, beírom akkor oda.
Weblapom: http://szabolcs-toth.com
Setup: PC -> Klotz usb -> Lindy LDAC Pro -> Van Damme 268-900-055 -> Audio Analogue Puccini SE + Oehlbach Powercord C 13 -> Van Dammel 268-506-000 -> Triangle Antal 202
DUAL CS505 - 3 Audiophile Concept + Audio Technica AT-95 E
bitrograde
Értékelés: 1817
Sztereó erősitők
Jobb topicot nem találtam.
Pedig van.
speeedfire
Értékelés: 5
Sztereó erősitők
Bp-en kit tudtok ajánlani, mint szerelőt? Erősítőhöz keresnék. Néha fogja magát az egyik oldal és elhalkul, vagy elnémul. Ha tekerek a potin, akkor megjavul. De van, hogy csak egy ideig marad ez így.
Lehet, hogy előfok vagy poti. Én viszont nem szívesen nyúlnék hozzá.
La_Valse
Értékelés: 741
Sztereó erősitők
Azt a bazi nagyot ami a hatuljabol kilog, De valahol olvastam, hogy ki kell sutni elotte meg ilyesmik bar lehet nem pont erositonel.
Motorola Sangamo C3436 13,500uF 70 VDC.
Csak ne csavarhúzóval süsd ki, mert elfröccsentheti a végét.
tottyi
Értékelés: 964
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: tottyi »
Nekem úgy tűnik, igen. :-) Melyik kondenzátort cserélnéd? Van benne néhány.
Értékelés: 11489
Sztereó erősitők
Hello, olyat szeretnek kerdezni, hogy az erositomben ki szeretnem cserelni a kondenzatort?
tottyi
Értékelés: 964
Sztereó erősitők
Hello, olyat szeretnek kerdezni, hogy az erositomben ki szeretnem cserelni a kondenzatort? Ha megtalalom a pontos masat es megrendelem akkor csak siman bele kell csavarozni es kesz? Crown DC300A Series II.
charlie-obrian
Értékelés: 366
Sztereó erősitők
A 603 S3-assal, Antonio?
Nekem volt olyan, bazi jó, csak a magasa nem tetszett, eldobtam egy 7 literes Dánaudio Audience 40esért.
Jó zenét, lassan mennem kell siklóernyőzni:
Bastiano
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXDDDDDDDDDDDDDD)
Helló!
A maga szintjén sztem megteszi, másképpen mondva szépen megdolgoznak a vételi árukért. Sztem inkább a közepe kemény egy kicsit, a kevláros közép, meg az elsőrendű váltás okán. Az erősítőre mindenképpen kényes.
Látom másik szálon már elfajul a vita. Nos a tapasztalataim alapján a Grundig eléggé mélyre megy, hosszan hallgatható, neutrális, jó hallgatni. Már persze a kategóriájában. De garázshifihez képest még talán túl jó is.
Veni
Csatlakozott: 2016.03.16., szer. 11:19
Értékelés: 3
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Veni »
Mire ide kattintasz, már meg is érkezik az első ajánlat. Szerintem egy Dénes Péter-féle izmosabb csöves biztosan elboldogulna vele. Én 211-essel hallottam Vandit, az nagyon rendben volt. Az én érzéketlenebb "Signature" változatomat egy Bryston 4B hajtja, teljes megelégedésemre, szóval a tranzisztoros vasakat se hagyd ki a számításból. Én ha most keresgélnék árérzékeny megoldást (kell a jó előfok is majd), akkor ezt hallgatnám meg. Ha pénz nem számít, akkor ezzel hallgasd meg, vagy mondjuk ezzel.
Nagyon köszönöm Bitrograde,és azt is hogy áttetted ide. Máris nézem! Szeretném ha csőves lenne,kedvelem azt a hangzást. Dénes Péterről már hallotam, de annyira nem ismerem a munkáit,így ezt is megnézem. Azt külön megköszönöm ha ajánlani tudtok izmossabb csővest!
bitrograde
Értékelés: 1817
Sztereó erősitők
Tisztelt uraim! Csak jelezni szeretném hogy hogy a Vandik ma estétől új gazdájuknál vannak. Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek akik ajánlották, és hozzáértő tudásukkal véleményt írtak róla.Nagyon köszönöm,előző tulajdonosának hogy ilyen makulátlan állapotban megörizte nekem,és köszönöm a végtelenül korrekt üzlet menetet! Kis szösszenet a ma estéből... miútán bekötöttük és mégszólalt lakonikus egyszerűséggel megállapítottuk hogy pocsékul szól. Ezen én nem lepődtem meg,hisz pontossan tudtam hogy az a 15 uszkve 20 watt cső kevés hozzá. A kedvesem pánikba esett, hogy vagy ne adjam az oda a cserébe felajánlott hangfalat, vagy azonnal keresek valami normális erősítőt ezekhez... (imádom ezt a nőt). Nos ezért arra szeretnélek kérni benneteket ha esetleg valaki tud valami combos csővest ne kiméljen! Mcintosh, Audio Research előnyben. Köszönöm!
