Lemezjátszó
Kvaterka
Csatlakozott: 2016.02.13., szomb. 20:16
Értékelés: 8
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: Kvaterka »
Sziasztok! Érdekelne a véleményetek Dual 721-ről. Érdemes elgondolkodni rajta? Nekem nagyon tetszik kinézetre, sok mindent lehet állítani. De sajnos nem értek a lovakhoz, úgyhogy érdekelne pro/kontra.
Köszi előre is!
Egy nagyon régi emlékem van erről a DUAL-ról.Egy vidéki könyvtárban ilyen volt és azt hiszem még Orister erősítővel hajtották meg.Feltűnő volt a többi nyiff-nyaff /Tesla,unitra,ziphona/és közte a különbség,de azóta sem láttam,hallgattam ilyet.Azt olvastam valahol,hogy ezek voltak a német Thorens-ek bár minőségben alulmaradtak azért
"Sokszor már nem is a zenére figyelnek az emberek,hanem,hogy milyenek a hangok egyenként..Pedig az összhang a lényeg és,hogy mit okoz Neked!"
s8109csa
Csatlakozott: 2014.02.16., vas. 12:14
Értékelés: 109
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: s8109csa »
Köszi előre is!
Processzor: Marantz AV7705, Végfok: ROTEL RMB-1585
Front: 2x Focal Aria 926, Center: Focal Aria CC-900, Surround: Focal Aria SR900, Subwoofer: Focal Sub 1000F
Lejátszók: Oppo UDP-203, Synology DS-213+ (NAS) + Hiface TWO  LP: Rotel RP-855 + Ortofon 2M Blue + fpalotas MM
TV: Philips 65PUS7363/12
Kvaterka
Értékelés: 8
Lemezjátszó
Nem értem a kérdést. Karbantartani kötelező kb 2 évenként. Rutkábban kell szíjat is cserélni. Ez elhasználódástól függő. Ha meg valami elromlikbakkor javítani cserélni kell. Nem tudom mi ezen a felháborító? Egy drágább lemezjátszó is így működik. Ott ugyan esélyes lehet hogy jobb anyagok miatt ritkábban hibásodik meg. De ha mégis akkor jobban zsebbe kell legtöbbször nyúlni. Leggyakoribb egyébként az elhanyagoltságból adódó hibák!
Tudom sokan az autójukat is addig hajtják amíg szét nem esik és szidják milyen fos hogy még csak 30 éves meg mindig mennyit kell költeni a használt gumira......
Bocs. Kipanaszkodtam magam.
Semmi gond,hisz "mindenkinek igaza van"/Megáll az idő c.film/.Holnapután irány a "kórház":-)!
Értékelés: 1326
Lemezjátszó
Az viszont fontos,hogy milyen gyakran és milyen kórház és mennyit költesz a kezelésre-ha már ennél a hasonlatnál maradunk.Nem mindenki Krőzus ám közöttünk
Kvaterka
Értékelés: 8
Lemezjátszó
Ez egy 20 év feletti készülék. Nem azért kell karbantartani , hogy ne romoljon el , hanem hogy kisebb eséllyel és minél később. Mint egy autó. Vagy egy ház.
Most kórház kell neki. A kábelek cseréjének nincs köze az állapotához. Az a te vágyad kielégítésére volt.
Értékelés: 1326
Lemezjátszó
Isten őrizz,hogy belenyúljak meg WD-zem:-))Egyszerűen idegesít,hogy ennyi mindent kapott és így viselkedik.Olyan ez,mint amikor valaki állatira hálátlanná válik egy jótevővel.Remélem megértesz?!
Kvaterka
Értékelés: 8
Lemezjátszó
Nos ha akkor rendeden meg lett csinálva ,akkor nyugodj bele, hogy elromlott. Ezt javítani kell.
Nem a türelmem teszed próbára, hanem ilyenkor szokott következni, hogy neki esik a tulaj mert meg távmondták neki mit csinàljon. Aztán lesz a végére egy majdnem kukába való készülék.
Jó ez nem egy nagy érték, de akkor is. Nem kell....
Örülök, hogy csak tájékozódni akarsz és végül úgyis szervízbe viszed.
Értékelés: 1326
Lemezjátszó
Pont egy éve esett át elég sok mindenen:csapágy olajzás,kábel csere,RCA aljzat,belső kábelezés.Ezek után kb.5-6 hónapig ment elég intenzíven/napi 2-3 óra/.Viszont április óta semmi.Most meg beütött a "ménkű".
Kedves SoundMania azért kérdezősködök,hogy hátha találkozott már valaki hasonló problémával és nem a türelmét akarom senkinek sem próbálgatni
Kvaterka
Értékelés: 8
Lemezjátszó
És ezt miért kérdezted? Van otthon olajzód?!
Könyörgöm, vidd inkább szervízbe!
Mióta van meg a készülék? Mikor volt utoljára karbantartva?
Értékelés: 1326
Lemezjátszó
Még van egy ötlet,mivel mechanikus alkatrészekről van szó és legalább 6-7 hónapja nem használtam a pörgettyűt,hogy nem lehet,hogy valamiféle kiszáradás,olajtalanság,beállás lehet itt a háttérben?Csak egy ötletbörze volt a részemről!
