Pc alapú audio lejátszás
La_Valse
Értékelés: 716
A Microsoft nemrég bejelentette a Windows 10 Pro high-end változatát, Windows 10 Pro for Workstations néven.
A reklámszöveg szerint:
          ReFS (Resilient file system)
          Persistent memory (NVDIMM-N modulok is szükségeltetnek hozzá)
          SMB Direct (gyorsabb fájlmegosztás RDMA-t tudó hálózati adapterekkel)
          Kiterjesztett hardver támogatás (lehet 4 CPU-d meg 6TB RAM-od)
Várhatóan a Windows 10 Fall Creators Update keretén belül fog megjelenni ősszel.
tottyi
Értékelés: 879
Hozzászólás Szerző: tottyi »
Na akkor ez a ket parancssor beirasaval lehet felismertetni, hogy van tobb OS is a particion es akkor lehet a windowsot is bootolni. Mar csak a halozatot kell valahogy fel mount-olni.
# pacman -S os-prober
# grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
Tom40
Csatlakozott: 2010.09.08., szer. 18:06
Értékelés: 279
Hozzászólás Szerző: Tom40 »
Valaki tudja hogyan kell beallitani a bootot az AP Linuxnal ha eloszor a windowsot tettem fel es aztan az AP linuxot hogy boot-nal mindket OS-t lassa?
Meg, hogyan kell beallitani, hogy masik szamitogeprol jatsza le a zenefileokat. A halozat mukodik mert egymasra ra lehet ping-elni.
Valahogy tuti lehet, de nekem csak ugy sikerult, hogy egy masik HD-ra tettem es a BIOS-ban allitgattam, hogy mi legyen az elso szamu lemez.
Audio PC + MZPX USB + UpTone LPS-2.1, AudioQuest Diamond Ethernet
tottyi
Értékelés: 879
kupecke
Értékelés: 1314
Hozzászólás Szerző: kupecke »
Húú, hát nem tudtatok az eredeti szándékomtól eltéríteni az elmúlt  5 napban   , belevágok
kupecke
Értékelés: 1314
Üdv. az "új" úton haladóknak!
Rávenném magam erre a pc-s lejátszásra, de alap szinten, minél kevesebb komponenssel és kábellel. Tervem: van egy rendelkezésre álló Eee Pc-m erről legyalulnám a Windows-t és egy Daphile kerülne rá. Volt korábban egy kis HRT-m, akkor még Win-Foobar-ral, egy ilyet gondoltam esetleg mellé csapni. Ebben az árfekvésben van-e esetleg más alternatíva? Annyi minden újdonság jön ki hónapról-hónapra, de nem követtem ezeket. Csak egy elfogadható hang a cél, nem lépnék Bladelius-ig, egy vintage erősítő és hs mellé tenném. Tehát a fő kérdés, 30-40e körül van e- alternatívája a HRT-nek, vagy nézzek másfelé a fentiektől és pl vegyek egy a mostanában többek által dicsért csúnya kis Yamaha hálózati lejátszót ( NAS-om nincs...)
Direct Sound
Nem .
A az borzasztoan szol.
Hangszoro Diyinhk usb ra van allitva .
 Egy diy DAC-ról is illene tudni, hogy milyen bitrátát és hány bites felbontást képes kezelni.
Aztán a JRiver-ben be kell állítani, hogy az ennél nagyobb felbontású fájlokat konvertálja le a DAC számára emészthető maximumra, a többit pedig hagyja békén.
A többi beállítás szerintem nem DAC függő.
Be allitottam 192khz konvertalasra
tottyi
Értékelés: 879
Igen latok Diyinhk asio driver -t is.
De a Diyinhk usb wasapi jobban szol hatarozottan.
Azt nem tudom mi az a ds.
Direct Sound
Majik
Csatlakozott: 2015.03.01., vas. 14:20
Értékelés: 161
Hozzászólás Szerző: Majik »
sajnos nem könnyű beállítani, ahogy az egyik fórumtárs mondta: "pilóta" végzettség kell hozzá minimum
mondjuk nehéz eldönteni melyik dac-hoz hogyan, p. ha diy...
Ahhoz van saját ASIO szerintem.
Azt mondod a DS-sel szól a legjobban?
Ahogy veszuk.
Wasapi usb Diyinhk -az audio rendelo
Bodor dac es Bodor pc
Probalgattam minden fele beallitasokkal de a Win player mindig lenyomta.
En is olvasgatom ,h ilyen olyan beallitasokkal mit ki nem lehet hozni a Jriverbol.De szerintem az csak placebo.
szvsz az alap beállításokra gondolt.
Ahogy veszuk.
GTomi
Értékelés: 688
Hozzászólás Szerző: GTomi »
Nalam wasapi-val beallitva nincs jobb hangja mint a gyari win lejatszonak.
Rega io/ DacMagic200M / TMP táp / Revox B226 / Pc / Hivox zárt 3 utas / hangfalkábel, rca: HiDiamond D3, tápkábel: Isotek Evo3 Premier és Initium ill. Hivox, koax: QED QE6200 , usb a/b: Oyaide, ethernet: Audioquest Forest
GTomi
Értékelés: 688
Az optimalis beallitas fugg a hasznalt DAC-tol is. En Naim DAC-V1-et hasznalok, a Naim weblapjarol pedig letoltheto a JRiver beallitasa ehhez a DAC-hoz.
Majik
Értékelés: 161
Valaki lenne kedves ha ideje engedi elmondaná hogyan lehet a Jriver-t kimaxolni hang szempontjából?