Krisztian102
Értékelés: 3
Sztereó erősitők
Ezekre a zenékre nem hiszem, hogy Evergreen lenne a legjobb választás.
Én főleg klasszikust és jazzt hallgattam rajta.
De kérdezd meg a gyártót is, ő mit mond.
ANDS
Értékelés: 847
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: ANDS »
.. leginkább elektonikus zenét hallgatok (minimal, trance), de néha chillre is és klasszikusra is betévedek.
Krisztian102
Értékelés: 3
Sztereó erősitők
Igen, pont ilyenekre vagyok kiváncsi! Köszi a hozzászólást!
Én nem vagyok meggyőződve (finoman szólva) arról, hogy (elsősorban) ilyen zenére, (másodsorban) ilyen frontokkal van értelme Evergreent beállítani a rendszerbe.
Dorian
Értékelés: 899
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Dorian »
Kérem ne kövezzetek meg, most lépnék a sterejó vonalra:
Házimozi szettem van: Onkyo TX SR806, hiVOX Zoli tuningolta Wharfedale Vardus VR400-as hangfal szett és KÁCSÁS 2.5 -ös OFC hangszóró kábelek frontvonalon.
Az Evergreen ezekre a frontokra kötődne és alap kábeleket kapna egyenlőre, szintén KÁCSÁS RCA réz vagy ezüstözött rezet.
A forrás első körben az Onkyo és egy apple TV lenne.
A legnagyobb bajom, hogy meghallgatnám az Evergreent, de nem tudom, mert nagy a táv az eladó és köztem így megvenni lutri és már a karácsony is jön, ha elverek erre 45ezret és nem tetszik, akkor nem leszek túl boldog.
20nm a szoba, ahová menne és leginkább elektonikus zenét hallgatok (minimal, trance), de néha chillre is és klasszikusra is betévedek.
Krisztian102
Értékelés: 3
Sztereó erősitők
Köszönöm a választ, már ezzel is sokat segítettél!
Szia,
Evergreen nagyon jó ár értek arannyal bír,
és Zoli olcsón javítja, ha bármi baja lesz.
Azért ahhoz, hogy bárki válaszolni tudjon a kérdésedre,
kellene pár adat.
Mekkora szobában hallgatsz zenét?
Milyen zenéket?
Milyen hangfalhoz lesz?
Mi a forrás, dac?
Milyen kábeleket használsz?
Doky
Értékelés: 1029
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Doky »
Belül meg kell keresned a Phono áramkört a bemenetek közelében és ott találsz 2x2 egyértelműen jelölt jumpert, hosszúkás műanyag pöcköt, azokat kell átdugnod. Fotót sajnos nem találok róla. Előtte áramtalanítsd a készüléket és várj 1-2 percet a beavatkozás előtt!Valami ilyesmit!?
https://www.google.hu/search?q=heed+jum ... RPl-CYh4eM:
Értékelés: 10153
Sztereó erősitők
Ki probalnam szivesen de sajnos nem all rendelkezesemre c2. De ha erdekel az Usherrel valo meghallgatasrol beszamolhatok Persze csak ha erdekel. Jelenldg egy McIntosh proci, Halcro vegfokot kellene ledongolnie a Bladeliusnak
Udv.
Úgy értettem a kipróbálást. Arról számolj be.
Kipróbálást követően kiderül, hogy sikerül-e?!
Pioneer
Csatlakozott: 2006.10.15., vas. 13:37
Értékelés: 45
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Pioneer »
Nincs mit. És tenyleg próbáld ki! Aztán szamolj be kerlek!
Egyébként a Bladi olyan szinten tudja gatyába rázni a Dynot, hogy ott minden a helyére kerül. Hiba nincsen.
Ki probalnam szivesen de sajnos nem all rendelkezesemre c2. De ha erdekel az Usherrel valo meghallgatasrol beszamolhatok Persze csak ha erdekel. Jelenldg egy McIntosh proci, Halcro vegfokot kellene ledongolnie a BladeliusnakUdv.
