Sztereó erősítők
medekedem
Csatlakozott: 2017.08.20., vas. 18:17
Értékelés: 5
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: medekedem »
200-as keretből már lehet keresgélni!
Mi az amit eddig használtál, hallottál?
Nem nagyon hallgattam semmilyet eleddig. Nem ismerem egyiket sem. Nem akarnám bontogatni elő, végfok+dac mert az sokba fájna. Egy megbízható integrált dac os, bowershez passzoló erősítőt keresek pc,tv és mobil lenne a forrás. CA cxa60, onkyo R-N855s,Marantz pm 7005 ,vincent audio sv400 amit néztem eddig
stx
Értékelés: 455
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: stx »
Miért ezeket keresse?
Szerintem inkább 80-as évekbeli Luxman, Sansui, esetleg Sony erősítőket. Persze, szakműhelyben átnézetni potikat, kondikat és ha kell, cseréltetni.
Doky
Értékelés: 1028
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Doky »
Miért ezeket keresse?Véleményem ill tapasztalataim alapján ezek nem vállogatósak és többségük kiegyenlített hang.Kivételek mindig vannak, és a mai készülékeknek már karakterük sincsen...
Mellesleg ezek a Sony minihifi dobozok annyira nem is voltak rosszak.
Egyébként az a legjobb ha az ember saját füle után megy, nem saját feje után!
Doky
Értékelés: 1028
Sztereó erősitők
köszi. Én is vennék csak 200 a keret erősítőre. Ha ügyesebben betudnád osztani ne tartsd magadban légyszi.200-as keretből már lehet keresgélni!
szabo_pitty
Értékelés: 93
Sztereó erősitők
Szerintem valami régebbi Pioneer-t, Denont keress.
medekedem
Értékelés: 5
Sztereó erősitők
Pl Rotel RA 12-t.
Tulajdonképpen bármi lehet...
De én vennék egy integráltat és külön dac-ot.
Doky
Értékelés: 1028
Sztereó erősitők
Végül egy C352 lett from England.  Remélem beválik.
Majd ìrd le!
Littlez
Csatlakozott: 2013.08.19., hétf. 18:03
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Littlez »
Köszi! Igen tudom hogy jók álltalában a NAD-ok. Konkrétan a 317 esen agyalok. Olvasgattam hogy volt valami konstrukciós hiba ezzel a tipussal. Betegágyat meg nem szívesen vennék, hogy aztán a szervizet járjam vele.
Bár a puding próbája az evés....
Doky
Értékelés: 1028
Sztereó erősitők
Segítséget szeretnék kérni! Használt erősítőt szeretnék venni a régi Sony hangfalaimhoz.(20-25 ezerért)
Mit ajánlanátok?...
Ezzel volt hajtva:
MHC-RX900
Doky
Értékelés: 1028
Sztereó erősitők
Sziasztok. Érdeklődnék hogy b&w 685s2 elé melyik dac os integrált erősítőt érdemes kötni? 200ezer a plafon. Köszönettel.
Pl Rotel RA 12-t.
medekedem
Értékelés: 5
Sztereó erősitők
Sachse
Csatlakozott: 2017.09.01., pén. 11:04
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Sachse »
Jól érzem én azt, hogy ez egy ilyen mini-hifitorony jellegű dolog?
igen az volt
Rooibos
Csatlakozott: 2012.10.08., hétf. 11:43
Értékelés: 179
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Rooibos »
Ezzel volt hajtva:
MHC-RX900
Sachse
Sztereó erősitők
Mit ajánlanátok?
Hangfalak:
- Speaker system: 3-way, 5-unit, bass-reflex type
- Woofer: 15 cm, cone type x2
- Center Tweeter: 5 cm, cone type
- Side Tweeter: 5 cm, cone type x2
- Nominal impedance: 8 ohms
Ezzel volt hajtva:
MHC-RX900
- DIN power output (rated) 125 + 125 watts (8 ohms at 1 kHz, DIN)
- Continuous RMS power output (reference) 170 + 170 watts(8 ohms at 1 kHz,10% THD)
- Music power output (reference) 275 + 275 watts(8 ohms at 1 kHz,10% THD)
- impedance of 8 to 16 ohms
Értékelés: 6187
Sztereó erősitők
Mindig is izgatta a fantáziámat, hogy kipróbáljak egy komolyabb Sony erősítőt. Össze tudná foglalni nekem valaki, hogy mit is takar pontosan az Esprit kifejezés? Minden erősítő "Esprit" aminek a típusszámában ES van? Illetve mit érdemes megpróbálni? Ha egyáltalán érdemes
Az Esprit és az ES két külön dolog.
Némi támpont:
http://www.thevintageknob.org/sony-ES.html
http://www.thevintageknob.org/sony-ESPRIT.html
supravox
Értékelés: 2489
Sztereó erősitők
Még rövidebben:érdemes
Értékelés: 5133
Sztereó erősitők
röviden: nem érdemes
Az-X
Csatlakozott: 2008.09.12., pén. 12:14
Értékelés: 57
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Az-X »
alto
Értékelés: 3158
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: alto »
Hifi erősítőt keresek.Kezdőként tanácsot kérnék.
20-30000 értékig,max.
Denon pma sorozatból esetleg valamelyik?
Válaszokat előre is köszönöm!
ui:Pioneer cs7030 hangfal van
Jól illene hozzá a Pioneer legkisebb erősítője az A-10.  Szerény képességek, viszonylag szerény áron, de így is 59.900 Ft. Esetleg használtban megkapod féláron.
Doky
Értékelés: 1028
Sztereó erősitők
Eddig mivel jasználtad?Elvárások?
kékperzsa
Csatlakozott: 2017.08.12., szomb. 10:51
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: kékperzsa »
Littlez
Sztereó erősitők
A NAD C370-est nem ismerem, de volt NAD C352 erősítőm és csak ajánlani tudom.
vrobec
Csatlakozott: 2017.08.15., kedd 00:47
Értékelés: 7
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: vrobec »
Tisztelettel!
Segítgséget kérnék. Szeretnék előrébb lépni erősítő ügyben, és a mostani felújított NAD 3155-öt lecserélni. A NAD vonalon maradva ami árban és tudásban is jónak tűnik az a 317.
Mi a véleményetek a hangjáról, megbízható konstrukció?
C370-et nézegettem még de árban nyilván magasabb, és teljesítnényben is felesleges lenne. Egyébként róla mi a véleményetek?
Szép napot!
Littlez
Sztereó erősitők
Tisztelettel!
Szép napot!
vrobec
Értékelés: 7
Sztereó erősitők
Nem rég vettem egy Marantz 2216 receivert. Nagyon szépen muzsikál, viszont érdekes patika szaga van. Nem szúrós de olyan mint amikor valamilyen vegyszer kifolyik. Megnéztem a kondik alatt nincs megfolyás, pukkadt kondit sem láttam. Mitől lehet és honnan áradhat a szag?
Meg még egy dolog. A PC ami ugyanabban a szobában van zavarja a receivert. A hangszórókon sustorgás hallatszik. Kiküszöbölhető-e ez?
