Musical Fidelity
Musical Fidelity
(bocsanat) es ezeket a gyarto nem tudta, vagy nem akarta, vagy miert nem csinalta igy (gondolom talan nem mindegyik nagy artenyezö) ?
De, a gyártó is tudja. Viszont neki be kell tartani a márkán belüli ranglétrát. Vmint igenis plusz költség (bele kell férnie egy bizonyos keretbe, azt nem lehet túllépni). Nem 5-6 készülékről beszélünk hanem akár több százról.
Aurender - Marten Design
Musical Fidelity
Köszönőm szépen!
Tényleg jelentősen javult kiszerelt tápkábel a trafóig 0.5mm" cserélve lett ht kábelre furutech iec a, hangerőszabályzóhoz kimber silver streak, furutech rca aljzatok a cd sacd ht szintén kimber kábellel, WBT hangszoró csatlakozók hozzá ht kábelen jut el a jel. Még lett volna egykét ellenállás csere is de az még várat és tényleg nagyon szuper lett egy külföldi oldalról lestük ki a tuningot csak ott 1600€volt a tuning ha jol emlékszem de nagyon megfogott az MF még egy gondolatom lenne az alját és a fedőlemezt lecserélném 1.5. ..2cm vastag aluminiumra még merevebb legyen kinézetet ugy képzelném mint a dan d`agustino erősítőn is látni.
Musical Fidelity M6500i+mf m6dac Aq niagara 5000,Aq redwood hangfalkábel,Aq wild blue yonder xlr ,Aq Hurricane High-Current-ek,és Source,Quadral aurum montan 8 :)
- -KP-
- Értékelés: 1732
Musical Fidelity
Ennyi év fórumozás után ez még mindig kérdés?
- Értékelés: 6721
Musical Fidelity
Szerintem ezek általában nem nagy árbefolyásoló tényezők-mint hogyan pld. 100-200e kategóriájú cd játszók IEC aljzatai sem-mégis fix "szárítókötéllel" szerelik/ték azokat is.
Musical Fidelity
Érdemes kicserélni benne a 4 db biztosítékot, valamilyen általad preferált típusra.
Ezenkívül a hálózati csatlakozótól a trafóig tartó kb. 40 cm-es belső tápkábel kicserélése valamilyen jobb minőségűre - esetleg olyanra, amilyet egyébként is használsz hozzá - abszolút meghallható.
Az igazi javulást pedig az hozza (hozná), ha a paneltól a hangerő-szabályozóig és onnan visszavezető IC-kábeleket kicseréled valamilyen "normálisra".
A gyárilag benne lévő vezeték a készülék minőségét jelentősen korlátozza.
Musical Fidelity
Na és az MF A5 hol helyezkedhet el?
Valakinek van-e tapasztalata?
Úgy gondolom, a mai M6si szintjének felel meg - abba ne menjünk bele, melyik jobb és melyik rosszabb
Néhány egyszerű MOD-dal jelentősen javíthatsz rajta.
longkft.hu/audioblog/
Musical Fidelity
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 964
Musical Fidelity
A Musical Fidelity AMS 100 felségjelű monstrumának egyik, tiszta A-osztályban dolgozó "csatornája".
Es a kezeben mit tart?
Musical Fidelity
Musical Fidelity
Az A308-as hol helyezkedik el a palettán? Hangban is.
A mai palettát nézve a 308 integrált az M6i felett helyezkedik el, de messze nem éri el az M6500i szintjét.
Úgy emlékszem, nagyon megosztó készülék volt. Többen visszasírták az A1000, vagy A1001 integráltakat, mások pedig neki köszönhetően beleszerettek a Musical Fidelity-be.
Emlékeim szerint precíz, tiszta, mindent megmutató hangja van (már a mély sem brummog és a magas sem lekerekített) - viszont (szerintem) érzelemmentes, ami sokaknak tetszik, mert semmit nem tesz hozzá a felvételekhez, csak átengedi.
