Sztereó erősítők
Sztereó erősitők
Köszi! Igen tudom hogy jók álltalában a NAD-ok. Konkrétan a 317 esen agyalok. Olvasgattam hogy volt valami konstrukciós hiba ezzel a tipussal. Betegágyat meg nem szívesen vennék, hogy aztán a szervizet járjam vele.
Bár a puding próbája az evés....
Végül egy C352 lett from England. Remélem beválik.
- Doky
- ♥︎ R.I.P. ♥︎
- Értékelés: 1028
Sztereó erősitők
Segítséget szeretnék kérni! Használt erősítőt szeretnék venni a régi Sony hangfalaimhoz.(20-25 ezerért)
Mit ajánlanátok?...
Ezzel volt hajtva:
MHC-RX900
Szerintem valami régebbi Pioneer-t, Denont keress.
- Doky
- ♥︎ R.I.P. ♥︎
- Értékelés: 1028
Sztereó erősitők
Sziasztok. Érdeklődnék hogy b&w 685s2 elé melyik dac os integrált erősítőt érdemes kötni? 200ezer a plafon. Köszönettel.
Pl Rotel RA 12-t.
Tulajdonképpen bármi lehet...
De én vennék egy integráltat és külön dac-ot.
Sztereó erősitők
Sztereó erősitők
Jól érzem én azt, hogy ez egy ilyen mini-hifitorony jellegű dolog?
igen az volt
Sztereó erősitők
Ezzel volt hajtva:
MHC-RX900
Sztereó erősitők
Mit ajánlanátok?
Hangfalak:
- Speaker system: 3-way, 5-unit, bass-reflex type
- Woofer: 15 cm, cone type x2
- Center Tweeter: 5 cm, cone type
- Side Tweeter: 5 cm, cone type x2
- Nominal impedance: 8 ohms
Ezzel volt hajtva:
MHC-RX900
- DIN power output (rated) 125 + 125 watts (8 ohms at 1 kHz, DIN)
- Continuous RMS power output (reference) 170 + 170 watts(8 ohms at 1 kHz,10% THD)
- Music power output (reference) 275 + 275 watts(8 ohms at 1 kHz,10% THD)
- impedance of 8 to 16 ohms
- Értékelés: 6181
Sztereó erősitők
Mindig is izgatta a fantáziámat, hogy kipróbáljak egy komolyabb Sony erősítőt. Össze tudná foglalni nekem valaki, hogy mit is takar pontosan az Esprit kifejezés? Minden erősítő "Esprit" aminek a típusszámában ES van? Illetve mit érdemes megpróbálni? Ha egyáltalán érdemes
Az Esprit és az ES két külön dolog.
Némi támpont:
http://www.thevintageknob.org/sony-ES.html
http://www.thevintageknob.org/sony-ESPRIT.html
Sztereó erősitők
Még rövidebben:érdemes
- Értékelés: 5128
Sztereó erősitők
röviden: nem érdemes
- Az-X
- Csatlakozott: 2008.09.12., pén. 12:14
- Értékelés: 57
Sztereó erősitők
Sztereó erősitők
Hifi erősítőt keresek.Kezdőként tanácsot kérnék.
20-30000 értékig,max.
Denon pma sorozatból esetleg valamelyik?
Válaszokat előre is köszönöm!
ui:Pioneer cs7030 hangfal van
Jól illene hozzá a Pioneer legkisebb erősítője az A-10. Szerény képességek, viszonylag szerény áron, de így is 59.900 Ft. Esetleg használtban megkapod féláron.
- Doky
- ♥︎ R.I.P. ♥︎
- Értékelés: 1028
Sztereó erősitők
Eddig mivel jasználtad?Elvárások?
Sztereó erősitők
Sztereó erősitők
A NAD C370-est nem ismerem, de volt NAD C352 erősítőm és csak ajánlani tudom.
Sztereó erősitők
Tisztelettel!
Segítgséget kérnék. Szeretnék előrébb lépni erősítő ügyben, és a mostani felújított NAD 3155-öt lecserélni. A NAD vonalon maradva ami árban és tudásban is jónak tűnik az a 317.
Mi a véleményetek a hangjáról, megbízható konstrukció?
C370-et nézegettem még de árban nyilván magasabb, és teljesítnényben is felesleges lenne. Egyébként róla mi a véleményetek?
Szép napot!
Sztereó erősitők
Tisztelettel!
Szép napot!
Sztereó erősitők
Nem rég vettem egy Marantz 2216 receivert. Nagyon szépen muzsikál, viszont érdekes patika szaga van. Nem szúrós de olyan mint amikor valamilyen vegyszer kifolyik. Megnéztem a kondik alatt nincs megfolyás, pukkadt kondit sem láttam. Mitől lehet és honnan áradhat a szag?
Meg még egy dolog. A PC ami ugyanabban a szobában van zavarja a receivert. A hangszórókon sustorgás hallatszik. Kiküszöbölhető-e ez?
Sztereó erősitők
Sztereó erősitők
Sziasztok! Bocs az offolásért, új vagyok itt.
Egy kínzó kérdésre keresem a választ: milyen használt erősítőt vegyek a 70e forintomból?
Főleg bakelitet hallgatnék, úgy szeretném hallani, ahogy fel van véve.
Eddig Orion se260-at használtam, annál jobb kéne. A szoba kicsi. Hangfal még nincs, lemezjátszó meg pro-ject essential van.
Eddig ezek vannak versenyben:
NAD 3020i
NAD 302
NAD 3120
Cambridge Audio 340 + Rega Fono Mini
Rotel 850
YAMAHA A-S500
Onkyo a 9010 (ez új)
Ti melyiket mondanátok?
Köszi
SziaRotelből inkább 900-as sorozat
960BX
Sztereó erősitők
Köszi a válaszokat!
Ha jól értem, akkor ezek valószínűleg jobbak, mint amiket kinéztem.
Az A1 phono erősítőjéről nem olvastam jókat, viszont a denonok szimpik.
Egy kicsit olcsóbbak is mint azt gondolnám (denon 320 60eur körül már van ebayen). Valami komolyabbra van ötletetek?
Audiolab 8000A-t nézegetem pl...
Tőlem az MF A1 kap egy voksot.
- bitrograde
- Értékelés: 1817
Sztereó erősitők
NAD 3020i
NAD 302
NAD 3120
Rotel 850
YAMAHA A-S500
Köszi
- GTomi
- Értékelés: 667
Sztereó erősitők
Üdv az AVX-en!
Lp-ben nem vagyok otthon így csak általánosságban.
Én a Nad-okat ill a Rotel-eket, Denon 250, 260, 320-asokat figyelném.
Régebbi MF A1, B1 os jó lehet, de nagyon sok van, valszeg a legtöbb jobb az Orion-nál.
Az említett Onkyo-ban nem gondolkoznék, akkor inkább valami korosabb "nagytesóban".
én denonra adnék voksot, 320 vagy 360
Rega Io / amp4you / DacMagic200M / TMP táp / Revox B226 / Pc / Hivox zárt 3 utas / HiDiamond, Hivox, Oyaide, DIY, AQ
- Doky
- ♥︎ R.I.P. ♥︎
- Értékelés: 1028
Sztereó erősitők
NAD 3020i
NAD 302
NAD 3120
Rotel 850
YAMAHA A-S500
Köszi
Üdv az AVX-en!
Sztereó erősitők
NAD 3020i
NAD 302
NAD 3120
Rotel 850
YAMAHA A-S500
Köszi
