CAT5,mint hangfalkábel
pöri
Csatlakozott: 2014.11.28., pén. 07:54
Hozzászólás Szerző: pöri »
Sose higgy az "állítólag"-nak!!!
Gyuri
vidor2009
Értékelés: 406
Biztos igazatok van! Most kapni fogok meg hallgatásra egy Nordost blue heaven kábelt! Kiváncsi leszek rá állítolag ez egész jónak számít!
Gyuri
pöri
cables
Értékelés: 2395
Hozzászólás Szerző: cables »
A CAT5 kábelek huzaljai még digit (USB) kábelnek se jók! Pedig digitális jelek átvitelére készültek. Persze nem audio alkalmazásra.
Analók kábelnek, pl. hangfal kábel egyenesen pocsékok!
pöri
Én még mindig CAT5-öt használok bi-kábelezve 68 ér oldalanként! Azt hiszem ideje lenne váltani!
Voyager
Értékelés: 2169
Hozzászólás Szerző: Voyager »
És miből van a lehallgató szoba fala, gumiból...??? Ezer bocs, és
Így 6 év távlatában érdekes a diskurzus...
plc
Csatlakozott: 2011.01.18., kedd 18:54
Értékelés: 28
Hozzászólás Szerző: plc »
azért ne legyél annyira biztos a könnyű sikerben: a vezetékeket egyenként meg kell pucolni, és valahogy csatlakoztatni kell a készülékekhez vagy natúr, vagy dugók/villák segítségével, forrasztani kell, na de mivel, milyen heggyel, milyen hőfokon, vagy jó a csehszlovák pisztolypáka is?, a forrasztóónról nem is beszélve, annyiféle van, ólommentes, réz -ezüsttartalmú, node hány százalékos?,
folytassam?
szigetelni is kell az összesodrással kapott nyolcas pászmákat, mert törékeny holmi ám a 23AWG, tehát valamilyen csőbe kell bújtatni, na de milyen csőbe?, pvc, poietilén, teflon, zsugor?
folytassam?
mivel támasszam alá a kábelt? Semmivel, gyufásskatulyával, porcelán készséggel, fémel, fával, hány helyen?
milyen vezetékek lehetnek a közelében, és milyenek nem?
mi legyen az iránya a kábelnek, egyáltalán, érdemes-e evvel foglalkozni?
bocsánat, de ha kábelezünk, ez mind benne van a pakliban.
A ZENE BENNED SZÓL!
PrinceHerceg
Csatlakozott: 2014.04.14., hétf. 15:01
Értékelés: 96
Hozzászólás Szerző: PrinceHerceg »
Vhogy így kellene mint az alábbi vidin!
Értékelés: 5350
azért ne legyél annyira biztos a könnyű sikerben: a vezetékeket egyenként meg kell pucolni, és valahogy csatlakoztatni kell a készülékekhez vagy natúr, vagy dugók/villák segítségével, forrasztani kell, na de mivel, milyen heggyel, milyen hőfokon, vagy jó a csehszlovák pisztolypáka is?, a forrasztóónról nem is beszélve, annyiféle van, ólommentes, réz -ezüsttartalmú, node hány százalékos?,folytassam?
folytassam?
jó-jó értem én. de ezek az információk újra felszívandók a kis tudástáramba, miközben dobálhatom ki a régi ismereteket:) nem is az volt a furcsa, hogy változik az idő, hanem a hsz-ban van egy űr, amit nem tudtam hova tenni. nem volt részletes elemzés, csak egyszer hirtelen a cat7 mint megoldás jelent meg 20-30hszval ezelőtt és semmi magyarázat nem érkezett, miközben lassan a komplett cat5 gyártástechnológiai know-how a fejemben van:) de sebaj..
lépjünk.....
FONTOS értelmezési kérdés:
fülelek ezt írtad: "cat7 1200MHz- ez a jó, 2x4 színes + 2x4 fehér, árnyékolást nem kell leszedni, de ha van igazi földelési lehetőség pl. vízvezetékcső, k.fűtéscső, stb (nem a konnektor védőföldje!), akkor az árnyékolást oda lehet kötni, oszt vagy jobb, vagy sem."
ez számomra azt jelenti, hogy nem kell kibontanom a védőműanyagból a drótokat. tehát megveszem a boltban, az elejét és a végét blankolom (ez még nem tiszta ezért megemlítem, hogy nem szedem szét fehérre meg színesre csak egy kábel a + egy kábel a - és így a barna, sárga, kék, zöld és fehérpárjai drótokat beforrasztom a +ba illetve a másik kábel hasonló drótjait a -ba és nem válogatom a +ba a két kábel csak színeseit, illetve a -ba a csak fehéreit.... ezt akkor így értelmezem) és helyezem rájuk a csatolókat.