Musical Fidelity
Kezdek tisztabban latni. Ezekre az MF-ekre miert nem raknak fejhallgatos kimenetet?
Mert a készülékekbe épített fejhallgatókimenet csak "pótszer", ami nem éri el ezen készülékek minőségi szintjét.
Ezért javasolja az MF is, valamint sok-ok más gyártó is az önálló fejhallgatóerősítő használatát.
- Indy
- Értékelés: 1696
Musical Fidelity
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 964
Musical Fidelity
Az a néhány "ötszázas" ami mostanában eladóvá vált, nem azért került eladásra, mert bármi baj lenne velük, vagy bárki elégedetlen lett volna a hangjukkal - ez erősen téves következtetés, hidd el, rosszul rémlik! Sajnos, így terjednek a rémhírek.
Magad is könnyen kitalálhatod a fő okot - megjelent a Nu-Vista 600, amire az M6 500i tulajdonosai "feljebb" léptek, vagy néhányan (mint én) a 800-asra cseréltük el.. Ez teljesen normális dolog, ami nem az elégedetlenséget fejezi ki.
Musical Fidelity
Ezert csodalokztam, hogy azt ugy leirjak pedig a belso alapjan ugy nez jol meg van az epitve de megis eleg gyakran valtott mostanaban gazdat itt az avx-en.
De megis valami ugy remlik mindha nem nagyon vonalnak megelegedve veluk.
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 964
Musical Fidelity
M6i belső fotó.
Ez azért nem ugyanaz, mint az M6 500i.
Musical Fidelity
Csak azert irtam meg gondoltam erre mert ez van legtoszbor a hirdetesekben elado. Meg lejebb irtak is az M6i-re, hogy nem a legjobban sikerult erosito.
De lehet en ertettem felre valamait.
A Musical Fidelity-nek van egy "sima" M6i típusú erősítője egytrafós tápegységgel, "sima" végfokokkal. A kritikai megjegyzés ennek szólt.
Valamint van a fotón szereplő M6 500i , ami egy teljesen duálmonó kivitel (dupla trafó, dupla tápegység) hídkapcsolású végfokokkal. Ez bizony már nagyon jó készülék - sajnos, ennek a gyártását szüntették meg.
Musical Fidelity
A ceg legjobb erositoje a Titan (Csak ez boldogult az MBL.- ekkel)
...és a Tri-Vista KW monóblokkok, a maguk 200(!) Amperes csúcsáramukkal (8 kW / 1 ohm)
...és az SA470 a tényleg tiszta A-osztályban leadott 100(!) Amperes csúcsáramával - ennyit tud a Titan is, de nem A-osztályban
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 964
Musical Fidelity
Nono!
Az M6 500i nagyon-nagyon jó erősítő -nem kevered valamivel?
(Vagy valamit félreértek?)
Musical Fidelity
„A balgatag ember úgy van az élet igazságával, mint a gyerek a káposztafejjel. Száz levelét leszaggatja, s csak mikor a kemény torzsához ér, akkor veszi észre, hogy a káposztát eldobta.”
Musical Fidelity
Pedig olyan igen nagy kulonbseg nincs is es megis az egyik szinte hasznalhatatlan.
Nono!
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 964
Musical Fidelity
Musical Fidelity
Egy kicsit a Nu-Vista 800-nál maradva.A Cég 300 Wattosként hirdeti a Nu-Vistát, soha sehol nem ír le más adatot. Ennyi szerepel a gépkönyvben, a weblapon, a hirdetésekben.Érdemes megnézni a mellékelt mérési eredményt. Az erősítő nemcsak, hogy teljesíti a gyári adatot, hanem jelentős tartalékokkal is rendelkezik. Az 1 ohmon leadott 2170 Wattot (2,17 kW) a Musical Fidelity sehol sem propagálja.
- -KP-
- Értékelés: 1732
Musical Fidelity
Ugye megérted, ha nem szeretnék a ventilátorba...
Pedig jó móka lenne. (Kivéve neked )
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 10191
Musical Fidelity
Make it happen.
