Kenwood LS-770 koaxiális nyomótölcséres magassal
frankoo
Csatlakozott: 2014.09.15., hétf. 21:36
Értékelés: 169
Hozzászólás Szerző: frankoo »
Akit komolyan érdekel időben írjon, vagy hívjon, mert lehet beszámításra kerül külföldön!
www.nanoenergizer.hu
Mozi: Zidoo - Optoma 4K - ARCAM AV40 - Sunfire Grand Cinema X2 - Klipsch THX Ultra2 7.2.4
Audio 1: Synthesis A50T - Lyngdorf TDAI 2200 - XTZ 100.49 Divine - XTZ 99W12.16 - Victor Ql-Y5
frankoo
Értékelés: 169
Up!
frankoo
Értékelés: 169
Tüű Károlynál úgy volt jó a hang, ha plusz súlyt kapott a passzív membrán! Az én pince helységemben pedig súly nélkül volt kiegyenlítettebb, pontosabban így volt több a mély!
Vagyis egyszerűen és könnyen hangolható a doboz!
jocjoc
Csatlakozott: 2011.05.23., hétf. 23:46
Értékelés: 37
Hozzászólás Szerző: jocjoc »
Ha plusz súly nélkül több a basszusa, akkor miért lett rátéve a passzív membránra?
Vagy így kiegyenlítettebb a hangkép, csak aki még több basszust szeretne az leveheti?
frankoo
Értékelés: 169
Az életben is gyönyörű, nem csak a képeken!
frankoo
Értékelés: 169
Felcipeltem... Megfordítva egy ilyen egyszerű állványon is parádés a hangja, a passzív membránokról levéve a plusz súlyt sokkal több mélyet produkál!
Az árát visszatenném 129e-re, máshol ennyiért ilyen hangot, színpadképet szvsz nem lehet kapni!
frankoo
Értékelés: 169
Fejjel lefelé is lehet használni normál, 60cm-es állványon! Akkor a magashangszóró kb. egy magasságban van a hallgatóval!
frankoo
Értékelés: 169
Még eladó, de ki tudja meddig
frankoo
Értékelés: 169
Esetleg valaki Szeged környékén? Ha valaki a környéken lakik, akkor letét ellenében elviheti és ha esetleg nem tetszene annyi lenne a feladata, hogy vissza juttassa hozzám Pestre!
frankoo
Értékelés: 169
Újranyitom a hirdetést, ha minden igaz jövő héten vissza kerül hozzám ez a gyönyörű és nem utolsó sorban kiváló hangsugárzó! Az ára némileg módosulni fog (az állapota ugyanolyan) mostantól
99.000.-
Szerintem ez az ár már a rablás kategória, de nem bánom, jól jár vele aki elviszi! Csinálok majd friss képeket, hogy jól látszódjon a valós mérete!
25cm passzív mély, és 25cm mélyközép
Elérhetőség: Telenor9-732074Ha valaki Szeged környékén gondolkodik rajta, akkor mehet egyből hozzá, mert most abban a régióban van!
És egy rossz netes kép:
frankoo
Értékelés: 169
Hangsugárzót nem, de DAC-ot, erősítőt, hangsugárzókábelt, IC kábelt ESETLEG beszámítok!
frankoo
Értékelés: 169
Pici engedmény, 129.000.- HUF
frankoo
Értékelés: 169
"utána" képek:
A nyomótölcséren ugyan alig látszik, de finom bandázsszalag van a felső kilépő éleken...
frankoo
Értékelés: 169
Röstellem, de előtte képek úgy tűnik nem nagyon lesznek, hacsak nem a másik telefonomban vannak (később megnézem) a neten viszont találni, így beteszem őket ide:
frankoo
Értékelés: 169
Én nem SIMMS-WATTS fórumtárstól vettem és egy Mercedes szervizben fújták (Mercedes festékkel-színre) feketére. A "tuning" de inkább nevezzük modifikációnak, valóban az általad említett összegbe került!
Előtte-utána képeket teszek majd fel, hogy egyértelmű legyen miről is van szó!
Ezek szerint 100-ba fájt a tuning.
spaceboy75
Csatlakozott: 2014.01.04., szomb. 16:09
Értékelés: 115
Hozzászólás Szerző: spaceboy75 »
Az enyém volt. 40 ért adtam el.
rookakoma
Értékelés: 292
Volt itt régebben egy tuningmentes, szintén lakk fekete, de sokkal- sokkal olcsóbban. Csak óvatosan kérdezem, hogy az árat jól írtad le?
Lehet, hogy a tuning indokolja a hatalmas árkülönbséget?
Nagyon jól néz ki!
frankoo
Értékelés: 169
Lesz kép mindenről ígérem és köszönöm a biztatást!
Remek hangfal.
A modifikációról esetleg pár képet is megoszthatnál, talán az eladásban is sokat segítene.
Sok sikert
nordost
Csatlakozott: 2009.07.24., pén. 21:53
Értékelés: 146
Hozzászólás Szerző: nordost »
Remek hangfal.
Sok sikert
frankoo
Értékelés: 169
Eladó egy Tüű Károly által modifikált igen jó hangú (köszönet Károlynak) nagy monitor hangsugárzópár! A dobozok újra lettek fényezve (lakk fekete), át lettek kábelezve, kaptak plusz tömő anyagot és teljesen új hangváltót! A rossz minőségű potméter ki lett kötve, a passzív hangszóró (25cm-es) több súlyt kapott.
Jelenlegi állapotában nagyon szépen zenél, órási színpad, telt mélyek, élethű ének és hangszerhangok jellemzik! Nagyon érzékeny 93db, kis csöves erősítőnek is megfelelő párja lehet!
idézett adatok:
"93 dB!! impedance is 8 ohms and the frequency range runs smoothly from 35 up to 20000 Hz! The dimensions are: 600 x 330 x 300 mm and theyare heavy: 16kg"
Ár: 139e forint, csere, beszámítás nincs!
XVII. kerületben vannak, szállításban esetleg tudok segíteni!
Saját képek később!
