Lemezjátszó
Voyager
Értékelés: 2120
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: Voyager »
Arra lennék kíváncsi, hogy pontosan hogyan lehet beállítani az antiskatinget?
Rengeteg olvastam róla -régen a HFM az ajánlotta, hogy tűnyomás és abból kicsit visszavenni.
A neten olvastam sokat, de kezdek belegabalyodni.
Fülre nem szeretném állítani, mert adott esetben csalóka lehet.
Ezért kérnék véleményt róla, ha valakinek lenne konkrét javaslata megköszönném.
Sajnos "csak" az optimálisat lehet megközelíteni, hiszen itt is, mint a Hi-Fi-ben bárhol, nem létezik tökéletes. A beállítást mérőlemezzel érdemes végezni, de erre is van több verzió és egy oszcilloszkóp se árt. Ráadásul a pontosság és annak igénye is, erősen függ a technika színvonalától.
pj-
Csatlakozott: 2009.02.22., vas. 07:56
Értékelés: 725
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: pj- »
revox
Értékelés: 4509
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: revox »
Pontosan mire gondolsz?
Sokan nem tudják beállítani,csak arra gondolok. Nem megfelelő tűnyomás,antiskating és ilyesmi
revox
Értékelés: 4509
Lemezjátszó
Opera  LP5 hallottam és tetszett..Igaz ismeretlen volt a rendszer, de Cd forrás mellett kijött a dinamika és zenei tisztasága ami a jó forrás ismérve.
Egy ismerősömé volt,akinek sajnos el kellett adnia. Elég komoly rendszerbne használta,ami biztató volt,de mikor megtudtsam,hogy kínai,ellenérzéseim lettek. Elkértem meghallgatni és nem győzött meg,de az állványát nem hoztam el. Közben utánaolvastam és vicces volt,hogy bele akartak kötni,de a vége az lett, a tesztelő vett magának aztán elhoztam az állványát és alkudozás nélkül utaltam az irányárat ehhez van egy külső táp pluszban és Kondo ksl madzagokkal át van kábelezve. Igazi nagy kategória.ha nem kínai lenne,szerintem dupla áron árulnák és elkelne.amiben nagyon más,mint sok le ezjátszó,az f9leg a volumen,minden életnagyságú és csúnya szóval a basszus. Bődületesen mélyre lemegy és kidolgozott az alja is,ahol már sok,nem is túl olcsó lejátszó elkeni a dolgokat.
Knez
Csatlakozott: 2012.12.28., pén. 00:56
Értékelés: 19
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: Knez »
meg egyszer kell jól belőni. bár azt tapzastaltam,sokan nme tudják,hova kell nyúúlni,ha valami nem kóser.
csövi
Értékelés: 1013
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: csövi »
revox
Értékelés: 4509
Lemezjátszó
Notthingham nekem is titkos kedvencem... Sajnos csak egy életünk van  és nem lehet mindent birtokolni.
ahh,igen. pedig nekem is tetszik... ha vennem kellene kb 5lemezjátszót és persze lenne rá kavics, benne lenne vélhetően az 5-ben egy NA szett szerintem beleférne...
tw acustic raven AC 3 motorral
47 lab koma
a meglévő Opera  LP5-öm
egy Townshend
és akkor a Nottingham
5 totál eltérő építkezés,mégis jó hangok
csövi
Értékelés: 1013
Lemezjátszó
meg egyszer kell jól belőni. bár azt tapzastaltam,sokan nme tudják,hova kell nyúúlni,ha valami nem kóser. a Hana esetén meg tényleg nagyon picike változtatás is számított. én egy nottingham-et hallottam,az nekem nagyonb tetszett,pedig a rendszer többi eleme számomra idegen volt. bár az is igaz, az erősítő A osztályos,ha jól melékszem,szóval mégse állt túl távol no,én most újra el nem olvastam,de itt volt http://halfnote.hu/blogs/revox/csak-egy ... nak-indult
csövi
Értékelés: 1013
Lemezjátszó
ezért írtam többszor,hogy normálmenet az a normál és nem sűrű és persze,a 0,8 egy alavető szorsző,ami azért a metrikus normáloknál működik. csigafúró is azért van 3,2-es standard méretben. ha ez változott az elmúlt években,lelke rajta,de még vagy 25-30éve 3,2-vel fúrtunk elő az M4-nek. azóta nem sok menetet fúrtam vagy metszettem,max "átfúrtam" csavarral de persze,ez így van,bár a furatba a menetfésűt nehéz bedógozni,ha az 3,2. Ezért is javasoltam,hogy forduljon a Mitchel-hez. ők csak tudják,mivel fúrták fel. ha azóta valaki át nem DIYerkedte
Gyártól rendeltem az új karbázist DIYnerkedés kizárt.