- itt megjegyzem, hogy figyelek ám, nem lehet becsapni a forrasztási keresztkérdéssel, mert tudom, hogy aranyozott csatlakozót veszek, amibe nem forrasztom, csak szorítom és azt ónozom be, az oxidáció elkerülése miatt! , mivel az arany-réz (vmije) kisebb, mint az ón-arany vmije - (mondom figyelek én )
de akkor ez mit jelent? "szigetelni is kell az összesodrással kapott nyolcas pászmákat, mert törékeny holmi ám" a két teljesen ép kábelt még bele kell húznom vmibe? minden képen amit láttam a kábelek az eredeti szigetelésükkel voltak megfonva, persze kb 2%nyi képen ez le volt húzva és a színes kis kábelkék halmaza látszódott, de erre kérdeztem az árnyékolás levételét.
ezt még tisztázzuk már:) köszönöm
Murphy szerint: amit félre lehet érteni, azt félre is értik...
Nem az egész drótot kell "csőbehúzni", hanem csak a megpucolt, és összecsavart végeket, (kb.8-10cm)
Ha az árnyékolást nem akarod használni, akkor rajtad áll, hogy lehúzod-e, avagy sem, mi nem szoktuk lehúzni, mert így rendes mechanikai védelem van rajta, de nem vitatom, hogy akár jobb is lehet, ha le van húzva... Ennek a kábelnek elég vékonyak és sérülékenyek a belső erek poliolefin szigetelései, ezért nagyon kell vigyázni, ha csupaszon maradnak. Bár egy igazi elszánt DIYes semmitől se riad vissza...
pali923
Értékelés: 1311
Hozzászólás Szerző: pali923 »
...... aztán a 7, aztán sic idur ad astra
Tudom, hogy csak elgépelés, de azért inkább "Sic itur ad astra."
(Már csak drága, jó latintanárom "Lojo bácsi" emléke miatt is.)
Bocsi, tényleg nem kötekedésnek szántam.
Ott a két pont!
Anno a lecsupaszítás azért indult el ekkora elánnal mert PVC-be voltak bujtatva...Ma már lehet kapni nem PVC szigetelésűeket is, amazokat én mai napig mellőzném.
alcsapalcsa
Csatlakozott: 2004.11.21., vas. 12:43
Hozzászólás Szerző: alcsapalcsa »
folytassam?
lépjünk.....
frankie
Csatlakozott: 2008.11.29., szomb. 16:35
Értékelés: 96
Hozzászólás Szerző: frankie »
Mennyire igaza van ismét Füleleknek!
Diy hangfalak: Dynaudio és szélessávú
Linn
Devialet
Értékelés: 5350
nos most itt a fórumon megfigyelhető egy igazi pszichológiai kétségbeesés
adott egy fórum ahol giga mennyiségű hozzászólás generálódott egy adott témában. A téma kecsegtető, mivel felcsillantja a lehetőséget, hogy barkácsoljon az ember fia egy olyan eszközt, ami egyébként igen drága dolog lenne. Mivel halandó ember szemében egy kábel mégiscsak kábel, magába szívja a sok "tudományos" információt a fent említett giga mennyiségű hszból és így felvértezve vállalkozik meghódítani a hangok birodalmát. Aztán egy utolsó, - maradék kétségeit egy frappáns, de informatív - kérdésben felteszi, hogy végső csapást mérjen erre a kis gonosz kétségre..... és .... mi történik...?
alapjaiban omlik szét a felszívott tudása:D kiderül, hogy az átszenvedett sok információ kipipálható egy egyszerű, ámde hatékony megoldással. Ez persze nem gond, csak elpárolog a misztikum :lol!: a speciális duplán fonott színre válogatott, ezáltal az elektronokat becsapva továbbított audioélmény hatás:) és lesz egy szimpla 6x/m kicsit csavart 2 cat7es, - még nem is szétválogatva a színes és fehér szálakra, - egyszerű mindenki által kivitelezhető madzag:)))
Félre ne értsetek, nem akarok hitetlenkedni, sőt, kicsit néha mosolyogtam is és csodálkoztam miért kell ennyire túlbonyolítani, mikor egy ilyen egyszerű módszer sokkal logikusabb is. nem értettem miért nem lehet hagyni egy(vagy annak bmennyi szorzata) kábelt a +nak és uennyit a -nak, miért kell kiválogatni a színeseket a fehértől és vigyázni arra, hogy nehogy rosszul kössük be, mert úgy rosszabb a hangja.... de betudom a gyenge cat5-nek és felmagasztalom a technika cat7ben megjelenő csodás fejlődését.