Miket lehet és érdemes ki be kapcsolni, állítani.
Köszi előre is!
evola
Csatlakozott: 2012.02.02., csüt. 20:00
Értékelés: 76
Hozzászólás Szerző: evola »
Köszi előre is!
Teac VRDS 10, Audio Note Dac 3, ProAc Response D25, Hegel H1, Vibavoice Omega 500
Viard Audio HD20 , Audioquest Rocket 44
AN Isis táp , Audio Note AN-VX,
Guizu Elemento
Feliks Audio Elise + Sennheiser HD800 + Audio GD Reference 5.32 + WireWorld Micro Platinum Eclipse 7 USB, AN Isis RCA + táp
Big
Értékelés: 757
Hozzászólás Szerző: Big »
Egy apró eltérés van, Russinovich programja titkosítva tárolja a jelszót
az adatbázisban.
antz
Csatlakozott: 2012.12.26., szer. 20:49
Értékelés: 138
Hozzászólás Szerző: antz »
Igen, de az MPC belső AR-nek csak az alapja a S.,  vagyis annak átdolgozott változata, ezért némileg eltérnek. Ha lesz időm, leírom miképp lehet tesztelni a difiket és miért van egyáltalán értelme bizonyos hardveres környezetben. Továbbá miért pocsék a BE belső AR, miért jobb azt is cserélni, ha TrueHD-n át magas bitrátás LPCM-ig mindent Win mixeren kívül hibamentesen hallgatnánk.
Nem néztem mostanában, de feltételezem továbbra is katasztrófa a DS felirat kezelése, legalábbis abból a szempontból amire korábban kitértünk. Továbbá jelentősen eltérhet negatív arányban a render idő, aminek pöccre kiszámolt PC-nél nem kis jelentőséggel bír, pl APU, iGPU rendszerekben. Magyarul ahány sub filter, annyi plusz ms szemben az MPC-k filterével. ASS FM-ről gondoltam, hogy érdemes próbálkozni, de render időben nagyon elmarad. MediaPortal ugyanez, hiába integrálta a jó VR, VGA nélkül egy öszvér audio PC-vel úgy elmaradsz render idővel, hogy az alacsonyabb algók szintjén megkötött kompromisszumok szinte értelmetlenné teszik a használatát.
Ami még eszembe jutott,  FP 3D iso-ból? Sokan szeretik, kis munkával MPC BE-vel megy, DS régebben tuti nem. Tehát felhasználói igények mentén lehetnek akár egyforma jók, ahogy kizárni is lehet valamelyiket ha épp saját környezetünkben nem megy vele amit szeretnénk.
Saját példámból, nálam kizárt a DS, mert nem tudom kirakni az európai vagy egzotikus nyelvezetű feliratokat egyforma minőségben 2.35-40:1 képarányra. Ha jól keverlek össze régi fórumtárssal, gondolom nálad is hasonló még a felállás.
Ha lesz időd szívesen olvassuk az AR difiket.
Igen, én onnan még nem léptem tovább, annyi történt, hogy az új madVR az AMD APUs rendszert is magasabb szintre emelte, NGU medium 30ms renderidővel. A DS feliratkezelés továbbra is pocsék, amellett, hogy nem jól rakja ki, renderidőt is 7-8ms megdobja.
(3D továbbra sem mozgat, de ez egyéni szocprobléma és tudom, hogy Te mindenből fel vagy készülve.)
La_Valse
Értékelés: 716
Igaz az állítás, képzettebbeknek rendben is van, de a gyakorlatlanabb felhasználóknak már van erre ingyenes Microsoft programocska is is:
https://docs.microsoft.com/en-us/sysint ... /autologon
Ami természetesen ugyan azt csinálja.
az adatbázisban.
Big
Értékelés: 757
Automatikus bejelentkezés:
1. Futtasd:  regedit.exe
2. Keresd meg:   HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\winlogon
3. Állítsd be vagy hozd létre az alábbi kulcsokat:
(DWORD)  AutoAdminLogon = 1
(String) DefaultUserName = "Felhasználói név"
(String) DefaultPassword = "Jelszó"
A "Felhasználói név" és a "Jelszó" alatt az általad beállítottakat kell megadni.
http://techsultan.com/autologin-on-windows-server-2012/
qqriq
Csatlakozott: 2005.03.27., vas. 16:43
Értékelés: 133
Hozzászólás Szerző: qqriq »
Nekem is Server op. rendszer volt a Bodor Htpc-men azzal jobb volt kicsit a hang, mint a win10-el de tényleg nagyon macerás (jelszavas bejelentkezés, a hálózati meghajtókat minden alkalommal egyesével kell felcsatolni, stb...)
A csúcson lenni magányos dolog - de legalább nincs tömeg.   Vini 'Big Daddy' Bergeman (1951-2017)
Cinemadness
Csatlakozott: 2016.02.10., szer. 12:26
Értékelés: 113
Hozzászólás Szerző: Cinemadness »
- audio rendernek már a Sanear a default DS-ben
- felirat még mindig olyan amilyen
- a lista többi elemét a madVR alatt intézzük, nem?
antz
Értékelés: 138
Amiért az MPC (HC és BE) jobb lehet és jobban szeretjük integrálni, az az eltérő audio renderer, audio kijárat és vagy felirat kezelés, kényelmesebb alkalmazkodás 21:9-es vetítéshez, legyen az anamorf, maszkolt stb. Illetve UHD és HDR, de ez már más lap...