revox
Értékelés: 4509
Lemezjátszó
Akkor le lett tesztelve rendesen, ahogy kell.    Mondjuk egy Notthingham Analogot sem hagynék ki a sorból nálam. Elég jókat olvastam különböző ársávban elhelyezkedő termékeiről. Visszakanyarodva a hangszedőre, lehet időigényesebb a beállítása, de a jó hangért mindent.
GOB
Értékelés: 264
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: GOB »
ja, raktunk Micro Seikibe is Hanát emlékeztem én,... csak már öregszem, butulok de megkerestem. ez a kisebb. érdemesebb a nagyobbat venni. a "nagy" 200kb, bár míg az elő nem kerül, a kicsi is teljesen elegendő de raktunk Townshendbe, Nottingham Analog-ba, meg a fene melékszik még mibe... be lett próbálva a TW Acusticba is. teljesen korrekt,csak amire lehtett számítani,ahogy majd eltejed,megy fel az ára. akkor még talán 180volt,mostmár 200+egy kis apró.
http://halfnote.hu/blogs/revox/hana-el
Van, hogy úgy érzed:
revox
Értékelés: 4509
Lemezjátszó
nekem is az a gyanús. gyorsan leengedi,felpattan... apró kosz a tühegy tövén még lehet oka,de az máshol is ugrálna akkor. lehet a karlift lesz
láma kérdés,se sose tudni. a karlift nincs túl magasan? leeresztéskor elengedi rendesen a kart? a kar "leresztője" nem ferde?
revox
Értékelés: 4509
Lemezjátszó
míg kerestem ezt a VPI kart,hogy néz ki,ezt találtam. elég brutál felépítmény
http://www.canuckaudiomart.com/details/ ... s/1382171/
revox
Értékelés: 4509
Lemezjátszó
Talán a lift sebessége és magassága segíthet.
revox
Értékelés: 4509
Lemezjátszó
Ez így sajnos nem eléggé pontos. A 0,8-as szorzó eléggé elterjedt "ökölszabály", de az igazság az, hogy az M4-es menetnek 3,3mm a magfurata, az M5-nek 4,2mm M6-nak 5mm stb. A menetemelkedés szabványos, de van finommenet is, sűrűbb menetemelkedéssel, és vannak még köztes méretek is pl.: M3,5 finommenet, ahol 0,35mm a menetemelkedés, és 3,12mm a magátmérő. Ezt nem is olyan egyszerű megmérni, mert a tolómérő tapintócsúcsa nem fér be rendesen a menetárokba.
A W menet coll alapú agyament törtekkel és 55°-os. De az un. amerikai menet ugyanúgy coll alapú, de 60°-os (ráadásul az angolok újabban kezdik átvenni, mert a 60°-os terpesztés jobban terhelhető) persze a coll alapú menetet is fűszerezik finommenettel. De egy normális csavarboltban kell lennie menetfésűnek, és egy kis segítőkészséggel a csavar beazonosítható.
revox
Értékelés: 4509
Lemezjátszó
Megérkezett, összekotyvaszt, kipróbál. Nem vagyok elégedett...   Sajnos a statikusságot nem szünteti meg teljesen.
+  egyáltalán nem terül szépen és olyan büdös, mint egy dögkút.
http://www.ebay.de/itm/LART-DU-SON-LORI ... xyTP1SPc-R
tőlük már vettem kecskeszőr ecsetet. korrekt cég.