Csak beleéltem magam, hogy vettem a fáradságot, átolvastam időt, energiát nem kímélve a topicot és elhittem, hogy a titkos tanoknak lettem tudója és alkothatok vmi csodát, amire csodájára járnak majd az emberek hát nem:))))
és már most elnézést kérek ezért a bejegyzésért, mert nem titkolt célom vele, hogy kicsit borzoljam a kedélyeket, de leszögezem előre, hogy "fülelek" bízva a szakértelmedben ezzel a módszerrel fogom megalkotni rendszerem ereit, mivel magamnak lesz és nem azért, hogy menőségi faktorom emelkedjen:) Így köszönöm a segítséget, mert mégis egyszerűbb így és hamarabb is megvan. És tényleg nem bántás, vagy kritika, csak pusztán egy meglátás ez a fenti kis szösszenet és azért is magyarázkodom ilyen sokat, mert tényleg minden tisztelet a tiétek, amiért segítetek másoknak is..... Köszönöm.
ÁM ha mégis generálódik újra egy kis vita, úgy fogom hallgatni otthonomban a kiteljesedett audio élményt, hogy tudhatom, szépen szól, de tudok én még olyat is, ami még ennél is..... de ez már nálam marad, az én titkos kis drágaszágom.... )))
szép napot
folytassam?
folytassam?
CAT5 akkor jó volt a maga nemében. Az természetes, h a technikai fejlődés és a CAt7 megjelenése letolta a porondról, mivel annak még jobb a hangja. ebben nincs semmi meglepő dolog. Anno mikor elkezdtem a hifizést a VDH Cs122 egy baromi jó kábelnek számított. Ma ha valakinek megemlíted, igaz ez már nem az akkori Cs122 , hanyatt homlok menekül, mert hason áron lettek sokkal jobb kábelek tőle. A CAT sztori is hasonló.
alcsapalcsa
Sok igazság van abban, amit írsz. Azt gondolom, ez azért van, mert az idők folyamán különböző tapasztalatokból alakult ki az, amit Te itt egyszerre láttál.Nézd vissza pl. mekkora sikere volt itt a tűzálló hangfalkábelnek. Nekem is volt, nem is volt rossz 1000 Ft-ért. Ma már viszont senkit nem találsz itt, aki annyira dicsérné. Helyette van a Cat5, aztán a 7, aztán sic idur ad astra
őszinte leszek... véletlenül találtam ide, csak megfogott a téma regisztráltam is, de visszadobta a rendszer, hogy foglalt név... beugrott, hogy hol is járok
jó hír, hogy van egy másik topic is, - ide nekem de gyorsan :lol!: :lol!: :lol!:
próbálok alapos lenni, de ez elkerülte a figyelmemet. de megkeresem, gondolom ott ennek a hatványozottabb hszmennyisége várható, azt lehet nem olvasom el
pali923
Értékelés: 1311
earforce
Értékelés: 3015
ezt az összesen eddigi 3 hozzászólásod és a rá reagált válaszokat is át kéne rángatni a KÁBELLEZÜNK topikba.
mert: tanulságos
alcsapalcsa
alapjaiban omlik szét a felszívott tudása:D kiderül, hogy az átszenvedett sok információ kipipálható egy egyszerű, ámde hatékony megoldással. Ez persze nem gond, csak elpárolog a misztikum a speciális duplán fonott színre válogatott, ezáltal az elektronokat becsapva továbbított audioélmény hatás:) és lesz egy szimpla 6x/m kicsit csavart 2 cat7es, - még nem is szétválogatva a színes és fehér szálakra, - egyszerű mindenki által kivitelezhető madzag:)))
szép napot
Értékelés: 5350
szóval ne foglalkozzak a cat7 földelés problematikájával, mert ez a kapacitás vagy mi nem fog ebben megmutatkozni.
több lesz mint 2,5 méter, így létezne, hogy egy hangfalhoz 8kábelt kell megfonnom? itt már nemhogy rejtett kábelek nem lesznek, de komplett szervíz alagutat kell kiépítenem a berendezések között. de sebaj.
szóval cat7 és nem kell szétszednem csak fonogatnom és bekötnöm... megpróbáljuk. de ezt a 4x2-t azért erősítsd meg kérlek, hogy hangfalanként kell a 8kábel?
subf-nek 2,5ös sima kábel rca-zva
az IC-re rájöttem, olvastam is egy cat7es készítést.
és ami hiányzik még, hogy a digitális kábelt miből készítsem? az rca-st és ha már ilyen jól belejövök a kérdezésekbe, érdekelne, hogy optikai kábelt tudok-e készíttetni? ho szerezhetek hozzá való csatikat, mert van egy ismerősöm, akik optikai hálózatokat építenek és van ilyen remek lézeres forrasztójuk vagy mi, csak azt mondta szerezzek csatlakozókat és megpróbálja erre van vmi okosság?
tehát: - 2x4=1hangfal
- dgitális kábel miből?