Kvaterka
Értékelés: 8
Lemezjátszó
Nyugat-Dunántúl.
Ajajj ,az nagy messzeség.Pest közelebb van,de lehet,hogy lesz még itt közelebbi Mester is még várok egy kicsit
Kvaterka
Értékelés: 8
Lemezjátszó
Értékelés: 1326
Lemezjátszó
Dél-alföld és Te?
Nyugat-Dunántúl.
Kvaterka
Értékelés: 8
Lemezjátszó
Igen. Így már egyértelmű. Ahogy mondtam, ha régi a szíj akkor majd azt is cserélni kellene, de előbb a motor környékét kell megnézni.
Ha a közelben laknál segíthetnék. De gondolom pesti vagy.
Dél-alföld és Te?
Értékelés: 1326
Lemezjátszó
Nem 100-at pörgött ,hanem csak kb.60-at.Nem tudom,hogy érted-e?Torzzá,mélyebbé,furcsábbá vált a hangzás,de már ez is csak a "múlt".Levettem a tányért és megnéztem a motorról jövő "hajtást","ékszíjtárcsát" ez bekapcsoláskor néha elindul,néha nem ,tehát a motorral lesz a gond ....én erre gondolok,de várom még az építő jellegű hozzászólást.Azt hiszem Alisca lesz ebből.Most még egy másik-nem thakker gumit-felrakok,ami újszerű és megnézem,hogy azzal mi a helyzet.
Kvaterka
Értékelés: 8
Lemezjátszó
És láthatóan elcsúszik a szíj vagy a motor sem forgott?! Nem mindegy. Lehet hogy a motor haldoklik. De nem értema részeg énekesed sem.
Fordulat ellenőrizhető egyszerűen. 3 perc alatt 100 fordulat.
muvimi
Értékelés: 449
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: muvimi »
Ma viszont el sem indult,tehát jogos a kérdés valóban.Egy kicsi "rásegítéssel" sem veszi fel igazán a fordulatot.Mi lehet itt a baj uraim?
Először is , ne kísérletezz tovább, magától nem fog megjavulni. Az áramellátással lesz a gond, esetleg magával a motorral. Keress a környékeden valakit, aki ért a tápegységekhez és meg tudja nézni, de az is lehetséges, hogy a szíj annyira megnyúlt, hogy egyszerűen már nem képes elég forgatónyomatékot közvetíteni.
Értékelés: 1326
Lemezjátszó
Kvaterka
Értékelés: 8
Lemezjátszó
muvimi
Értékelés: 449
Lemezjátszó
Mennyivel lett lassabb ? Vagy hogyan jöttél rá hogy lassabb? Nem biztos , hogy a szíj a hiba. Előbb pontosan ismerni kellene a körülményeket. De ha régi a szíj akkor mondjuk eleve érdemes cserélni. Mindenesetre nagyon rossznak kellene lennie a szíjnak hogy lassulást okozzon. Csak emiatt érdeklődöm a körülményekről.
Jogos a kérdésed. A szíj miatt nem lassul, ha már elöregedett és megnyúlt, hanem ingadozik a fordulat.
Kvaterka
Értékelés: 8
Lemezjátszó
Mennyivel lett lassabb ? Vagdy hogyan jöttél rá hogy lassabb? Nem biztos , hogy a szíj a hiba. Előbb pontosan ismerni kellene a körülményeket. De ha régi a szíj akkor mondjuk eleve érdemes cserélni. Minesetre nagyon rossznak kellene lennie a szíjnak hogy lassulást okozzon. Csak emiatt érdeklődöm a körülményekről.
Elsősorban a hangzásban vehető észre,mint egy részeg énekelne,nagyon mélyen.
Konkrétan,ha valakinek már van regisztrációja a Thakker oldalán és megrendelné nekem az én címemre-sajnos nem értem olyan jól az angolt és nem akarok belezavarodni-akkor én átutalom neki az összeget és várom a szíjat.Nem tudom,hogy ez így működhetne-e?
Értékelés: 1326
Lemezjátszó
Sziasztok!Egy szépen karbantartott,átépített ROTEL RP-850-s lemezjátszom van,aminek a meghajtó gumiszíja valószínűleg megnyúlt,mert lassabb a fordulat.Ezért egy eredeti Thakker gumiban gondolkodom ebben kérném a segítségeteket,mert sosem rendeltem még ilyen helyekről.
Előre is köszi.
Kvaterka
6c33c
Értékelés: 455
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: 6c33c »
Előre is köszi.
Kvaterka
9 euro a cucc, 2,9 euro a sima levél, 5 euro a követett. Konkrétan miben kell a segítség ?
Naim Uniti Atom
AN-E/Snell Type E/III hibrid
Kvaterka
Értékelés: 8
Lemezjátszó
Előre is köszi.
Kvaterka
antizigün
Csatlakozott: 2017.02.23., csüt. 21:05
Értékelés: 24
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: antizigün »
Vagy valami tudós tyuningnak gondolta:))
Nem mindegy fekete fehér vagy kék szigszalag
A feketétől stabilabb a fordulatszám, a fehértől jobb a felbontás, a kéktől meg a tér:))
és plusz poén hogy a szíjcsere után nem működik az auto return, elpörög magának a cimkénél :-)