Lela
Csatlakozott: 2012.02.12., vas. 13:16
Értékelés: 5
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: Lela »
Nem akarok vészmadárkodni, de szerintem jó úton vagy egy problémás rendszer felé.... Olvasd csak el ezt:
http://lemezjatszok.blog.hu/2017/07/25/ ... lp-hangzas
Mielőtt belemélyednénk a tanácsadásba:
1) milyen készülékek vannak már meg a rendszeredből?
2) mennyit szánsz a még megvásárlandó készülékekre?
3) mi az a legjobb hang (lehetőleg LP-hang), amit eddig hallottál?
4) milyen zenéket hallgatsz, milyen lemezeid vannak?
Csak az említett erősítőm van illetve Wharfdale hangfalaim, amit szeretnék cserélni valamilyen állványos hangfalra. (pl:Venere 2.0)
 Lemezek amik vannak és lesznek:
Pink Floyd, George Michael, Phil Collins, Depeche Mode, Roxette, Queen...
Az az igazság hogy fogalmam sincs milyen LP-s rendszer volt amit eddig hallottam. Most kezdenék vele ismerkedni. Lemezjátszóra max 400 at szánnék+Phono fokozat kb 100 körül, de pl a Rega és a Acoustic Signature is rega hangkarral van szerelve de mégis dupla ára van a signaturenak. Lehet elég lenne egy rega P3 is, vagy egy Thorens TD209 , habár ez utóbbiról nem olvastam jókat.
Rooibos: Mi a gond a Projectel?
mzs--
Csatlakozott: 2012.10.06., szomb. 13:37
Értékelés: 66
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: mzs-- »
Megpróbálom, kösz.
Techdas-Glanz-Koetsu / Lampizator - Nagra - Stenheim
mzs--
Értékelés: 66
Lemezjátszó
Antiscating nagysága megfelelő?
Ehhez a karhoz a gyártó a sodrott, a kar tengelye felett egy dokkolóra kivezetett hangkábel által produkált feszítő erőt használja, a maximálisan javasolt tűerő mellett. Tűerő a javasolt maximumon van...
Rooibos
Csatlakozott: 2012.10.08., hétf. 11:43
Értékelés: 179
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: Rooibos »
Néztem még a project erősítőit , esetleg érdemesebb ebbe beruházni?
Eszedbe ne jusson.
Voyager
Értékelés: 2120
Lemezjátszó
Szerintem a PU geometria ok. A kar egy pivot kar (VPI JMW 9 T), nagy gond nem lehet vele..
Mondjuk a karlift útja nagyon rövid. Lehet, hogy ezen kellene emelni, hogy hosszabb úton érkezzen le a tü?
Smart845
Értékelés: 218
Lemezjátszó
mzs--
Értékelés: 66
Lemezjátszó
A kar és PU geometria rendben van?Szerintem a PU geometria ok. A kar egy pivot kar (VPI JMW 9 T), nagy gond nem lehet vele..Mondjuk a karlift útja nagyon rövid. Lehet, hogy ezen kellene emelni, hogy hosszabb úton érkezzen le a tü?
Pointe
Csatlakozott: 2012.04.18., szer. 11:21
Értékelés: 469
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: Pointe »
a CA CXA-80 erősítőhöz megfelel egy CPA 2 phono, vagy érdemesebb komolyabb Phonoba fektetni? Több százezret nem gondoltam rá szánni, mert ahhoz a hangfalak és az erősítő sem passzol szinten(nem egy primare). Néztem még a project erősítőit , esetleg érdemesebb ebbe beruházni? Lemezjátszóban is bizonytalan vagyok, hogy mennyire érdemes elmenni?
Voyager
Értékelés: 2120
Lemezjátszó
Mint a víz, és olyan tiszta átlátszó is.
Akkor rendben van a viszkozitása. Keverés után elég habos, de később nem habzik. A szaga viszont nagyon nem jó és nem terül olyan szépen, mint az eddig "házi" lötty.