- optikaihoz csati ill. vmi buktató van-e
előre is köszi
és az eddigi segítséget is köszi
Jól félreértetted, egy oldalra összesen két cat7 kábel megy, mind a kettőben a 8 szál össze van kötve, egyik kábel a +, a másik meg a - értelemszerűen. A két kábelt érdemes összecsavarni, nem erősen, kb. 6fordulat/m.
Digitális kábelnek elméletileg megfelel minden 75 ohmos koaxiális kábel, a gyakorlatban meg meg kell hallgatni jónéhányat, házilagos készítés legfeljebb a dugózás jöhet szóba.
Miket próbálj?
(szigorúan abc sorrenben)
Bodor
Furutech
Hivox
Neotech
noname olcsó
Van den Hul
meg amit még ajánlanak...
alcsapalcsa
előre is köszi
Értékelés: 5350
na átverekedtem magam a fórumon... huhkérdések: (kijelentések)
3 dologról beszélünk a topicban: erősítő-hangfal, konektor-erősítő és vmi IC, ami gondolom persze ez lehet téves, erősítő-cd(pl), meg persze volt itt vmi belső catozás, ami gondolom a hangfalban vmi kábelezés... de ezt már végképp nem értettem..
aztán van ugye az első, ami miatt a topic indult. tehát ebből kiveséztétek, hogy fali kell nem árnyékolt és cat5e ez az aw24vmi...
aztán eltelt egy két év és hirtelen a cat7 a legjobb és a cat5 aztán igazán gagyi, de nincs a fórumon átmeneti hsz.
tehát a cat7 (ami a leírások szerint árnyékolt - ami ugye nekünk nem jó) jobb még az árnyékolással is, mint a cat5, vagy a titok az, hogy szétbontjátok elemeire és mintegy új kábelt gyártotok a sok kis színes huzalból. A legszebb pillanata az volt a fórumnak, amikor karnyi vastag kábelkötegekben a különböző színeket kellett kiválogatni párnak.
Úgy kérdezek tehát, mint aki elolvasta (bár lehet nem fogta fel) a fórumot az elejétől:
ha akarok csinálni egy kábelt az erősítő és a 2 front közé, akkor vegyek:
- cat5 vagy cat7 (de mindenképpen falit) kábelt
- ezekből ha kemény vagyok fogjak 2x3kábelt, ha nem vagyok kemény, akkor csak 1x3kábelt és FONJAM vagy NE FONJAM (mindenki lelkesen fonta, akik nem, azok meg nem panaszkodtak , hisz azzal maguk alatt vágták volna a fát. Nekem az jött le, hogy bár nem tudni miért, de vmi 3x csavarás miatt a fonás jót tesz a hangnak.
- fontos kérdés a következő is, miszerint hagyhatom a műanyag borítást a kábelen, vagy le kell szednem és a sok kis kábelecskét kell sodorgatnom, bár egy képen sem volt ilyen, de ugye itt van a cat7 árnyékolásának mizériája, vagy mi....
- és a végén a színeseket egybe és a fehéreket egybe kötöm felirat irányát tartva bekötöm és boldog vagyok, vagy színpárokat keresek magamnak és azalapján játszadozom?
amit én szívem szerint tennék:
vásárlás 1x3 vagy 2x3 cat7 kábel / hangfal ezeket szín/fehér alapján kötöm és nem fonom (de talán ez a legkevesebb, hisz ez csak otthoni feladat, nem vásárlós) és nem nyúlok a cat7 kábelhez nem fejtek le róla semmit, még akkor sem, ha néhány éve még a cat7 vmi árnyékolás miatt nem volt jó.
előre is köszönöm a válaszokat, és ha az IC azokat a hagyományos erősítővel összekötöm a gépeket kapcsolatot jelenti, akkor majd kérdezek arra is:)
+kérdés: erősítő és subw közé milyen kábelt építsek........
köszönöm
cat5 kábelek között elég nagy különbség van, mind a vezető anyagát, mind a szigetelését illetően
cat7 kábelek között szintén elég nagy különbség van.
cat8 1500MHz -lásd az előző megjegyzést.
Lehet fonogatni is, ha valaki mazochista, vagy @rvára ráér...
ui: ha 2,5m-nél jóval hosszabb kábelre vágyunk, akkor a cat7/1200-ból kétszer annyit kell használni, (2x8 szál) és a két kábelt enyhén össze illik tekerni (kb6x/m)
ha ezeket betartod, nem fogsz csalódni...
vagy, ha mégis, hát irány az orr-fül-gége rendelő
szubhoz vastag>2,5mm2 kábelt érdemes, de nem a drága kategóriából...
earforce
Értékelés: 3015
köszönöm
teljesen jogos!
alcsapalcsa
köszönöm
